Автор Тема: Штиль 180 не заводится  (Прочитано 82785 раз)
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
Re: Shtil 180 глохнет
« Ответ #25 : Сентября 24, 2016, 08:58:26 pm »
Болячка такая у них. Проходит при применении спрея для холодного запуска. Причина неизвестна. Похоже, что немецкий прибор не понимает русского бензина...
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
Оффлайн rektor32
  • Из: Брянск
« Ответ #26 : Сентября 24, 2016, 09:00:39 pm »
А что за спрей? что с ним делать?
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #27 : Сентября 25, 2016, 09:46:30 pm »
Про спрей вот тут показано, правда, на примере лодочного мотора. Болячек не остается.
Оффлайн vbn
  • Из: Беларусь, Минская обл.
« Ответ #28 : Сентября 26, 2016, 09:26:10 am »
Автор пишет: "Заводится на холодную отлично ... В чем может быть причина плохого завода на горячую?"
Спрей с эфиром нужен для холодного пуска.
По теме: симптомы похожи на слишком богатую смесь. Я бы попробовал на горячую запустить без воздушного фильтра и в первом положении заслонки. Ну и, само собой, свежий бензин. Мой алгоритм такой: на холодную опускаю переключатель в самое нижнее положение и дёргаю до первого "дрынь". Потом переключаю на одно выше. Сразу заводится. На горячую используется только два положения: 0-выключено, 1-заводка и работа, на горячую заслонка не закрывается. На горячую в первом легко заводится в руках: поднял на уровень груди, правой рукой за стартер, левой рукой пилу резко вниз -- завелась.
«Всё самое прекрасное в мире сделано нарциссами. Самое интересное — шизоидами. Самое доброе — депрессивными. Невозможное — психопатами. Здоровые почти не вносят вклад в историю». (с)
Оффлайн Lohus
  • Из: Беларусь
Re: Штиль 180 не заводится
« Ответ #29 : Сентября 26, 2016, 01:28:49 pm »
Так вот, если эта щель забита пылью, а такое бывает часто если плохо закрыта крышка воздушного фильтра, пила может не завестись или же глохнуть при наборе оборотов.
Эх, если бы я это раньше прочитал... Долго мудохался с мёртвой пилой, после очередной заправки, и искра есть, и свечу заведомо исправную с косы ставил, и бензин менял, и глушитель снимал, и настройку холостых сбил, и сушил свечу и прогревал двигатель феном, и ... - ничего не помогало, ни одного чиха. Решил хорошенько прочистить от пыли-грязи, пол пилы разобрал, напоследок и вставку эту вынул, продул всё. И всё. Тогда я не придал этому значения. Теперь знаю в чём причина была.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #30 : Октября 03, 2016, 07:38:53 am »
Доброго времени суток всем!
Вот читаю темы про Штиль 180 и диву даюсь. Только на первой странице раздела сразу несколько тем по поводу "поломок", аж страшно становится. Особенно тем, кто впервые выбирает бензопилу. Так ведь и начнут люди думать, что Штиль 180 - не техника, а хлам. Но это далеко не так. Давно доказано, что 180-ый у Штиля одна из самых не убиваемых пил и проблемы с ней в 3 случаях:
1. Куплена в подворотне (подделка).
2. Некачественная топливная смесь (жадность, сам проходил).
3. Горячие головы и очумелые ручки.
Если внимательно читать темы о "поломках" Штиль 180, то практически везде дело было в смеси или в засорённом фильтре. Ну а что владельцы? Сразу в карб, движок!!!
Просто наболело, ведь Штиль 180 - это очень неприхотливая и добротная бензопила при всех минусах, которые там тоже есть, т.к. идеала нет и не будет, наверное.
Ребята, кто остановил свой выбор на Штиль 180, но начитался подобных тем о "поломках", отбросьте все сомнения и смело берите. НО!!! Только в спец. магазинах, следите за смесью и лишний раз, когда этого и не надо, не ползите в нутро пилы. И тогда, особенно на даче или возле дома попилить, вам её хватит на долгие и беззаботные годы.
Всё выше сказанное - не реклама!
ЭО
Оффлайн 6apakyda
« Ответ #31 : Ноября 10, 2016, 10:47:08 pm »
Подскажите пожалуйста, 2 года пила работала без проблема. Но последние пару раз, стала заводиться через раз. То есть работаешь, закончился бензин, заправил и она не заводится. Поменял воздушный фильтр,  поменял свечу, искра есть, свеча мокрая, почистил выхлопную. Она вроде заводится и работает нормально, а потом не заводится сколько не дёргай, а на утро может завестись
Оффлайн Lohus
  • Из: Беларусь
« Ответ #32 : Ноября 11, 2016, 01:12:31 am »
Было похожее поведение. Снял карбюратор пофукал, собрал - завелась с пол оборота. Через заправку всё повторилось. А потом завелась, но заводил не как всегда ... и вот закралась какая мысль, может глупость сморожу. А как заводите пилу? В руках на весу или поставив на пол прижав ручку ногой? На весу, если в момент завода пила "болтается" это не может мешать? Просто, увидев внутренности карбюратора, прыгающая диафрагма там ведь не просто так, может тряска её с ритма сбивает, или это полный бред? Именно когда заводишь до выработки топлива до 0 и заглухания с повышением оборотов. Если глушить пилу штатно,  с достаточным количеством топлива, принцип заводки роли не играет.
Как вариант, глянуть "сапун" в топливном баке. Попробовать заводить с открытым топливным бачком.
Оффлайн 6apakyda
« Ответ #33 : Ноября 11, 2016, 09:38:27 am »
Прогретую всегда завожу в воздухе, заводится с первого раза, и когда проверял(не прогретую) заводил пилу на весу, так как проверял дома и не хотел пол пачкать. Сегодня с утра плюнул и Завёл с пола, но сначало сделал такие манипуляции: ...Сливаем весь бензин с бочка. Выкручиваем свечу, проверяем искру, после необходимо слить остатки бензина с цилиндра, для этого переворачиваем цилиндром вниз плавно дергаем пусковым тросиком сливая излишки раз 10 примерно...
Про сапун не знал, почистил только карбюратор и воздушные фильтра. По ощущениям пиле чего то не хватает, она бздыкает, но не заводится, хотя сегодня опять завелась :dash2:
Попробую почистить сапун, а для чего он нужен?
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
« Ответ #34 : Ноября 11, 2016, 11:23:30 am »
У меня примерно такая хрень была, только не с пилой, а с бензотриммером. Засорилась система подачи воздуха в бензобак (в его крышке), там че-то хитрое, не просто дырка наружу...
Оффлайн Lohus
  • Из: Беларусь
« Ответ #35 : Ноября 11, 2016, 09:20:08 pm »
Клапан, воздух впускает в бачок, чтоб вакуум не создавался при расходовании топлива.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #36 : Ноября 11, 2016, 10:32:37 pm »
Да, доказано, аж две страницы доказательств неубиваемости и безотказности
была и у меня эта самая безотказная, желание было одно : взять за шину и об дерево,
но просто взял ее и подарил и все проблемы в виде : "Штиль 180 не зоводится" отпали и решились сами собой
Оффлайн 6apakyda
« Ответ #37 : Ноября 12, 2016, 12:33:59 am »
Когда купил пилу, думал это проблема какая-то и крышка до конца не закрывается и где-то через дырочку подсасывает.
И совсем не заметил пропажу этого шума. Оказывается правда забился сапун, почистил его и всё отлично заводится.
Спасибо большое за помощь.
Две страницы за 4 Года!! Это при том, что модель очень популярна!
Оффлайн Лика87
  • Жизнь нужно любить и жить каждую минутку!
« Ответ #38 : Декабря 13, 2016, 12:07:42 am »
Пила на самом деле отличная, но стоит помнить новичкам: когда заводите первый раз обязательно снимайте тормоз цепи!!! Мы, как люди, впервые купившие бензопилу, забыли снять его и спалили пилу, за полторы минуты, пошел дым после второго рывка за шнур. Пошли в сервис - сказали сами виноваты, но это правда. Насчитали в сервисе на пол стоимости пилы, сказали менять панель корпуса - поплавилась. Обидно. Пошли на рынок - местные умельцы посчитали ремонта в 10 раз дешевле и оставили старый корпус. Все отлично работает, пилим дрова для камина и немного деревья, пила просто супер! А тормоз цепи нам вообще сняли, как-бы без него уже год и не страдаем, но новичков надо чаще об этом предупреждать!
Краска для металла Уником от ЛКМ Торг — http://lkmtorg....log/po_metallu/
Оффлайн NazSer
  • Из: Москвы
  • Ищи полено
« Ответ #39 : Декабря 20, 2016, 02:50:41 pm »
Покупал с соседом штиль 180. Через полгода в разницу в несколько дней у обоих полетели поршневые. Начал читать, оказалось, что болезнь. Аккуратнее нужно быть с топливом.
Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая серая мышь!
8837 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2009, 04:31:29 pm
от Alex-25
37344 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2011, 08:16:05 pm
от roma6991
56 Ответов
47714 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2015, 04:37:43 pm
от vladimir50
30410 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2013, 07:56:17 am
от Сергей B
46 Ответов
41259 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2013, 09:14:22 pm
от vik-3
