Автор Тема: Изготовление щитов в домашних условиях  (Прочитано 6377 раз)
sirota0
 Реально ли в домашних условиях выровнять щиты шириной 40 мм по толщине, если они все разные, от 18 до 22 мм, чем это сделать? Или учитывая трудозатраты плюс электроэнергию и износ инструмента - проще готовые покупать? Если есть рейсмус, без проблем. Если нет, лучше готовые.
Рейсмуса нет, а покупать, чтобы строгал заготовку хотя бы шириной на 400 мм, не говоря про 600 мм - это профессиональный нужен, мне не по карману.
  Тоже, помучавшись с бесплатными, но старыми и разной толщины щитами, склоняюсь к мысли, что проще и лучше покупать готовые, а эти можно внутрь мебели использовать, там на полки или ещё куда.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 03:03:11 am от art-master »
Оффлайн JonM
  • Из: Нижний Новгород
Re: Изготовление щитов в домашних условиях
« Ответ #1 : Ноября 09, 2007, 08:40:16 am »
щиты в домашних условиях можно выровнять и с помощью фрезера. Сразу оговорюсь - не самый лучший вариант, но когда другого нет... Описание сути процесса довольно часто встречается в книгах по фрезерам, собственный вариант на фото. Фрезу использую Энкор 10635 - сначала пробовал просто пазовые больших диаметров, но эта понравилась больше - практически нет уступов.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2007, 03:20:42 am от art-master »
sirota0
« Ответ #2 : Ноября 09, 2007, 10:48:39 pm »
JonM
У неё диаметр 28.6. Если взять например заготовку на 300 мм то придётся пройти около 12 - 13 раз, я правильно понял?
А вот такой рейсмус
http://cgi.ebay...1QQcmdZViewItem
выполнит туже операцию за один проход. Учитывая мощность фрезера 1200ватт и мощность рейсмуса 2000ватт, всё равно получается, что при использовании рейсмуса энергии потратиться в 6-8 раз меньше и значит его цена (рейсмуса) 80-100 евро должна быстро окупиться, учитывая стоимость электроэнергии в Германии.
   Вот это меня и смущает, не пойму в чём загвоздка, по моим прикидкам, выгоднее купить рейсмус, но вы утверждаете, что он невыгоден в домашних условиях, а я привык верить профессионалам, может здесь играет роль разница в стоимости электроэнергии и инструмента у вас и здесь? У нас инструмент дешевле, а электроэнергия дороже, а в России наоборот, энергия дешевле, а инструмент дороже, так наверное.
Получается, что при использовании покупных заготовок, я освобождаюсь от траты электроэнергии и покупки рейсмуса за 100 евро, а при использовании бесплатных, но разной толщины, я экономлю на дереве, но трачу электроэнергию и изнашиваю инструмент. И при использовании бесплатных, то лучше использовать рейсмус, чем фрезер.  Вот задачка то и скорее всего, что мне придётся решать её самому экспериментальным путём.
Iroko
Спасибо за ссылку.
Оффлайн JonM
« Ответ #3 : Ноября 10, 2007, 11:07:54 am »
to sirota0:
Нет, это может быть не 12-13 раз, а поболее, если нужно снять больше 3-4х мм то лучше не "грубить" и сделать два или более проходов.
Вы ясго изложили условия возникшей задачки, я только подкину пару вопросов для размышления:
- есть ли место для размешения и хранения рейсмуса?
- будет ли он использоваться потом, т.е. разовые задачи или нет?
С уважением,
JonM
sirota0
« Ответ #4 : Ноября 10, 2007, 08:36:30 pm »
-Место есть, у меня подвал под всем дачным домиком.
-Учитывая, что он самый дешёвый, а значит долго не прослужит, то получается, что будет использоваться до конца, ведь помимо мебели и на даче найдётся для него работа, значит свою стоимость он по идее должен отработать.
Nikolaj
« Ответ #5 : Ноября 11, 2007, 07:30:02 pm »
 Рейсмус и ЛШМ. Два щита по 300мм. акуратно клеим и  шлифуем, вот и получаем 600мм..
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
« Ответ #6 : Ноября 14, 2007, 10:12:48 am »
JonM
Iroko
Спасибо за ссылку.
 М-да.... У вас есть несколько не пристроенных дощечек из-за чего Вам видимо плохо спится... Вот дилема "рейсмус-фрезер-дощечки-электричество-цена" Как бы не лоханутся... . Мне кажется что подход неверный в корне! Отвечу как в рекламе "кредиток"
 Вариант 1: Покупаем рейсмус - 100$ по карте ".....", Настраиваем, испытываем, тренируемся и учимся, делаем дощечки- счет за электричество - xxx$ по.... Приобретенный опыт и уменье - бесценно!
 Вариант 2: Работа местного столяра - xx$ ... Транспортные расходы xx$ .... Сэкономленное время - бесценно! (часть Вашей жизни, а может и деньги)
 Вариант 3. Продать их наф.. - +xx$,  по мере надобности купить(заказать) - xx$..., сэкономленные нервы - бесценны!
  Я свой выбор сделал. А Вы?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 10:17:14 am от VS3 »
46 Ответов
37915 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2012, 11:11:09 am
от Avalon
5730 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2011, 09:09:14 pm
29 Ответов
20902 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 10:06:23 am
от Silvester
11862 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2012, 09:05:08 pm
от сергей ст
6313 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2013, 11:28:15 am
от Murzzzilk
