Автор Тема: увод пилки при пилении лобзиком по направляющей шине  (Прочитано 37820 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
При использовании пилок clean for wood и пилении по направляющей шине наблюдается увод пилки. Причем пилка перегревается, особенно при включении стабилизации реза ( поджатии сухариками).   :(
Ясно, что увод происходит при  отсутствии зазора в разрезаемом материале, тк у cleanforwood развода зубьев нет. Но почему??? :-\
При использовании полотна speed for wood или при пилении без направляющей шины такого неприятного явления нет. :resent:
Увод пилки происходит при пилении относительно толстых листов ( 20мм и более). :undecided1:
Как избавиться от этого неприятного явления?  Ведь сочетание шины и пилок  для чистого реза часто является необходимым для чистого распила  :scratch_one-s_head:
1. Начать читать Форум.
2. Использовать для прямых резов циркулярную пилу.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
зубъями приложи к ровной поверхности-заточены по разной высоте...кетай.так же и у ножовок-при неравномерной заточке уводит...
  • Из: МО
Это понятно. Но означает ли это, что лобзиком по шине нельзя получить приямой рез ни при каких условиях?
Пилки- нормальный Бош. ИМХО дело  здесь  в чем-то другом
У волшебников - наверное, получается.
Но мы же - обычные люди.
Для пиления по шине - существует совсем другой инструмент.
Оффлайн Одессит
Эта шина только вводит только в заблуждение.Никогда не пытался пилить лобзиком по шине.
Он и без шины толстый материал пилит не ровно.
предположу, что тонкие пилы для циркулярки (имеется ввиду станок) тоже имеют проблемы с ровностью распила
У нормальных производителей дисков, в каталогах, есть такой параметр, как толщина реза.
Например, специальные диски (не тонкие) для двустороннего чистого реза ламината, могут иметь толщину реза 50 мм при диаметре 350 мм. (Это условно, конечно).
Про тонкие диски - примерно то же самое.
Более того, есть большая разница при резе плитных материалов и массива.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
лобзиком по шине пилить можно.
просто есть ньюансы.
а мучался с PS 400, пока мне здесь Дмитрий Довженко не прояснил, что для этого годится только FSG пилка.
попробовал, получилось.
на днях пилил PS2E фанеру 20-ку протуловкой пилкой, типа FS, прижимы не регулировал, хоть она и тоньше FSG,
никаких уводов, пропилил примерно 3-4метра, пошли задиры и увод (противоскользный вкладыш не ставил), просто пилка подсела, поставил FSG- б/у сильно,
увода нет но сколы пошли.
резюме: пилка должна быть новая, тогда качество распила сопоставимо с ТС55.
мне тут могут возразить, что лобзик не для этого, но на ограниченном пространстве 2х2м не охота было настраивать ТС55+пылесос.
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Так много раз уже звучали советы о том, что, если уж приспичило пилить лобзиком по шине, использовать жесткие (т.е. потолще и покороче) пилки с хорошим разводом (или как вариант -- с трапецией в сечении, что по сути то же самое). Ответ на вопрос был дан самим топикстартером в первом же посте:
Почему-то верю, что своим лобзиком и пилками - Вы готовы делиться с каждым, у кого 2х2.
Оффлайн Ivan65
Пробовал на шине пилить лобзиком (ради прикола и науки ради). Шина 1400 Фестул, лобзик Фестул Трион, пилки FS и FSG. Пробовал на разных оборотах (лучше всего на 3-4 ). Пробовал переключать пилку ( переключатель на 2 - самое оптимальное пиление на шине, скорость и качество.) Обязательно использовал вкладыш и пылесос.
Пилки только новые.
FS уводит, горят губки, гробиться вкладыш, качество реза так себе если очень медлено вести лобзик. У меня не получалось получить рез сравнимый с резом который делает циркулярка TS55
FSG единственный вариант для шины. Хочу повторить сказанное ранее - У меня не получалось получить рез сравнимый с резом который делает циркулярка TS55
Если городить систему пылесос, шланги, шина (тоже не маленькая), адаптер на шину, лобзик - то без проблем можно заменить адаптер лобзика и сам лобзик на одну погружную пилу без увеличения габаритов рабочего места.
Если нужно тупо предварительно раскраивать материал для дальнейшей обработки раскроенных заготовок на станке, то можно и просто лобзиком кроить вручную без шины, только предварительно провести две линии, чтобы рез проходил между ними (так сказать для ориАнтировки), но увеличиваются отходы производства.
Моё субъективное мнение (РЕЗЮМЕ): С шиной необходимо использовать только циркулярку и не часто - ручной фрезер. И только когда нет других инструментов, а есть шина и лобзик, то только тогда их можно поженить до близжайшего развода. Скорость, качество, комфорт будет за циркуляркой (в частности за TS55).
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 04:32:17 pm от Ivan65 »
Материалы до 20 мм нередко пилю лобзиком и по шине. Увода нет. Но пилка строго с разводом зубьев, basic for wood, T111C.
Оффлайн Stekloduv
Здравствуйте. Решил написать своё первое сообщение на Вашем(нашем) форуме, так что если что не так не пинайте больно. С проблемой увода пилки сталкнулся на своём опыте и вот мое видение данной проблемы. Лет 15 назад подрабатывал продавцом в магазине Bosch. По случаю приобрёл бытовой лобзик PST700PAE производства Швейцарии( на профи не было финансов). Довольно долго пользовался им для раскроя ДСП 16мм  с помощью шины и проблым не возникало до тех пор, пока не пришлось практически убить лобзик восстанавливая дом у бабули после пожара. К чему это всё я - шины, и для лобзика в том числе, разрабатывались довольнатоки давно, когда качество изготовления инструмента было высоким, а сейчас такого инструмента похоже не делают. Я решив приобрести новый лобзик не нашел у нас в Омске ни одной модели ни одной фирмы в которой бы люфты ролика и были бы хотя бы такими же как у моего старого изношенного Bosch. Тогда о какой шине можно говорить? Пилки пилит туда, куда ёй хочется, не туда куда её хотят направить. Интересно, а заводы в Швейцарии и Германии ещё выпускают инструмент в частности лобзики?
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Приходится иногда  пилить лобзиком и дисковой пилой по шине .  Массив , если нужен ровный рез ( чистовым я б его не назвал) всегда ставлю новую пилку с разводом . Шина у меня   KWB , соединяю две линейки , но  приходится подпирать стык ( сильно недоволен ей , буду заменять на иную ) . Один рез всегда хорош - обычно метра 3-4  , но дальше всё - пилку надо менять . Мне эта метода не нравится , поэтому пилю так  только в отдельных конкретных случаях - бывают такие .
http://imageshack.us/g/809/0523w.jpg/
  • Из: МО
У меня. к несчастью, тоже. Выброшенные деньги. однако.
А фирменные шины типа Бош или Фестул- стоят как крыло от самолета. Вот и выходит. что надо делать шину самому, по методам. не раз описывавшимся  здесь на форуме.
Прошу прощения за офтоп
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
раньше тоже так думал и делал, потом пришел к тому что лучьше не тратить время на самоделки, лучьше накопить денег или взять тот же б/у при возможности.
  • Из: МО
 Что ж,  разные бывают ситуации.   У меня. например. свободного времени намного больше, чем  свободных денег. :sten1: И копить приходится  на многое. Поэтому то, что можно сделать самому- можно и не покупать. Согласен, что фирменные приспособы намного приятнее. но.... :undecided1:
К тому же такие вещи б\у  будут ИМХО стоить не намного дешевле, чем новые.  :ja_protiv:
 Я регулярно смотрю интернет-барахолки и не перестаю удивляться: люди пытаются продать инструмент чуть ли не по цене нового. Наверное- на дурака рассчитывают?   :tease:
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Покупку шины для лобзика считаю нецелесообразной тратой. Покупку шины для дальнейшей работы с пилой и фрезером - разумным приобретением. Когда нет под рукой шины используется любой подходящий кусок щита, листа или обрезок его-то. С шиной безусловно быстрее и удобнее. Но можно и обойтись.
  • Из: МО
Да. но и пилу надо тогда покупать соответствующую. И переходную подошву для фрезера наверное. Пока с сожалением могу констатировать, что шины KWB и все многочисленные приблуды к ним- хоть и не очень большие. но полностью выброшенные деньги.
Сам сделал много приспособ из 10-мм авиационной фанеры: циркуль для фрезера, приспособу для фрезерования каннелюр,  салазки для циркулярной пилы и тд.  Меня вполне устраивает их точность. Такие же приспособы можно заказать в штатах. шины и направляющие упоры есть у Фестула, но ИМХО такие покупки оправданы, если люди хорошие деньги  зарабатывают. А для такого любителя, как я, это слишком затратно
Оффлайн Pluton
Пилил лобзиком даже не по шине, а просто по линейке (пилка Bosch 144DP) - рез не очень чистый , но пилку не уводит.
Оффлайн Мастер220
    • www.заземление-дома.рф
Господа. я считал что лобзик Бош 140 - верх Совершенства! И вдруг - не может, в принципе, пилить по прямой! Мэтры уверяют, что увод пилки в сторону 10о - ничего, а 3...5о - вообще норма! Как сказал в фильме лейтенант Коломбо, " часы за 1000 доллаов не могут ошибаться в сутки на 5 минут! ". Получается, что стоило наших подпустить к отвёрточной сборке синего боша, и тут же всё испоганили??? Теперь не знаю - покупать или нет. Такие ужасы я и со старым Фиолентом не видел! :wild:
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Дело скорее всего не в лобзике, а в пилке.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Мастер220
Дмитрий, спасибо! Но всё-таки подскажите мне, решает ли усовершенствованный механизм стабилизации пилки в Боше 140 проблему увода в сторону? Я понимаю, что если не сбивать заводскую регулировку - по вертикали стабилизирует. А по направлению?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Я, к сожалению, почти ничего не знаю о бошевских лобзиках. Я их вижу, конечно, на прилавках и пару раз даже пилил что-то чужими (у меня недорогой Black&Decker, купленный на один раз для халтуры и неожиданно прижившийся), но сам владельцем не являюсь, поэтому не могу судить аргументированно. Но вот в чём я уверен, так это в том, что с качественной, реальной расходкой, даже самые левые на свете лобзики дают весьма качественный рез.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Pluton
У меня GST 140 CE. Угол между платформой и пилкой выставлял цифровым угломером. Проблем с уводом нет (пилка 144DP новая), пробовал просто ради интереса резать березовый щит 24 мм.
БиД у меня тоже есть (модель самая простая) - ничего путного лично у меня не получалось  :pardon:
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 10:20:55 am от Pluton »
Оффлайн Мастер220
Я сейчас нахожусь в неопределённости - покупать или не покупать Бош 140. Сосед (у него Бош 135), говорит, что проблем нет и надо брать лобзик с дополнительной стабилизацией.
На Mastercity я увидел очень много критики в адрес 140-модели. Здесь тоже пишут, что лобзиком принципиально нельзя сделать прямой рез. Странно, я пилил ДеВолтом 321 узкой пилкой по-прямой - вполне можно пилить ровно.
Брать или не брать Бош???
Оффлайн Невера
Все относительно и слова..."Вполне можно пилить ровно" и "Вполне можно сделать прямой рез" каждый понимает по своему. У меня также Бош 135, много им перепилил, были и есть другие лобзики, но по сравнению с ним "трещетки" или "тарахтелки" как я их называю, так палку, доску перепилить и то дрыгаются, подпрыгивают как то непонятно. У Боша вес солидный и строчит надежно, увесисто, даже трудно описать. Естественно вторая фиксация пилки большой плюс в точности реза, ну а дальше у каждого свои представления о точности и прямоте пила.
Оффлайн Мастер220
К тяжёлому лобзику я привык - DW321. Бош в руках тоже ощущается солидно. В данном случае привлекает наличие в конструкции новое техническое решение - это является решающим фактором в желании купить новую игрушку. А в 135-м такая же конструкция вертикального стабилизатора?
На форуме Город мастеров мужики говорили, что 140-модель очень чувствительна к юстировке - это действилельно так?
Оффлайн Невера
Бош 135 имеет зажим пилки(электронный контроль, кажется так его называют) который расположен ниже опорного колесика, то есть получается двойная фиксация пилки, которая благодаря этому сразу видна в работе. При фигурном пилении (особенно толстого материала) увода радиуса практически нет, ну и при прямолинейном пилении точность намного выше в сравнении с другими моделями + мощность (реальная) .У меня где-то валяется (один из первых) лобзик "Штурм", на нем кажется указана та же мощность или даже выше чем у  Боша,  но он и близко даже не стоит по мощности, а про исполнение и говорить нечего, просто одноразовый инструмент.
Оффлайн Мастер220
Электронный контроль всё-таки относится к стабилизации скорости, а зажим пилки - ограничение поперечного отклонения. Другое дело - как это реализовано в железе? В 140-боше - дополнительные ролики. А как в 135 - дополнительные ролики или направляющие? Но от всех, кто пилит 135-бошем я слышал, что действительно, дополнительная фиксация очень эффективна. При фигурном пилении я сталкивался с проблемой увода пилки в сторону (DW321). Я так понял, что БОШ-140  есть смысл брать? :)
Оффлайн Невера
В 135 дополнительные направляющие, зажимают пилку с боков (если точнее, то заднюю часть пилки, несколько мм.) наподобие клещей. Вставили пилку, нажали кнопку, происходит сжатие, при нажатии замка освобождения пилки ("отстрел")  "клещи" расходятся. На Ютубе были рекламные ролики на 135 Бош, там все очень точно и доходчиво показано, а также все возможности и испытания которым подвергали  135 Бош, в камере с пылью, цементом, фигурноет пиление на выносливость и т. д.
Оффлайн Мастер220
Я понял. А в 140-Боше слелали то же самое, только с помощью дополнительных роликов - как в леночной пиле. Но самое интересное, как работает этот механизм стабилизации - это подробно показано в бошевском буклете http://www.bigtool.ru/cms-files/bigtool_goods_goods/5413link_pdf_111019%20-%20GST%20140%20Launch%20Package%20Addendum.pdf
Оффлайн yury-botov
ИМХО даже не в этом проблема. Просто при изготовлении лобзиков не слишком соблюдают параллельность подошвы и подвеса пилки. Ошибка конечно невелика - доли градуса и на глаз не заметна. Когда пилишь "от руки" просто незаметно для себя компенсируешь этот угол перекосом и все хорошо. Но когда пилишь по шине, да еще длина пропила метр и более - тут увод пилки уже сказывается, тут и рад бы довернуть корпус лобзика - но шина не пускает! И ни какие супер-пупер пилки не помогут, разве что народ прав - сильно разведеные пилки уводить будет меньше. А вообще не для лобзика эта задача...
Оффлайн Мастер220
Вы имели в виду - перпендикулярность? На форуме Город мастеров народ писал, что при покупке 140-боша проверяли перпендикулярность угольником. Я понял, что покупать надо лобзик из запечатанного кофра, потому что кто-то может сбить заводскую регулировку юстировочного винта - продавцы не придают этому должного значения.
С уводом пилки я столкнулся, когда выпиливал круглое отверстие для динамика, используя универсальную направляющую.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 04:12:33 pm от Мастер220 »
Оффлайн A_leksandr
Три раза за последний месяц вырезал лобзиком окна под установку мойки в дубовом 40 мм щите, в т.ч. один раз - мойка снизу.Попробовал торцевать щит также лобзиком. Пилки перепробовал разные(кроме по металлу) и всегда новые .Лобзики: интерскол100э и фестул(у товарища взял, не запомнил модель)с направляющей. Результат: фестул с направляющей при максимальных оборотах дает просто брак-уводит полотно так что страшно пилить дальше 30 см.Фестул с направляющей при малых оборотах-лучше.Фестул без напрвляющей при малых оборотах и интерскул при малых оборотах дают одинаковое  качество:чистый срез, увод до 3 мм на длинне 600мм поперечного среза и до 1,5мм продольногона длине 450мм. У интерскола известный "косяк"- пила отклоняется назад при подаче инструмента.,  поэтому кончик пилы более устойчив чем у фестула, но люфты в других местах компенсируют этот плюс. Вывод: без фрезера перпендикулярный рез лобзиком на толстом и твердом не получить., преимущество классного инструмента : уверенная, спокойная, безопасная работа.
Оффлайн Pavel Lukashov
Имею лобзики Бош и Макита. И там и там, как и положено лобзику при пилении есть увод пилки. Если у Вас есть Девольт, то между ним и Бошем будет таже самая ситуация. Единственное различие, это удобство в работе для конкретного человека.
Оффлайн yury-botov
Мастер220 нет именно параллельность плоскости пилки и боковой плоскости подошвы.
Оффлайн Мастер220
Я понял, что Вы говорили о рабочей плоскости. Но по сути - одно и то же
Наверное, это особенносте всех наших лобзиков. На фиоленте было так же.
Какой именно Бош и какая Макита?
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
У меня SKIL. Уход пилки лобзика - при пилении 100мм низ пилки уходит в сторону- и разница  в пилении составляет иногда целых 10 мм. Приходится работать ленточной шлифмашинкой. Пилки менял разные. Не помогает. Лобзик настраивал - поворот подошвы- не помогает. Это не работает именно при пилениии толстых заготовок. При пилении толщины 10 мм =все ок. Вы скажете- используй ленточную пилу! Хочу! Но нет пока денег!!! С лобзиком ничего не прокатит? Ребята, неужели нет выхода пилить 100 мм ровно ???
Оффлайн Одессит
Как вы вставляете 100мм заготовку чтоб пропилить ее? :o
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Никак не вставляю. просто пилю и все. Честно говоря, я вообще не понимаю - что такое направляющая. Не представляю.
А тему мне посоветовал модератор. куда дать мой вопрос.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Андрей, их ещё называют сухариками. Это такой регулируемый поджим пилки из твердосплава, который препятствует уводу пилки при боковых нагрузках. Он как правило стоит ниже ролика с подсечкой, непосредственно перед подошвой. Ваш лобзик из разряда бытового инструмента, и он не оснащён такой функцией. Соответственно ждать от него чего то сверхъестественного не нужно.
При пилении толстого материала пилки нужны с максимальным разводом, тогда и уводить будет меньше, а чтобы не было вырывов на поверхности заготовки, нужно прорезать ножом-косячком карандашную разметку.
Оффлайн Одессит
Либо пробовать пилочку с реверсивным направлением зуба (тогда вырывов материала можно избежать).Но 100мм это перебор для любого лобзика.Если не секрет для чего нужа такая толстая заготовка?
Оффлайн melgozan
  • Из: Львов
У меня лобзик makita 4329 пилит ровно, поставил в стол в верх ногами. Конструкция позаимствована с Rockwell BladeRunner
« Последнее редактирование: Мая 03, 2014, 11:28:05 pm от melgozan »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Дополню своё предыдущее сообщение для Андрея. Направляющая шина позволяет делать пропил параллельным шине.
Это своего рода направляющая которая позволяет делать лобзиком прямолинейный, без уводов, пропил.
Как циркуляркой.
Пилка при этом должна быть тоже с крупным разводом зубьев.
Это если об этом Вы говорили про прямой распил без уводов пилки.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2014, 11:30:53 pm от zmey »
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Я уже понял, буду искать, если бы Вы мне сказали бошевский номер пилки еще, это было бы вообще шикарно, я приду в магазин и скажу номер - а не так, что продавцы будут мне предлагать пилки, я не очень волоку в этом, какая мне лучше нужна.
А мне это не важно! Смотрите ниже- для чего мне заготовка.
Я делаю скамейки уличные под заказ. Раньше - поручни (подлокотники) я делал 2D. То есть из 5 см бруса выпиливал в одной плоскости кривую под локти. Теперь- чтобы скамья красивее смотрелась- я стал выпиливать из бруса 100 на 100 мм 3D как бы. как показано ниже.  Первая скамья- 2D подлокотники- вторая 3D. то есть выпиливание в двух поперечных плоскостях. Вроде объемнее и красивее стало. Но проблема обозначена- уход (увод) пилки. Буду искать другую пилку с разводом зубьев.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2014, 12:41:07 am от interforest »
Оффлайн Одессит
 После простого лобзика фрезеровка по шаблону в точный размер заготовки не избежна. Народ хвалит мафелевский лобзик за то что пил точный. Но цена на него, как на неплохой ленточный станок.Но лента и Лобзик имеют каждый свои возможности и ограничения.
Не совсем понял .Реверсивные пилочки пользовал только на лобзиковом станке.Для ручного лобзика не встречал пока.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2014, 09:14:49 am от Одессит »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Вот например.
http://www.shur...equipment/17064
И длина подходящая, а полотно клином предотвращает увод пилки.
Оффлайн Одессит
Для прямого пила она возможно и подойдёт.Для фигурного реза 100мм маловироятно.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
У ней пропил 105 мм..
На грани конечно, желательно побольше, но я и не не искал особо, а привёл лишь как образец.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Пойдет думаю, у меня, например, небольшая синусоида, не надо резко поворачивать - плавно все идет- на подлокотниках.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Андрей, попробуйте пилки PROGRESSOR http://www.220-.../catalog-64782/
Мелкий зуб у хвостовика делает небольшие сколы, а крупный зуб в конце способствует оптимальному выбросу опилок.
Изогнутая задняя сторона пилки даёт дополнение к подсечке, уменьшая нагрузку на лобзик.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Андрей,  я пробовал прогрессоры, мне не понравились, они вроде и пилят ровно- но очень очень очень медленно, особенно вдоль волокон - вообще никак. миллиметр в час. видно они заточены под против волокон.
Сегодня купил 2 пилки бошевские
T244D
T225B
попробую-отпишусь позже.
Оффлайн aaryabkov
Прочитал ветку и успокоился... Вчера угробил 2 пилки лобзиком Фиолент ПМЗ-650 пилением по шине, одна изогнулась, вторая вообще сломалась, заготовка чуть не загорелась... грешил на лобзик, на пилки, на вибрацию заготовки... А оказывается это нормальное явление... Когда только лобзик купил - первый пил по шине делал, шло хорошо, а теперь видимо пилки притупились или шток чуть скривился после первых экспериментов и уводить стало. Больше по шине пилить не буду этим инструментом, тем более по линии стало боле-менее получаться.
Прошу помощи в данной теме http://forum.wo...p?topic=70386.0
  • Из: МО
Да. если только вдоль волокон- лучше speed for wood  с крупным зубом. Но если синусоиду пилить- лучше все же progressor.  ИМХО  неперпендикулярность реза у них меньше
Для пиления по шине может и нормальное, не знаю, т.к. по шине лобзиком никогда не пилил. У меня за всё время работы лобзиком сломалась только 1 пилка, в ДСП. Пилка была тупая и подгоревшая.
Это вряд ли. А вот это почти 100%
А если ещё и подгорит пилка - совсем плохо.
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
Я видел мастеров, которые лобзиком идеально ровные резы делают. На кухонных столешницах. Или при подрезке по высоте дверного полотна толщиной 40 мм, когда потребовалась всего лишь минимальная доработка рубанком. Однако, никакие шины, упоры, направляющие они не использовали. Чисто от руки по карандашной линии. Лично для меня это непостижимая магия. :) Сам так и не научился лобзиком ровно резать.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
вот как раз бошевская пилка Т345 имеет зуб для продольной резки, хотя в каталоге это особо не подчёркивается( просто попросился к витрине и рассматривал все подряд вдоль, пока не нашёл то, что мне нужно).У меня прогрессоры и для чистого и для быстрого реза есть, но явно с заточкой для поперечного реза.А 345ой вдоль по грабовой тридцатке как карандашом рисовал-топорища по контуру выпиливал...граб- штука серьёзная, по твёрдости-как экзотические породы
Кстати,она белого цвета( не углеродка, а биметалл) и стоит прилично дороже чёрных...рекомендации из каталога- "для пиления досок с гвоздями"...весьма пристойное изделие имхо
  • Из: МО
Есть виртуозы, которые от руки 5000 руб рисуют, так что не отличить ))))
 Не об этом речь. Здесь все же  собрались в  основном нормальные люди, которые  стремятся подобрать оптимальную , оснастку и инструмент для каждой  технологической операции.
 Поэтому  ИМХО лобзик для прямолинейного  реза - неподходящий инструмент все же
Оффлайн BOBAN
Интересно получается -большая часть пилок для прямолинейного реза а сам лобзик для криволинейного..(у меня тоже прямо не получается и пилок много и лобзик взял другой ...думаю дело в моих руках..)
  • Из: МО
Прямолинейный рез разный бывает.  И для очень коротких прямых участков  такие пилки вполне  пригодны .
Но не  для роспуска!
Для роспуска служат дисковые пилы.  Или ленточные. Хотя  роспуск на  ленточной  пиле требует все же навыка. В отличие от  циркулярных или дисковых пил, где требуется  только внимание и осторожность в  работе.
20 Ответов
8092 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2006, 11:02:28 am
от DVSerg
11531 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2006, 09:11:17 pm
от IS
5557 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2009, 10:54:07 am
от tak
5874 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 04:21:43 pm
от plazma
4364 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2011, 12:39:51 am
от сергей мастак
