Автор Тема: увод пилки при пилении лобзиком по направляющей шине  (Прочитано 43592 раз)
Оффлайн Мастер220
  • Из: Москвы
    • www.заземление-дома.рф
У меня GST 140 CE. Угол между платформой и пилкой выставлял цифровым угломером. Проблем с уводом нет
Я сейчас нахожусь в неопределённости - покупать или не покупать Бош 140. Сосед (у него Бош 135), говорит, что проблем нет и надо брать лобзик с дополнительной стабилизацией.
На Mastercity я увидел очень много критики в адрес 140-модели. Здесь тоже пишут, что лобзиком принципиально нельзя сделать прямой рез. Странно, я пилил ДеВолтом 321 узкой пилкой по-прямой - вполне можно пилить ровно.
Брать или не брать Бош???
Оффлайн Невера
Все относительно и слова..."Вполне можно пилить ровно" и "Вполне можно сделать прямой рез" каждый понимает по своему. У меня также Бош 135, много им перепилил, были и есть другие лобзики, но по сравнению с ним "трещетки" или "тарахтелки" как я их называю, так палку, доску перепилить и то дрыгаются, подпрыгивают как то непонятно. У Боша вес солидный и строчит надежно, увесисто, даже трудно описать. Естественно вторая фиксация пилки большой плюс в точности реза, ну а дальше у каждого свои представления о точности и прямоте пила.
Оффлайн Мастер220
  • Из: Москвы
К тяжёлому лобзику я привык - DW321. Бош в руках тоже ощущается солидно. В данном случае привлекает наличие в конструкции новое техническое решение - это является решающим фактором в желании купить новую игрушку. А в 135-м такая же конструкция вертикального стабилизатора?
На форуме Город мастеров мужики говорили, что 140-модель очень чувствительна к юстировке - это действилельно так?
Оффлайн Невера
Бош 135 имеет зажим пилки(электронный контроль, кажется так его называют) который расположен ниже опорного колесика, то есть получается двойная фиксация пилки, которая благодаря этому сразу видна в работе. При фигурном пилении (особенно толстого материала) увода радиуса практически нет, ну и при прямолинейном пилении точность намного выше в сравнении с другими моделями + мощность (реальная) .У меня где-то валяется (один из первых) лобзик "Штурм", на нем кажется указана та же мощность или даже выше чем у  Боша,  но он и близко даже не стоит по мощности, а про исполнение и говорить нечего, просто одноразовый инструмент.
Оффлайн Мастер220
  • Из: Москвы
Электронный контроль всё-таки относится к стабилизации скорости, а зажим пилки - ограничение поперечного отклонения. Другое дело - как это реализовано в железе? В 140-боше - дополнительные ролики. А как в 135 - дополнительные ролики или направляющие? Но от всех, кто пилит 135-бошем я слышал, что действительно, дополнительная фиксация очень эффективна. При фигурном пилении я сталкивался с проблемой увода пилки в сторону (DW321). Я так понял, что БОШ-140  есть смысл брать? :)
Оффлайн Невера
В 135 дополнительные направляющие, зажимают пилку с боков (если точнее, то заднюю часть пилки, несколько мм.) наподобие клещей. Вставили пилку, нажали кнопку, происходит сжатие, при нажатии замка освобождения пилки ("отстрел")  "клещи" расходятся. На Ютубе были рекламные ролики на 135 Бош, там все очень точно и доходчиво показано, а также все возможности и испытания которым подвергали  135 Бош, в камере с пылью, цементом, фигурноет пиление на выносливость и т. д.
Оффлайн Мастер220
  • Из: Москвы
Я понял. А в 140-Боше слелали то же самое, только с помощью дополнительных роликов - как в леночной пиле. Но самое интересное, как работает этот механизм стабилизации - это подробно показано в бошевском буклете http://www.bigtool.ru/cms-files/bigtool_goods_goods/5413link_pdf_111019%20-%20GST%20140%20Launch%20Package%20Addendum.pdf
Оффлайн yury-botov
ИМХО даже не в этом проблема. Просто при изготовлении лобзиков не слишком соблюдают параллельность подошвы и подвеса пилки. Ошибка конечно невелика - доли градуса и на глаз не заметна. Когда пилишь "от руки" просто незаметно для себя компенсируешь этот угол перекосом и все хорошо. Но когда пилишь по шине, да еще длина пропила метр и более - тут увод пилки уже сказывается, тут и рад бы довернуть корпус лобзика - но шина не пускает! И ни какие супер-пупер пилки не помогут, разве что народ прав - сильно разведеные пилки уводить будет меньше. А вообще не для лобзика эта задача...
Оффлайн Мастер220
  • Из: Москвы
Вы имели в виду - перпендикулярность? На форуме Город мастеров народ писал, что при покупке 140-боша проверяли перпендикулярность угольником. Я понял, что покупать надо лобзик из запечатанного кофра, потому что кто-то может сбить заводскую регулировку юстировочного винта - продавцы не придают этому должного значения.
С уводом пилки я столкнулся, когда выпиливал круглое отверстие для динамика, используя универсальную направляющую.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 04:12:33 pm от Мастер220 »
Оффлайн A_leksandr
Три раза за последний месяц вырезал лобзиком окна под установку мойки в дубовом 40 мм щите, в т.ч. один раз - мойка снизу.Попробовал торцевать щит также лобзиком. Пилки перепробовал разные(кроме по металлу) и всегда новые .Лобзики: интерскол100э и фестул(у товарища взял, не запомнил модель)с направляющей. Результат: фестул с направляющей при максимальных оборотах дает просто брак-уводит полотно так что страшно пилить дальше 30 см.Фестул с направляющей при малых оборотах-лучше.Фестул без напрвляющей при малых оборотах и интерскул при малых оборотах дают одинаковое  качество:чистый срез, увод до 3 мм на длинне 600мм поперечного среза и до 1,5мм продольногона длине 450мм. У интерскола известный "косяк"- пила отклоняется назад при подаче инструмента.,  поэтому кончик пилы более устойчив чем у фестула, но люфты в других местах компенсируют этот плюс. Вывод: без фрезера перпендикулярный рез лобзиком на толстом и твердом не получить., преимущество классного инструмента : уверенная, спокойная, безопасная работа.
Оффлайн Pavel Lukashov
Имею лобзики Бош и Макита. И там и там, как и положено лобзику при пилении есть увод пилки. Если у Вас есть Девольт, то между ним и Бошем будет таже самая ситуация. Единственное различие, это удобство в работе для конкретного человека.
Оффлайн yury-botov
Мастер220 нет именно параллельность плоскости пилки и боковой плоскости подошвы.
Оффлайн Мастер220
  • Из: Москвы
Я понял, что Вы говорили о рабочей плоскости. Но по сути - одно и то же
Наверное, это особенносте всех наших лобзиков. На фиоленте было так же.
Какой именно Бош и какая Макита?
Оффлайн ХозяиH
  • Модератор раздела
  • Из: Новополоцк
березовый щит 24 мм.
У меня SKIL. Уход пилки лобзика - при пилении 100мм низ пилки уходит в сторону- и разница  в пилении составляет иногда целых 10 мм. Приходится работать ленточной шлифмашинкой. Пилки менял разные. Не помогает. Лобзик настраивал - поворот подошвы- не помогает. Это не работает именно при пилениии толстых заготовок. При пилении толщины 10 мм =все ок. Вы скажете- используй ленточную пилу! Хочу! Но нет пока денег!!! С лобзиком ничего не прокатит? Ребята, неужели нет выхода пилить 100 мм ровно ???
Оффлайн Одессит
Как вы вставляете 100мм заготовку чтоб пропилить ее? :o
Оффлайн ХозяиH
  • Модератор раздела
  • Из: Новополоцк
Никак не вставляю. просто пилю и все. Честно говоря, я вообще не понимаю - что такое направляющая. Не представляю.
А тему мне посоветовал модератор. куда дать мой вопрос.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Андрей, их ещё называют сухариками. Это такой регулируемый поджим пилки из твердосплава, который препятствует уводу пилки при боковых нагрузках. Он как правило стоит ниже ролика с подсечкой, непосредственно перед подошвой. Ваш лобзик из разряда бытового инструмента, и он не оснащён такой функцией. Соответственно ждать от него чего то сверхъестественного не нужно.
При пилении толстого материала пилки нужны с максимальным разводом, тогда и уводить будет меньше, а чтобы не было вырывов на поверхности заготовки, нужно прорезать ножом-косячком карандашную разметку.
Оффлайн Одессит
Либо пробовать пилочку с реверсивным направлением зуба (тогда вырывов материала можно избежать).Но 100мм это перебор для любого лобзика.Если не секрет для чего нужа такая толстая заготовка?
Оффлайн melgozan
  • Из: Львов
У меня лобзик makita 4329 пилит ровно, поставил в стол в верх ногами. Конструкция позаимствована с Rockwell BladeRunner
Нажмите для показа скрытой информации
« Последнее редактирование: Мая 03, 2014, 11:28:05 pm от melgozan »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Дополню своё предыдущее сообщение для Андрея. Направляющая шина позволяет делать пропил параллельным шине.
Это своего рода направляющая которая позволяет делать лобзиком прямолинейный, без уводов, пропил.
Как циркуляркой.
Пилка при этом должна быть тоже с крупным разводом зубьев.
Это если об этом Вы говорили про прямой распил без уводов пилки.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2014, 11:30:53 pm от zmey »
Оффлайн ХозяиH
  • Модератор раздела
  • Из: Новополоцк
Я уже понял, буду искать, если бы Вы мне сказали бошевский номер пилки еще, это было бы вообще шикарно, я приду в магазин и скажу номер - а не так, что продавцы будут мне предлагать пилки, я не очень волоку в этом, какая мне лучше нужна.
А мне это не важно! Смотрите ниже- для чего мне заготовка.
Я делаю скамейки уличные под заказ. Раньше - поручни (подлокотники) я делал 2D. То есть из 5 см бруса выпиливал в одной плоскости кривую под локти. Теперь- чтобы скамья красивее смотрелась- я стал выпиливать из бруса 100 на 100 мм 3D как бы. как показано ниже.  Первая скамья- 2D подлокотники- вторая 3D. то есть выпиливание в двух поперечных плоскостях. Вроде объемнее и красивее стало. Но проблема обозначена- уход (увод) пилки. Буду искать другую пилку с разводом зубьев.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2014, 12:41:07 am от interforest »
Оффлайн Одессит
 После простого лобзика фрезеровка по шаблону в точный размер заготовки не избежна. Народ хвалит мафелевский лобзик за то что пил точный. Но цена на него, как на неплохой ленточный станок.Но лента и Лобзик имеют каждый свои возможности и ограничения.
Не совсем понял .Реверсивные пилочки пользовал только на лобзиковом станке.Для ручного лобзика не встречал пока.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2014, 09:14:49 am от Одессит »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Вот например.
http://www.shur...equipment/17064
И длина подходящая, а полотно клином предотвращает увод пилки.
Оффлайн Одессит
Для прямого пила она возможно и подойдёт.Для фигурного реза 100мм маловироятно.
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
У ней пропил 105 мм..
На грани конечно, желательно побольше, но я и не не искал особо, а привёл лишь как образец.
20 Ответов
10025 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2006, 11:02:28 am
от DVSerg
13910 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2006, 09:11:17 pm
от IS
7520 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2009, 10:54:07 am
от tak
7833 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 04:21:43 pm
от plazma
6229 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2011, 12:39:51 am
от сергей мастак
