Автор Тема: увод пилки при пилении лобзиком по направляющей шине  (Прочитано 40756 раз)
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Для фигурного реза 100мм маловироятно.
Пойдет думаю, у меня, например, небольшая синусоида, не надо резко поворачивать - плавно все идет- на подлокотниках.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Андрей, попробуйте пилки PROGRESSOR http://www.220-.../catalog-64782/
Мелкий зуб у хвостовика делает небольшие сколы, а крупный зуб в конце способствует оптимальному выбросу опилок.
Изогнутая задняя сторона пилки даёт дополнение к подсечке, уменьшая нагрузку на лобзик.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Андрей,  я пробовал прогрессоры, мне не понравились, они вроде и пилят ровно- но очень очень очень медленно, особенно вдоль волокон - вообще никак. миллиметр в час. видно они заточены под против волокон.
Сегодня купил 2 пилки бошевские
T244D
T225B
попробую-отпишусь позже.
Оффлайн aaryabkov
  • Из: Краснодар
Прочитал ветку и успокоился... Вчера угробил 2 пилки лобзиком Фиолент ПМЗ-650 пилением по шине, одна изогнулась, вторая вообще сломалась, заготовка чуть не загорелась... грешил на лобзик, на пилки, на вибрацию заготовки... А оказывается это нормальное явление... Когда только лобзик купил - первый пил по шине делал, шло хорошо, а теперь видимо пилки притупились или шток чуть скривился после первых экспериментов и уводить стало. Больше по шине пилить не буду этим инструментом, тем более по линии стало боле-менее получаться.
Прошу помощи в данной теме http://forum.wo...p?topic=70386.0
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Да. если только вдоль волокон- лучше speed for wood  с крупным зубом. Но если синусоиду пилить- лучше все же progressor.  ИМХО  неперпендикулярность реза у них меньше
Помогать я стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Для пиления по шине может и нормальное, не знаю, т.к. по шине лобзиком никогда не пилил. У меня за всё время работы лобзиком сломалась только 1 пилка, в ДСП. Пилка была тупая и подгоревшая.
Это вряд ли. А вот это почти 100%
А если ещё и подгорит пилка - совсем плохо.
ЭО
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
Я видел мастеров, которые лобзиком идеально ровные резы делают. На кухонных столешницах. Или при подрезке по высоте дверного полотна толщиной 40 мм, когда потребовалась всего лишь минимальная доработка рубанком. Однако, никакие шины, упоры, направляющие они не использовали. Чисто от руки по карандашной линии. Лично для меня это непостижимая магия. :) Сам так и не научился лобзиком ровно резать.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
вот как раз бошевская пилка Т345 имеет зуб для продольной резки, хотя в каталоге это особо не подчёркивается( просто попросился к витрине и рассматривал все подряд вдоль, пока не нашёл то, что мне нужно).У меня прогрессоры и для чистого и для быстрого реза есть, но явно с заточкой для поперечного реза.А 345ой вдоль по грабовой тридцатке как карандашом рисовал-топорища по контуру выпиливал...граб- штука серьёзная, по твёрдости-как экзотические породы
Кстати,она белого цвета( не углеродка, а биметалл) и стоит прилично дороже чёрных...рекомендации из каталога- "для пиления досок с гвоздями"...весьма пристойное изделие имхо
  • Из: МО
Есть виртуозы, которые от руки 5000 руб рисуют, так что не отличить ))))
 Не об этом речь. Здесь все же  собрались в  основном нормальные люди, которые  стремятся подобрать оптимальную , оснастку и инструмент для каждой  технологической операции.
 Поэтому  ИМХО лобзик для прямолинейного  реза - неподходящий инструмент все же
Оффлайн BOBAN
Интересно получается -большая часть пилок для прямолинейного реза а сам лобзик для криволинейного..(у меня тоже прямо не получается и пилок много и лобзик взял другой ...думаю дело в моих руках..)
  • Из: МО
Прямолинейный рез разный бывает.  И для очень коротких прямых участков  такие пилки вполне  пригодны .
Но не  для роспуска!
Для роспуска служат дисковые пилы.  Или ленточные. Хотя  роспуск на  ленточной  пиле требует все же навыка. В отличие от  циркулярных или дисковых пил, где требуется  только внимание и осторожность в  работе.
20 Ответов
8945 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2006, 11:02:28 am
от DVSerg
12628 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2006, 09:11:17 pm
от IS
6454 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2009, 10:54:07 am
от tak
6746 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 04:21:43 pm
от plazma
5201 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2011, 12:39:51 am
от сергей мастак
