Автор Тема: Гильотинный нож 50см - как подводить?  (Прочитано 12591 раз)
Оффлайн photog
  • Из: СССР
« : Января 31, 2012, 03:25:55 am »
Посоветуйте чем можно самостоятельно подводить нож от полиграфической гильотины.
Режу достаточно твердые сорта картона и быстро появляются заусенцы на лезвии, которые моментальноначинают оставлять полоски на кромке разрезаемой стопы, что не всегда уместно.
Сразу прям нести в заточку накладно. Да и не наездишся - достаточно быстро выходит тупиться нож.
Хотелось бы как-то самостоятельно подводить его, чтоб хоть пореже ездить точить.
Оффлайн Nikolay_K
Re: Гильотинный нож 50см - как подводить?
« Ответ #1 : Января 31, 2012, 02:54:23 pm »
хотелось бы увидеть воочию
как выглядят эти заусенцы
и понять какого они размера
можете сделать фото?
и еще вопрос --- насколько быстро они возникают?
сколько пачек картона надо порезать, чтобы они появились?
и третий вопрос --- кто этим будет у вас заниматься?
я представляю как можно подводить эти ножи,
но тот, кто этим будет заниматься
должен быть очень внимательным и осторожным
и к тому же терпеливым
есть ли у вас такие люди?
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 03:03:42 pm от Nikolay_K »
Оффлайн photog
  • Из: СССР
« Ответ #2 : Января 31, 2012, 06:12:11 pm »
угу... попробую снять, пока нет фотокамеры, на телефон точно не снять
Они очень маленькие. Доля миллиметра. Как точки на кромке. Если лезвием одного ножа ударить слегка по лезвию другого - будет что-то схожее.
Режу каландрированный картон плотностью до 400 грамм, стопки по 4-6см толщиной. То есть не самый податливый материал.
Может быть такое что и с первого реза появиться заусенец.
После 10-12 резов - уже явно видные 3-4 штуки диагональные полоски по краю реза. 20 резов - блок как щеткой по металлу провели разок.
Марзан вроде своевременно меняю.
Что где попадает такое под нож что остаются заусенцы понять пока не удалось.
Их есть у меня. Вижу его каждодневно в зеркало :)
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #3 : Января 31, 2012, 06:16:31 pm »
а может нож сырой не закалённый?если после одного реза заусенцы идут.если есть возможность проверили бы на твердость.или сталь может плохая.
Оффлайн photog
  • Из: СССР
« Ответ #4 : Января 31, 2012, 06:50:00 pm »
не представляю как это сделать
вот это запросто! - нож китайского производства
хотя и заводской, с маркировками там какими-то, могу посмотреть если они могут о чем-то сказать
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #5 : Января 31, 2012, 06:54:33 pm »
сталкивался с таким картоном...  видимо сырье не очень хорошее и он сажает кромку очень быстро.
радикально проблему можно попытаться решить заменой ножа
на другой из твердосплава или хотя бы из быстрореза
но это очень дорого.
мда... что-то быстро кромка деградирует...
было бы нелишним проверить её твердость
и уже после этого искать какие-то другие варианты решения проблемы.
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #6 : Января 31, 2012, 07:04:38 pm »
если есть какой нибудь термический цех (кузница) то там есть приборы для проверки твёрдости.в москве я думаю не проблема будет найти.там же возможно есть спектрографы вроде для проверки марки стали(хотя бы приблизительно.)работал на гильотинах по металлу (рубили сталь 10 длинной до 2х метров) и ножи не садились.поэтому удивляет что после 3-4 резов нож тупиться.и ножи вручную не вывести будет.их лучше на плоско шлифовальном  затачивать.
Оффлайн Nikolay_K
« Ответ #7 : Января 31, 2012, 07:11:52 pm »
сначала проверить твердость по Роквеллу (шкала C)
гильотинные ножи по металлу работают по одиночному листу
а не по пачке (картона или бумаги)
и геометрия у них существенно отличается
поэтому и не тупятся.
 сталь режут мягкую отожженую
в ней не встречается твердых включений типа песчинок
а в картоне это обычное дело
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #8 : Января 31, 2012, 08:16:44 pm »
но у стали твердость выше ,а так же на листах может быть ржавчина и грязь.
Оффлайн photog
  • Из: СССР
« Ответ #9 : Января 31, 2012, 08:40:42 pm »
у меня первая мысль была - вкрапления какие-нибудь в марзане
сменил марку марзана - не помогло, да и визуально вроде нет там ничего
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #10 : Января 31, 2012, 10:02:53 pm »
Скорее в картоне, только их не увидишь так просто. Но в картоне может всякое быть и частички стали и песочек.
Ножи после заточки правит кто нибудь?
А что бы совсем хорошо было, то
Зато на долго. Насколько быстрорез тут поможет, сомневаюсь, Ножи на рейсмус макита из быстрореза достаточно быстро могут выдать щербинку, чуть песчинка попадет и все, а вот твердосплав это да.
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #11 : Января 31, 2012, 11:57:30 pm »
угол заточки ножа на рейсмусе и на гильотине совершенно разные.тем более на рейсмусе нож работает на удар,в отличии от гильотинного ножа.на гильотине по металлу ножи шлифовались примерно раз в полгода,а то и реже,при чем работали каждый день.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #12 : Февраля 02, 2012, 11:20:05 am »
Тут речь не о металле, а о картоне. Такие ножи имеют более острый угол заточки, примерно как и на рейсмусе.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #13 : Февраля 02, 2012, 11:20:24 pm »
А вот и не угадали насчет заточки. Если ножи на рейсмус точат на 45град. То гельотинный по бумаге или шпону 17...24 град.
Оффлайн photog
  • Из: СССР
« Ответ #14 : Февраля 19, 2012, 10:28:08 pm »
Сделал фотку маркировки на ножах. Опять точить снимал.
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #15 : Февраля 19, 2012, 10:44:19 pm »
маркировка HSS является быстрорежущая инструментальная сталь (HSS – high speed steel). только мне не нравиться то количество рисок после правки ,как будто сталь сырая.а иероглифы  наводят на мысли что сталь просто подделка.надо проверять на закалку.
может пригодиться для общего развития  http://www.intra-tool.ru/?%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-high-speed-steel-%28hss%29,46
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2012, 10:45:53 pm от anirikfrik »
Оффлайн kei75s
« Ответ #16 : Февраля 21, 2012, 12:47:35 pm »
проще заказать новый комплект,с конкретными параметрами по стали.только  в россии.мы как-то похожие делали для китайских гильотин,там похожая проблема была.только они вообще не резали-а мяли листы
Оффлайн photog
  • Из: СССР
« Ответ #17 : Февраля 25, 2012, 01:38:30 am »
У меня, если честно, чем дальше, тем больше подозрение, что навереное нож не виноват.
Листы клеенные меж собой... 400-грамовый картон+клей - по-любому будет нож ловить щербины.
Нет возможности на каком-то другом попробовать. Но прям сомневаюсь я, что клей так легко ножем режется без последствий. Скорее всего просто приноровиться подводить нужно.
а твердость стали ножа HRC 61±1 это много/мало?
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 09:35:12 pm от photog »
Оффлайн aletihiy
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #18 : Февраля 25, 2012, 11:08:17 pm »
хм с каких это пор?
"Мне бермуторно на сердце и бермудно на душе....."
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
« Ответ #19 : Марта 13, 2012, 08:58:59 am »
хм с каких это пор?
Ножи на рейсмусе и строгальном станке точат на 45 градусов, это теория!
Оффлайн aletihiy
« Ответ #20 : Марта 13, 2012, 09:21:37 pm »
смотрим гост по этой ссылке http://www.internet-law.ru/gosts/gost/35679/   4-я картинка сверху
