Автор Тема: Энкор -позор!  (Прочитано 33248 раз)
Оффлайн iLn
  • Из: Красноярский край
Re: Энкор -позор!
« Ответ #50 : Февраля 11, 2009, 01:16:19 am »
Если линейка угольника закреплена на заклёпках, то можно высверлить все заклёпки, кроме одной, потом выставить угол по поверочному угольнику и заново зафиксировать линейку новымизаклёпками.
Я так и сделал. Получилось неплохо. Это был советский угольник. Надеясь что он правильный (раз уж советский) я очень долго не мог настроить каретку на станке. А как проверил, испытал шок. Был у меня второй такойже угольник. Проверил и его - тоже не 90. Пришлось переклёпывать. Так что без проверки не обойтись, какой бы угольник не был. Хоть китайский, хоть какой.
Находим ровный торец, с ровной плоскостью. Прикладываем угольник, чертим линию перпендикулярно торцу (можно бумажку приклеить). Потом перекидываем "хвост" угольника в другую сторону, и смотрим, идёт ли он по той же линии, и если нет, то каково расхождение...
Хотел бы уточнить. Такой вариант проверки гарантированно даст погрешность. Надо не хвост перекидывать, а перевернуть и всей длинной положить точно в то же место и начертить вторую линию. Потом мерить расстояние м-у двумя линиями по обоим концам. Это будет правильно.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
Re: Энкор -позор!
« Ответ #51 : Февраля 11, 2009, 03:37:14 am »
Проверил этим методом угольник Стайер на 50 см. Линии сходятся, проверка советским слесарным угольником 1 кл аналогично. Повезло наверно.
*FIL*
Re: Энкор -позор!
« Ответ #52 : Февраля 11, 2009, 09:01:19 am »
Зашел  на  сайт  Энкора...там  хорошая  новость :)
НОВОСТИ / Все новости / Теперь журнал "WOOD-Мастер" в розничных магазинах сети Энкор!  :dance:
A_tim
Re: Энкор -позор!
« Ответ #53 : Февраля 11, 2009, 11:56:27 am »
Не Энкор но тож Китай. Сижу наверху, напарник внизу пилит бруски подает - не сходятся - мерим рулетки - на 1 метре несхождение 3 (ТРИ) СМ! По металлической линейке - одна на 5 мм больше, вторая на 25 мм меньше! Обе в мусор!
Re: Энкор -позор!
« Ответ #54 : Февраля 11, 2009, 12:07:09 pm »
Круто. Портняжные тряпчаные метры гораздо точнее. >:(
A_tim
Re: Энкор -позор!
« Ответ #55 : Февраля 11, 2009, 12:44:35 pm »
Я такие вещи хранил, но в прошлом году "почистился" и все выбросил.
Там были:
Эти рулетки
Бумажная! прокладка головки цилиндров ГАЗ (Волга)(Турция?)
Комплект шкурки матрикс (без единого зернышка абразива)(Китай?)
Молоток разлетевшийся от удара по гвоздю 40 мм(Россия)
Якорь от дрели мощностью (якобы) 0,7 кВт длиной 100 мм с 12-тью! витками провода...(Китай)
Подшипники передней ступицы ВОЛГА - с ресурсом 100 км!(Россия?)
"Пластилиновые" бокорезы (?) - ручки гнуться на 3 мм алюминии.
И другие "причиндалы"... Что-то покупал сам, что-то отдали друзья...
A_tim
Re: Энкор -позор!
« Ответ #56 : Февраля 11, 2009, 12:47:58 pm »
А Энкор - есть торцовка (на ремне) - дешево и сердито, для ремонта в доме самое то. Работает хорошо.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Энкор -позор!
« Ответ #57 : Февраля 11, 2009, 07:16:03 pm »
У меня торцовка Энкор без ремня - отлично работает. с 2003г. А вот измерительный инструмент у них такой же как у всех...с одних заводов заказывают. Качество неравномерно
2859 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2006, 10:26:36 pm
от Bobr
276 Ответов
134935 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2017, 05:37:47 pm
от Organaft
49 Ответов
26978 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 03:46:28 am
от Alessandro
4634 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2011, 12:59:24 pm
от Alex21
4540 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2013, 02:22:11 am
от Treugolnik
