Автор Тема: Мы впереди планеты всей?  (Прочитано 1718 раз)
Оффлайн Prokop
« : Ноября 12, 2007, 12:42:30 pm »
 На Мастерсити висит такая новость:
"ФГУП «Ижевский механический завод» на прошедшей выставке «INTERTOOL-2007» (30 октября - 2 ноября 2007 г, Москва) впервые представил действующий опытный образец профессиональной угловой шлифовальной машины с вентильным двигателем и встроенным в рукоятку электронным блоком управления.
Самый большой недостаток обычного двигателя – обмотка на роторе. Вентильный мотор ее не имеет. Что касается электроники, то в зависимости от необходимости она обеспечивает плавный пуск, стабилизацию оборотов под нагрузкой, ограничение оборотов холостого хода, термозащиту, защиту от токовой перегрузки."
Пока вроде только Фестул делает дрель с таким движком.
Оффлайн Andy52280
  • Из: Тульская область
Re: Мы впереди планеты всей?
« Ответ #1 : Ноября 12, 2007, 03:53:52 pm »
В наших условиях этот выставочный образец останется ЕДИНСТВЕННЫМ до скончания века. XXI. Или предприятия. ФГУП «Ижевский механический завод».
Оффлайн KKFDHfAS
« Ответ #2 : Ноября 13, 2007, 01:15:20 am »
Festool это у них же аккумуляторный шуруповёрт, его никаких проблем не составляло сделать - большая часть бытовой техники просто нашпигована вентильными движками, при несравнимо большей сложности. Да и преимущества его не стоят пожалуй и половины тех денег, что за него просят. Так вот, при его создании никак не была решена главная проблема, с которой приходится сталкиваться используя сетевое питание - сглаживание выпрямленного тока перед преобразованием, для чего обычно используются довольно громоздкие электролитические конденсаторы. Вообще накопители энергии с параметрами выше средних недёшевы, так что по этому пути они пойти не могли. Прямое преобразование без сглаживания? Вряд ли. Рискну предположить, что у них разнесены блоки - выпрямитель вне инструмента, по кабелю передаётся выпрямленный и сглаженный ток, поскольку с высокочастотными токами свои проблемы, а в инструменте расположена электроника, контролирующая преобразователь. Всё это было бы здорово, но такое количество электронног барахла на стройке никак не надёжнее коллектора. Область применения выходит что то вроде той, что у пневматики.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Ноября 13, 2007, 09:18:00 pm »
Наверное всетаки первой была машинка для шлифовки бетона фирмы "Хилти" так вот блок питания действительно построен отдельно. Видел разобранную ротор неправдоподобно мал из за отсутствия обмоток на нем.Но общий габарит не меньше остальных собратьев на 220 В   плюс  блок питания.
28 Ответов
12807 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2014, 11:23:25 pm
от Cardo
