Автор Тема: Вопрос по отделке дуба  (Прочитано 9932 раз)
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« : Февраля 03, 2012, 10:48:13 pm »
Всем здравствуйте, вопрос такой .Изготовлена тумбочка из дуба и нужно сохранить естественный цвет  именно сухого дубу, то есть при покрытии лаком цвет меняется в сторону темного и подчеркивается текстура , а надо сохранить именно светлый натуральный цвет древесины.Пользовался поиском по всяким запросам ,но ничего толкового не нашел(может не так искал)Знающие Мастера подскажите, чем и как покрыть дуб. Заранее благодарен.
__________
Оффлайн Palio
  • Из: Москва и МО
Re: Вопрос по отделке дуба
« Ответ #1 : Февраля 04, 2012, 01:48:24 am »
Масло, воск. Может много лили, попробуйте тоненько акрильчиком (TU54 и  TZ7015) у него маленький сухой остаток и хорошая шлифовка.
Оффлайн nikolaj
  • Из: rovno
« Ответ #2 : Февраля 04, 2012, 02:05:25 am »
Видел в линейке продуктов ICSAM есть лак "эфект натуральной древесины". Точное название не помню. Могу завтра посмотреть. Выкраска по дубу выглядит вполне натурально.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3 : Февраля 04, 2012, 04:01:23 am »
Если Вам надо в точности, ну  до абсолюта, то почти нереально. Дело в том, что коэффициент отражения разный. Даже у грубо пошкуренного и отполированного материала. А тут лакировка, и как никак подразумевается некоторая пропитка грунтом и лаком.
А очень близко можно получить акриловым лаком. Бесцветным. Он или слегка молочного цвета ( слегка мутная взвесь) или абсолютно прозрачен. ( это если лаки на растворителях,не водные). Как правило не желтеет от времени. Только я не особо советовал бы водные акриловые лаки.
С ними надо осторожно. Особенно с однокомпонентными. Двухкомпонентные водные намного лучше.
В любом случае надо сначала попробовать на образце. А принимать решение только через пару дней.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 04:03:44 am от Dimkas »
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #4 : Февраля 04, 2012, 05:27:10 pm »
Коллеги! Дабы не плодить лишние темы (по отделке дуба). Исходя из того , что сапожник без сапог не может ходить вечно (тем более такая зима), решил сделать сыну открытую прихожую в квартиру (и так там мало места). Материал - дуб . Дизайн смоделирован и утвержден нашими женщинами. Хотелось-бы применить масляную отделку с воском. (Раньше работал но только с лаками, да и давно это было). Что присоветуете купить? Где? (В Калуге именно ничего присоветовать не могут ). Езжу в Москву раз в неделю (можно и там прикупить). Размеры прихожей 2,4 х 2м. Ширина 300мм (больше не влезет).
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #5 : Февраля 04, 2012, 08:20:25 pm »
Буду очень благодарен.
Я думаю ,что масло вряд ли, оно в любом случае усилит цвет и текстуру,а указанный акрил от какого производителя?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 08:24:24 pm от -ЖОРА- »
__________
Оффлайн nikolaj
  • Из: rovno
« Ответ #6 : Февраля 04, 2012, 08:32:42 pm »
Лак ICSAM OAB005 эффект непокрытого дерева.
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #7 : Февраля 04, 2012, 08:36:58 pm »
Дело в том ,что у заказчика стол и двери именно светлый дуб, я взял у них обрезок наличника, часть отшкурил до дерева и покрыл лаком Херберц двух компонентный на нитро основе.Та часть ,что я покрыл намного темнее чем заводская , может дело именно в грунте, где то читал что есть выравнивающие грунты для выравнивания текстуры.
А кто производитель?
__________
Оффлайн nikolaj
  • Из: rovno
« Ответ #8 : Февраля 04, 2012, 08:44:26 pm »
Производитель Италия.
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #9 : Февраля 04, 2012, 08:48:12 pm »
Спасибо
__________
Оффлайн toshiro
  • Из: kenig
« Ответ #10 : Февраля 05, 2012, 12:58:30 am »
тогда вам сюда http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14228.0 найдете много полезной информации
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #11 : Февраля 05, 2012, 02:28:24 pm »
TU54 и  TZ7015 -это ( судя по буквам) Sayerlack (Италия).
ICSAM OAB005-( тоже по буквам) ICA (тоже Италия).
Оффлайн diza
« Ответ #12 : Февраля 05, 2012, 02:42:13 pm »
Александр, посмотрите в сторону Бормы.
Оффлайн toshiro
  • Из: kenig
« Ответ #13 : Февраля 05, 2012, 02:51:10 pm »
http://www.icsam.it/ к ике отношения не имеет
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #14 : Февраля 05, 2012, 02:59:59 pm »
Мастика для паркета на основе натурального воска. Та, которой щётками натирали паркет, что продавлась ещё во временя СССР. Ничего другого не встречал, чтоб совсем не изменяло цвет.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #15 : Февраля 06, 2012, 09:56:20 am »
масло (с воском) OSMO
я покупаю в http://www.parquetline.ru/contact , недалеко от метро и работают в субботу. Если нужна большая тара то лучше созвониться.
покрывал ничем не мореный дуб, правда пробник, жидким воском  WATCO http://www.derevyashka.net/catalog/khimiya/watco_ssha/watco_satin_wax_natural_0_946_l_naturalnyy_zhidkiy_vosk_vatko_dlya_dereva_matovyy/
После высыхания, отличить покрытый от непокрытого можно только на ощупь ;)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 09:59:46 am от Alex ivin »
Оффлайн Consultant
  • Consultant
    • Ваш Консультант
« Ответ #16 : Марта 05, 2012, 09:17:00 pm »
Пожалуйста : Aqua Naturel Olie (trae lyx) голланцы делают.
Ваш консультант: Мой блог"http://vashconsultant.com"
Оффлайн dveri.massiv.29
  • Сергей Пронченко
  • Из: Северодвинск
  • Все мы работаем за деньги...
    • Столярная мастерская Поборцева
« Ответ #17 : Марта 06, 2012, 11:32:47 pm »
OSMO бесцветное МАТОВОЕ. Практически не меняет ничего
4779 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2007, 11:54:43 am
от Andrey_E
30 Ответов
13784 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2007, 10:19:50 am
от Felixz
51 Ответов
18988 Просмотров
Последний ответ Июля 31, 2015, 01:21:41 am
от VEEN
4906 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2010, 01:35:15 pm
от IZUM
2432 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 07:47:46 pm
от kevton
