Автор Тема: моторесурс  (Прочитано 13585 раз)
Оффлайн neznaiika
моторесурс
« : Ноября 12, 2007, 02:43:50 pm »
подскажите пожалуйста, кто знает,
моторесурс бензо(дизель)генераторов.
хотелось бы услышать от вас более точные данные,
даже возможно подтверждённые официальным источником. и кто му же желательно по фирмам
geko-
hitachi-
endress (синий)-
endress (красный)-
kipor-
hammer-
ну и какие-нибудь дизеля
Re: моторесурс
« Ответ #1 : Ноября 12, 2007, 03:22:56 pm »
Так от конструкции движка зависит.
Я точно не помню, что-то там самые простые бытовые с люминиевой головкой и люминивым же цилиндром не более 500 моточасов, с чугунными вкладышами 1000 моточасов, со стальной головкой и чугунным поршнем свыше 1500, дизель до 5000. Что-то там в этом духе.
А по идее фирма-изготовитель должна указывать под конкретный агрегат.
Оффлайн neznaiika
Re: моторесурс
« Ответ #2 : Ноября 12, 2007, 05:04:04 pm »
ваши данные не точны!!! знаю точно что станции для строит. площадок (geko и т.д.) 7000-10000 до кап ремонта. я ожидал нечто более точного :wild:
Оффлайн alex_k
Re: моторесурс
« Ответ #3 : Ноября 12, 2007, 05:24:47 pm »
и откуда вы вытащили эту "точную" информацию
если у производителя генераторы в лучшем случае имеют параметр "непрерывная работа часы "
у конкретной модели
http://www.kipo...asp?info_id=254 может быть и 20
а может быть и 3-5часов
http://www.kipo...asp?info_id=153
в параметрах движков данных о конструктивных особенностях типа кованных шатунов, хромирования и т.п. нет.
http://www.kipo...asp?type_id=249
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: моторесурс
« Ответ #4 : Ноября 12, 2007, 06:38:50 pm »
Серфер,имхо
Оффлайн neznaiika
Re: моторесурс
« Ответ #5 : Ноября 13, 2007, 10:52:42 am »
 :-Xсервис цент сказал
Re: моторесурс
« Ответ #6 : Ноября 13, 2007, 11:19:33 am »
Да вроде порядок циферок примерно такой... интереса для попробую все-таки тот журнальчик, в котором вычитал, найти.
Оффлайн alex_k
Re: моторесурс
« Ответ #7 : Ноября 13, 2007, 01:12:13 pm »
давайте по аналогии
авто ваз мотор пробег 150000 км  рекомендуют замену колец .
это при скорости средней скорости 50 км  примерно 3000 часов
это на движках у который есть маслянный фильтр и регулируются клапана.
как происходит регулировка клапанов  у Geko и kipor ?
может там и маслянный фильтр есть ?
про hammer  я вообще молчу
про Gesan DP13MF я бы поверил, потомучто  у него гарантия на 6000 часов , а рекламируемые цифры до кап ремонта 40000.
 но это другие деньги другой класс.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2007, 01:48:46 pm от alex_k »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: моторесурс
« Ответ #8 : Ноября 13, 2007, 08:33:08 pm »
давайте по аналогии
Позволю себе ужесточить.
Нива 2121- 125т км СРОК СЛУЖБЫ! по заводу!
Жигули? забыл 150 - 180?
Хотя пробеги 250-280 нередки.
Вообще в движок не залезая,не меняя кроме м/с колпачков ничего.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: моторесурс
« Ответ #9 : Ноября 13, 2007, 10:10:56 pm »
Иными словами, все солидарны в одном - дизеля долговечнее?
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: моторесурс
« Ответ #10 : Ноября 15, 2007, 11:35:52 am »
:undecided1:Гдеж вы видели, чтобы русские машины столько служили.
После 100 т. только вторая молодость начинается. :D
А вообще по поводу генераторов. Видел я на возведении одного "домика", гастарбайтеры, ввиду отсутствия электричества, питались исключительно от генератора, причем и варили от него и освещались и мобильные телефоны заряжали. При этом и бензин заливали набодяженный ( 80 + доля 95, по их мнению всамый раз) и масло черт знает какое. Так вот с апреля по ноябрь, при почти круглосуточной работе, ничего с ним не произошло, наверное работал и дальше, но я этого уже не видел.
Оффлайн Сергеич
Re: моторесурс
« Ответ #11 : Ноября 19, 2007, 12:25:15 pm »
так... постараюсь расставить точки над "Ё" в вопросе ресурса генераторных установок.
Давайте только сначала определимся с тем, что НИ ОДНА КОМПАНИЯ никогда официально не заявит моторесурс генератора. ибо это - попадалово. могут говорить, могут рассказывать, но БУМАГУ никто официальную никогда не даст. и опрерировать данными, который  "вот мне сказали, когда я пообещал купить........" не стоит.
теперь по технике вопроса.
бензиновый генератор - моторесурс 500-1000 часов. всё что больше - повезло, радость, улыбки, веселье, и выход за рамки НОРМАЛЬНОЙ статистики.
дизельный генератор с воздушным охлаждением - 3500 часов в среднем. всё что болдьше - читайте выше.
профессиональные стационарный дизельные генераторы с жидкостным (радиаторным) типом охлаждения - до 40000 моточасов.
теперь по брендам
geko- нормальный бренд. германия
hitachi- вижу первый раз.
endress- неплохой бренд
kipor-китай
hammer-это что ?
из качественных к просмотру рекомендовал бы ещё
sdmo
и
gesan
Оффлайн avr1987
Re: моторесурс
« Ответ #12 : Декабря 20, 2007, 01:13:22 pm »
 :lazy:
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 02:45:52 pm от 220-вольт »
Оффлайн Сергеич
Re: моторесурс
« Ответ #13 : Декабря 20, 2007, 01:18:34 pm »
kipor-китай
hammer-это что ?
странно у Вас получается - всё хорошее, всё отличное..
не соглашусь... кроме Эндресса, как оказывается - всё КИТАЙ
а культура их производства, при всём уважении, как и качество, не дотягивает
хотя детей они делают хорошо. конвеерно  ;D
endress-отличные генераторы,Германия,есть дизеля
kipor- нормальные генераторы Китай,есть дизеля
hammer - Германия,но сборка заводская китайская,по своему опыту знаю что генераторы нормальные,есть дизеля
Оффлайн avr1987
Re: моторесурс
« Ответ #14 : Декабря 20, 2007, 01:26:41 pm »
 :lazy:
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 02:43:09 pm от 220-вольт »
Оффлайн avr1987
Re: моторесурс
« Ответ #15 : Декабря 20, 2007, 01:35:02 pm »
 :lazy:
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 02:44:16 pm от 220-вольт »
Оффлайн alex_k
Re: моторесурс
« Ответ #16 : Декабря 20, 2007, 02:09:06 pm »
Hammer немецкая фирма,так на это имеются сертификаты.
охотно верю , фирма немецкая
инструмент правда китайский  и непонятно почему это скрывается.
а вот по генераторам назрел вопросик
на http://www.hamm...r-pt.ru/3/16/0/
нет марок двигателей., которые установлены на генератор.
в параметрах не указано непрерывное время работы под нагрузкой и степень этой нагрузки.
Оффлайн Сергеич
Re: моторесурс
« Ответ #17 : Декабря 20, 2007, 02:13:08 pm »
Генераторы с 2-х тактовыми дрыгами, "кубики" ,моторесурс 1500 моточасов-доказанный сервисом факт,т.к. гильзы чугунные.Остальные 2-х тактовые - до ~800 моточасов,4-х тактовые до ~1500 моточасов.Проф.станции,например Endress,отпахала по факту ~5000 моточасов,ежедневно,практически не отдыхая,и продолжала работать дальше..
не "тактОВЫЕ" а "тактНЫЕ" двигатели.
При всём уважении, Вы рассказываете сказки. 1500 часов для двухтактного движка -  ( бензин+масло) это реклама. По факту он отработает 800 часов. всё остальное - выход за естественное распределение статистических данных.
ещё раз повторюсь, не надо приводить  в пример мифическую станцию, которая где-то, как-то отпахала много, много и ещё раз много. есть статистика.
станции выходят за рамки статистики как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
alex_k , послушайте, оффшор в германии - ни о чем не говорит. станции собираются в китае. китайскими руками, с китайской точностью, китайским качеством. а то что по пути в Россию, финансовый поток заруливает в Германию, - это способ уклонения от налогов.
90% - что в германии о такой фирме даже не слышали. скорее всего - фирма создана нашими умельцами, чисто для ввоза китайской техники под маркой немецкого качества.
имхо.
Оффлайн alex_k
Re: моторесурс
« Ответ #18 : Декабря 20, 2007, 03:15:58 pm »
так и я о том же
так это больше всего и напрягает.
я больше люблю китай , когда честно пишут
http://www.kipo...asp?info_id=636
Continuous running time (hr) (rated output) 9
опять же Noise level (zero load--full load) dB (A)/7m 65-70
кстати насчет времени работы у hammer-pt или я невнимательно посмотрел  или господа сверхоперативно исправляют.
но что меня смущает  например Дизельэлектростанция 3GF-LE заявлено время 15 часов в непрерывном режиме.
а у лучших Kipor 8-10 часов.  http://www.hamm...r-pt.ru/3/16/0/
бытовой ящик Бензоэлектростанция GNR 800 A - 6 часов ???
но при этом скромно умалчиваются марки чудо движков и генераторов.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2007, 03:17:56 pm от alex_k »
Оффлайн Сергеич
Re: моторесурс
« Ответ #19 : Декабря 20, 2007, 03:56:39 pm »
есть у меня глупое убеждение, что все генераторы завозятся только одной компанией, ей же и продаются..
к слову, этой компании и принадлежат сайты
www.220-volt.ru
www.abrazive.ru
www.hammer-pt.ru
в общем то получается что это никакой не немецкий бренд, а оборудование, которым занимается только одна компания. которая его и рекламирует...
Оффлайн alex_k
Re: моторесурс
« Ответ #20 : Декабря 20, 2007, 05:55:24 pm »
пришлось цитировать самого себя
на оригинальном сайте производителя нет праметров по времени непрерывной работы
http://www.yang...=20060511193353
интерсно откуда взяли на hammer-pt такие красивые цифры
34 Ответов
8441 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2007, 11:18:17 pm
от paradox
Flexy Heat 4
