Автор Тема: Выбор УШМ 125-мм  (Прочитано 114152 раз)
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Re: Выбор УШМ 125-мм
« Ответ #100 : Апреля 23, 2008, 01:55:32 pm »
ИМХО: АЕГ гайка для диаметров 125-150(180), а БОШ 180-230. наиболее эффективны на этих диаметрах. в аег-гайке стоит муфта безопасности.
Приобретенная модель Боша на 125 мм содержит встренную электронику для защиты от обратного удара. Вопрос и состоит в том,  является ли это функциональным аналогом муфты безопасности гайки от АЕГ?
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #101 : Апреля 23, 2008, 02:03:19 pm »
а есть схемка этой электроники?
в гайке все просто на механическом уровне. года два назад где-то тут или на мастерсити объяснял
Человек должен думать, а машина работать!
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #102 : Апреля 23, 2008, 02:18:57 pm »
К сожалению схемы в документации нет. Система эта называется Kick back stop и прерывает подачу питания. Как сказано в описании,  она должна срабатывать "... при резком падении числа оборотов, например, при блокировании в резе...".
Так как в данной модели УШМ электроника поддерживает постоянство оборотов, то логика работы этого функционала понятна.
Что-то похожее есть, кажется, и на новых УШМ от Dewalt.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 02:35:22 pm от Leonid »
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #103 : Апреля 23, 2008, 02:51:04 pm »
гайка состоит из двух частей, при стопорении диска одна часть останавливается вместе с диском а вторая крутиться вместе со шпинделем.
Vadia64
« Ответ #104 : Апреля 23, 2008, 03:15:04 pm »
В описании гайки от АЕГ на  упаковке, о ее возможностях написано очень коротко.
У AEG гайка лучше бошевской, просто лучше, удобней. Имеет смысл купить УШМ от Боша с обычной, не быстрозажимной, и докупить гайку от AEG, по цене последняя очень привлекательна.
Вы не заморачивайтесь сильно , разводилово рекламное большей частью всё это. Обилие электроники в УШМках ни есть гут: пыль, грязь и т.д.. И надо быть откровенным чудаком чтоб не справится со 125-той машинкой.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #105 : Апреля 23, 2008, 05:14:50 pm »
Машинка уже некоторое время назад куплена.
В комплекте есть две свои гайки: обычная и быстрозажимная. Плюс вся электронныя начинка.
Поэтому вопрос сводился, по сути, к одному: имеет ли смысл брать дополнительно гайку и от АЕГ.
Vadia64
« Ответ #106 : Апреля 23, 2008, 05:25:37 pm »
Электронику не выкидывать, гайку не покупать. Если раньше не пользовались
ей и бош сойдёт. На мощность и безопастность не влияет.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #107 : Апреля 23, 2008, 05:35:02 pm »
Спасибо за ответ по существу. Электронику выкидывать не буду :)
Оффлайн Смагин Степан
« Ответ #108 : Апреля 26, 2008, 06:38:39 pm »
Использую на 125 обычную(откручиваю и закручиваю рукой без ключа), на 230 быстрозажимную.
С уважением, Степан.
Оффлайн nech53
  • Из: г.Опочка
« Ответ #109 : Мая 09, 2008, 04:45:47 pm »
А как вы относитесь к Смоленским машинкам? Или наши машинки здесь даже не обсуждаются?
Vadia64
« Ответ #110 : Мая 09, 2008, 05:07:54 pm »
Мощность, цена, ссылки?
Оффлайн nech53
  • Из: г.Опочка
« Ответ #111 : Мая 09, 2008, 08:25:18 pm »
Вот эта  МШУ-1-125
http://www.diold.ru/
Оффлайн Archibald
« Ответ #112 : Мая 09, 2008, 10:53:20 pm »
А можно по инструкции?
Сомнения у меня.
Говорю про аегэшную :-)
Вах, сорри, бошем можно.
Vadia64
« Ответ #113 : Мая 10, 2008, 09:20:56 am »
Вот эта  МШУ-1-125
Вообще то УШМка очень простой инструмент, заморачиваться выбором особо долго не стоит. Понятно, что мощность лишней не бывает и цена=ресурсу, но не всегда. У меня есть недорогая болгарка купленная шесть лет назад, работает сейчас домашним штроборезом.
Оффлайн nech53
  • Из: г.Опочка
« Ответ #114 : Мая 10, 2008, 09:45:38 am »
Там есть две УШМ ,которые меня заинтересовали. Одна имеет мощность 1,0кВт при 10000 об,а другая 1,2 кВт,но обороты регулируются 2500-7000. У меня такой вопрос,хватит ли 7000 об. для резки? Просто она интересна тем,что с её помощью можно ещё полировать автомобиль,да и для некоторых  других работ регулировка оборотов не помешает.
Vadia64
« Ответ #115 : Мая 10, 2008, 02:54:56 pm »
Для полировки есть полировальные машины, частота оборотов там несколько иная ( смотрите соответствующую тему в этом разделе). Взять болгарку на все случае жизни у Вас видимо не получится. От 2500-7000об. используют во время работ с лепестковыми шлифкругами и шлиф.дисками на липучке. Авто реально испоганить работая такими оборотами.
Оффлайн nech53
  • Из: г.Опочка
« Ответ #116 : Мая 10, 2008, 05:29:13 pm »
Спасибо за совет.
Оффлайн antiq
« Ответ #117 : Марта 16, 2009, 07:11:52 am »
Подскажите, насколько хороши Интерсколовские УШМ-ки? Интересует УШМ с регулировкой оборотов, т.к. предстоят работы по обдирке/шлифовке металла.
В частности интересует УШМ-125/1100Э. Насколько она надёжна для бытового применения?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 07:15:23 am от antiq »
« Ответ #118 : Марта 16, 2009, 09:23:35 am »
Есть такой форум, где каждая вторая тема про Интерскол: http://www.mast...isplay.php?f=27
Оффлайн antiq
« Ответ #119 : Марта 16, 2009, 11:28:24 am »
В общем, вопрос снимается в связи с приобретением УШМ Metabo we9-125
Оффлайн com
  • Из: Чита
« Ответ #120 : Марта 17, 2009, 02:02:41 pm »
Прочитал внимательно всю ветку и, вооруженный знаниями,  поехал по магазинам выбирать маленькую болгарку. Объехал 4 магазина
выбор разочаровал
бош - 6000-6300
фиолент - 2300
борт - не помню, меньше 2000
dwt - 2200
тд конаково - 1300
это все машинки на 125 с регуляторами скорости.
прямо даже не знаю.....  один из продавцов очень рекламировал фиолент, говорит - неубиваемая!
бош, конечно, понравился, но вместо него можно пять (ПЯТЬ!!) конаковских купить :) и причем с годовой гарантией!
что посоветуете?
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #121 : Марта 17, 2009, 03:45:27 pm »
что посоветуете?
   Если Бош понравился берите, те четыре варианта что ниже полные дрова Макиту еще гляньте... У меня старенькая  9528NB на 125мм. правда без регулятора скорости. Очень доволен.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2009, 03:47:16 pm от Alligator 31 »
Vadia64
« Ответ #122 : Марта 17, 2009, 04:19:02 pm »
У них есть и с регулятором, но Макита сейчас во многих регионах дороже аналогичного Боша, я бы выбрал Бош, хотя УШМ для не профессионального использования можно брать и не дорогую...
Оффлайн com
  • Из: Чита
« Ответ #123 : Марта 17, 2009, 04:43:57 pm »
безусловно, бош - наилучший вариант, это я и сам понимаю
проблема денег остро не стоит, но все-таки хотелось бы побольше внутренней уверенности ,что бош в 5 раз дороже конакова, но в 25 раз лучше, это аргументы в борьбе с жабой :)
тот же фиолент или двт с виду очень даже ничего....
если не брать в расчет дополнительные фичи у боша типа эксапресс-гайки или Kick back stop, чем он лучше? только надежностью?
  • Из: Луганск
« Ответ #124 : Марта 17, 2009, 04:46:56 pm »
Если не фанат качественного инструмента тогда для дома любая сойдет, к нам на базу затисалась случайно китайская болгарка из Метро работала 1год! в адских условиях, правда чуток поднажал и сразу дымок с мотора :)
3143 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
315 Ответов
115022 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2018, 11:51:04 am
от sany333
80 Ответов
32201 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2015, 08:07:05 pm
от Валера2201
1518 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 02:48:54 pm
от IAMVAS
3988 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2013, 01:10:54 am
от Ростовчанин
