Автор Тема: Выбор УШМ 125-мм  (Прочитано 118406 раз)
Vadia64
Re: Выбор УШМ 125-мм
« Ответ #125 : Марта 17, 2009, 04:49:29 pm »
но в 25 раз лучше
Он даже и в пять не лучше ) У меня не большая кучка УШМок от Боша (5-6) и это не фрезер, точность не нужна, важны эргономика и ресурс. По эргономике Бош - лучший среди ВСЕХ, а ресурсные испытания если и проводили, то это очень не серьёзно )
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #126 : Марта 17, 2009, 04:52:39 pm »
чем он лучше? только надежностью?
Я думаю в такой штуке как болгарка это аргумент.
« Ответ #127 : Марта 17, 2009, 04:56:15 pm »
Если не фанат качественного инструмента тогда для дома любая сойдет, к нам на базу затисалась случайно китайская болгарка из Метро работала 1год! в адских условиях, правда чуток поднажал и сразу дымок с мотора :)
Так-то, оно так.
Но, если вы попробуйте работать двумя УШМ и сравните работу китайской дешёвой и нормальной, правильной УШМ-кой, то, как говориться: "Почувствуйте разницу!".
Сильная вибрация, резкий рывок при включении, "гуляние" отрезного круга и прочие "прелести" у бюджетной машинке сразу же будут заметны.
Оффлайн com
  • Из: Чита
« Ответ #128 : Марта 18, 2009, 03:30:17 pm »
Продолжаю обход магазинов. Сегодня увидел гордую марку: РОСсийские ТЕХнологии - РОСТЕХ. целый стенд - болгарки, дрели, лобзики и прочая, все ростех. Цена болгарки на 125 с регулировкой - 1600р. на вид очень понравилась, удобно лежит в руке, короче, "глянулась". На вопрос, где делают, продавец ответил "конечно же в китае!"
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #129 : Марта 18, 2009, 03:55:56 pm »
Использую болгарку Спарки на 125 с электроникой с ручкой от Бош (пришлось делать переходную втулку) - т.к. родная ручка никуда не годится. Гайка там тоже неудачная - надо бы заменить. Остальное устраивает.
С диском на 240 болгарки отечественные (в т.ч. псевдоотечественные) вполне се можно брать.. Штуки три разных работают (ижевская и еще какие-то), без особых проблем
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 04:00:57 pm от slow »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #130 : Марта 18, 2009, 09:50:04 pm »
Ну по эргономике это спорный вывод.А по качеству не самый лучший вариант однозначно (даже Хилти на ушм от боша даёт 6 мес гарантии). Если уж есть деньги на бош, то лучше чуть добавить и взять флекс.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #131 : Марта 18, 2009, 10:57:12 pm »
 флекс?
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #132 : Марта 19, 2009, 08:47:20 am »
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #133 : Марта 19, 2009, 09:08:18 am »
Оффлайн Destroyer
« Ответ #134 : Марта 19, 2009, 10:36:58 am »
Пользуюсь Бошевской болгаркой 14-125, с регулировкой оборотов. Советую. Цена конечно задрана, а что делать?
Оффлайн com
  • Из: Чита
« Ответ #135 : Марта 19, 2009, 02:17:17 pm »
Сегодня заценил еще две. энергомаш 1300 и скил 3400. обе погонял на разных скоростях. Энергомаш чуть вибрирует на больших оборотах, неприятно, но терпимо. Не понравилось другое - плохо крутится колесико регулировки скоростей, то ли его перекашивает, то ли задевает за что...
А Скил очень разочаровал: на высокой скорости очень сильно трясется, и вибрация передается на руки - очень неприятно, долго такой не проработать.
Завтра иду за бошем. Из брендов у нас только он и макита, но макита >8000, я даже смотреть ее не стал
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #136 : Марта 19, 2009, 02:18:42 pm »
Если Бош, то посмотрите  15-125 CITH. Эргономика лучше и диски 150мм можно поставить, в случае необходимости. Кожух для 150 мм надо, конечно,  докупать.
Оффлайн alex_k
« Ответ #137 : Марта 19, 2009, 06:33:09 pm »
я просто нарезал в спарки резьбу М10
а спарки на 1400 с константной электроникой
работает надежно.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 06:35:28 pm от alex_k »
Оффлайн Смагин Степан
« Ответ #138 : Марта 19, 2009, 07:21:20 pm »
У БОШ и ХИЛТИ проблемы с подшипником выходного вала, не исправили по сию пору, а может деньги зарабатывают на ремонтах.
С уважением, Степан.
Vadia64
« Ответ #139 : Марта 19, 2009, 08:01:48 pm »
Не надо, надо взять сразу на 150 и не чесать правое ухо левой пяткой через задний проход )
Vadia64
« Ответ #140 : Марта 19, 2009, 08:02:34 pm »
А в чём проблема-то?
« Ответ #141 : Марта 19, 2009, 09:18:04 pm »
828 все малые УШМ.
Подшипник открыт со стороны редуктора, зазор между шестерней меньше мм, рано или позно смазку выкидывает и подшипник работает на сухую, далее разрушение сепаратора, а если прохлопать ушами, то и шестерни сожрёт.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #142 : Марта 19, 2009, 09:24:15 pm »
Вообще-то, в названии темы присутствует 125. :)
Vadia64
« Ответ #143 : Марта 19, 2009, 09:24:32 pm »
Это в теории или ...?
Вы первый, кто об этом говорит. У меня малых УШМок Боша достаточно, чтоб вести статистику отказов, но подобного не было. Электроника, выключатели (гарантия), щётки, кабеля, разок нас объ..ал сервис вот и всё
Vadia64
« Ответ #144 : Марта 19, 2009, 09:27:18 pm »
Да! Но! Если брать Бош на 125 и ещё кожух на 150, то у меня возникает вопрос, а почему сразу не брать УШМ Бош на 150, ведь дешевле выйдет, а?
« Ответ #145 : Марта 19, 2009, 09:45:44 pm »
Плюнул на сервис после третьего подшипника(и одной зубчатой пары), ваточил флянец и поставил 202 Вологодский, и забыл о этой проблеме, да и теория гласит плохо работают подшипники в условиях масляного(консистеная, кстати хорошая) голода. Зайдите в тех центр, посмотрите на рем комплект, и спросите статистику такого ремонта, УШМ если память не изменяет 97г, 6 комплектов щёток "съела", если не больше.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #146 : Марта 19, 2009, 09:46:20 pm »
Я отметил возможность установки диска на 150 мм для данной модели только как полезную опцию, которая есть не у всех УШМ. А если задачи под 150 мм, то очевидно, что и покупать надо сразу такую машинку. Тут не о чем спорить, конечно дешевле.
Но иногда приходиться все равно докупать специальные кожухи с патрубком для пылеудаления. Мне, например, потребовался  такой кожух с направляющими салазками. Посадочные места совпали, поэтому взял на 150 мм. Разница в цене, по сравнению с аналогом на 125, очень небольшая.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 08:18:17 am от Leonid »
Vadia64
« Ответ #147 : Марта 19, 2009, 10:01:30 pm »
Да не надо никаких задач! Пустое это! Есть бабки и нужна ЕДИНСТВЕННАЯ УШМка -
 берём ТОЛЬКО  на 150. НЕТ ТАКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ 125, КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНИТ 150,
а наоборот не получится )
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #148 : Марта 19, 2009, 10:20:18 pm »
Не вполне понятен предмет спора.  Впрочем, Вам безусловно видней.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #149 : Марта 19, 2009, 10:33:20 pm »
Не согласен. У меня 125, и то держу огрызки дисков- иногда нужно самым маленьким диаметром резать, по-другому не подлезть. А для больших резов взял 230 болгарку, но она тяжелая и громоздкая, не люблю ей пользоваться.
3229 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
331 Ответов
121112 Просмотров
Последний ответ Марта 04, 2018, 02:31:53 pm
от ASDF
80 Ответов
33839 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2015, 08:07:05 pm
от Валера2201
1563 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 02:48:54 pm
от IAMVAS
4093 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2013, 01:10:54 am
от Ростовчанин
