Автор Тема: Выбор УШМ 125-мм  (Прочитано 119585 раз)
Оффлайн VOdin
Re: Выбор УШМ 125-мм
« Ответ #150 : Марта 20, 2009, 12:31:35 am »
Если Бош, то посмотрите  15-125 CITH. Эргономика лучше и диски 150мм можно поставить, в случае необходимости. Кожух для 150 мм надо, конечно,  докупать.
берём ТОЛЬКО  на 150.
У боша GWS 15-150 CIH нет регулировки  оборотов, может для человека принципиально...
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #151 : Марта 20, 2009, 08:03:34 am »
У БОШ и ХИЛТИ проблемы с подшипником выходного вала, не исправили по сию пору, а может деньги зарабатывают на ремонтах
Так ушм для Хилти и делает Бош! И всем известно, что Бош Особо хороших болгарок и не делал.Здесь лидеры Файн и Флекс.
Оффлайн Смагин Степан
« Ответ #152 : Марта 20, 2009, 06:44:04 pm »
Зря, УШМ БОШ весьма не плохие, а по цене-качество в лидерах.
С уважением, Степан.
Vadia64
« Ответ #153 : Марта 20, 2009, 07:17:37 pm »
Не согласен. У меня 125, и то держу огрызки дисков- иногда нужно самым маленьким диаметром резать, по-другому не подлезть. А для больших резов взял 230 болгарку, но она тяжелая и громоздкая, не люблю ей пользоваться.
Вы думаете не тем боком )
Огрызками можно работать и болгаркой на 150, там такой же редуктор, как и у 125-ых, и если ЕДИНСТВЕННАЯ то только на 150
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #154 : Марта 20, 2009, 08:02:17 pm »
На 150 у Боша машинок с регулировкой числа оборотов, кажется, вообще нет.
Если УШМ единственная, то лучше пусть будет с регулировкой. Для меня, например, это явилось существенным доводом.
GWS 15-125 CITH  и GWS 15-150 CIH машинки одинаковой мощности, с одинаковым максимальным числом оборотов (9300) и конструкцией.
Отличаются только наличием регулировки у первой и кожухом на 150 мм у второй.
Что предпочесть, каждый выберет сам.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #155 : Марта 20, 2009, 08:28:57 pm »
Когда зачищая ржавчину-краску с металла, то надеваю проволочную щетку. Обороты снижаю с 7 до 4- не знаю, сколько это в абсолютных цифрах, но медленнее практически не чистит. Так вот, и на такой скорости проволочки вылетают, работаю только в щитке и толстой спецовке. Из одежды вытаскиваю по десятку проволочек за раз. Некоторые пробивают до тела- царапают слегка. А что было бы на полных оборотах?!?
Vadia64
« Ответ #156 : Марта 20, 2009, 08:30:46 pm »
Ничего страшного! Всё то же самое...
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #157 : Марта 21, 2009, 08:12:05 am »
По этому критерию лидер Макита.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #158 : Марта 21, 2009, 08:13:28 am »
А если купить хорошую кордщётку от хорошего производителя.
« Ответ #159 : Марта 21, 2009, 07:00:16 pm »
Тоже не плохие машинки, правда 230 БОШ всё же лучше, малые ну не знаю я предпочитаю БОШ, удобней.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #160 : Марта 21, 2009, 08:39:28 pm »
Большие после файна, DW и Хитачи,а потом все остальные.ИМХО.
Оффлайн com
  • Из: Чита
« Ответ #161 : Марта 22, 2009, 03:38:27 am »
Все, закончились мои муки выбора. Решение было практически единственным. После опробования почти десятка машинок выяснилось, что бош - единственный, который не вибрирует на максимальных оборотах. Надо уточнить, конечно, что сравнивал я его только с "дешевыми" моделями, ни макиты, ни прочих брендов в нашем городе не нашел.
Еще хочу отметить, что на первый взгляд у боша великовата ручка, точнее толстовата. Рука у меня большая, но пальцы еле сходятся. Тот же фиолент или ростех немного поуже, и удобнее лежат в руке. Но, повторюсь, за отсутствие вибрации бошу можно простить все! :)
А насчет ручки может это чисто субъективное мнение. По крайней мере, вчера весь вечер резал маленькие уголки, и впечатления только положительные!
Оффлайн alex_k
« Ответ #162 : Марта 23, 2009, 11:56:26 am »
Osborn  достаточно хороша ?
но с ней вибрации все равно чувствуются
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #163 : Марта 23, 2009, 01:28:26 pm »
Там разговор о том ,что человек боится работать щёткой(на большой скорости) разлетается.
Оффлайн antiq
« Ответ #164 : Марта 25, 2009, 01:59:34 pm »
А как вообще УШМ Metabo we9-125?
Купил, не вибрирует, обороты регулируются, стоит подешевле Макиты 9565 CV но и мощность поменьше.
Пока только металл резал, шлифовкой ещё не занимался, так что оценка работы на пониженных оборотах ещё предстоит.
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #165 : Января 18, 2010, 02:01:43 pm »
точно такую же метабо присматриваю!! не подскажете.. она в картоне.. или с кейсом? во сколько обошлась? шлифовку протэстили на низких об.? :)
Оффлайн antiq
« Ответ #166 : Января 29, 2010, 10:35:09 am »
УШМ шла в коробке, шлифовку прошлым летом как-то не получилось потестить. Металл режет хорошо. Цену не могу вспомнить.
Оффлайн nikolaiwood87
  • Николай
  • Из: Беларусь
« Ответ #167 : Апреля 09, 2010, 11:19:52 am »
добрый день всем. Нужна болгарка на 125. Китай и прочий хлам отпадает Как вариант METABO WB 11-125
Особенности:
Быстрая остановка шлифовального диска после выключения в течение 3 секунд
Подходит для работы с отрезными кругами, черновыми шлифовальными кругами и ламельными шлифовальными кругами
Metabo "Quick" - система быстрой смены диска
Антивибрационная рукоятка (VibraTech)
Мощная угловая шлифовальная машина с предельно высокой охлаждающей мощностью для быстрого выполнения работ даже при сложнейших условиях эксплуатации
Надежный долговечный двигатель Metabo Marathon
Технология защиты от пыли Metabo для обеспечения предельно длительного срока службы машины
Эргономичный дизайн корпуса с характерным сужением для удобного захвата
Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
Предохранительная муфта Metabo S-automatic
Защитный кожух регулируется и снимается без использования инструментов
Защитная решетка обмоток
Долговечные отключающиеся угольные щетки с пылезащищенным корпусом
Характеристика:
Диаметр шлифовального круга: 125 мм
Крутящий момент: 3 Нм
Число оборотов холостого хода: 10000 в минуту
Номинальная мощность: 1100 Вт
Резьба шпинделя: М 14х1,5
Вес без сетевого кабеля: 2 кг
или Bosch GWS 1000 Professional
Мощность 1.000 Вт
Число оборотов холостого хода 11.000 мин-1
Резьба шлифовального шпинделя M 14
Диам. круга 125 мм
Диам. резинового тарельчатого шлифкруга 125 мм
Диам. круглой щетки 70 мм
Функции
Двигатель "Чемпион"
Непосредственное охлаждение
Фиксация выключателя
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух
Дополнительные вентиляционные отверстия для самых нагретых зон для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы
Головка редуктора переставляется с шагом 90°
Рукоятка, заворачиваемая с левой и с правой стороны
Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control уменьшает вибрацию до 40 %, делая работу неутомительной (EN 60745)
Можно макиту глянуть, но в магазинах не встречал, только в интернет-магазинха. И насколько востребована регулировка оборотов. Или есть другое предложение. Хотелось бы услышать конкретных ответов.
Если человек делает трудное дело и делает его хорошо, он никогда не потеряет к себе уважение.
                                                    Бернард Шоу
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #168 : Апреля 09, 2010, 11:58:22 am »
я себе взял
we9-125
после чего пришлось вернуть её.. заявленного на всех сайтах регулятора оборотов у неё не оказалось.. :( а так вроде выглядела ничего :)... правда с регуляторами в то время нигде вообще её небыло.. потому я влял СИНИЙ БОШ... и совсем НЕ жалею
макиту тоже смотрел.. что то меня не вдохнавила годовая гарантия... у боша с метабо по 3 года... немцы блин :)
если хотите брать METABO WB 11-125 имейте ввиду что там нету константной электроники... что считаю не маловажным для УШМ этой ценовой категории :)
  • Николай
  • Из: Беларусь
« Ответ #169 : Апреля 09, 2010, 03:14:30 pm »
А в Bosch значит есть? Или тоже нет? Ну а срегулировкой оборотов, с этим как быть. Вообще из двух моделей нравится и то идругое. Две смотрел в магазине, но так и не определился.
                                                    Бернард Шоу
Оффлайн garofoli
  • Из: Новополоцк,Беларусь
« Ответ #170 : Апреля 09, 2010, 09:19:24 pm »
2Николай87 Лучше чтобы регулировка оборотов была.У меня Бош без регулировки и вот уже несколько раз пришлось пожалеть о ее отсутствии.Можно было бы полирнуть войлоком какую-нибудь лакированную деталь или пластмассину,а не можешь,на высоких  оборотах просто горит.
  • Николай
  • Из: Беларусь
« Ответ #171 : Апреля 10, 2010, 05:52:08 pm »
Блин голова идёт кругом. Сегодня ещё одну посмотрел УШМку. Тоже Bosch, но уже идёт даже с чемоданом. Чемодан это хорошо, сложил всё аккуратненько и положил на полочку. Или всётаки Metabo?
                                                    Бернард Шоу
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #172 : Апреля 12, 2010, 07:14:19 pm »
У Де Волта есть ушм на 125 с регулировкой оборотов, защитной муфтой, бронированным якорем от пыли, 1500 вольт, цена в Самаре - 5300р.
Оффлайн irokez94
« Ответ #173 : Мая 30, 2010, 05:42:19 pm »
Извините, что возможно повторяюсь, но не могу выбрать между двумя моделями, а именно BOSCH GWS 14-125 CIE и METABO WE 14-125 Plus. УШМ METABO WE 14-125 Plus 1400Вт 7000-10500об/мин 125мм в коробке
600281000
в коробке
Угловая шлифовальная машина 125 мм мощностью 1400 Вт, с электроникой и быстрозажимной гайкой.
Электродвигатель Metabo Marathon имеет особый защитный слой и порошковое покрытие с эпоксидной смолой на обмотке, те есть, он практически непроницаем для абразивной пыли.
Защитная решетка обмотки обеспечивает дополнительную защиту якоря электродвигателя от абразивной пыли.
Большой вентилятор обеспечивает оптимальное охлаждение для достижения максимального КПД и высокого крутящего момента.
Низкопрофильный редуктор для работы в труднодоступных местах.
Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением обеспечивает хорошую теплоотводимость, увеличивая долговечность инструмента.
Благодаря полноволновой VTC-электронике можно с помощью регулировочного колесика предустанавливать скорость вращения.
Система VTC-электроники поддерживает постоянную скорость вращения и лишь при пиковых нагрузках уменьшает число оборотов.
Управляемый электроникой плавный пуск двигателя.
Защита от повторного пуска.
Фиксация включенного состояния.
Предохранительная муфта Metabo S-automatic для ограничения внезапно возникающего реактивного крутящего момента.
Блокировка шпинделя осуществляется нажатием на кнопку для легкой и быстрой смены принадлежностей.
Защищенная кнопка блокировки шпинделя.
Быстрозажимная гайка для замены диска без специального ключа.
Регулируемый без ключа защитный кожух обеспечивает повышенную безопасность и оптимальное расположение инструмента по отношению к заготовке.
Самоотключающиеся угольные щетки.
Боковая рукоятка с демпфирующими элементами обеспечивает полный контроль над инструментом и выполняемой работой.
Компактный дизайн, превосходная балансировка и эргономика.
УШМ BOSCH GWS 14-125 CIE (0 601 825 220) 1400Вт 2800-11000об/мин 125мм огр.пуск.тока
0 601 825 220
Мощная УШМ с защитой от заклинивания диска. Система KickBack Stop мгновенно распознает заклинивание диска и выключает машину. Мощный 1.400 Вт электродвигатель «Чемпион». Защита от непреднамеренного пуска.
Особенности:
6-ступенчатый выбор числа оборотов
Фиксируемый защитный кожух - быстро и просто закрепляется, надежно защищает
Прямое охлаждение электродвигателя для защиты от перегрузки и дольшего срока службы
Электроника постоянства для поддержания числа оборотов даже под нагрузкой
Защита от перегрузки, плавный пуск и ограничение пускового тока
Дополнительная рукоятка с системой гашения вибрации Vibration Control снижает уровень вибрации на 70%, уменьшает нагрузку на суставы (EN 50144)
Эргономичная конструкция
Возможно использовать вместе с быстрозажимной гайкой SDS-Click
Головка редуктора перестанавливаемая с шагом 90°
Подходит также и для левши
Вот столько всего написано. Использовать намереваюсь для ремонта квартиры (трёшка), ну потом на даче, в гараже...
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #174 : Мая 30, 2010, 08:59:23 pm »
D28136
С уважением Гненный Андрей.
3252 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
332 Ответов
123808 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2018, 12:20:16 am
от yakomiru
80 Ответов
34273 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2015, 08:07:05 pm
от Валера2201
1576 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2013, 02:48:54 pm
от IAMVAS
4141 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2013, 01:10:54 am
от Ростовчанин
