Автор Тема: Продам патрон для токарного станка по дереву.  (Прочитано 83059 раз)
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
 Уважаемые мастеровые!
В настоящее время создана новая тема
"Продам токарный патрон по дереву"
она находится по адресу
В этой старой теме можно прочитать разные технические вопросы, узнать про то, какие ещё бывают в продаже патроны....вопросы комплектации патрона на данный момент только улучшены, добавились новые виды кулачков, также можно большинство позиций взять по отдельности.
Что касается цены, как сами понимаете, тут прямая увязка к курсу у.е.
Тема эта закрыта, и разговор можно вести в новой теме, её адрес выше.
Задавайте вопросы в ЛС, или  пишите на почту sergsmСОБАКАe1.ru
С уважением, Сергей
  Продам  100мм-патрон для токарного станка по дереву
В комплекте:
-патрон диаметром 100мм,  четырехкулачковый, самоцентрирующийся,
   посадочная резьба 1'' x 8 TPI
-2 комплекта кулачков,
-вставка винтовая,
-2 ключа для затягивания  патрона,
-шестигранный  ключ 4 мм,
Кулачки типа 1/ установлены  на  патрон /:  внутренний диаметр 38-62 мм,
   внешний диаметр 48-74 мм.
Кулачки типа 2:  внутренний диаметр 8-28 мм, внешний диаметр 24-65 мм.
Вес патрона  с кулачками типа 1 - 1830грамм.  Новый.
Территориально  Екатеринбург.
Связь  по  sergsm@e1.ru  или  по  личке.   Отправлю  в  другой регион  РФ  почтой.
Цена   100мм-патрона  с одним адаптором  1” х 8трi     =5400руб  + пересыл.
Цена  100мм-патрона с  двумя  адапторами,  второй адаптор М18х2.5,    =5800руб+пересыл.
Для  уточнения  отдельных  деталей,   выкладываю  фото.
Основная  втулка  с  резьбой  1” х 8tpi      установлена в  патрон.
Доп. втулка  с  резьбой  М18х2.5   лежит   рядом с  патроном.
Доп. втулку можно легко переточить на  металло-токарнике под  другую резьбу.
Под  любую  метрич.  резьбу  от  М20  (?) до  М32,  с  любым  шагом.
Запаса  тела  втулки  хватает, т. к  посадочный диаметр  втулки  около 36мм
p.s.  уточню,  втулка коническая,  диаметры по  краям   35.7мм --36.8мм
p.s.    При  растачивании втулки под М20,  останется  небольшой  след от старой  резьбы  М18х2.5.
Тогда для случая  М20х2.5  нарезать резьбу  по  этому  следу.
Для  другого  шага,  тут интересно  мнение  опытного  токаря.
Также  есть адаптеры /переходники/ ,  заводского изготовления.
 1"x 8tpi  на  М 33x3.5           -слева на  фото             нет в наличии
 М 18х2.5  на  1"x 8 tpi          -справа  на  фото          480руб.
 М 33x3.5  на  1"x 8tpi           - нет на  фото                570руб
-Адаптер /переходник/   1"x 8TIP  на  М 33x3.5    для  данного  патрона  не  подойдет,
         он  пойдет  для  патрона с резьбой М 33x3.5,  или  чего то  другого.
Патрон  на  станке  Джет 1014.
Используется  основная  втулка на 1” х 8трi
    Продам  100мм-патрон с кулачками-тарелкой
В комплекте:
-2 комплекта кулачков,  один комплект кулачков установлен на  патроне   +   кулачки в виде  раздвигаемой  планшайбы + 16 обрезиненных штырей
Новый.
Цена   комплекта     =7400руб  + пересыл.
Связь  по  sergsm@e1.ru  или  по  ЛС.  Отправлю  в  другой регион  РФ  почтой.
Также даю ссылку на  тему  о  продаже :
-« Патрона - Великана»  -  140-мм  патрона  для токарного станка по дереву.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=42044.0
-75мм токарного дерево-патрона
http://forum.wo...p?topic=49058.0
Re: Продам патрон для токарного станка по дереву.
« Ответ #1 : Февраля 05, 2012, 06:42:23 pm »
Как с балансировкой, точностью?
Устанавливались ли патроны из этой партии на станок?
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Февраля 05, 2012, 07:03:06 pm »
Дмитрий,  один  патрон  ставил покрутиться  на  мах оборотах.  Всё  понравилось.
На  мой  взгляд  эти  параметры  не  хуже  чем у патрона  Barracuda Lathe Chuck System
-CSC2000C, который  у  меня  уже  несколько  лет.
Немного  сравнения  с  имеющимся  у  меня  патроном  Barracuda Lathe Chuck System
-CSC2000C.
По  качеству  изготовления  ни  в  чем  не  уступает патрону CSC2000C.
Вес патрона  с кулачками типа 1 - 1830грамм, что на  100граммов  больше,  чем  у  Барракуды.
Есть  небольшие отличия,  но  они  несущественны,  кроме одного момента.
Разницу  в  1-2мм  в  работе  кулачков не  учитываю.    Заметил, часть  этих  показателей лучше, но  во все  показатели  не  вникал.
Вот этот момент. Этот  патрон  можно зафиксировать  на  шпинделе,  и  при  работе  в  реверсе  без  поджатия  задним центром,  патрон  не  будет  сам  откручиваться. Хотя  у  меня  на  станке  и  нет  реверса,  но  с  такой  ситуацией  я  сталкивался  и  не  один  раз.  Когда,  при  выключении  станка – на  выбеге - патрон  начинает  откручиваться…тогда  ручками  быстро  )  ….Масса  патрона  работает  на  это.   А  с  реверсом  и  вовсе  не получится  работать  с  Барракудой, без поджатия ЗЦ.
А  у  этого  патрона  есть  2  отверстия, и  можно  поджать  установочными  винтами,  поджать  прямо  в  нитку  резьбы  шпинделя.
Вот  такая  приятная  неожиданность  с  этим патроном.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2013, 09:49:13 pm от *FIL* »
« Ответ #3 : Февраля 05, 2012, 07:09:02 pm »
Я не бронирую, но, думаю эта информация - важна.
« Ответ #4 : Февраля 05, 2012, 07:10:53 pm »
 Бронь.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #5 : Февраля 05, 2012, 07:12:39 pm »
Бронь.
Есть бронь.
Всю  информацию постараюсь  дать  максимально.
Даю  также  ссылку   на  продажу резцов токарных…
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38883.msg683930#msg683930
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 01:25:54 pm от *FIL* »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #6 : Февраля 05, 2012, 07:17:17 pm »
 зажим этого патрона двумя руками :scratch_one-s_head:
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #7 : Февраля 05, 2012, 07:26:56 pm »
да,  двумя
но  поджав заготовку ЗБ это  не  сложно  делать
Я  для  небольших  работ приловчился делать  одной  рукой ;)
но  это  на  Барракуде,  на  новом  патроне  не  точил,  только  покрутил  его...
та же  Барракуда-CSC2000C...очень похожа
Оффлайн SAAhov
  • Из: Волгоград
« Ответ #8 : Февраля 06, 2012, 10:33:36 am »
Извеняюсь перед ТС, три дня назад купил такой же патрон ( во всём городе был только в одном магазине и единственном экземпляре), поставил на станок все ок. Балансировка и соосность отличная , зажим заготовки двумя руками не напрягает, можно и одной рукой. Заготовка зажимается отлично. Единственно надо на патрон ставить пластиковое защитное кольцо-края пазов под губки острые!
Единственный способ отделаться от мыслей о рыбалке - поехать рыбачить. (Уайльд)
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #9 : Февраля 06, 2012, 01:44:21 pm »
Извинения,  это  лишнее,  ведь  интересно  каждое мнение. :)
А  края пазов под губки -да,  они  без  всяких  фасок,  прямой  угол  на  металле, тут  любые меры  защиты  не  лишние.
Кстати,  на  Барракуде  тоже  прямой  угол.
Вместо  кольца  мне  видится  другое  решение.
Немного  заовалить  на  точиле опасные  углы  и  полирнуть  резино-абразивным  кругом до  зеркала.
Но  это  на  мой  взгляд,  конечно,  т.к  есть  у  меня  любовь  к  резиноабразиву.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 10:07:49 pm от *FIL* »
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #10 : Февраля 07, 2012, 11:17:27 pm »
Сергей, а к нему случайно кулачки от той же Барракуды или Новы не подойдут? Мне пока без надобности, но на будущее может быть интересно.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #11 : Февраля 07, 2012, 11:35:27 pm »
Александр,  про  Нову  не  знаю,  посмотреть  негде.
А с Барракудой  взаимозамены  кулачков у  этого патрона нет. У  этого  патрона  на  кулачках  снизу сделан  выступающий ободок.  А  на  Барракуде там канавка.
Мне  такая  идея  тоже  пришла.
И  даже  замена  салазок  не  пройдет.  Они  с  разными  выступами.
« Ответ #12 : Февраля 25, 2012, 12:32:25 pm »
 Получил от Сергея посылку (дошла всего за неделю), но только сейчас появилось время опробовать патрон. Впечатления положительные. Сделано акуратно, "вживую" выглядит лучше чем на фотографии. Проверил биения с помощью индикаторной головки получилось чтото порядка 5 соток на корпусе и около десятки-двух зажатой заготовки (но тут могли набежать погрешности изготовления шпинделя). Что для токарного патрона по дереву с нерасточеными сьёмными кулачками очень даже не плохо. Заготовку держит достаточно крепко. Учитывая сравнительно небольшой вес и длину в самый раз для небольших станков.
 Теперь плесну немного яду. Всё таки пары комлектов кулачков маловато и современем прийдётся самостоятельно делать ещё несколько, что само посебе сомнительно по качеству исполнения и затратно по времени.
Это где? Там же вроде фаски уже сняты.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 12:34:44 pm от Res »
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #13 : Февраля 25, 2012, 08:51:01 pm »
Алексей,  вот  сделал  фоты,  буду  показывать на  них…
Скажу  сразу, может такой  уж  необходимости  дополнительно  снимать  фаски  тут и  нету,  а  имеет  место  моя  «мания»   что-то  доделать-переделать, «провести  свою  линию», типа пусть  будет… :embar:
Снятые  фаски,  это  видимо  речь  идет  про  это…
Изображение из фотоальбомов E1.ru
А  здесь  я отметил, где  можно  ещё  дополнительно  снять фаски…
Салазки  выступают чуть-чуть  при  мах  раскрытии, но  выступ  палец  чувствует.  И  углы  мах раскрытых  кулачков торчат , но  попасть  под  них можно  только  при  определенном  угле.
И  щель  там  небольшая,  и  сама  геометрия у  раскрытых  кулачков особая.
Ведь  они  изготавливаются  в  виде  диска., который  потом  разрезается на  4  части. и  при  мах.  раскрытии  края  приопускаются.
Такие  вещи  наверное  имеет  смысл  делать,  если  за  станком будет  работать  подросток.  Тут  уж  лучше  перестраховаться.
Но  повторю,  всё  это  лишь  отдельное  мнение.
Теперь  про  «  немного  яду».  Конечно,  для  хорошей  творческой  работы  пары  кулачков  маловато.  И изготавливать  кулачки  самому  это  не  айс.
Как  уже   было  выяснено,  кулачки  от  Барракуды  тут  не  подходят.
Но  ещё  есть кулачки  от  Джета,  есть  ещё  Энкор-Корвет  / и  пусть  у  него  тяжеленный  патрон,  он то  нам  не  нужен /  надо  глянуть  у  них.   В  понедельник  попрошу  узнать  про  все варианты  поставки  зтого  патрона,  что  и  в  каком  виде  идет.
Бум  искать!
Алексею,  спасибо,  за  толковые  комментарии.   :pivo:
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 08:55:06 pm от *FIL* »
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #14 : Апреля 06, 2012, 08:19:06 pm »
 переходник  М18 х 1,5-- 1'' x 8 TPI   продан.
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 12:37:55 pm от *FIL* »
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #15 : Апреля 07, 2012, 12:45:09 am »
Каков принцип зажима заготовки ? Почему двумя руками?
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #16 : Апреля 07, 2012, 06:15:29 am »
У  патрона  есть  вращающееся кольцо.
При его  вращении, кулачки сходятся-расходятся.
На  теле  патрона  и  на  кольце  есть углубления под рычажные ключи, это  короткие стержни с ручкой.
Вот  эти  два  ключа и нужны, чтобы  затянуть КРЕПКО  кулачки.
Можно  это  делать  и  одной  рукой.  Движение по  типу  работы   ножницами  одной рукой.
По  такой  схеме  есть и  дорогие  патроны с буржуинским лейблом.
….зажим заготовки двумя руками не напрягает, можно и одной рукой. Заготовка зажимается отлично….
Именно  так…Ранее уже  писал….
Вращая  кольцо на   задней  части  патрона,  убираешь  весь свободный  ход  кулачков  до  упора,
потом на  коротком  отрезке  затягиваешь рычагами.
Если  ключ   затерялся,  то  можно  хоть  отверткой,  хоть  гвоздем  затянуть.   ;)
Пока  это писал,  можно  сотню  раз  было  затянуть  патрон. :D
Оффлайн Mischel
« Ответ #17 : Апреля 15, 2012, 04:33:41 pm »
Cозрел для покупки. Дайте контактный телефон
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #18 : Апреля 15, 2012, 06:14:01 pm »
Ответил ЛС.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #19 : Апреля 27, 2012, 06:32:06 pm »
Создана тема  о  продаже « Патрона - Великана»  -  140-мм  патрона
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 06:37:28 pm от *FIL* »
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
патрон   -  резерв..
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 12:40:29 pm от *FIL* »
Оффлайн pavpv
  • Из: Северодвинск
Вопрос начинающего. На Корвет-71 такой патрон можно поставить? Я бы купил, если подойдет.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Да, этот  патрон  подходит на  Корвет-71.  У  Корвета 71  размер  резьбы шпинделя 1"х 8TPI.
Т.к.  вопросы остаются, то  сделал  небольшую  табличку...
Основные  резьбы  на  шпинделях  дерево-токарных  станков….и соответственно на  токарных  патронах:
                              Внутр. диам./с учетом резьбы/             Наружн. диаметр./с учетом резьбы/
  1" x 8tpi                    22,4 мм        25, 3мм
             1" x 8tpi    ….8  ниток  резьбы  на   25,4мм  / дюйм/      т.е. шаг  резьбы  /примерно/= 3,2мм
М 33 х 3,5              примерно 29мм  / требует уточнения /                       32,8мм
              3,5мм =  шаг  резьбы
Также  на  старых  советских  станках  встречаются  и  другие  резьбы с индексом М.
А такие  переходники под резьбу шпинделя  выпускают  фирмы,  специализирующиеся  на  токарных  патронах.
5/8" No Threads
3/4"x 16 TPI
1"x 8 TPI RH/LH
1"x 12 TPI
1-1/8"x 8 TPI RH/LH
1-1/4"x 8 TPI
1-1/2"x 8 TPI
33mm x 3.5
30mm No Threads
http://www.packardwoodworks.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=packard&Category_Code=lathes-acc-fourjaw-talon
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 08:52:00 am от *FIL* »
Оффлайн SB
Приветствую всех на этом форуме.
Частенько посещая данный ресурс, зарегистрировался, что бы заказать патрон токарный у Сергея,
на Корвет 76.
Огромное ему СПАСИБО.
Выслал тут же, получил через две недели. От Свердловска до Ивановской обл. не так уж и далеко по нынешним меркам. Не к месту - про почту.
Токарный по дереву приобрёл впервые, да и увидел то же.
Патрон на четыре комплекта кулачков, опробовал только самые большие.
Дело для меня совершенно новое, навыков можно сказать никаких.
Но что особенно интересно.
Токарное действо увлекает, захватывает. Словами тут и не выразишь.
Выточил две плошки начерно, поперек ствола из березы, солонку, вдоль из липы, да пару рюмок .
И на этом пока остановился. Время как всегда не хватает.
Ещё раз благодарю Сергея за патрон.
Оффлайн 100liar
  • Из: пушкино
на станке М18х2,5  , есть ли переходник на  1" x 8tpi .заранее спасибо
свечку держать и руками работать - это разные вещи
всякая мания пристрастна
