Автор Тема: Чем покрыть мебельный шит?  (Прочитано 6336 раз)
Оффлайн qraga
« : Ноября 15, 2007, 03:32:50 pm »
Знаю, что здесь на сайте уже поднималась подобная тема, но в основном в ответах ссылки на сайты типа woodengoods.ru. Там все как-то слишком сложно, моного теории и... , я извиняюсь, старомодно. Хотелось бы просто и конкретно. Что делать с мебельным щитом из сосны после того как детали вырезаны и все установочные отверстия проделаны? На сколько я понял, порядок примерно такой:
- шлифовка шкуркой 100 или 120
- грунтовка (чем именно, конкретно, и как это делать?)
- шлифовка шкуркой 200 (сбить гребешки)
- покрытие лаком (какой тип лака и желательно конкретные названия. Нужна износостойкость, долговечность покрытия. Сколько слоев и чем наносить.)
Еще видел слово "тунговое масло". Какой именно эффект достигается от его применения: чисто декоративный или стойкость поверхности? На каком этапе его нужно наносить?
Изделие - столешница, фасады, шкафчики, яшички.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Чем покрыть мебельный шит?
« Ответ #1 : Ноября 15, 2007, 09:26:54 pm »
Можно бесконечно обсуждать, тут ваще кроют всем чем не лень, иногда и матом ;D
Надо хотяб знать ваши условия. где и чем крыть сможете. Например дунуть в квартире полиуретаном и точняк в тероризме обвинят ::)
Оффлайн qraga
« Ответ #2 : Ноября 15, 2007, 11:01:17 pm »
Мастерской нет. Все происходит в квартире. Специального оборудования тоже нет. Хотелось бы что-нибудь на уровне: кисточка, тампон, тряпочка, валик, наждачка на бруске...
Оффлайн Клим
« Ответ #3 : Ноября 16, 2007, 08:21:13 pm »
имхо, в квартире будет оптимально масло или твердые воски, если можете приезжать в Москву рекомендую побывать в "эко трейд", http://www.eco-...pt/holzhrtl.htm, там и продадут и расскажут как использовать, может показаться дороговато но расход материалов очень щадящий. Единственный недостаток, время сушки, но случайно заляпав не высушенную поверхность вы не нарушите внешний вид изделия :D
Ваще про масла на форуме много инфы. Правда разобраться в ней тяжеловато ;D
Оффлайн ao
« Ответ #4 : Ноября 22, 2007, 04:01:47 pm »
Я все и пол и мебель покрываю Osmo
http://osmo.ru/...artwachsoel.php
Оффлайн qraga
« Ответ #5 : Декабря 03, 2007, 10:03:08 am »
А промежуточную шлифовку делаете между слоями?
Оффлайн fedmamama
« Ответ #6 : Декабря 03, 2007, 11:29:23 am »
Пользуюсь яхтными лаками, в несколько слоев, с промежуточной перешлифовкой. Малые площади - кисточками, побольше - валик
Оффлайн ao
« Ответ #7 : Декабря 03, 2007, 12:48:19 pm »
Пол покрывается 2мя слоями , без промежуточной шлифовки, можно шлифануть после второго слоя, но я этого не стал делать, т.к. пол получается очень скользким.
Мебель покрывается в один слой, после шлифую шкуркой 1200 - 1500, руками, с очень легким нажимом.
Оффлайн qraga
« Ответ #8 : Декабря 03, 2007, 01:35:49 pm »
Это что за квалитет такой? Это в тех же единицах, что и 100 или 200, или что-то другое?
14734 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2008, 12:22:06 am
от tsn
8987 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2011, 11:34:50 pm
от saintpoul
7129 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2017, 07:47:22 am
от Деда Женя
3077 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 09:00:00 am
от YLa
3287 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2013, 08:01:21 am
от Гагей Гагеич
