Автор Тема: Работы мастерской Александра Воробьева  (Прочитано 423041 раз)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Работы мастерской Александра Воробьева
« Ответ #750 : Октября 15, 2018, 12:49:27 am »
Понятно. Стационарный пуфик получился)
Онлайн Александр Воробьев
  • Из: Москвы
« Ответ #751 : Ноября 23, 2018, 10:44:22 pm »
Доброго всем времени. Немного новостей из мастерской. После выставки заехали друзья и соратники, посидели пообщались на различные столярные темы. Показали своё хозяйство, мебель в производстве. Мы как раз доделали дамский столик с зеркалами и ребята первыми увидели его в законченном виде.
прежде чем заказывать фурнитуру, заказчица прислала пару образцов. Попросила сфотографировать по месту
стол уже отвезли хозяйке, а ручки и накладки только утвердили, будут отливать из бронзы и покрывать золотом. Арсений подготовил и напечатал в типографии книгу с полной историей изготовления предмета и подарил заказчикам. Заказчики были в восторге.
В выходные постараюсь подобрать фото по ходу выполнения стола и добавить.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
« Ответ #752 : Ноября 23, 2018, 11:28:27 pm »
Красивая работа, элегантная!
Жить вопреки и идти до конца.
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #753 : Ноября 24, 2018, 12:04:36 pm »
Вот это уровень ! Идея с книгой  :good:
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #754 : Ноября 24, 2018, 12:09:35 pm »
Таких людей надо "насильно" клонировать !!!  ;)
  • Из: Москвы
« Ответ #755 : Ноября 24, 2018, 10:51:54 pm »
Всем доброго времени. Фотографий оказалось много, разобраться пока не успел. Выложу пока фото книжки. Забыл сказать, вместе с книгой Арсений напечатал два томика с фото лучших предметов мебели из музеев мира. Вдруг заказчикам захочется заиметь, что ни будь подобное.
Оффлайн Юнга
  • Олег П.
  • Из: Беларусь
  • Практика лучший наставник во всех делах
« Ответ #756 : Ноября 28, 2018, 11:06:57 am »
Доброго здоровья.
Очень правильная идея. Еще можно добавить диск: видео с эксклюзивным саундтреком к процессу изготовления каждого изделия :). На отдельных представленных Вами страницах демонстрируется работа Ручными инструментами, что особенно подчеркивает «душевность и тепло», вложенные мастерами при изготовлении, а так же подчеркивает сохранение исторических традиций столярного мастерства. Конечно, не все технологические процессы по ходу изготовления осуществлялись только ручным инструментом, но это понятно. Ведь в современном мире - современные подходы, в т.ч. и к столярной работе. И заказчика, наверное, совершенно не волнует как, к примеру, изготовлено соединение в наград – вручную или с помощью фрезерного шаблона. Главное работы качественные, внешне прекрасные и удовлетворяют запросам потребителя…
Моя тема http://forum.wo...0056#msg1560056
Мой канал (ДЕЛАЕМ ВРУЧНУЮ): http://www.yout...S6j7xc1EI2EBy8w
  • Из: Москвы
« Ответ #757 : Января 25, 2019, 11:52:01 pm »
Доброго всем времени. Наконец появилось немного свободного времени, добрался до фотографий столика. Начну с самого начала. Проект продлился значительный отрезок времени; обсуждение, изготовление и утверждение эскизов заняло больше полугода. В январе 2018 утвердили полностью чертежи и приступили к изготовлению всевозможных образцов. По мере их утверждения начали работы по самому столу.
начали с набора на столешницу, толщина 2,5 – 3 мм, утвердили породы, купили доски и напилили ламели. Центральную вставку и общий фон паркетри делали отдельно
для подгонки деталей паркетри сделали несколько шаблонов
как ни старались выдержать расчетный размер рисунка, все равно несколько миллиметров набежало
 столешница переклей вишни и шпон 2,5мм с двух сторон
распечатали комплект чертежей в натуральную величину для удобства работы, но столкнулись с проблемой, у широкоформатного принтера есть погрешность в несколько мм от заданного размера
Заклеили мозаичный фон и фрезером по копирам убрали лишнее
жилки вымачивали в воде, затем высушивали на шаблоне
и клеили по месту
Оффлайн Лешик
  • Из: Подмосковье
« Ответ #758 : Января 26, 2019, 10:12:59 pm »
Сказать, что это круто - это ничего не сказать! Просто нет слов как здорово! Отдельное спасибо за подробные фотографии! Успехов Вам!
  • Из: Москвы
« Ответ #759 : Января 27, 2019, 11:21:53 pm »
Основание стола полностью из американской вишни, переклеивали и подбирали фрезером по шаблону
ноги выпилили на ленточке и подобрали стужком
все наружные плоскости зафанеровали вишней 1,5 мм с подбором рисунка и тона
ящики тоже американская вишня, включая донышки
к столешнице подклеил поясок из акации и подготовили к вклейки розетки с букетом
в наборе розетки сделали тени в бутонах при помощи раскаленного песка
и затем за прессовали
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #760 : Января 28, 2019, 12:05:39 am »
 Александр , возьми меня в подмастерья , пожалуйста !!! Такие работы только в музее видел , только  ваши по лучше будут . !
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #761 : Января 28, 2019, 09:24:56 am »
Александр, большое спасибо за рассказы о Ваших изделиях.
Потрясающе видеть как на твоих глазах рождается волшебство ;D
Покажите пожалуйста как Вы опиливаете (или фрезеруете) край криволинейной детали в размер?
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #762 : Января 28, 2019, 08:02:48 pm »
Александр скажите ,американская вишня имеет какой то запах при распиловке? У меня есть несколько пачек паркета неизвестной породы ,уж больно похож по текстуре на вишню ,что у Вас в Работе, и при пилении имеет легкий запах что то между шоколадом и какао,случайно это не она?А про РАБОТЫ Ваши нечего сказать,поскольку просто нет слов,чтобы выразить свое восхищение.
__________
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
« Ответ #763 : Января 28, 2019, 09:08:27 pm »
Это ведь просто - делать свое дело хорошо.
Вопрос в другом, что делает каждый в своем деле, в своем ремесле?
Все ли сделано? Вот прям все-все??
Столик - прекрасный!
Но он - результат стараний, многолетних. Результат внутренних устремлений.
И поэтому, для тех, кто его делал - просто отличный столик. Не подвиг - просто хорошо, добротно, от души сделанная работа.
Обычная, ежедневная... А для всех смотрящих - подвиг...
А что каждый?? Неужто не сможет сделать такое или даже лучше??
Или самому необязательно? Достаточно знать, что кто-то делает?
Или заказчиков нет? Так можно вечерами... Не?..
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #764 : Января 28, 2019, 09:45:18 pm »
Какая красота! Есть еще мастера. Только такая мебель имеет право на расходование дерева.
В Эрмитаже такого уровня мебель стоит.
  • Из: Москвы
« Ответ #765 : Января 28, 2019, 10:37:05 pm »
Да по разному; иногда пилой в ручную и рубанком, иногда на торцовке мастим, в данном случае крепили на мдф под нужным углом и на циркулярке.
К сожалению уже и глаз ни как у орла, и нюх ни как у собаки. Могу только сказать если нагорает на фрезе или пиле, то запах сильный и напоминает горелую советскую электрику.
Вообще материал в работе приятный, есть доски по тверже и позвонче, а есть помягче и по пластичней. Но есть свои нюансы: у  нас после окончательной шлифовки в некоторых местах на чистой древесине появились серые пятна, хорошо у нас была небольшая тонировка, она все скрыла. Так же на открытом солнечном свете очень быстро и сильно краснеет. И конечно огромный минус цена.
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #766 : Января 29, 2019, 11:05:11 pm »
От обилия замечательных вещей начинаешь впадать в уныние...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #767 : Января 29, 2019, 11:38:48 pm »
Пустите меня к себе в мастерскую на пол годика ;) Я сделаю почти так же. Почти, потому что опыт у нас с Александром совершенно несоизмерим. Возможно наделаю кучу ошибок и много чего переделывать придется, возможно больше времени потрачу, но сделаю.
И сделаю я это благодаря этому форуму. Спасибо всем кто делится знаниями в современном формате, они бесценны. Спасибо всем, Саблину, Воробьеву, Кутузову, Интарсио, Полтавцеву, Бондареву и всем остальным кого не упомянул.
Александр, работа восхитительна. Идея с буклетом ещё лучше. Скажите, а если щелочки в наборе возникают, как с ними правильно бороться? Заново деталь резать, шпатлевать или может щепочку подклеивать? Никак не попадется мне этот момент на форуме(
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #768 : Января 30, 2019, 09:32:25 am »
Конечно, можно. Просто получить художественное образование, набраться немного опыта в столярке лет за 20-30 и нет проблем. Ну, и конечно, иметь средства для покупки необходимого инструмента, материалов и место где их использовать.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #769 : Января 30, 2019, 09:48:13 am »
Нет. Такая столярка - это искусство. Ты можешь иметь 10 образований и 100 лет опыта, но никогда не сделаешь такие вещи. Потому что это - искусство и для того, чтобы сделать такое никакие образования и опыты не помогут, нужен еще и талант (плюс к опыту и образованию, конечно). СКОПИРОВАТЬ - да, но сделать с нуля - нет. А без таланта столярничество - ремесло (порой очень качественное и красивое), но не исусство.
Меня лично вообще не трогает живопись и скульптура, но в музеях я всегда внимательно смотрю на мебель, а тему Александра читаю как буклет к музейным экспонатам, четко осознавая, что эта мебель переживет нас всех и будет радовать глаза людей через 100 и 200 лет. И кто-то ее будет реставрировать, потому что она будет стоить реставрации, в то время как то, что делают почти все на форуме (извините, никого не хочу обидеть) будет через некоторое время выброшено или сожжено просто потому что уже не в моде.
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #770 : Января 30, 2019, 09:51:02 am »
Это была шутка.
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #771 : Января 31, 2019, 07:24:26 pm »
Сумку с набором маркетри Арсений задумал сделать для своей девушки, но решил сделать целую серию. Посмотреть на выставке, будет ли интерес к авторским работам такого плана. Подбирая рисунки, за основу взял цветные гравюры.  Техника – пиленное маркетри, шпон 0,6 в основном фирмы Табу.
Пиленое маркетри - 1.5-2 мм, как сочетается с 0.6 мм?
  • Из: Москвы
« Ответ #772 : Января 31, 2019, 10:59:35 pm »
Без проблем; можно собрать из нескольких разных шпонов  пакет и пилить сразу и фон и вставку одним разом, можно основной шпон продублировать наклеить картинку (на резиновый или дикстрин) и пилить. Посмотрите ответ 575.
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #773 : Февраля 01, 2019, 07:31:10 am »
Не правильно понял: пиление принял за строганный шпон.
А как Вы строганный шпон 3 мм делаете? Какие-то приспособы? Ведь он по размерам может быть большой или склеиваете из мелких кусков? Извиняюсь, если элементарные вещи спрашиваю.
  • Из: Москвы
« Ответ #774 : Февраля 01, 2019, 08:36:41 am »
Распускаем на ленточной пиле доски (до 250 мм, иногда и больше) и в шлифовалку.
653 Ответов
315564 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2018, 01:12:00 pm
от Shi_fu
2544 Ответов
1044830 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2019, 08:59:48 am
от Сергей Р.
10356 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 07:34:27 pm
от Archi68
6412 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 06:14:14 am
от egorel
проекты дверей Александра Каштанова
Автор Алексендр Каштанов « 1 2 ... 26 27  Все » Наши работы
650 Ответов
277248 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2018, 07:10:32 am
от ARIES1977
