Автор Тема: Максимальная ширина доски, как сделать нужную толщину и подгонка торцов  (Прочитано 12217 раз)
Оффлайн BCluster
Всем привет!
В общем нужно изготовить деталь из ясеня или черешни, толщина 6мм и 10мм, ширина 200мм.
Вопрос первый - на столярке меня напугали что это слишком широкая доска и она обязательно треснет.
Вопрос второй - как сделать такую толщину доски? Ленточка не подходит - слишком высокий рез получается. Брать доску 30 и с нее рубанком снимать до 10? Как-то не очень.
Вопрос третий - есть длинные ламели из которых нужно склеить плиту. края у ламелей в основном дугообразные ) Как их довести до состояния чтоб их можно было склеить встык?
Всем заранее спасибо!
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
1) Трещины могут появиться по разным причинам, но это не обязательно. Главным образом это зависит от того, как крепится деталь в конструкции. Если это не часть конструкции, а просто элемент какого-то изделия, не стесненный другими, и он может свободно коробиться, разбухать и усыхать, то трещины, как правило, не возникают.
2) Направляющие пропилы с двух сторон на круглопильном станке. Перемычку пропилить ножовкой. Потом рейсмусовать.
3) Фуговать кромки.
Оффлайн BCluster
Скажем, это стенка ящика.
Просто я видел подобные конструкции, правда из бубинги или палисандра. Но получитсся ли такое из моих пород? Может есть какие-то хитрости?
Фуговать кромки.
Все равно не получается идеально ровного торца - в некоторых местах зазоры остаются.
Классический выдвижной ящик? Толщина стенки обычно около 12 мм. Необходимо, чтобы заготовки были прямослойными.
Для сплачивания делянок в щит у них фугуются кромки, а не торцы. Если есть зазоры, значит нужно либо заняться наладкой станка, либо тренироваться фуговать вручную. Другие способы — просить кого-нибудь сделать это за вас.
Оффлайн BCluster
Нет, не выдвижной ящик. Это резонатор муз. инструмента.
Насчет фугования видимо я просто не умею это делать. Или может стол у станка короткий. Я так понимаю чтобы отфуговать доску длиной в метр надо иметь стол длиной в метр после ножа?
Нет, нужно просто правильно настроить имеющийся станок, отрегулировать положения переднего и заднего столов, правильно установить ножи.
Оффлайн BCluster
Если дуга большого радиуса она разве не останется такой же дугой?
Сначала удаляется излишек материала на концах (если дуга вогнутая) или в середине (если выпуклая). Потом понемногу выравнивается и наконец фугуется точно в линию.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Если есть фрезер, то можно им по направляющей. И угол будет обеспечен и прямолинейность. Я делаю так на столе - ставлю длинную направляющую (алюминиевое правило 2,5 м) и доску веду между правилом и фрезой. То есть, как бы рейсмус получается.
Оффлайн BCluster
Фрезер есть ручной. Думаю сделать так. Поставить две доски с зазором между ними и по направляющей пройти фрезой по этому зазору. Должно получится хорошо.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Зачем две доски с зазором? По одной делайте.
Оффлайн Даниил Сибирь
Между двумя досками клинить будет.
Оффлайн dvatek
Отвести на распил к тем кто занимается
пилеными ламелями. Максимальный выход готового материала и никакой головной боли с фуговкой, распилом с переворотом( полностью не распилите), и т.д.
Оффлайн BCluster
Я бы с радостью отнес. Только некуда в нашей дыре.
Те кто занимаются не хотят браться, им тыщи надо.
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
попробуйте зафанеровать ясенем фанеру толщиной скоко вам надо. К чему использовать массив в резонаторе, и такой малой толщины? то что вы спрашиваете - есть первоочередная работа столяра, подготовка исходника для работы, порой она занимает много времени  - все зависит от того, какой результат нужно получить и какого "качества" сырье.
Оффлайн val 57
Уважаемые форумчане! Увидел знакомые слова доска,ширина,торец и.д, и чтобы не плодить новую тему решил задать вопрос здесь. По форуму полазил неплохо,почерпнул очень очень много хорошего но хотел бы услышать Ваш совет.Имеется мансарда,отапливаема Одну стену длинна пролета 3м высота2,10 планирую зашить доской,но так чтобы получить большой мебельный щит.то есть склеить на гладкую фугу. Доски крепить к вертикальным стойкам стропильной системы,расположенным 60 см друг от друга саморезами.Доска из сушилки необрезная 25мм.Ширина досок (можно выкроить)от 120 до 300мм.Какую ширину доски можно брать для этой склейкида и какие нюансы еще нужно учесть?
Оффлайн moroz33
  • Из: Мос. обл.
 Val 57, сплошной щит делать не стоит, обязательно будет гулять и коробится. Лучше из этих досок склеить филёнки
 и уже ими оформлять стену.
Оффлайн val 57
Неужели может скрутить,ведь ламели будут притянуты к стойкам через 60 см саморезами,которые потом закроются декоративными пробками. Не хочется отделывать стены панелями,уж очень казенно,хоть и красиво, вагонка приелась.
Оффлайн Perlin45
Завернет по-любому... Даже пробовать не стоит...
Пробки в таких работах считаются дурным тоном. Тогда уж проще взять лист фанеры да и прикрутить его - внешний вид тот-же а мороки меньше. А если есть желание сделать хорошо то прислушайтесь к советам, возьмите за основу рамочную конструкцию с филенками.
Оффлайн val 57
Филенки будут расположены на лестнице и в холле. Стена из дерева идея дизайнера(предлагалась фанера,ЛДСП,обои под дерево,но все это не то,ведь дерево живое,теплое и разве можно менять его на эрзац).По поводу пробок,я немного неправильно выразился,закрывать саморезы заглушками по типу,как закрываем отверстия от сучков.
И все же,если ламели делать 50-70мм шириной и резать их пополам по 150см стоит попробовать.
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
Ну может тогда немного переделать дизайн .Чтобы эти филёнки отличались от тех что на лестнице и в холле?
19 Ответов
24665 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2007, 12:18:40 pm
от федя
38578 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2016, 11:52:50 am
от Evgeni 57
9307 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2008, 06:17:18 pm
от espirits
4459 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2008, 02:46:53 pm
от ALXNDR
69 Ответов
56209 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2013, 10:58:26 pm
от vlvovk
