Автор Тема: Сосновый угловой шкаф  (Прочитано 11143 раз)
« : Ноября 18, 2007, 11:58:31 am »
Сделал давненько уже, тут он пока не отлакированый. Вот как внутри...
Затем шкаф лакировался в три слоя акриловым лаком КИВА от ТИКУРИЛЛЫ.Это он с боку...
Жду то Вас больше критики, что у него не так?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Сосновый угловой шкаф
« Ответ #1 : Ноября 18, 2007, 12:36:51 pm »
Хотя и негоже критиковать, когда сам не лучше делаешь, но выскажусь.
У боковой стенки антресоли верхняя часть обвязки больше, чем у дверок антресоли, бросается в глаза. Почему так?
Пара ручек как два глаза смотрятся, своеобразно. Но это видимо заказчик так пожелал.
Оффлайн espirits
« Ответ #2 : Ноября 18, 2007, 12:39:40 pm »
На филенки щиты сами клеиил или готовые?
Если готовые, то по какой цене и какой сорт м2 у вас?
« Ответ #3 : Ноября 18, 2007, 12:45:43 pm »
Все клеил сам. Цены на дерево у нас бешенные! Сосна - 600 долларов за куб, ясень-900 долларов, дуб - 2000долларов...Это сегодняшние цены, когда делал шкаф было на много дешевле. Цена вступления в Евросоюз, подтягиваемся к европейским ценам.
Оффлайн tak
« Ответ #4 : Ноября 18, 2007, 06:14:17 pm »
   Необычно вы внутрянку ему поделили.  :undecided1: Были требования или соображения поэтому поводу?
    P.S. Критика.
  Изначально материал сосна. Если даже на новом изделии такой разброс цвета, то со временем он вообще как зебра будет. В подобных случаях всегда тонирую, ровняю цвет, обычно спиртовой, примерно желтокоричневый.
  А левую сторону вообще заказчик не видит? ;)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 06:28:07 pm от tak »
« Ответ #5 : Ноября 18, 2007, 06:26:10 pm »
С уважением
Просьба клиента.
Оффлайн DAN
« Ответ #6 : Ноября 19, 2007, 09:43:10 am »
    А скажите пожалуйста, досточки на обвязку целые ставили или склеенные.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2007, 06:36:24 pm от DAN »
« Ответ #7 : Ноября 19, 2007, 08:50:59 pm »
    P.S. Критика.
Левую сторону заказчик действительно не видит, там приставлен компьютерный стол :P У лака "КИВА" есть интересное свойство слегка "отбелять" сосну, он немного выравнивает пятнистость.
« Ответ #8 : Ноября 19, 2007, 08:52:56 pm »
Все досточки шириной больше 5 см - переклеенные.
« Ответ #9 : Ноября 20, 2007, 07:17:38 pm »
При открытых дверях дну шкафа зрительно не хватает толщины, массивности. Цоколя не видно.
Это на мой взгляд...
А вообще, славный шкафчик.
Nikolaj
« Ответ #10 : Ноября 21, 2007, 09:06:00 am »
 Хороший шкаф. Алексей. Как собран этот шкаф. Вы сажали на шканты или где шурупы где шканты?
Nikolaj
« Ответ #11 : Ноября 21, 2007, 09:09:21 am »
 Еще один вопрос по шкафам. Дверки на обычные маленькие петли можно навесить?
« Ответ #12 : Ноября 21, 2007, 07:29:34 pm »
« Ответ #13 : Ноября 21, 2007, 07:32:55 pm »
Шкаф собирался  в основном на "бисквиты", только кое-где применялись конформаты(шурупы такие мебельные), а двери большие висят на трех пружинных петлях.
Nikolaj
« Ответ #14 : Ноября 21, 2007, 07:39:56 pm »
 Cпасибо. А в принципе возможно навесить на обычные петли?
« Ответ #15 : Ноября 21, 2007, 07:43:08 pm »
Конечно можно! Просто с пружинными легче двери отрегулировать.
Nikolaj
« Ответ #16 : Ноября 21, 2007, 07:49:08 pm »
 С простыми петлями наверно главный вопрос чтоб дверка была достаточно толстая, то есть чтоб петлю сбоку привентить? Просто здесь шкаф намечается с простыми петлями, родственники просят сделать.
« Ответ #17 : Ноября 21, 2007, 09:10:55 pm »
Стандартная толщина дверки 20-25 мм, на такую дверь любую мебельную петлю можно прикрутить.
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
« Ответ #18 : Декабря 05, 2007, 12:08:16 am »
Всем доброе время суток.
Алексей подскажи какими фрезами ты делал обвязку дверок и какая длинна шипа?
« Ответ #19 : Декабря 05, 2007, 08:13:54 am »
Jeys, рамки фрезировались по принципу "негатив-позитив", т.е. как такового шипа там нет, рамка держится за счет площади контрпрофиля. Конечно шиповое соединение ГАРАЗДО прочнее, но и контрпрофиль дает вполне прочное соединение.
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
« Ответ #20 : Декабря 05, 2007, 12:02:28 pm »
Спасибо за ответ. Но меня терзают смутные сомнения, как на счет проверки временем такого соединения, и какой массе  дверки допускается его применять? Например при габаритах дверки 1400мм х 500мм х 22 (ширина обвязки 80 мм) и при установленном в нее стекле 4мм, сможет ли такое соединение выдержать?
« Ответ #21 : Декабря 05, 2007, 08:30:53 pm »
А кто-ж его знает, сколько он простоит? Это только наши дети узнают ;D а если серьезно, когда клиент готов платить за настоящие столярные соединения - я делаю только на настоящий шип и тогда гарантирую, что ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации изделие переживет хозяина, а на бюджетные соединения гарантия у меня 2 года(как и во всем ЕЭсе). Самые большие дверцы соединенные в профиль-контрпрофиль у меня были именно эти дверцы, вот уже третий год идет, шкаф стоит без изменений(недавно хозяйку встречал).
Оффлайн Jeys
  • Из: Яр.Обл.
« Ответ #22 : Декабря 05, 2007, 11:04:22 pm »
Все ясно спасибо. Сегодня кстати попробовал это соединение. Нагрузил 25 кг на край рычага длинной 350мм, вроде держит посмотрю что будет завтра? А за горантию точно подметил!
Кстати, а если пару нагелей с торца забить?
« Ответ #23 : Декабря 05, 2007, 11:13:40 pm »
Делают-ведь и настоящие двери на такое соединение, и даже наружные. Вот в них ОБЯЗАТЕЛЬНО нагеля вклеивают, нормальная технология, и стоЯт эти двери как миленькие. НО НАСТОЯЩИЕ ШИПЫ ЛУЧЬШЕ :ne_shali:
« Ответ #24 : Декабря 06, 2007, 11:24:22 am »
Алексей, шкафчик очень приятный, но верхние плавные горизонтальные, повторяющиеся двумя рядами изгибы, на мой взгляд должны быть поддержаны подобным образом и в нижней части, но может быть более пологими. Внутри особо порадовали ящички. Извините за некий критичный взгляд.
3450 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 09:05:06 am
от Aurum
7741 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2011, 07:35:42 pm
от Klausss
7443 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 09:13:29 pm
от Мих@ил
6230 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2012, 06:49:31 pm
от bunya
28 Ответов
14657 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 10:57:01 pm
от stolart
