Автор Тема: Деревянные жалюзи  (Прочитано 26414 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Деревянные жалюзи
« : Ноября 19, 2007, 10:45:24 am »
Есть желание сделать сдвижные дверцы, которые называются, по моему, жалюзи (может я ошибаюсь в названии).
Стоит ли покупать довольно дорогой набор фрез специально для этого или можно сделать проще (но чтоб было надёжно)?
Такой вот набор http://www.aman...-door-bits.html стоит больше 4000 рублей:
можно ли чем-то их заменить?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Деревянные жалюзи
« Ответ #1 : Ноября 19, 2007, 11:10:52 am »
Две из трёх фрез  (пазовую круглую и радиусную с подшипником) я видел в магазинах, Глобусовские, рублей по 150-200, проблем нет.  Главную фрезу не встречал, да она и запатентованная, но ее IMHO можно заменить на ряд последовательных операций с обычными фрезами. Хотя потеряется весь кайф...
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #2 : Ноября 19, 2007, 11:31:09 am »
В одном из номеров The art of woodworking была такая дверца - там планки просто наклеивались на гибкую основу (ткань). А дома есть хлебница с такой дверцей, там сквозь все планки продета леска, если детально не разбирать конструкцию то её и не видно (могу сфоткать). самый простой на мой взгляд вариант.
Оффлайн T_alexaro
  • Из: Пермский край , г.Чернушка
« Ответ #3 : Ноября 19, 2007, 11:58:32 am »
вот похожая конструкция без использования фрезы №1 http://www.bink...om/RollTop.html
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #4 : Ноября 19, 2007, 02:18:20 pm »
Вот посмотрите
http://woodtool...tfp/tfp_056.htm
и далее на следующей странице
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #5 : Ноября 19, 2007, 06:04:19 pm »
Спасибо за советы, но на тряпку клеить не хочется - и не красиво, и не гигиенично, если, например,это дверца будет в шкафу с продуктами.
А вот способ, приводимый maximus мне показался интересным, с точки зрения комбинации множества фрез и х прецизионного позиционирования при переходе от одной операции к другой, а ведь там размеры очень небольшие, для точного позиционирования ещё не всякий стол с фрезером подойдёт, но вот одна операция мне вообще не понятна - как осуществляется такая выборка: какой фрезой сделали круглую выборку?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #6 : Ноября 19, 2007, 06:07:22 pm »
Фрезой №1 из Вашего набора
И вот у меня в загашнике обнаружилась китайско-польская глобус:
А в каталоге глобуса даже присутствует какой-то "комплект для канавочных соединений". Не оно ли? Жаль, в каталоге нет картинки. Буду завтра у приятеля, у него есть каталог с картинками, посмотрю и тогда напишу.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2007, 06:20:50 pm от Влад К »
Оффлайн maximus
« Ответ #7 : Ноября 19, 2007, 07:24:19 pm »
Вот эти фрезы у Энкора
http://freza.en....ru/frez2_1.php
Надо пробовать  9297 или  9298 в зависимости от толщины заготовки.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2007, 07:26:07 pm от maximus »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #8 : Ноября 20, 2007, 12:22:14 am »
Фрезу 54310, по-моему, можно заменить вот этой от глобуса
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #9 : Ноября 20, 2007, 11:05:34 am »
Дело в том, что в том наборе R первой фрезы (ею делается полукруглый паз) абсолютно совпадает с R1 второй фрезы ( а этой делется такой же полукруглый, но выступ):
Этим достигается точность и отсутствие люфта.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 11:22:22 am от MotoMan »
« Ответ #10 : Ноября 20, 2007, 06:43:35 pm »
Ну, насчет отсутствия люфта я бы не стал обольщаться. Люфт в этом подвижном соединении просто необходим (ведь мы имеем дело с деревом, а не с металлом), иначе неизбежны проблемы со сборкой готовых деталей, скрипы и заедания при эксплуатации шторки.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #11 : Ноября 20, 2007, 08:40:41 pm »
Да, Владимир, вы правы, исправляюсь: отсутствие не люфтов, а зазоров, приводящих к люфтам, к болтанке. Будет просто точное соединение.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #12 : Ноября 22, 2007, 01:10:53 am »
По сути вопроса не знаю, но в американской терминологии это называется "tambour doors". Надеюсь, поможет в поисках.
Оффлайн nikt
« Ответ #13 : Ноября 22, 2007, 01:14:35 am »
Опять-таки, сам не делал, но умозрительно, леска или синтетическая ткань (или лучше какой-то непористый материал) вряд ли будут менее гигиеничны, чем все эти щели в деревянных планках.
Оффлайн T_alexaro
« Ответ #14 : Ноября 22, 2007, 08:36:44 am »
в этом что то есть ... или их для уборки прийдётся разбирать на планки и чистить ...
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #15 : Января 31, 2010, 03:12:52 am »
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Art_ist
« Ответ #16 : Июня 28, 2010, 10:55:57 pm »
Может немного не в тему, но всё же про деревянные жалюзи.
Что-то нигде не могу найти описания устройства (или изображения) деревянных ставней-жалюзи. Это те, что на вторых этажах старых европейских домов на узких улочках, а может и у нас в России есть где. Ставни открываются наружу. Низ ставней глухой, а верх - жалюзи, причем ламели подвижны.
Если у кого есть информация, будьте так добры, поделитесь.
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #17 : Июня 28, 2010, 11:47:29 pm »
Энкор предлагает недорогой набор: http://www.korv...p/UID_1416.html цена вопроса 1380р.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #18 : Июня 29, 2010, 11:45:23 pm »
Посмотрел информацию по жалюзи http://www.toko...category_id,37/ так у них Ламель Е23  2500*45*8мм - бук стоит 52 грн, это около 200 руб. Правда еще нужны разные комплектующие к ним направляющие, планки и т.п. Отсюда возникает вопрос, а не проще ли купить все это как фурнитуру и собрать? Причем не известен ресурс данного набора фрез. Т.е. у меня есть сомнения в части экономической целесообразности, стоит ли делать такие жалюзи самому. Интересно было бы услышать ваше мнение.
Оффлайн walter
« Ответ #19 : Июня 29, 2010, 11:55:46 pm »
Вроде бы они делаются из ПВХ, а бук, вишня это цвета.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #20 : Июня 30, 2010, 12:07:29 am »
Вполне возможно, но я видел в магазинах на готовой мебели из натурального дерева. Эти ли именно утверждать не могу, но похожи очень. Не могу найти кто их у нас в России продает или еще лучше изготавливает.
Оффлайн lavrinenko_pa
  • Мое хобби- деревяшки
  • Из: Украина, Херсонская область г.Новая Каховка
« Ответ #21 : Июня 30, 2010, 03:26:50 pm »
Можно будет изготовить точно такие же фрезы!!! У меня в городе есть крупная столярная контора , мой знакомый работает и как раз изготавливает фрезы на этой конторе! если нужно я готов помочь по фрезам! от вакс только чертеж фрезы! цены не кусучи примерно как на глобус(смотря какой материал на фрезу нужен). я сам частый клиент!!! Ув. Модераторы это не реклама, просто помощь товарищам которые ищут!
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #22 : Июня 30, 2010, 04:35:43 pm »
nv108 , первые строки ПО ВАШЕЙ ССЫЛКЕ: "...Система жалюзи REHAU
Профили жалюзи из программы RAUVOLET изготавливаются ПВХ..."
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #23 : Июля 01, 2010, 06:19:20 pm »
Хотел сделать сыну на копм. стол дверцу...
Пластик-жалюзи, примерно 50 см шириной, высота 60 см + "загиб" ... насчитали около 2000 рЭ.
Так лучше купить за 1380 набор, сделать дверцы из НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА. + хлебницу... + многое другое....
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #24 : Июля 01, 2010, 10:01:38 pm »
Да... торговать у нас умеют, наверное продавцы накрутили и не мало. Но вы ещё учтите, что для изготовления таких жалюзей из дерева, подойдет не каждое дерево, а только определенных пород + отделка специальными составами, иначе все со временем может повести и заклинит. Да ещё сколько материала уйдет в стружку, все это надо тоже учитывать. Мне думается надо искать другой способ соединения ламелей, попроще, с использованием стандартного набора фрез. Спору нет ламели из дерева смотрятся намного лучше. Нужна оригинальна конструкция замка для ламелей, проще предлагаемой. Тут есть над чем подумать. Попробую для начала выяснить сколько такие ламели из пластика стоят у нас. Насчет замка для ламелей из дерева есть кое-какие соображения, но надо попробовать, что получится.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 10:07:56 pm от nv108 »
71 Ответов
32471 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2011, 09:55:55 pm
от vec-Виктор
13685 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2011, 06:21:29 pm
от kolakola
5288 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2011, 11:36:31 pm
от OREST-16
6762 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2013, 04:11:30 pm
от flixwood
1835 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2013, 01:08:06 pm
от Димка13
Flexy Heat 4
