Автор Тема: Как прижимаем две детали под углом?  (Прочитано 31202 раз)
Онлайн Bobr
« : Ноября 19, 2007, 12:39:12 pm »
Требуется при склеивании на ламель плотно прижать две заготовки, распиленные под углом 45 градусов.
На зарубежных сайтах встречал фотографии, где подобную проблему решают с помощью пружинного полукольца «С-образной формы» и специальных клещей.
К сожалению, у нас такого в продаже не встречал.
Какие есть идеи?
Заранее благодарю за подсказку.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
Re: Как прижимаем две детали под углом?
« Ответ #1 : Ноября 19, 2007, 12:52:31 pm »
Каждую деталь в струбцину, а струбцыны между собой тоже струбцинами :)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #2 : Ноября 19, 2007, 12:54:33 pm »
Угловые струбцины?
Онлайн Bobr
« Ответ #3 : Ноября 19, 2007, 12:58:41 pm »
to Влад К
Угловые струбцины есть (и рамочные ленточные тоже, на всякий случай).
Но, они не решают проблемы.
Эти струбцины толко фиксируют под углом заготовки и ни как не прижимают детали друг к другу.
Идея правильная, но громоздко....
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #4 : Ноября 19, 2007, 01:04:56 pm »
Вот такая приспособа должна более-менее сжимать:
http://woodtool...2/sn_092_04.htm
(при этом важно соблюдать последовательность фиксации в ней склеиваемых деталей)
Оффлайн gladchenko
« Ответ #5 : Ноября 19, 2007, 01:14:15 pm »
Делают еще две деревяшки, их приматывают к заготовкам, и эти деревяшки сжимают струбциной.
Онлайн Bobr
« Ответ #6 : Ноября 19, 2007, 01:22:17 pm »
to step
Хорошая приспособа, но для разовых "случайных" таких работ сложновата  :undecided1:
to DODG
Дмитрий, Вы правы. Лучше ленточных струбцин Bessey для изготовления рамки сложно что-либо найти.
Есть у меня такие.
НО! Речь идёт о склейке всего одного угла, а не четырёх.
С пресованием ламельки я запомнил Ваш совет. Предварительно сжимаю.
Заодно тоже дам "совет".
Никогда не направляйте заготовку навстречу ламельнику рукой.
Вчера делал  соединение из твёрдой древесины, заготовку при встрече с фрезой выбило, а в пальцах образовался небольшой паз.
Фреза острая - зараза.  :sten1:
Я всё-таки думаю, что надо пружинную скобку делать. Для стяжки.
Только из чего?
Онлайн Bobr
« Ответ #7 : Ноября 19, 2007, 01:45:41 pm »
А фреза на ламельнике какая?
Фреза стандартная 100мм.
Ламельник DW-682K.
У меня ранше KRESS-750 был, там резинка противоскользящая стояла и как то заготовки не выбивало.
А тут ещё на столе новый лист ламинированной фанеры поставил, и поверхность стола скользкая получилась.
Всегда был противником скользких столов из текстолита, гетенакса, ламината и т.п.
Надо струбцины использовать  :sinjak:
« Ответ #8 : Ноября 19, 2007, 01:49:38 pm »
А прищепки что не срабатывают, у них же зажимные пятки шарнирые. Вроде бы то же кольцо и получается.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #9 : Ноября 19, 2007, 02:04:51 pm »
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #10 : Ноября 19, 2007, 02:05:33 pm »
Юрий, берегите руки! Они ж золотые!
Только из чего?
Это зависит от деталей и усилий. Видел где-то в сети такие круглые пружинки из канализационной трубы ПВХ, отрезается тонкое колечко, распиливается, и используется. Но для вашего случая наверно не подойдёт?  В Вашем гараже еще возможно поршневые кольца бывают...
Онлайн Bobr
« Ответ #11 : Ноября 19, 2007, 02:28:13 pm »
Пятки то шарнирные, но прищепка сползает. Я только ей по плоскости прижимаю.
DODG,  Andrew29
В мире есть, конечно много всяких сложных устройств, но простые выглядят примерно так:
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #12 : Ноября 19, 2007, 02:47:58 pm »
В старых кроватях с пружинными матрасами стояли из хорошей стали пружины. Вот раньше их брали, резали на нужные куски, тем более что пружины там сначала широкие, потом сужаются, потом опять расширяются. Можно было подобрать необходимого диаметра.  Годятся ли современные пружины - не знаю. Но вещь очень удобная. Самое главное очень быстро.
Онлайн Bobr
« Ответ #13 : Ноября 19, 2007, 03:06:18 pm »
to ln
Интересная мысль.
Тем более, что старые пружинные кровати, кресла-стулья с такими пружинами сейчас найти можно.
Надо попробовать.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #14 : Ноября 19, 2007, 03:28:03 pm »
Пока так и не добрался до реализации, но давно хочу сделать вот что.
 Есть у меня хорошие станочные тиски. Я хочу к ним сверху прикрутить два толстых щита из фанеры, чтобы получилось что-то вроде раздвижного стола.
 Дальше всё просто. Фиксируем склеиваемые детали на "половинках", сжимаем губки, и ждём когда клей высохнет.
 Так можно склеивать не только угол 90 градусов, но и любой другой.
Онлайн Bobr
« Ответ #15 : Ноября 19, 2007, 04:48:59 pm »
Нашёл,  :yu: как прижать заготовки с помощью трёх струбцин и двух "нехитрых упоров".
Возможно, кому пригодится.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #16 : Ноября 19, 2007, 05:22:17 pm »
Только по фото :---) надо отодвинуть "нехитрые упоры от угла.
Так чтобы струбцина (на угол) встала посередине ширины заготовок.
Иначе угол имхо неточен.
Идея неплоха :bye:
Vadia64
« Ответ #17 : Ноября 19, 2007, 05:32:09 pm »
2Bobr
http://www.mdmt...l_catelems1=261
там внизу то, что Вы ищите.
Онлайн Bobr
« Ответ #18 : Ноября 19, 2007, 05:51:24 pm »
2Bobr
Vadia64 спасибо! Оно самое!!!!
Даже не надеялся, что такое может у нас продаваться.
До сих пор видел только на зарубежных сайтах.
Позвонил! Осталась одна штука.
Цена только не понравилась на эти "скобочки" - 113 евро набор. :praise:
Лучше уж старые кровати на помойках искать   :pardon:
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #19 : Ноября 19, 2007, 05:54:35 pm »
URKO - инструмент с зоны ! (испанской),((евросоюза)) ;D
http://195.55.2...080/default.htm
Vadia64
« Ответ #20 : Ноября 19, 2007, 05:55:49 pm »
4000р.- дорого , но может быть ОНО стоит того ? Смотреть надо...
Онлайн Bobr
« Ответ #21 : Ноября 19, 2007, 06:02:49 pm »
roland petrov этот "Урко" только для членов евросоюза!
Куда мне, с моим суконным рылом, да в калашный ряд  :pardon:
Vadia64
4000р. возможно не дорого, кто часто сталкивается с подобной задачей.
У меня же не часто такое возникает, поэтому легче деревянные упорчики сделать и 3 струбцинки, как на фото.
Оффлайн ak
« Ответ #22 : Ноября 19, 2007, 06:12:49 pm »
решение с  деревянными упорчиками мне очень понравилось.
как уже сказали пружины от старых диванов всегда выручали , если нужно в неудобном месте сделать дорезку
Vadia64
« Ответ #23 : Ноября 19, 2007, 06:15:16 pm »
Хозяин - барин, право делайте, как Вам удобно.
Давно не заходил на сайт МДМ-ТЕХНО и был приятно удивлён расширению ассортимента, во всяком случае для меня, есть интересные позиции.
Оффлайн tak
« Ответ #24 : Ноября 19, 2007, 06:46:07 pm »
   Давно была тема о полезных приспособлениях, Юра вы её и начинали. В ней вы выкладывали фотографию, из журнала, приспособления из фанеры, для сжатия рамок и углов. Основано оно было на двигающихся упорах под разные размеры. просто и надёжно, к сожалению тему эту найти не удалось.
4587 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2009, 07:29:34 pm
от Arsen
6788 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2012, 10:55:49 pm
от IS
91 Ответов
28530 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 11:26:08 pm
от Artisen
49 Ответов
27950 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2011, 05:41:23 pm
от Sergei-md
18524 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2014, 09:57:27 pm
от Андрей782Е
