Автор Тема: Выбор рейсмуса Макита 2012 или JET JPM-13 CST?  (Прочитано 12677 раз)
Оффлайн konva
  • Владимир
« : Февраля 16, 2012, 11:32:48 pm »
Собираюсь купить рейсмус, прошу совета в выборе из двух вариантов:
1 Макита - 19900 руб
2 JET JPM-13 CST- 32400 руб
Рейсмуса пока не было поэтому и хотел бы услышать кто использует,  что сейчас купили бы
Цена конечно учитывается, но важнее практичность и удобство использования.
Применение хобби, но предпочитаю покупать всё с запасом
Re: Выбор рейсмуса Макита 2012 или JET JPM-13 CST?
« Ответ #1 : Февраля 17, 2012, 12:20:52 am »
Почитайте на Форуме про первый, потом - про второй и сделайте выбор.
Собственно, в соответствии с Правилами Форума (с которыми Вы согласились при регистрации) - это нужно делать до создания темы.
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #2 : Февраля 17, 2012, 12:36:28 am »
Есть оба, Jet с напряжением 380В. Конструктивно различий, практически, нет, если не учитывать наличие асинхронного мотора.
Макита немного чище обрабатывет поверхность, но разница не существенна. На холостых оборотах она же громче работает.
Фрезерование оправданно при небольшом поточном производстве, иначе тратить 2 часа на переналадки изматывает.
Ресурс у моделей приблизительно одинаков.
Оффлайн Александр Чеверда
  • Сварка ленточных пил (полотен), 89537802727
« Ответ #3 : Февраля 17, 2012, 05:30:15 am »
Хотел узнать что это за переналадки 2 часа?
Оффлайн miraslau
« Ответ #4 : Февраля 17, 2012, 10:05:04 am »
снять строгальный нож, установить фрезерные пластины, установить направляющие, выставить подающие ролики.
А потом в обратной последовательности с выставлением строгальных ножей.
Оффлайн konva
  • Владимир
« Ответ #5 : Февраля 21, 2012, 08:05:57 pm »
Спасибо за сравнения.Форум читал довольно много, о маките информации достаточно, о таких джетах маловато,
поэтому и написал, хотя возможно можно было задать этот вопрос в других темах типа "Идеальный рейсмус".
Больше пока склоняюсь к маките , еще попробую проанализироать стоимость и доступность приобретения ножей и их замену.
Оффлайн semenuch
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #6 : Февраля 22, 2012, 01:56:23 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 02:55:41 am от semenuch »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Июня 12, 2012, 09:24:00 pm »
Разве это действительно так?
Оффлайн miraslau
« Ответ #8 : Июня 12, 2012, 09:59:20 pm »
Первыми вылетят прижимные валики, раздалбаются направляющие. Никаких принципиальных различий внутри эти два рейсмуса не имеют. У одного немного больше чугуна в основании. Асинхронник - весч, только и колекторный проработает "мама не горюй".
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #9 : Июня 12, 2012, 10:08:07 pm »
У меня Макита. Негативных отзывов о нём очень мало-все они собраны ниже :)
Всем доброго времени суток.
Подскажите. Появился стук при подаче материала. На холостом ходу все нормально. Подаешь - такое ощущение, как будто что-то бьет по заготовке. При этом строгает ровно, без сколов и задиров. Думал сначала ножи затупились, поменял - то же самое. Что это может быть?
  Дело, скорее всего, во втулке в которой вращается вал, иногда, не только на Маките но и у других именитых брендов, бывают партии этих втулок из неправильного металла и появляются задиры и нагортовывания на внутренней стороне этих втулок. Выхода два, первый - заказать новые фтулки в сервисе, второй - заказать из чугуна или бронзы на каком нибудь местном заводе.
Между шестернёй подающего вала и ведущего есть пружина натяжителя цепи.
Как правило соскакивает или перетирается.За пять лет поменял штук восемь.
Не смертельно и цена смешная(20 руб)Кстати,когда ломается пружина,
звёздочки попросту проворачивает и их можно менять.
Прошу прощения,их НУЖНО менять все три разом!
По поводу натяжителя цепи:Опилки начинают забиваться в нем и появляются характерные щелчки,как будто цепь соскакивает.Открываешь левый кожух,все выдуваешь,масленка с маслом-отработкой и вперед.Натяжитель ни разу не ломался,ну направляющие  все четыре плюс резьбу домкрата мазни.Только опять же с правой стороны не усерсдствуй,иначе пыль с этим самым маслом полетит на коллектор и привет,здравствуй сервис.
Характерные щелчки в работе после года эксплуатации устранил. Шестеренки которые вращают от валла подающие вальцы, в них прослабленна посадка  и появляется люфт. Подставил простую фольгу от банки пива. Щелчков не слышу.
звездочки - сырой металл болезнь 2012NB
поставили колечки жестяные(прокладки) таким образом уплотнили посадочное место
Когда режущий валл находится близко к столу, обрабатываются заготовки тонкие и если нет вытяжки стружка попадает между цепью и звездочкой и стенкой рейсмуса. Не забывайте продувать это место в станке компрессором от стружек.
Вот и у меня тоже "кончился" рейсмус. Симптомы те же, что и у всех -сначала стук. Где стучит на слух точно не определить, примерно в районе звездочек и цепи. Как только застучало решил ещё одну досточку пропустить и рейсмус остановился прямо на середине доски. Открыл боковую крышку-даже прокручивая ножевой вал руками слышен стук. Пружина, прижимающая цепь натянута, с виду слабины в цепи нет. Повёз в ремонт в
"ИТА-Стройинком".
Диагностика показала, что электрика исправна, а проблема в механике.НО. Рейсмус то остановился во время работы, т.е включенным. Возможно ещё и кнопка "болеет". На это тоже на форуме жаловались-на конденсат в кнопке. Короче- сделали за неделю. Приговор:
Звездочка                                                3*   30
Цепь                                                         1*500
Подшипник                                              2*150
Подшипник                                              2*200
Шестерня                                                 2*  50
Зажим                                                       2*  25
Смазка                                                      1*150
Тех. обслуживание                                   1*750
Всего: 2340
Обидно - аппарату полтора года. Читал отзывы- по 8-10 лет и ни одной поломки, а тут при хоббийном использовании (всего ДВА изделия  -кухня из сосны и комод из бука)и на третьем сломался.
Оффлайн полосатый кот
  • Из: Шатура МО
« Ответ #10 : Июля 20, 2012, 09:59:09 pm »
имхо, по поему это разный класс станков.
JET 13 все же уже для мастерской, а не дощечку другую пропустить...
и асинхронный мотор очень большой плюс при большой загрузке, кроме этого еще и масса станка и удобство работы.
но нужно определенных размеров место под него, хоть и станок мобильный (можно покатать)
владею 13CSX - очень доволен, обьемы - дачное строительство на собственном участке+ изготовление лавочек/столов
Оффлайн Герої не вмирають
« Ответ #11 : Июля 08, 2013, 09:20:25 am »
На JET JPM-13 CSX ступенька есть?
Краще померти стоячи, ніж жити на колінах!
Оффлайн miraslau
« Ответ #12 : Июля 08, 2013, 10:01:23 am »
В любом рейсмусе будет ступенька. В любом рейсмусе не будет ступеньки, если заготовки пускать непрерывно, потоком.
а так, она такая же минимальная, как и на маките. Легко сошлифовывается 120-ым абразивом.
Оффлайн Одессит
« Ответ #13 : Июля 08, 2013, 10:01:57 pm »
Как я вас понял Вы на реесмусе изготавливаете какойто пагонаж?Если не секрет какой и как ?Ведь там места мало для профильных ножей да и ограничитель съема материала не даст снять большой профиль.
Оффлайн miraslau
« Ответ #14 : Июля 08, 2013, 11:46:50 pm »
У меня рейсмус-фрезер.
Профили изготавливаю, которые нужны мне для мебели. Карнизы, пилястры, обкладку для филёнок.
Тут можно поискать детали, где применялось
146 Ответов
91318 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2016, 09:31:21 pm
от bakley
6510 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2008, 10:08:42 pm
от Leo1960
56 Ответов
38673 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2019, 06:22:55 pm
от Юр4ик
22 Ответов
15627 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2013, 01:57:05 pm
от alex946
6477 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 10:24:46 pm
