Автор Тема: Вопрос по фрезерам DeWalt  (Прочитано 55560 раз)
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
Re: Вопрос по фрезерам DeWalt
« Ответ #125 : Февраля 26, 2009, 12:39:53 pm »
Здраствуйте товарищи!!!
Нужна срочная помощь по сему агрегату. У меня есть возможность взять его в отличном состоянии всего за 6тыр.
Понимаю, круто и т.д., но мне нужен фрезер для установки в стол. Покатит ли он на эту роль?
Красота спасёт мымр
« Ответ #126 : Февраля 26, 2009, 12:46:01 pm »
Всем хорошь, кроме цанги - 8 мм.
Если это не останавливает - вперёд.
Оффлайн Yura13
  • Возраст: нет данных
  • Ничто так не радует человека, как перспектива.
« Ответ #127 : Февраля 26, 2009, 01:24:01 pm »
В стол не пойдет
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 01:32:14 pm от Yura13 »
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
« Ответ #128 : Февраля 26, 2009, 01:36:06 pm »
В стол не пойдет
Из-за веса?
Красота спасёт мымр
Оффлайн Yura13
« Ответ #129 : Февраля 26, 2009, 01:47:51 pm »
Из-за веса?
Нет.
1) По высоте(глубине) вы его замучаетесь выставлять, там приспособа ооочень хитрая нужна(на какомто импортном сайте видел вариант установки его в стол, там шнур питающий переносили и шпильку сквозь корпус пропихивали)
2) Выключатель хитрый-надо ручку повернуть а потом на кнопку нажать, как только руку отпустил он выключился
3) Слабоват он для стола (мое мнение)
Я пользуюсь таким, для ручной работы самый раз
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #130 : Февраля 26, 2009, 01:49:22 pm »
В стол не пойдет
Что вы человека пугаете неверной информацией!
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #131 : Февраля 26, 2009, 01:54:21 pm »
А фиксировать не пробовали?!
Так-то да,смотря какие задачи(цанга 8мм)
Всего-то регулятор высоты(код заказа DE6956) и не сильно дорого.
Оффлайн Yura13
« Ответ #132 : Февраля 26, 2009, 02:06:50 pm »
Не фиксируется он (возможно особенность моего фрезера)
По поводу регулятора- возможно подойдет
Оффлайн Kasim
  • Максим
  • Из: Пермь
« Ответ #133 : Февраля 26, 2009, 02:13:22 pm »
Кароче, если (гипотетически) у меня есть возможность купить за такие небольшие деньги либо этот Дэвольт, либо, например, Макиту 3612С - надо брать Макиту?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 02:19:48 pm от Kasim »
Красота спасёт мымр
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #134 : Февраля 26, 2009, 02:50:09 pm »
Да всё просто вроде нажимаете на блокиратор случайного включения-деталь 53, тянете кнопку-ручку 54 на себя (т.е. включаете фрезер), не отпуская блокиратор 53 отпускаете ручку 54. Она отходит на пару мм и встаёт,всё можно отпускать.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #135 : Февраля 26, 2009, 02:55:25 pm »
Не возможно, а подойдёт для 614,615,620 и 621. Для 624, 625, 626 и 629 код DE 6966.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #136 : Февраля 26, 2009, 02:59:51 pm »
Странно. Мой - фиксируется, у муни - тоже...
Если оба по низким ценам - то смотря что вам нужно. Для стола Макита интереснее ибо мощнее и 3 цанги в комплекте. Правда, фиксации включения нет и приспособ для упрощения регулировки вылета фрезы в столе, как у DW, похоже нет или не достать.
Для в основном работы "в руках" - DW интереснее, точнее, удобнее, легче. Я, пока, например, и с 8-мм цангой везде справлялся
Если один по низкой цене, другой по обычной, но хочется "хоть какой-то фрезер" - то тот, что по низкой.
Если нужен именно "фрезер в стол" и с бюджетом тяжеловато - то наверное, Макиту, если только DW не стоит ну уж сущие копейки.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн pif1974
« Ответ #137 : Февраля 26, 2009, 03:14:48 pm »
Раз макита в ходе обсуждения, да и еще по установке в стол, скажите, для макиты 3612 не критично при установке в стол то, что пыль прямиком попадает на вентиляционные решетки (возможно неправильно их называю)? Сейчас как раз переделываю стол и этот вопрос меня очень интересует. Кто как предохраняет  :D фрезер при вертикальном положении? Где то на форуме это мимолетом обсуждали, теперь найти не могу тему. Кто то даже чулок одевал- при этом сомневаясь-а не перегреется ли он?... Я пробовал надягивать целофан, оставляя отверстие под хвостовик с достаточным запасом, чтобы хоть немного уменьшить количество пыли, оседающий на фрезер. Понятно, что самое лучшее работать с пылесосом, а если без него?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #138 : Февраля 26, 2009, 03:19:05 pm »
Из этих решеток воздух при работе выдувается наружу.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #139 : Февраля 26, 2009, 03:20:42 pm »
Для вариантов установки в стол, можно воспользоваться следующими схемами:
DW621:
http://www.routertechnologies.com/instructions%20pdf/pdf%20templates/DeWalt%20621%20template.pdf
Makita 3612C:
http://www.routertechnologies.com/instructions%20pdf/makita%20pack.PDF
Ссылка на страницу с инструкциями и для других фрезеров:
http://www.rout...allation_pc.htm
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #140 : Марта 04, 2009, 09:08:12 am »
Люди тоже мучаюсь (не сплю третью ночь :)) выбором между Макитой 3612с и DW621 цена одинаковая. Не могу выбрать по причине отсутствия собственного опыта работы фрезером (в мебели я новичок), т.е. я незнаю понадобится мне цанга 12мм или можно обойтись. Из мебели собираюсь сделать пару шкафов, комод, Кухню, тумбу под ТВ и возможно через пару лет придется обустраивать собственный дом, т.е. делать двери и коробки к ним, лестницы, и т.д.
Помогите пожалста в ближайшее время буду делать только мебель для себя, причем в квартире - хватит ли мне мощности и цанги 8мм у DW или все таки Макиту с запасом брать? И еще вопрос: звонил в магазин по поводу DW - сказали у него нету регулировки оборотов! - так ли это или продавец не нашел её на корпусе фрезера?
С Уважением к форумчанам Алексей
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #141 : Марта 04, 2009, 09:30:45 am »
Наглая ложь.http://www.dewa...ls/catno/DW621/ Хороший фрезер у самого такой.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #142 : Марта 04, 2009, 09:34:35 am »
DW, если именно 621-й (про других не знаю) имеет регулировку оборотов.
Выбор между DW621 и Макитой 3612c непростой, т.к. всё-таки Макита значительно мощнее и имеет 3 цанги в комплекте. DW, имхо, удобнее и легче, когда работаешь в руках. У меня DW, задачи были близкие к вашим - пока справляется. Делал им кровать, в ножках нужно было изготовить пазы - сумел сделать пазы 5 см глубиной, может, есть фрезы и более длинные. Для ЛДСП, и вообще мебельных задач, его, имхо, хватит. Если нужно обработать кромку, то он справляется с толщинами сантиметров аж до 10 (с переворотом детали). Но, разумеется, это уже не ежедневная его работа, и проходов потребуется много.
Плотницкие задачи... вроде лестниц - наверное, как в рекламе Фестула, уже не получится делать пазы. Но там и к точности требования другие - в своё время пару плотницких задач решил стамеской.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #143 : Марта 04, 2009, 09:38:15 am »
Для этих целей нужно два фрезера :один мощный в столе -такой http://www.dewa...ls/catno/DW626/ или такой http://www.dewa...s/catno/DW625E/ и ручной 621. Макиту бы не стал брать так как тяжеловатая,а в стол ставить только с доработкой(нет фиксации во включенном положении и с лифтом непонятки).
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #144 : Марта 04, 2009, 09:55:38 am »
Спасибо, я так и подумал что продавец не досмотрел регулировку. А вот не подскажите можно ли ДВ работать с фигирейными фрезами, т.е. если понадобится филенчатые панели сделать?
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #145 : Марта 04, 2009, 10:00:57 am »
фигорейная фреза даже маленькая  для 1kw фрезера это большая нагрузка . пробывал 621 маленькой фигарейной (большая не влезит ) за несколько проходов . жалко фрезер .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #146 : Марта 04, 2009, 10:07:58 am »
В основном фигарейные фрезы идут с d12мм и фигарейные работы лучше делать фрезером установленным в стол.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #147 : Марта 04, 2009, 03:16:55 pm »
мда вот и снова мучаюсь Макита или ДВ.
На Фреуд посмотрите.
+1.
Я бы в вашем случае (возможно будет нужна цанга на 12 мм и высокая мощность)  выбирал из Bosch GMF 1400 CE и Freud FT 3000 VCE. Оба легко ставятся в стол благодаря наличию "в базе" лифта. У обоих есть в комплекте цанги на 8 и на 12мм. Фрейд помощнее, Бош вроде как славится лучшим качеством (хотя и на эту модель были всякие нарекания).
« Ответ #148 : Марта 04, 2009, 03:36:45 pm »
А кстати есть бош (не помню модель) который состоиит из двух фрезеров, но вроде бы на них ругаются из за люфтов и ненадежном креплении двигателя
Где и кто высказывает нарекания?
Если информация серьёзная - разместим в соответствующей теме.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #149 : Марта 04, 2009, 03:42:17 pm »
Первое, что приходит в голову - неоднозначная фиксация двигателя в базах (для борьбы с чем приходится использовать центрирующий конус).
5149 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2006, 06:51:59 am
от fadd
38 Ответов
10386 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 11:13:16 am
от Klausss
1906 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 12:18:59 pm
от Kvost
5559 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
211 Ответов
117652 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2018, 10:39:14 pm
от saha11
