Автор Тема: Вопрос по фрезерам DeWalt  (Прочитано 55650 раз)
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
Re: Вопрос по фрезерам DeWalt
« Ответ #150 : Марта 04, 2009, 03:45:43 pm »
мда вот и снова мучаюсь Макита или ДВ.
На Фреуд посмотрите.
Фреуд искал, менеджеры только переспрашивают что за фирма и под заказ не берутся привезти (мол Бош,  Макита, Хитачи - пожалста, а что за Фреуд понятия не имеют и связываться не хотят). В принципе можно было бы в конце концов в Москву съездить купить, но подумал что если что вдруг (поломка или докупить чего) не найду дилера, тем более скорее всего переберусь подальше от Москвы.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #151 : Марта 04, 2009, 03:46:06 pm »
для борьбы с чем приходится использовать центрирующий конус
Конус используется только чтобы отцентрировать накладную подошву и копировальную втулку, т.к. адаптер втулок крепится к этой самой подошве
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #152 : Марта 04, 2009, 03:49:03 pm »
неоднозначная фиксация двигателя в базах
В погружной базе двигатель всегда ставится точно, в копировальной в незафиксированном состоянии немного грубо говоря люфтит, но после фиксации встает строго в свое положение (проверял) ну и в обеих базах фиксируется надежно и прочно. Так что это наветы
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #153 : Марта 04, 2009, 03:58:53 pm »
http://www.worl...alog/_s473.html
Спрашивать Сергея Бруяко.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #154 : Марта 04, 2009, 04:07:10 pm »
Ну, я руководствовался этим отзывом:
Не давно купил фрезер Bosch GMF 1400 вроде ничего, так как подошву как не центруй а две десятки гуляют при работе с упором. Помоему для фрезера это слишком, тоже буду переделывать.
отсюда
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #155 : Марта 04, 2009, 04:13:51 pm »
Причем же здесь фиксация двигателя, это подошва накладная неточная, и то что написано Nikolai действительно имеет место
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #156 : Марта 04, 2009, 04:17:38 pm »
Кстати можно изготовить свою абсолютно круглую и тогда будет все ОК
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #157 : Марта 04, 2009, 04:22:25 pm »
хотя и на эту модель были всякие нарекания
А кстати есть бош (не помню модель) который состоиит из двух фрезеров, но вроде бы на них ругаются из за люфтов и ненадежном креплении двигателя
Где и кто высказывает нарекания?
Если информация серьёзная - разместим в соответствующей теме.
Конкретно по поводу GMF1400 не припомню. Были нарекания на другие  модели помоему здесь же на форуме DODG писал про GOF 2000CE - проблема была в ненадежном креплении двигателя, и еще частенько были нарекания по поводу люфтов зачастую у бошей. Наткнусь снова - вставлю ссылку.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #158 : Марта 04, 2009, 04:24:22 pm »
Там был разговор о слабом креплении подшипника, но никак не двигателя, фрезер чисто погружной. DODG изготовил новую крепежную шайбу и тем устранил люфт шпинделя
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 04:26:32 pm от pr_woland »
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #159 : Марта 04, 2009, 04:41:39 pm »
Вообщем, сделал я приобретение, не совсем то между чем выбирал, но все таки решил что нужно брать с запасом, чтобы была цанга 12мм,
- с деволтом у нас в городе сложновато что то докупить как мне сказали (поэтому ДВ отошел)
- на Маките не понравиолсь что эл. тормоз сильно рвет из рук машину.
- Бош GMF1400CE был по новой антикризисной цене 16т.р. с копейками и плюс в комплекте не оказалось паралельного упора. Поэтому Бош тоже отпал.
- приглянулся мне все таки фрезер Хитачи M12V2 по до кризисной цене за 8200руб
Технические характеристики Фрезер Hitachi M12V2Потребляемая мощность, Вт   2000
Число оборотов х.х., об/мин   9000-2200
Цанга, мм   12
Вес, кг   6.3
Гарантия, мес   12
прочный алюминиевый корпус;
мощный мотор ;
удобная регулирвка скорости вращения;
быстрая и точная настройка;
эффективное пылеудаление;
плавный пуск;
эргономичный дизайн рукояток;
в комплекте - втулка, паралельная направляющая, переходник для пылесборника.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #160 : Марта 04, 2009, 04:46:12 pm »
мощный мотор ;
плавный пуск;
Поздравляю. В цитате как я понял выдержка из аннотации. Как личные ощущения, особенно интересует люфт в колоннах
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #161 : Марта 04, 2009, 04:56:51 pm »
Чуть позже напишу про ощущения от работы, в любом случае это мой первый фрезер и улыбка до ушей от восторга!
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #162 : Марта 04, 2009, 05:03:04 pm »
В любом случае мощный достойный фрезер, отзывы о нем в общем то неплохие, говорят удобен в столе, ну а дизайн дело личных предпочтений и собственно к делу то отношения не имеет.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 05:06:01 pm от pr_woland »
Оффлайн popov50
« Ответ #163 : Марта 06, 2009, 07:17:46 pm »
Уважаемые форумчане. Добрый всем вечер. Помогите советом. Фрезер DeWALT 621. Подойдет ли он к фрезерному столу JRT-1 Performax . По форумам много полазил. И кроме того как его крепить к столу? Через два резьбовых отверствия М6 в подошве?
Оффлайн popov50
« Ответ #164 : Марта 07, 2009, 06:55:17 pm »
Уважаемые форумчане. Добрый всем вечер. С фрезером никогда не работал. Купил   фрезер DeWALT 621. Прочитал все что по нему нашел и даную тему. Но так и не решил для себя:  стоит ли  ставить в стол или он удобнее в ручной работе?. Подойдет ли он к фрезерному столу JRT-1 Performax . Поработать с ним могу не ранее мая, на даче. Хотелось бы  до мая  определиться по поводу фрезерного стола. Работа фрезером чисто любительскеая, для себя.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #165 : Марта 09, 2009, 12:07:15 pm »
Это вам решать, что вы им будете делать и как!
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #166 : Марта 09, 2009, 01:01:48 pm »
Как и любой выбор станок/ручной инструмент: "руками" удобнее обрабатывать большие заготовки, на станке - маленькие. Ну, представьте - вам нужно реечку 20x20 превратить в плинтус. Как вы это руками делать будете - фрезер же качаться на ней будет, да и вообще. Или маленькую рамочку обработать, которая меньше чем подошва фрезера. Эту операцию удобнее делать на столе.
И, наоборот, если нужно кромку столешницы 3x3 метра сделать фигурной, красивой - её на столе ворочать нужна мышца некислая, а лучше помошник. А фрезером в руках это делается легко и ненапряжно.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2009, 01:36:57 pm от littorio »
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #167 : Марта 10, 2009, 11:11:12 am »
Отчего так? Бигам вроде держит хороший ассортимент или всё сильно изменилось?
Ставить в стол можно. Но ИМХО, для установки в стол, нужно что то по мощней.
С уважением Гненный Андрей.
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
« Ответ #168 : Марта 10, 2009, 11:36:30 am »
Здравствуйте. У меня DW621 с DE6900(малый фрезерный стол) мне кажется мощности у него хватает. Единственный минус у фрезера иногда рука при ручной фрезеровки попадает на кнопку блокировки шпинделя. Столик взял за 4160р, цена вполне адекватная цена. На столике фрезерую торцы досок, очень удобно после ручного фрезерования этих торцов (постоянно соскакивала фреза). Цанги на 6 и 8мм. 12 цанги у него не существует. Вообще цанга на 12 только на фрезы большого радиуса, я ими не пользуюсь. Есть кейс, в него и впихнул фрезерный столик, влез, правда кейс стал весить килограммов 15.
Люблю хороший инструмент
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #169 : Марта 10, 2009, 11:41:22 am »
От задач зависит. Если такое ставят:
То DW621 сам бог велел...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2009, 11:52:51 am от littorio »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #170 : Марта 10, 2009, 11:51:29 am »
Эээээ... проверил... чтобы достать до кнопки блокировки шпинделя, когда держишься за ручки - мои пальцы надо удлиннить вдвое если не втрое...
Или вы держитесь не за штатные рукоятки? Тогда... пардон, до фрезы достать конечно, всё равно тяжело... но при желании можно и "намотаться" на шпиндель... Наверное, лучше всё-таки держаться за рукоятки - там всё продумано, и опасности никакой не будет ;)
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
« Ответ #171 : Марта 10, 2009, 12:02:31 pm »
Ну было пару раз нажимал на нее не помню как...  может по линейке тянул, может тогда нажимал не помню.... там одна рука на переходнике для линейки а вторая на фрезере... просто это единственный минус который заметил за 3 года эксплуатации.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #172 : Марта 11, 2009, 08:00:23 am »
Это фото бошевского кромочника для американского рынка.
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
« Ответ #173 : Марта 11, 2009, 11:43:41 am »
Посмотри на DE6900 там 621 присоединен с помощью двух штырей которые идут в комплекте с фрезером.
Вот ссылка на инструкцию правда на английском http://service....900&CNType=
Оффлайн popov50
« Ответ #174 : Марта 12, 2009, 10:12:13 am »
Для себя этот вопрос более менее решил. Здесь то же кое чего  есть про Pоутер DeWalt DW621  http://www.dewa...p?productID=113
5153 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2006, 06:51:59 am
от fadd
38 Ответов
10402 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 11:13:16 am
от Klausss
1908 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 12:18:59 pm
от Kvost
5571 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
211 Ответов
117879 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2018, 10:39:14 pm
от saha11
