Автор Тема: Нужно сверлить несквозное отверстие диаметром 30-40 мм  (Прочитано 8172 раз)
Оффлайн Oлeг Cмиpнoв
  • Мой главный проект - http://rezbaderevo.ru
    • Электронный журнал "РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ"
Коллеги, подскажите, пожалуйста, решение.
1. Нужно сверлить (фрезеровать) в твердом дереве очень аккуратное несквозное отверстие диаметром 30-40 мм. Глубина 20 мм. Нижняя площадка отверстия желательно плоская.
2. Станочек (или станина к дрели?) должен быть очень компактным
3. Стоимость до 5 000 руб.
4. Этим же станком хотелось бы сверлить обычные сквозные отверстия диаметром 3-20 мм
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 12:08:30 am от Oлeг Cмиpнoв »
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Форстнер? + стойка
Форстнер - это что? Ссылку можно?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
to Олег Смирнов
Могу лишь добавить, что не всякая стойка пригодня для Вашей задачи. С учетом требования "очень аккуратное" к выбору стойки надо отнестись достаточно требовательно. Большинство китайских (из дешевых вариантов - руб. за 500 с чем-то) - вряд ли подойдут - люфтят. Нормальная стойка в цене начинается примерно от 2-3 тыс. руб. Тоже в свое время искал стойку - о ней рассказывал Миша (Iroko):
http://forum.wo...ic,2127.30.html
А вообще, если планируете более-менее регулярную работу с такими задачами, то не лучше ли сразу присмотреться к сверлильному станку. Тысяч в 5 можно как раз найти что-нибудь подходящее.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 01:28:39 am от Леон »
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Сорри, я не достаточно внимательно обратил внимание на Ваше требовани №1.  Дмитрий прав - действительно лучше фрезер со всеми указанными комплектующими.
Недорогой ручной фрезер + фреза с верхним подшипником или упорное кольцо. На заготовку крепится шаблон с отверстием необходимого диаметра или фигурной формы. Отверстие фрезеруется и при этом на дне не остается следа от центра сверла и т.п.
Заготовка миниатюрная - 50-100 мм размер, толщина 20-30 мм. В случае с ручным фрезером нужно будет делать специальную оснастку (тиски-шаблон)...
Возможно ли обойтись комплектом: дрель, станина, фреза диам.30 мм. Фрезерование не по шаблону, а в точное место.
Кстати, а из чего делают фигурный шаблон для фрезерования?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 07:53:13 am от Oлeг Cмиpнoв »
Оффлайн JonM
  • Из: Нижний Новгород
дрель, стойка, два сверла форстнера. первое обычное, у второго сточена центральный шип (не знаю как правильно называется).
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
почти так +) Он центрующий...
Кстати, энокоровским за 50 р. делал в берёзе... нормальные отвертия...
Коллеги, спасибо за ваши ответы!
Пока для себя я сделал вывод, что для моих целей нужны ручной фрезер с оснасткой (шаблоном) и сверлильный станочек (станина с дрелью).
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Если деталь можно зажать в сверлильные тисочки - то легко можно обойтись одним хорошим сверлом Форстнера без центрующего шипа. Только станок сверлильный должен быть очень жестким - во избежание люфтов.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
У меня есть кондуктор от KWB.Специально для фрез фоснера,с различными втулками ,
под разные диаметры. Можно сверлить без стойки для дрелей и станков.
Есть и ограничитель для глубины. Номер 7592-00.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Сергей (Яцек)
  • Сергей(Яцек)
  • Из: Литва
  • инженер механик
С точки зрения меня - если необходимо делать небольшое количество - берете фрезу как на фото, делаете простейший кондуктор - и вперёд. Это самый дешевый вариант.
а фреза Фоснера всегда продается с центральным шипом?
Deodat
Да, но его можно удалить.
8193 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2007, 12:39:21 am
от Rakoth
15071 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2010, 08:08:29 pm
от nikita1003
9047 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2011, 03:50:23 pm
от Evgeni 57
5981 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2012, 09:36:04 pm
от staryi.80
26142 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2012, 09:58:19 am
от plusiks
