Автор Тема: проблема с токарником WM 180V  (Прочитано 4929 раз)
Оффлайн pavel338
« : Февраля 21, 2012, 02:01:23 am »
Моему токарнику уже лет 5, первые года 2 только осваивал, время от времени мелочишько потачивал, в общем работал станочек нормально. А вот полтора года назад я обратил внимание, что стоит поработать около 20 минут, движок становится горячим. Однажды точил и до того движок нагрелся, что запах обмотки почувствовал. Ну понял, дело хреново. Вообщем все разобрал, раскрыл движок - обмотка на якоре вся черная. Ясно, гиблое дело. У Коноплева купил новый родной движок (450W), поставил, ну и что вы думаете?, по-прежнему не работает. Я подумал, что двиган бракованный, звоню Коноплеву, а он говорит, что возможно контроллер сдох. Пришлось покупать. Он мне посоветовал барь не родной китайский, а тайваньский, он вроде как помощнее и понадежнее. Я все подключил, станок заработал. С этим двиглом в общей сложности пару месяцев не проработал, опять он стал греться. Снова почти весь станок разобрал, залез в шпиндель, немного подослабил подшипники, туговато вал крутился, ремень ослабил, все равно двиган греется. Недавно узнал, что новая модификация станка вышла с двигателем 600w, от Коноплева узнал, что они взаимозаменяемы. Сразу обрадовался и поменял свой "греющийся" 450w на 600w, а чтобы сберечь вдальнейшем от перегрева, в корпус станка вмонтировал вентилятор от блока питания. Три недели счастья и все тоже самое. И охлаждение хорошее, но изредка появляется запашок. Народ,  подскажите, что это может быть вообще? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Я уже и не знаю как работать, по полчасика и даю передых. Все таки мне кажется это электрика мутит.... вообщем Ваши мнения?
Оффлайн 192509
Re: проблема с токарником WM 180V
« Ответ #1 : Февраля 21, 2012, 01:11:46 pm »
С 600 ватным та же проблема просто двигатель стоит в таком месте где обдува практически нет а крыльчатка самого двигателя малоэффективна, особенно на малых оборотах. Самый лучший способ решения проблемы замена его на асинхронный. Я у себя как временное решение просто использую мощный вентилятор Ваш от блока питания слишком маломощный он должен работать всё время пока сетевой шнур включён в сеть. Кроме того при работе нужно стараться поддерживать как можно больше оборотов.
Оффлайн pavel338
« Ответ #2 : Февраля 22, 2012, 01:33:00 am »
Полностью поддерживаю, только не всегда это удается, как, например, при точении алюминия скорость одна, а при точении стали она уже другая. Обычно работаю со сталью и обороты примерно в среднем от 400-650, сами понимаете, что охлаждения недостаточно. А компьютерный вентилятор я установил прямо в пространство куда вставляется двигатель и запитал его от маленького адаптера, который соединил с пусковой кнопкой станка, т.е. при включении станка вентилятор начинает крутиться.
Вот еще подумываю над идейкой, что если поставить тепловое реле на корпус движка? При перегреве - движок отключится. Не знаю насколько это возможно, кто-нить что-нибудь подобное химичел?
Оффлайн 192509
« Ответ #3 : Февраля 22, 2012, 03:01:58 am »
Вентилятор должен работать ни когда вращается шпиндель а всё время пока станок включён в сеть это даёт дополнительное время на охлаждение во время вспомогательных операций когда станок не работает. Сам вентилятор должен быть гораздо мощнее мой охлаждает нагретый до стояния когда к двигателю невозможно дотронутся и начинает попахивать до состояния полного охлаждения то есть вроде его и не включали где то за 15 минут. Направление потока должно быть наружу. Кроме того я вынес наружу коробку с трнсом питания освободив вокруг движка место для лучшей циркуляции воздуха.
Оффлайн pavel338
« Ответ #4 : Февраля 22, 2012, 08:19:53 pm »
А от чего вентилятор и как закреплен? Судя по фото, Вы в задней крышке отверстие вырезали, чтобы воздух свободно проходил?
Оффлайн 192509
« Ответ #5 : Февраля 23, 2012, 03:02:35 am »
Задняя стенка сделана заново из 5мм гетинакса направление потока изменено на противоположное указанному на шильдике двигателя диаметр вентилятора 100мм важно вынести наружу коробку трансформатора для освобождения места для воздушного потока. После переделки при оборотах шпинделя от 700 и выше время работы не ограниченно.
Оффлайн pavel338
« Ответ #6 : Февраля 26, 2012, 12:08:33 am »
Если возможно, фоточку побольше выложите, чтобы в деталях рассмотреть
Оффлайн 192509
« Ответ #7 : Февраля 26, 2012, 09:51:34 pm »
Што то плохо у меня получается отправлять фото пробую снова
Ну вот теперь перебор
Оффлайн pavel338
« Ответ #8 : Февраля 26, 2012, 10:37:48 pm »
А саму плату контроллера вы куда спрятали или так же закрепили уже на новой крышке?
Оффлайн 192509
« Ответ #9 : Февраля 26, 2012, 11:02:21 pm »
У меня станок с 600 ватным двигателем плата контролера на задней крышке не крепилась по-видимому есть разница в компоновке.
Оффлайн pavel338
« Ответ #10 : Апреля 09, 2012, 12:37:48 am »
192509, спасибо Вам большое за совет. Я сделал, практически как у вас. Как показала практика, станок работает без перерыва часа 2-2,5 еле теплый. Охлаждения вполне хватает. Кроме того, я еще на корпус двигателя приклеил металлический радиатор (не знаю от чего), чтобы уже гарантированно работал. Вообщем пока не жалуюсь...
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 12:45:58 am от pavel338 »
Оффлайн 192509
« Ответ #11 : Апреля 09, 2012, 12:36:30 pm »
Рад ,что смог быть полезен есть ещё несколько доработок по станку если интересно пишите выложу желаю удачи!
3961 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2008, 09:40:47 am
от Игорь36
3580 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 10:58:55 pm
от arti
45 Ответов
17912 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 04:44:13 pm
от Subarist
5088 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2010, 08:23:04 am
от funny the rat
3484 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2012, 04:25:38 pm
от юрец-юрец
