Автор Тема: Линейка с точностью в 0.25 миллиметра  (Прочитано 55054 раз)
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: Линейка с точностью в 0.25 миллиметра
« Ответ #75 : Ноября 23, 2007, 05:55:48 pm »
Колебания доски будут достаточно равномерными, а вот если сделать ошибки превышающие эти допуски, то по толщене будете ощущать ступеньку, по ширине будут щели, по длине просто клиент может возмутится почему короче чем надо или почему длиньше вот и все. И потоп есть нормативы на эти изделия.
Про нормативы - это верно. Хотя с паркетом все больше зависит от укладки. Никогда не видели рассохшийся паркет со щелями или вздыбившийся горкой?
Nikolaj
« Ответ #76 : Ноября 23, 2007, 05:58:36 pm »
 В милиметрах, это уже  не сложная арифметика. И потом этот процент на необработанную ЛКМ заготовку, колебания по ширине.
Оффлайн Orso
« Ответ #77 : Ноября 23, 2007, 05:59:32 pm »
К чему нам вообще нужна точность, незнаю. Да и геометрия тоже и т.д.
Точность нужна. Только точность понятие относительное, для каждого вида работ существуют определенные допуски.
Ну вот давайте про точность. Шиповое соединение собирается на клей. Столярные клеи для дерева обладают удовлетворительной клеящей способностью в клеевых швах совсем не большого диапазона толщин 0,15 +/_ 0,05 мм. Какого качества будет клеевой шов при зазорах в сочленении около 1 мм?
А кто говорит про +-1мм. Какова точность ОБРАБОТКИ у вас. Да и возмите любую книгу по столярке, там написано: по окончании изготовления элементов, произвести сборку на сухую и подогнать элементы. То есть при разметке вы должны заложить некий запас, а потом подогнать шипы, при сборке. Или не так.
Nikolaj
« Ответ #78 : Ноября 23, 2007, 06:02:29 pm »
 Вот мы все про рулетки, да про линейки метровые. Вы говори вот-бы стояла эта линейка 100р. тогда купил-бы. За сто рублей не то что про десятые доли мм. погрешность можно говорить, а в милиметрах она будет. К этому я вел.
Оффлайн Orso
« Ответ #79 : Ноября 23, 2007, 06:03:27 pm »
Озвучте несложную арифметику.
Оффлайн Orso
« Ответ #80 : Ноября 23, 2007, 06:05:45 pm »
Ну не согласен. +- мм не получится, хотя у китайцев и не такое бывает.
Nikolaj
« Ответ #81 : Ноября 23, 2007, 06:08:01 pm »
 Сейчас еще будет пару фото
« Ответ #82 : Ноября 23, 2007, 06:16:38 pm »
Конечно мы режем справа (слева) от линии разметки, но ведь если эту линию нанести точней, то и работа, хоть и предварительная, будет точнее. чего тут плохого. Мне видится, что зарезание шипов на ленточнопильном станочке с такой разметкой отбросит необходимость в ловолке стамеской вообще, - достаточно будет рифлуара (напильника).
Nikolaj
« Ответ #83 : Ноября 23, 2007, 06:26:43 pm »
 Подсел фотоапарат. Если кому интересно, то сделаю фото погрешностей рулеткок, линеек, уголков штангенциркулей.
Nikolaj
« Ответ #84 : Ноября 23, 2007, 06:32:00 pm »
 Каждый выбирает сам надо ему или не надо, линейки рулетки и штангенциркули. Мне надо. По штангенциркулю пример постоянного применения, измери центр при работе на долбежнике, т.е. делаем паз и промеряем оставшиеся стенки, погрешност в 1мм. дает ступеньку в 1мм. допустим на фасадах.
Оффлайн mag
« Ответ #85 : Ноября 23, 2007, 07:26:37 pm »
На мой взгляд. Такая линейка практически в деревообработке широкого применения не получит, а в полиграфии незаменима.
( так некоторые и микрометр применяют, что будем считать, что допуски в мкм в столярке необходимы.) –  Полный маразм. :dash2:
( Каждый выбирает сам надо ему или не надо, линейки рулетки и штангенциркули. ) – Совершенно  правильно сказано. :i-m_so_happy:
( По штангенциркулю пример постоянного применения, измерь центр при работе на долбежнике, т.е. делаем паз и промеряем оставшиеся стенки, погрешность в 1мм. дает ступеньку в 1мм. допустим на фасадах.) – Надо точнее провести настройку станка и прилучится без  больших погрешностей – (допуск)
( Конечно, мы режем справа (слева) от линии разметки, но ведь если эту линию нанести точней, то и работа, хоть и предварительная, будет точнее.) - чего тут плохого.
 Плохого в этом конечно нет, но применять опять такую линейку для разметки  :dash2:  .  Особенно для запиливания шипов на ленточке. Мастерства она не прибавит, а головной боли по уши.
« Мне видится, что зарезание шипов на ленточнопильном станочке с такой разметкой отбросит необходимость в ловолке стамеской вообще, - достаточно будет рифлуара (напильника)».
Может не в тему.
 А что за слова (ловолке и рифлуара)?  :o
Рифель – знаю, а это что за штука?
Может совсем я такой тупой и отсталый. :dash2:
« Ответ #86 : Ноября 23, 2007, 07:33:43 pm »
Конечно мы режем справа (слева) от линии разметки, но ведь если эту линию нанести точней, то и работа, хоть и предварительная, будет точнее. чего тут плохого. Мне видится, что зарезание шипов на ленточнопильном станочке с такой разметкой отбросит необходимость в доводке стамеской вообще, - достаточно будет рифлуара (напильника).
Доводку поправил.
Если у Вас это рифели - пусть будет рифель.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 07:36:09 pm от tsn »
Оффлайн Orso
« Ответ #87 : Ноября 23, 2007, 07:38:53 pm »
Ладно. Кто хочет продолжить спор - пойдем выйдем  :rungun:. Шучу  :D, давайте новую тему откроем, что то там "Необходимая и достаточная точность разметки" или т.п., а то нас отсюда скоро ссаными тряпками погонят я чувствую.
А по поводу линейки попробую примерить стороны. Неожиданно дошло для чего она.
Этот хитрый и противоречивый девайс создан для изготовления "буржуйских" дюймовых проектов, без переработки самого проекта, соответственно и вышепредставленная дюймовая, для метрических. Вот так. Никакого отношения к сверхточности по видимому не имеет.
Но лично я остаюсь при своем мнении. Нафиг она за такие деньги не нужна. Вещь для фанатов. Даже если изготовлять мебель по дюймовым проектам (я такого не балую) проще купить дюймовую линейку.
« Ответ #88 : Ноября 23, 2007, 07:43:04 pm »
Передёргиваете, Товарисч!
Мне за 1000 рублёв она тоже не нужна и точность тут не причём  :ne_shali: .
Оффлайн mag
« Ответ #89 : Ноября 23, 2007, 07:45:35 pm »
Точно ;D ;D
Оффлайн Orso
« Ответ #90 : Ноября 23, 2007, 09:18:45 pm »
Да ничего я не передергиваю. Дорогая игрушка для зажравшихся буржуев. Как писал за 100 руб. купил бы ради прикола, а так просто воспринимаю, все равна что карандаш для разметки купить за 500 руб. (я их лучше в ИКЕИ наберу  :D). С остальным все в сад.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #91 : Ноября 24, 2007, 01:40:48 am »
Купленная для товарища линейка уже в Москве - очень надеюсь, что он, вскрыв эту линейку и опробовав её, поделится реальными впечатлениями. Он и не буржуй, и не зажравшийся, поэтому его мнение, надеюсь, будет интересным. Но может и не захочет....
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #92 : Ноября 24, 2007, 09:55:13 am »
Обязательно напишу.
Для Orso: Кстати, в ЛМ тоже хорошие карандаши!  И бумажные полОски для замеров -  просто верх точности! Но в Икее самое приятное, что в забегаловке у входа можно напузыриться пепси-колы на халяву!   Никогда не отказываюсь.
Но для разметки мне больше нравятся цанговые 0.5мм
Оффлайн Orso
« Ответ #93 : Ноября 24, 2007, 10:23:36 am »
Обязательно напишу.
Цанговых не напасешся  :D, по дереву грифелек быстро съедается. У меня баночка с ИКЕЙСКИМИ карандашами на верстаке стоит. Пару линий сделал, другой взял, а потом, когда делать нефига - точишь.
Оффлайн ivan-3
« Ответ #94 : Ноября 24, 2007, 01:09:03 pm »
Я бы сказал чтобы понять СУТЬ этой линейки надо глянуть рекламный ролик про нее - понты не в точности а в скорости :) Ща полезу искать ролик для народа...
Оффлайн ivan-3
« Ответ #95 : Ноября 24, 2007, 06:31:52 pm »
Вот либо здеьс глянуть
http://www.wood...ode=videos#tabs
Либо на их сайте
http://incra.co...duct_trules.htm справа внизу ссылка на скачку.
Nikolaj
« Ответ #96 : Ноября 24, 2007, 09:42:00 pm »
 Посмотрел ролик, вот вот классная линейка.  Правельно суть даже не в 0.25мм..  Удобненькая должно быть.
sasha_tag
« Ответ #97 : Ноября 24, 2007, 09:45:32 pm »
ivan-3, класс! :) Точность 0.25 в ней действительно не главное.
« Ответ #98 : Ноября 24, 2007, 09:51:42 pm »
А мне последний кадр понравился - где её тырят. :embar:
В комплекте с ней надо покупать икравский карандашик.
Nikolaj
« Ответ #99 : Ноября 24, 2007, 09:59:00 pm »
 Карандашик любой цанговый, с тонким грифелем.
5153 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2009, 04:34:53 pm
от littorio
518 Ответов
187255 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2017, 11:53:47 pm
от ad
3235 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2011, 09:49:34 pm
от никсер
11173 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2011, 10:17:56 pm
от skitalets
20 Ответов
11260 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2012, 08:01:57 pm
от sirota0
