Автор Тема: Хобби,- токарка и другое...  (Прочитано 421129 раз)
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: Хобби,- токарка и другое...
« Ответ #25 : Февраля 23, 2012, 02:27:23 pm »
Еще "мелочь"  из Тиса (сухой), без особого смысла, на стол поставить.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Этажерка: вишня, диаметр нижней тарелки 350 мм, покрытие -Rustin´s Danish Oil (Датское масло).
Увеличить
Увеличить
Стойки между тарелками мне не нравятся, но клиент настоял на таком варианте, сам нарисовал на бумаге...
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 03:20:57 am от jb-007 »
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #26 : Февраля 24, 2012, 08:19:48 pm »
Ваза, вишня. датское масло
Увеличить
Увеличить
Увеличить
вид с низу
Увеличить
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #27 : Февраля 24, 2012, 08:29:31 pm »
Красавица!
Неужели она из цельного куска вишни,сколько в диаметре?
Здесь тоже не склеивали?
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #28 : Февраля 24, 2012, 09:04:40 pm »
Виноват! исправлюсь! :pardon: Диаметр 170мм высота 120мм, из цельного куска.Точено поперёк ствола, на фото видны годовые кольца.
Тарелки цельные. Повезло, купил у своего шефа, по дешевке доску тол. 70мм., шир. макс. около 50см. и дл. 6 метров . Много разного понаделал из нее, не мало шкатулок, одну попробую сегодня выложить. Подсвечник на фото в самом начале, если не изменяет память, единственная, у меня, склеенная вещь.
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
« Ответ #29 : Февраля 24, 2012, 09:29:48 pm »
Прекрасная работа!!! Обработка донца - образец для всех. Замечаю: чем дальше, тем сильнее работы. Дальнейших успехов.
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #30 : Февраля 24, 2012, 10:08:14 pm »
Уважаемый 007! На каком станке  и каким инструментом сделаны сии прекрасные изделия ,не покажете?Спасибо.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #31 : Февраля 24, 2012, 10:27:32 pm »
Если я правильно понял, вы имеете в виду токарный станок и токарный инструмент. Фото всего станка у меня сейчас нет. Недавно в другой теме показывал патрон и фото станка из каталога.
Увеличить
Увеличить
мой от каталожного отличается только тем, что у него нет"ног", стоит на верстаке. Недавно фотографировал свой инструмент для немецкого форума, сейчас пороюсь в компе
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #32 : Февраля 24, 2012, 10:40:06 pm »
Ссылочку на форум не дадите?Любопытно полистать!
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #33 : Февраля 24, 2012, 10:55:56 pm »
Это то, что у меня было в шкафу:
1.Этот инструмент я купил по приезду в германию, пока не накопил денег, сейчас использую реже.
2. и 3. Этим пользуюсь чаще.
4. Мини, для мелких работ.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
сделал фото для сравнения размера
Увеличить
Форум, для которого я делал эти фото, я думаю вам будет не интересен, там мешанина разная. Я дам лучше ссылку форума на котором я давно уже зарегистрирован и заглядываю каждый вечер.Называется" крупнейший немецкий форум токарей". Там собираются специалисты, которым я и в подмётки не гожусь, и изготовители инструментов.(Правда пишут в основном начинающие.) Это главная страница на которой собраны все спонсоры форума, можно к ним заглянуть.  Я думают вам будут этот и этот разделы интересны.
Раздел Kreativzirkel , который модерирует Jowinter  и его работы, жмите на кнопку "Objekte"
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 06:05:54 am от jb-007 »
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #34 : Февраля 25, 2012, 11:45:27 am »
Понравились все работы без исключения .Изящные и лаконичные.
Оффлайн никko
  • николай
« Ответ #35 : Февраля 25, 2012, 11:51:24 am »
Спасибо за ответ!Сильные мастера в германии ,И приятно что один из них наш соотечественник.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #36 : Февраля 25, 2012, 01:29:58 pm »
  Красиво! Необычный вид дерева,форма пропорциональная.Я тоже пробовал сырое дерево только не токарные работа (береза) после изготовления в 10% раствор соли,потом или сушка или олифа натуральная.В темах было сырые изделия в спирт,в Английском журнале.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #37 : Февраля 25, 2012, 04:47:55 pm »
Cпасибо!
У меня, по моему, что то подобное. Я для грунтовки беру шеллак резит (Resit GS 170), который на спирту уже имеет консистенцию, пригодную для распыления аерографом, и добавляю в него ещё спирт, около трети. Пропитывается на большую глубину, возможно, вытягивает лишнюю влагу и потом закупоривает поры.
Обещанная шкатулка
Вишня, диаметр 200мм., высота 90мм., Покрытие,- датское масло, 5 слоёв ( Rustin´s Danish Oil)
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 04:51:06 pm от jb-007 »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #38 : Февраля 25, 2012, 05:08:07 pm »
 Шкатулка,чудо!
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #39 : Февраля 25, 2012, 05:17:27 pm »
Ещё одно фото шкатулки, в качестве "инструкции по применению" :D
Увеличить
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
« Ответ #40 : Февраля 25, 2012, 06:34:55 pm »
Хорошая шкатулочка. :good:  Полость в полости навеяно не матрёшками ли? ;)
P.S. Думаю со временем поведёт, т.к. из цельного и сырого точилось. :undecided1:
эо
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #41 : Февраля 25, 2012, 07:12:20 pm »
Нет это не из сырого, это в продолжение ответа #28:
Оффлайн Deodat
« Ответ #42 : Февраля 25, 2012, 07:40:43 pm »
Действительно...не разобрался сразу.  :embar: Наверное из-за накрывших впечатлений. Спасибо ещё раз, хорошие работы.  :good:
эо
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #43 : Февраля 25, 2012, 07:44:20 pm »
 :pustaki: :thank_you:
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #44 : Февраля 25, 2012, 11:38:27 pm »
Красивая шкатулка и мне понравилась нетрадиционная форма, которая более практична для хранения ожерелий, бус и т.п. и даже предусмотрено маленькое отделение для мелких украшений. В прямоугольных обычно все украшения валят в кучу.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 11:40:58 pm от nv108 »
Оффлайн Одессит
« Ответ #45 : Февраля 26, 2012, 12:09:01 am »
А идея с шкатулкой ваша или где видили?
Где у себя материал подбираете?
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #46 : Февраля 26, 2012, 12:34:49 am »
Сидел, на бумаге рисовал, большую, маленькую, хотел ставить маленькую внутри. А потом, думаю, зачем это я буду всю массу внутри переводить на опилки! Вот, где то так. Всего около десятка подобных сделал, женщинам нравится.
На работе бывают отходы, коллеги, клиенты приносят. Имею сад в дачном обществе, в котором периодически что то спиливают. Например, прошлой осенью сосед по даче спилил большую вишню, сразу спросил меня, хочу ли я от этой вишни часть иметь, всё равно на топку. На соседней улице пилили кедр, помог корень выкорчевать, получил за это пол ствола. Вдоль дороги ясень молодой спиливали, проезжал мимо, попросил, багажник полный наложили. На лесопилке выбраковывают, торцы обрезают,  и т. д. и т. д.С людьми общаюсь, спрашиваю.
Оффлайн Одессит
« Ответ #47 : Февраля 26, 2012, 12:37:28 am »
А как просушиваете?
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #48 : Февраля 26, 2012, 12:48:36 am »
А как просушиваете?
Смазываю торцы клеем ПВА или воском, ставлю в подвал или на чердак. На работе маленький "складик" организовал, шефу не мешает. По возможности стараюсь точить сразу, пока мокрое.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #49 : Февраля 26, 2012, 08:15:15 pm »
Шкатулка  :good: мой были без внутренои :embar:  Припомню  :thank_you:
Было время я такие подарки точил подсвечник- конфетница    , а если подём твёрдый и деревяныи молоток, так и орехи калоть можно.
Это круто. Мож как идея Вам пригодится, а где взять такой механизм :undecided1:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 10:29:40 pm от palisandrs »
20 Ответов
27898 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2006, 02:26:51 am
от Петрович
5686 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2006, 09:49:39 am
от begun
23 Ответов
11205 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2010, 09:21:21 pm
от Валерий Богданов
65 Ответов
35411 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2011, 12:41:31 am
от Александр Шайко
10604 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2018, 09:27:17 am
от Bosss
