Автор Тема: Хобби,- токарка и другое...  (Прочитано 421128 раз)
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Хобби,- токарка и другое...
« Ответ #75 : Февраля 28, 2012, 11:46:11 pm »
А если для крепежа взять не проволоку а пластинку, в середине просверлить отверстие под шуруп ( грушевидной формы), пластинку эту запрессовать в проточку сверху, горизонтально, то она будет служить одновременно и для крепежа и для подвеса. Тааакое длинное предложение получилось, не знаю, понятно ли?
Понял,конечно.Вообще,ИМХО,прижимать надо,как минимум в 3 точках,а лучше в 4,чтоб заглушка из картона или фанеры от колебаний температуры и влажности не повылазила.Я на больших рамах в 8 точках прижимаю и то,однажды в галерее зимой раму с картиной поставили на пол(стены завешаны картинами от потолка до пола),дверь на улицу одна,без тамбура...
Я зашёл,как увидел,аж зубами скрипнул...что интересно-раме не фига не сделалось,а оргалит,на котором картина писана,между гвоздиков повылазил,если б не они,в трубочку бы свернулся.
Но, даже самый хороший шеф, он твой друг только до тех пор пока ему это выгодно...
Так уж жизнь устроена,за всё надо платить...я на работе свои возможности стараюсь не афишировать...
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2012, 11:50:51 pm от Михалыч »
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #76 : Февраля 29, 2012, 12:26:02 am »
А так?
Увеличить
Уже шесть точек прижима.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #77 : Февраля 29, 2012, 12:34:36 am »
Так мож из фанерки или пластика  :yu:
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #78 : Февраля 29, 2012, 12:47:50 am »
А так
Увеличить
проще! экономичнее! и подойдет к любому диаметру!
 :yu: :yu: :yu:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #79 : Февраля 29, 2012, 09:44:57 am »
Можно и просто две проволоки или полоски жести впрессовывать в проточенные канавки.
А так проще! экономичнее! и подойдет к любому диаметру!
Да, для нас. Но не для покупателя - впрессовывать или клеить, а так немного прижал и готово :dance:
Если бы рамка предназначалась для себя,то может быть...а покупатель вряд ли,...
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #80 : Февраля 29, 2012, 04:30:11 pm »
Идея с полосками не вся моя. Я уже писал выше:
большинство рамок продается в комплекте с полосками из жести которые впресовываются( вставляются) в проточенную для этого выемку
Увеличить
эту рамку купила моя жена, они
продаются недорого во многих
магазинах
Увеличить
В таком виде она продаётся.
моя жена её собирает менее чем за 15 секунд
 :dance: :dance: :dance: :pivo:
Что наш заказчик идей молчит? Задал загадку и всё?
Михалыч, Ваше мнение?
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 04:33:17 pm от jb-007 »
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #81 : Февраля 29, 2012, 05:58:08 pm »
Что наш заказчик идей молчит? Задал загадку и всё?Михалыч, Ваше мнение?
Я здесь! :dance:
Просто с утра в разъездах,но руку на пульсе темы держал-заглядывал с телефона,вот добрался,поклевал,осмысливаю... :undecided1:
Ещё раз огромное спасибо,коллеги,за участие,все советы дельные и все имеют право на существование! :thank_you:
Думаю,"балеринкой" легко вырезать из пластика(на фанере наверняка сколы будут),только "уши" повернуть вовнутрь,а идея хорошая,работать будет.
эту рамку купила моя жена, они продаются недорого во многихмагазинах
И эта идея хорошА,jb-007,ещё вопрос-какова толщина полосок,металлические,пружинят???
На круглой рамке,наверное,крестом надо крепить-Х.
Буду материал подбирать,пробовать варианты,по результатам отпишусь непременно!
 :friends: :pivo:
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 05:59:59 pm от Михалыч »
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #82 : Февраля 29, 2012, 07:12:38 pm »
Идея хорошая ( как и все идеи уважаемого коллеги), и работать будет, не спорю. Но она имеет один, маленький, минус,- к каждой рамке надо вырезать свою "балеринку, точно подходящую к данной рамке. Если рамка в единственном экземпляре, то хорошо, но если вы их выпускаете много, то...
Плюс моего варианта,- универсальность. Нарезать полосок прим. 10-12см. в длину, 8=10 мм. шир., для фиксации вставки. И какое то количество полосок пошире, с отверстием (груша) для фиксации и подвески. Сложили в коробочку и ждут случая. В небольшие рамки можно вставлять три, треугольником, как я показал выше, в рамки побольше размером,- 4-5, сколько влезет.
Вариант от palisandrs хорош тем, что кольцо можно вырезать красиво, как то приукрасить, но нужно ли это?
Те, которые я показал не пружинят. Простая жесть, на глаз,- не более 1мм. в толш. Вставляются легко и многократно, и сами не выпадают. Заусенцев (от резки) нет, покрашены, (если жесть не плохо выглядит, можно и не красить)
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #83 : Февраля 29, 2012, 07:30:46 pm »
Про "балеринку" имел ввиду вот это:
Один резец режет внутренний размер,второй-наружный,размер выбирается путем передвижения резцов.
Минус вижу в другом-отходов будет много.
Буду пробовать...
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #84 : Февраля 29, 2012, 07:35:23 pm »
Виноват! Много терминов не знал, а потом ещё и забыл... :dash2: :dash2:
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #85 : Февраля 29, 2012, 07:39:16 pm »
Очень хорошиее работы!!! Дай Бог вам и далее ...
Есть вопрос.
1. Из чего можно будет точить вот такого рода подстаканники (под стаканы с горячим продуктом)?
2. И сколько будет стоит  подобная работа? Материал на ваше усмотрение?
Внимание! Это не мне, есть человек интересуеться? Я лишь сделал чертежи и визуализацию.
Можно и в личку ответить.
Этот вопрос всем кто занимается токаркой и подобными работами?
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 07:48:30 pm от borodaagvali »
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #86 : Февраля 29, 2012, 07:49:14 pm »
Спасибо, но я думаю вопрос о цене и прочее лучше задать местным мастерам, а их на форуме не мало. Честно,- ни разу не видел подстаканники из дерева.
Михалычу:
Такое примерно сечение имеют рамки продающиеся у нас. Фото очень мелкое, но можно внизу, с права разглядеть (выточку?) паз для крепежной пластинки.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 07:56:11 pm от jb-007 »
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #87 : Февраля 29, 2012, 08:16:26 pm »
Размера фото вполне достаточно,спасибо,принцип я понял.
А размеры рамок у меня типовые(в смысле-размеры,мной определённые),три размера-три планшайбы,может быть разный рисунок лицевой части,а размеры тыльной стороны для определённого типа одинаковы.
ИМХО,материал любой,кроме смолистых,а вот цена...это надо смотреть на готовый подстаканник,можно сделать шедевр(одна цена),а можно-дрова,цена совсем другая...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #88 : Февраля 29, 2012, 08:20:32 pm »
[/quote]
сп Михалыч! я понял. Ответим даме так.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #89 : Февраля 29, 2012, 08:25:32 pm »
Не большое отступление от токарки
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
шкатулка, клен, маркетри, шеллак, дл. 250мм., шир. 155мм., выс. 95мм.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 08:31:02 pm от jb-007 »
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #90 : Февраля 29, 2012, 08:40:11 pm »
Шкатулка-прелесть,чувствуется хороший вкус и исполнение-на высоте! :good:
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #91 : Февраля 29, 2012, 08:43:57 pm »
Простота и красота... Глаз радует.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #92 : Февраля 29, 2012, 08:46:57 pm »
Спасибо!
Идея пришла неожиданно, за неделю до 8го марта (прошлого года), когда увидел как жена скрепляет резинкой письма от матери...
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #93 : Февраля 29, 2012, 08:58:12 pm »
По поводу подстаканника из дерева, это явление редкое, вот только это нашел http://www.podstakannik.ru/podstakanniki/museum/584943
Их если и делают, то как элемент декора, практического использования это изделие не получило.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 09:00:26 pm от nv108 »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #94 : Февраля 29, 2012, 09:00:53 pm »
Шкатулка  :good: :good: :good:
Всё больше небуду :embar:, полоски хароши для прямых рамок, а для круглых - проволоку :praise:
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #95 : Февраля 29, 2012, 09:08:49 pm »
сп большое, за инфу. Я попытался ей обеснить, но женщины великий народ!!! И сам ведь с деревом не мало работаю, но хотелось услышать мнения Рулевых в этом деле.
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #96 : Февраля 29, 2012, 09:11:08 pm »
точу мокрое, стараюсь сделать в один день. Обычно после работы, вечером. Заготовку на станок, через пару часов деталь готова и отшлифована, немедленно наношу грунтовку из шеллака
а шеллак на мокрое ложится?
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #97 : Февраля 29, 2012, 09:20:01 pm »
Всё больше небуду
Это почему?  :stop:Тема очень полезная, может ещё идеи появятся. :undecided1:
Этот вариант тоже интересен, только может вывернуть её на изнанку? В смысле  остриё треугольника заходит в выточку. Я думаю так легче подогнать к окружности?
Я бы сказал,- не ложится, а впитывается, смешивается с остатками ( очень мало) влаги, которая на момент начала грунтовки (окончания шлифовки) ещё осталась. Второй слой ложится поверх первого, который уже "схватился".
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 09:26:08 pm от jb-007 »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #98 : Марта 01, 2012, 01:43:38 am »
borodaagvali Посмотрите в этой теме http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15891.msg319199#msg319199 там были.А так пользуйтесь поиском.  jb-007 извините за отступление от темы.Вы пробовали сырые изделия покрывать другими,грунтовками олифой или лаком?
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #99 : Марта 01, 2012, 01:52:57 am »
Нет не пробовал. Так получилось, что точение первой мокрой вещи и покупка нового, для меня тогда, лака совпали.В 2002 г. на фирму приходил представитель фирмы торгующей лаком, рассказал, показал, дал на пробу баночку. Попробовал, понравилось, с тех пор только им и пользуюсь. Можно и матовое покр. делать, и глянцевое.
20 Ответов
27898 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2006, 02:26:51 am
от Петрович
5686 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2006, 09:49:39 am
от begun
23 Ответов
11205 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2010, 09:21:21 pm
от Валерий Богданов
65 Ответов
35411 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2011, 12:41:31 am
от Александр Шайко
10604 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2018, 09:27:17 am
от Bosss
