Автор Тема: Лобзик Bosch GST 135 BCE  (Прочитано 38669 раз)
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Re: Отговорите или уговорите (лобзик Bosch GST 135 BCE) (-)
« Ответ #25 : Марта 01, 2009, 01:41:56 pm »
Несколько дней назад я стал случайным свидетелем выбора лобзика покупателем, который с угольником проверял и выбирал 135 BCE, Метабо, Макиту и ДеВолт
Глупости какие-то.
На лобзике - зачем?
Наверное, этот покупатель побывал на Мастерсити и на нашем форуме  :)
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #26 : Марта 01, 2009, 01:42:36 pm »
Точно, в Экслере.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #27 : Марта 01, 2009, 01:43:29 pm »
Поздравляю с покупкой.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
« Ответ #28 : Марта 01, 2009, 01:44:49 pm »
:good:
« Ответ #29 : Марта 01, 2009, 01:45:36 pm »
Дефект - это когда ставишь лобзик на (условно) ровную поверхность и он качается на подошве.
Если этого нет - то всё нормально.
(Это - только о подошве).
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #30 : Марта 01, 2009, 01:49:42 pm »
Нуу, так оно и было. Условно-ровная поверхность - подошва рубанка:)
« Ответ #31 : Марта 01, 2009, 02:01:30 pm »
Лучше, конечно, витрина какая-нибудь.
Неужели все лобзики "скакали и переваливались"?
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
« Ответ #32 : Марта 01, 2009, 02:15:52 pm »
По рубанку я проверял дома, в магазине - по линейке (чтобы определить выпуклость поверхности этого достаточно). Да, выставленные на стендах - все кривые поголовно, причем Бош - в наименьшей степени.
Если добиваться абсолютного комильфо (только вот нужно ли? :)), то сделать текстолитовую подложку, как предложил Леонид, мне кажется правильным решением.
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #33 : Марта 01, 2009, 02:22:40 pm »
Пользую лобзик 135 ВСЕ с лета 2008 тяжелый блин, но отличный агрегат!
  Было дело пилил трубы  :stop:
« Ответ #34 : Марта 01, 2009, 02:24:56 pm »
Не могу сказать, что подошва у 135-го идеально ровная, но на работе лобзика - это никак отрицательно не сказывается.
Оффлайн ALCHON
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #35 : Марта 01, 2009, 06:21:23 pm »
У меня электролобзик с грибком уже больше трех лет. Это лучший лобзик, который у меня до сих пор был. и у него тоже есть сои недостатки : сначала очень грелся редуктор, после 20-ти минут работы за металлическую часть невозможно было декражаться голой рукой. Сейчас она греется, но не до такой степени.
Примерно через год начал ломаться электрический провод: сначала возле вилки, потом у основания - пришлось поменять. Но самое главное больше года, как я мучаюсь со сменой пилок. Они уже сами не выскакавают. Приходится отодвигать рычаг для смены пилок до самого конца и удерживать его с силой вытаскивая пилки.
Процесс установки точно такой же сложный. Удобство в том, что пилки не выскакивают во время работы.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #36 : Марта 01, 2009, 06:53:12 pm »
У вас лобзик более 3 лет, значит можно, не опасаясь потерять гарантию, снять лобовину редуктора и попробовать промыть SDS механизм смены пилок с помощью шприца и бензина (шток полностью полый), думаю у вас он не открывается до конца из за мелкой древесной пыли, которая понемногу прессуется в пазах. Кстати через шток, у меня например, пыль проникла в редуктор. Заодно сделаете ревизию редуктора и пополните смазку, а может и полностью поменяете.
Оффлайн Шихаэль Мумахер
« Ответ #37 : Марта 01, 2009, 06:55:12 pm »
+1
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #38 : Марта 01, 2009, 07:33:11 pm »
Цитируя себя, хочу отметить что это может произойти при соблюдении некоторых факторов, а именно:
-нужно одеть прозрачную защиту от опилок;
-забыть отключить сдув опилок;
-подъсоединить пылесос и перед пилением забыть его включить даже ненадолго, если у вас конечно не промышленный пылесос, у которого синхронное вкл. с инстр. (я пользовался домашним).
Тем самым создается небольшое избыточное давление в закрытой области пиления и пыль идет в редуктор. Наверно это случается нечасто, но  на всякий случай предупреждаю.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #39 : Марта 01, 2009, 07:44:17 pm »
Тем не менее я свою (съемную стальную пластину) прошлифовал вручную на большом круге, при шлифовке сразу видно неровности и радиусность по периметру. Не знаю, может самовнушение, но мне показалось что устойчивость на полуподошве стала лучше.
Оффлайн ALCHON
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #40 : Марта 01, 2009, 09:38:54 pm »
Спасибо pr_woland, на следующей недели попробую промыть и поменять смазку. Только куплю хорошую смазку. О результатах расскажу. и еще раз спасибо за совет.
Оффлайн AEG
  • Из: С.Петербург
« Ответ #41 : Марта 03, 2009, 11:06:12 pm »
  Во класс!  И мою темку подняли! А уж больше года прошло.
  Ну что сказать?  Много за это время пришлось поработать этим лобзиком.
  Вещь удобная.
  Правда все же пришлось обратиться один раз в гарантийку.
Заметил как-то, что при плавном нажатиии на кнопку пуска, в какой-то момент
обороты не растут, а падают, либо двигатель работает рывками, либо вообще останавливается. Очень не удобно, особенно при пилении толстых заготовок (типа 50-ки буковой), да еще при криволинейном резе. Каждую секунду ждешь - вот сейчас остановится или дернет. Сам не разбирал: как-никак гарантия еще в длинная. Оказалось, что-то было со щеточным узлом. Сделали.
 Больше косяков не выявлено.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 11:08:26 pm от AEG »
Мой ник AEG  не имеет отношения  к этой уважаемой фирме.   Просто мы полные тезки. ;)
Оффлайн westent
Нужен лобзик для точного распила ЛДСП, фанеры и ламината.
Распилы будут как прямолинейные так и криволинейные, но без особых выкрутасов.
Выбор сузился до двух моделей: Makita 4350FCT и Bosch GST 135 BCE
Сравнить самому в реале возможности, собственно вопрос, каким лобзиком проше и точнее можно будет выполнять рез.
Самому больше симпатичен лобзик Makita 4350FCT, но в если Bosch GST 135 BCE для моих работ лучше то более высокая стоимость не принципиальна.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
  Странный вопрос у вас?Эти лобзики хороши обои, берите тот который ляжет в вашу руку удобней,они обои справятся с этим лёгким заданием, да и имейте в виду, вам нужна противоскольная вставка,вот и посмотритеу кого она в продаже без проблем.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
лобзиком (хоть каким )вы не добьетесь идеала.нужно обкатывать по шаблону фрезером .поверьте.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Я, также выбирал между макитой,деволтом,бошем и остановился на  HITACHI СJ120VА(япония) и очень им доволен.
Оффлайн westent
Фрезера нет и никогда им не пользовался, в связи с этим вопрос как это обкатывать по шаблону?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Если не нужна очень точность деталей,то я бы предпочёл лобзик + шлиф машинку, хотя можно купить и станочек ленточный.Фрезером да,но есть но: фрезы будут тупиться на ЛДСП очень быстро. любого качества, нужны спец. из P.C.D.но они дороги.
Оффлайн Piton
  • Александр Старцев
Эти два лобзика одного поля ягоды.
Но в Маките есть лампочка. Вещь помогающая.
Берите тот, который на Вас посмотрит.
Оффлайн fktrctq
Лобзик Bosch GST 150 BCE
 появился в продаже, и цена
Цена:  5880,00  может его рассмотреть а?
19 Ответов
11327 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2006, 02:06:45 pm
от ao
3670 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2009, 10:09:13 pm
от miraslau
9778 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2010, 07:33:49 am
от vomus
13800 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2013, 10:02:21 pm
от Мастер220
16 Ответов
15839 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2016, 01:06:32 pm
от metromaxi
