Автор Тема: Измерительный инструмент  (Прочитано 26177 раз)
« : Ноября 21, 2007, 04:43:41 pm »
Давно собирался открыть тему про отечественный измерительный инструмент с целью узнать про него больше от мастеровых.
Подобный инструмент ещё встречается на развалах, но не всегда продавцы могут дать информацию про него.
Итак, начнём.
Самый распространённый мерительный инструмент столяра:
Слесарные и столярные угольники.
Угольник Kapro (красного цвета) имеет выступ с внутренней стороны, что позволяет ему удерживаться на плоскости. На стальной части разметка наиболее встречаемых углов в столярке: 10; 15; 22,5; 30; 36; 45; 50; 60 градусов.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 11:36:12 pm от roland petrov »
Re: Измирительный инструмент
« Ответ #1 : Ноября 21, 2007, 04:49:31 pm »
Лекальные линейки.
« Ответ #2 : Ноября 21, 2007, 04:50:42 pm »
Тахеометр, для измерения оборотов вращении вала.
Малка.
« Ответ #3 : Ноября 21, 2007, 04:52:25 pm »
Угломеры.
Современный и ….. 1932г. выпуска
« Ответ #4 : Ноября 21, 2007, 04:53:49 pm »
Универсальный угольник с чертилкой и резаком.
Знакомые всем штангенциркули.
Re: Измерительный инструмент
« Ответ #5 : Ноября 21, 2007, 04:55:24 pm »
Старые верные помощники: линейки и рейсмус
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 05:14:43 pm от Bobr »
« Ответ #6 : Ноября 21, 2007, 04:57:44 pm »
Масштабный и обычный циркули.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 05:12:48 pm от Bobr »
Онлайн ak
« Ответ #7 : Ноября 21, 2007, 05:30:46 pm »
ерунок наверное стоит добавить
Nikolaj
« Ответ #8 : Ноября 21, 2007, 05:47:52 pm »
 Раз и Китайский, то и Шведский. Угольник Китай, малка Швеция.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #9 : Ноября 25, 2007, 02:41:10 pm »
Два центроискателя (самодельные,а потому отечественные)  :-)
Оффлайн aleksander
« Ответ #10 : Ноября 25, 2007, 02:49:35 pm »
Не совсем столярный,но не заменимый в настройке многих деревообрабатывающих станков,набор щупов (по моему китайскии).
Оффлайн mag
« Ответ #11 : Ноября 27, 2007, 07:21:44 pm »
Еще один угломер.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #12 : Декабря 04, 2007, 12:30:36 am »
А я такими угломерами работаю, очень даже доволен. Хоть в коробочке лежит и стальной советский с миллионом насадок. Но для столярных работ вот эти, что на фото, подходят вполне.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #13 : Декабря 04, 2007, 12:39:45 am »
Этот желтый китайский углометр что на фото,продается так-же под маркой KWB только стоит существенно дороже чем под маркой Mr. Logo ;D
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2007, 12:43:50 am от roland petrov »
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #14 : Декабря 04, 2007, 01:01:51 am »
Возможно. Шкалой Нониуса на нем не пользовался, но до половины градуса меряет точно.
  • Из: Рига
« Ответ #15 : Декабря 31, 2007, 03:18:37 am »
И черный (большой) угломер тоже продается под маркой KWB,стоит немало 30 $
Раз на эти изделия ставит свое клеймо KWB,то им можно доверять.
  • Из: Рига
« Ответ #16 : Декабря 31, 2007, 03:35:11 am »
Чем хорош советский измерительный инструмент,что при промышленном качестве,он по прежнему доступен простому мастеровому.Но запасы его не беспредельны,можно сказать они уже исчерпываются...Думая об этом ,разве мог я на прошлой неделе пройти мимо такой вещи за 20$ (еще и в деревянной коробке) 8)
  • Из: Рига
« Ответ #17 : Декабря 31, 2007, 04:05:51 am »
Когда запасы советского измерительного инструмента по доступным ценам исчерпаются,на 20$ можно будет купить лишь три желтых пластиковых углометра Китай-KWB :look:
« Ответ #18 : Декабря 31, 2007, 08:07:32 am »
Роланд, я не вижу фотку такой вещи в деревянной коробке.
  • Из: Рига
« Ответ #19 : Декабря 31, 2007, 10:53:45 am »
Деревянная коробка-футляр сейчас на работе,на реставрации,хочу ее отшлифовать и проолифить или покрыть лаком.
Вот нашел описание и способы применения углометров типа УН.
При выполнении разметочных работ особое значение имеет правильность сопряжений линий на поверхности обрабатываемой заготовки. Для выполнения и контроля сопряжений применяют угломер УН  с величиной отсчета по нониусу 2' и градуированной угломерной шкалой (рис. 48, а). Инструмент наиболее удобен для измерения наружных углов от 0 до 180° и внутренних углов от 40 до 180° и может быть использован при нанесении точных рисок на поверхности заготовки. Угломер имеет полудиск (основание) 1 с градуированной угломерной шкалой и закрепленной снизу контрольной линейкой 5. По полудиску перемещается сектор 7 с нониусом 3 и сектор закрепляют (при установке на угол) прижимом и винтом 4. На левой стороне сектора имеется отверстие, в которое устанавливают фиксирующий палец 8 с хомутиком 9 и угольником 2 и закрепляют винтом 13. В нижней части угольника расположено отверстие для установки в него фиксирующего пальца 12 с хомутиком 10 и линейкой 6, закрепляемого винтом 11. Прежде чем приступить к измерению наклонных поверхностей или нанесению на них линий чертилкой, нужно проверить состояние угломера, затем установить по шкале полудиска 1 и нониусу 3 угол а — 90° (рис. 48, б) и закрепить полудиск. После этого заготовку 14 прикладывают к линейкам 5 и б и измеряют угол а.
Рисунок. Приемы контроля линий на поверхности заготовки с помощью угломера: а — универсальный угломер; б — установка угломера по угломерной линейке; в, г — нанесение чертилкой рисок на выпуклой . поверхности заготовки с помощью фасонных выработок и угломера
На рисунке, в показан способ разметки радиуса R на поверхности заготовки с помощью универсального угломера и выработки 15, закрепленной в хомутике 10. Установив выработку и убедившись, что она прилегает к планке 5, прижимают ее к заготовке, а чертилкой прочерчивают риску на заготовке вдоль выработки.
Для выполнения более сложных сопряженных разметочных работ применяют другой способ (рис. 48, г) разметки чертилкой выпуклого профиля на заготовке с помощью фасонной радиусной выработки 15, закрепленной на линейке 6 хомутиком 10; линейка установлена в хомутике 9, закрепленном на секторе 7 угломера 1. Для разметки радиусов R выпуклостей на профиле заготовки нужно между выработкой 15 и планкой 5 угломера уложить блок плиток 16, по высоте равный размеру Я. Затем чертилкой прочерчивают риски радиусом R с одной и с другой стороны, выдерживая размер L.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2007, 12:20:09 pm от roland petrov »
Оффлайн aleksander
« Ответ #20 : Февраля 13, 2008, 11:11:01 pm »
Малка.
Делаю себе малку,Юра можно фото в другом ракурсе вашего инструмента?
« Ответ #21 : Февраля 14, 2008, 01:21:29 pm »
to aleksander
Постараюсь.
Но у меня на фото изобрежена далеко не самая хорошая малка.
Индийская GROZ.
Там пришлось даже гайку-барашек с винтом менять.
А вот Дима MADg400Dno.... дал хорошую ссылку
http://www.tool...wardhowtobk.pdf
Обратите внимание на стр.33.
Оффлайн aleksander
« Ответ #22 : Февраля 14, 2008, 07:07:44 pm »
Спасибо большое за ссылку,обалденный матерьал,скачал себе на компьютер .Теперь вопрос "чайника",как это можно перевести?Неужели текст с ПДФ надо набивать на клавиатуре,что бы ввести его в переводчик?
Оффлайн aleksander
« Ответ #23 : Февраля 14, 2008, 07:12:17 pm »
Индийская GROZ.
Да и насчёт этой малки, она сделана вся из латуни,только накладки из дерева?
« Ответ #24 : Февраля 14, 2008, 07:13:25 pm »
Здесь штука вот какая.
Если качество пдф - хорошее, то можно попытаться экспортировать в графику и распознать Файнридером, например. Или есть такая приблуда - PDF-Transformer от ABBYY - тоже из пдф в MS Word.
Но в книгах так бывает редко.
Лучше изучать басурманские языки.
11313 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 12:33:19 am
от bunya
44 Ответов
29338 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2015, 08:16:33 am
от aaryabkov
8116 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2013, 01:18:08 am
от Ростовчанин
4788 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2010, 08:29:41 pm
от OlegEС
2296 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2011, 08:31:13 am
от prombert
Sindicat.ru
rubankov.net
Kreg
