Автор Тема: Как сделать паз в полотне двери?  (Прочитано 29320 раз)
Оффлайн qraga
« : Ноября 22, 2007, 09:09:12 am »
Подскажите, пожалуйста, как и чем можно сделать паз в нижней части полотна двери (как на картинке) в домашних условиях
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 10:15:24 am от qraga »
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Re: Как сделать паз в полотне двери?
« Ответ #1 : Ноября 22, 2007, 09:11:10 am »
Фрезером, а потом стамеской довести до ума углы.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #2 : Ноября 22, 2007, 09:21:03 am »
Если отбросить момент, как приладиться к нижнему торцу двери с фрезером... то паз в 6 мм такой глубины в сможете сделать... У более тонких фрез, боюсь длины не хватит на 20 мм.
Оффлайн qraga
« Ответ #3 : Ноября 22, 2007, 09:23:18 am »
а без фрезера никак?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #4 : Ноября 22, 2007, 09:30:03 am »
Как приладиться к торцу уже давно есть решения.
Можно паз в 5мм и на глубину 20мм сделать, если не спешить, а делать много проходов.
Сверлильно-долбежным станком можно. Вы лучше скажите что есть в наличии из инструментов.
С уважением, Евгений.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #5 : Ноября 22, 2007, 09:34:01 am »
Какого качества вы хотите получить паз?
Можно сочетать дрель со сверлом, и стамеску с руками и повозиться...
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #6 : Ноября 22, 2007, 09:37:02 am »
Если автор темы непротив хотелось бы узнать способы прилдки 6 кг чуда на торец, пусть и зафиксированный, в условиях ограниченной площади.
А про глубину... просто 4мм фреза, с рабочей высотой 4 мм, длина общая соответственна, может просто нехватить...
Оффлайн qraga
« Ответ #7 : Ноября 22, 2007, 09:37:29 am »
что за фреза должна быть? Дисковая чтоли и скользить фрезером по боковой стенке?
Оффлайн qraga
« Ответ #8 : Ноября 22, 2007, 09:39:43 am »
Паз должен быть гладким. По нему будет скользить направляющий нож (пяточка).
Оффлайн qraga
« Ответ #9 : Ноября 22, 2007, 09:41:24 am »
В том то и дело, что я представления не имею, как мне это сделать. Когда заказывал дверь, попросил, чтобы был такой паз. Но они сказали, что у них это делать нечем.
Оффлайн qraga
« Ответ #10 : Ноября 22, 2007, 09:45:30 am »
Дрель. Циркулярка ручная 5704. Вот в связи с этим и думаю, а не купить ли уже фрезер. Но не знаю, можно ли это сделать обычным (не ламельным или еще каким-то специализированным). И как будет происходить сам процесс фрезерования. Какая нужна фреза.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #11 : Ноября 22, 2007, 09:46:49 am »
Фреза по вашим размерам http://freza.en....ru/frez1_1.php
А "им" было просто лениво делать +)
Проще делать кромочным... но в вашей ситуации Бош, например, будет стоить как Фреуд 2200
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 09:48:34 am от [ VIVA ] »
Оффлайн qraga
« Ответ #12 : Ноября 22, 2007, 09:57:53 am »
А на 5 то фрез вообще не бывает или только у Энкора нет?
К сожалению, не представляю о чем речь. Не хотельсь бы покупать несколько фрезеров. На до бы один и на все случаи жизни. Глубины этого паза и 15 хватит. Это я лишку указал. Кромочный чем отличается? Его крепить нужно не на торце, а на плоскости?
« Ответ #13 : Ноября 22, 2007, 10:06:56 am »
Ой чёй-то неправильный это паз для раздвижной двери. Для раздвижной он должен быть открытым, с выходом на торцы, и глубиной 12-15 мм, не более. Скорее всего из-за закрытости в столярке его делать и отказались.
Оффлайн qraga
« Ответ #14 : Ноября 22, 2007, 10:13:50 am »
В инструкции к комплекту роликов было 15 мм глубины (уже поправил на картинке) и именно закрытый.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 10:16:03 am от qraga »
« Ответ #15 : Ноября 22, 2007, 10:44:15 am »
- 15 мм - стопудов высота шпенька, который туда вставляется. Зазор под дверью что, не предусматривается совсем?
- с закрытым пазом вы её устанавливать заколебётесь - шпенёк закрепляется в последнюю очередь, не видя его, регулировать положение мягко говоря затруднительно.
Оффлайн Prokop
« Ответ #16 : Ноября 22, 2007, 10:46:21 am »
Как вариант. Можно сделать паз открытым (той же циркуляркой), а потом закрыть торцы вставками.
Оффлайн qraga
« Ответ #17 : Ноября 22, 2007, 10:52:01 am »
Завтра, если не забуду, принесу эту инструкцию, сосканирую и сюда положу. Там вся технология установки подробно расписана. Судя по описанию - проблем с установкой нет. Проблема у меня с пазом.
Оффлайн qraga
« Ответ #18 : Ноября 22, 2007, 10:54:24 am »
:o
Это серьезно или вместо шутки? Там же надо точно позиционировать. На торце то это как делать?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 10:57:37 am от qraga »
« Ответ #19 : Ноября 22, 2007, 10:58:41 am »
***Проблема у меня с пазом.
Сделайте вы его открытым - проблем будет куда как меньше.
По хорошему для этого лучше всего подойдёт ручной фрезер с дисковой фрезой. Но если проявить творческий изыск, можно обойтись и ручной циркуляркой - к нижнему торцу двери для образования опорной площадки прикрутить струбцинами пару брусков где-то 45х45 мм, и по ней пилить. Для позиционирования вполне хватит бокового упора циркулярки - особой точности там не требуется.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #20 : Ноября 22, 2007, 11:40:10 am »
Может, лучше такую?
http://freza.en....ru/frez8_1.php
Тогда не на торец, а на плоскость.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 11:42:15 am от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #21 : Ноября 22, 2007, 11:53:11 am »
Может, лучше такую?
Макс глубина паза 14,4 мм
Оффлайн qraga
« Ответ #22 : Ноября 22, 2007, 12:07:22 pm »
Может, лучше такую?
Так, а это чем делать, обычным фрезером типа Skil 1830 или Макиты 3612 ? Или это кромочный фрезер нужен?
Оффлайн qraga
« Ответ #23 : Ноября 22, 2007, 12:08:29 pm »
Да пусть хоть так.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #24 : Ноября 22, 2007, 12:42:36 pm »
лучше фреуд 2200 чем макита... мсяца два назад стоят перед этим выбором... Купил фреуд, сейчас доволен им как слон. К тому же он на 1500 дешевле и в кейсе.
А покупал взамен сдохшего за 2 дня... Skil 1830 +) Деньги за него вернули, но осадочек остался. Где-то в форуме это описано.
По поводу фрезы, считаю что лучше прямой пазовой. как я понял идею, сварганить площадку на торец можно, ровная площадка = ровный паз. И глубина будет, насколько фреза вообще достанет. Боком по пласти на подшипнике будет не проще.
upd: правда сейчас присматриваю ещё кромочник, но в смятении на этот счёт... самый вариант из них, это Bosch GKF 600 CE... только он 600 Вт.. цанги 6-8. Есть ещё DW670... но стоит на 100 р дешевле, а гарантии на 2 года меньше... оба в раоне 6700-6800.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 12:46:02 pm от [ VIVA ] »
31963 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2016, 11:02:30 pm
от Александр Кутузов
71 Ответов
41463 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2015, 12:03:48 am
от fantom.as
4362 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2009, 07:36:38 pm
от ОЛЕГ69
33 Ответов
30415 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2014, 12:23:25 am
от petryk
48 Ответов
33604 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2017, 05:33:04 pm
от Гог
