Автор Тема: Как сделать паз в полотне двери?  (Прочитано 29599 раз)
Оффлайн qraga
Re: Как сделать паз в полотне двери?
« Ответ #25 : Ноября 22, 2007, 01:34:16 pm »
правда сейчас присматриваю ещё кромочник, ...
Я, конечно, очень извиняюсь, но может быть кто-нибудь объяснит принципиальную разницу между кромочным и обычным фрезерами. Каковы области применения тех и других. И какие из них дороже при прочих равных условиях. Спасибо.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #26 : Ноября 22, 2007, 01:48:14 pm »
При прочих равных, безумно дороже у нас кромочники.
Но у них есть одно но - ими можно работать одной рукой. Они очень мало весят. Так что для работ, где не нужна болшая мощность и подобраться большим фрезером трудновато - самое оно!
Собственно поэтому они меня и заинтересовали. + если есть уж большой, то можно одним мелочи делать, а большим посерьёзнее работы.
Оффлайн qraga
« Ответ #27 : Ноября 22, 2007, 02:51:17 pm »
лучше фреуд 2200 чем макита...
Стал смотреть Freud http://www.worl...alog/_s473.html . Модель 1100CEK выглядит привлекательнее. Мощность только в 2 раза меньше и цанга только на 8. Для каких работ тербуется большая мощность? Хватит ли 1000 W для крепления петель на дверки (там диаметр порядка 28 мм), паза про который говорил (d=5, глубина 15, длина 1 м), кромок на шкафчиках?
Еще любопытная модель FT 14. На дрель похожа, если присмотреться, а первая ассоциация - пистолет.
P.S.
А может ли кто-нибудь сказать, чем черевата покупка дешевого (2 800р) фрезера ProraB 6214 К.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2007, 03:00:20 pm от qraga »
Оффлайн evgmitin
« Ответ #28 : Ноября 22, 2007, 03:07:12 pm »
Подскажите, пожалуйста, как и чем можно сделать паз в нижней части полотна двери (как на картинке) в домашних условиях
Ручно фрезерной машиной, торцевой фрезой.
Оффлайн evgmitin
« Ответ #29 : Ноября 22, 2007, 03:09:42 pm »
P.S.
Да не чем не чревата. С более мощным фрезером очень тяжело работать особенно на не больших плоскостях. Вот.
Оффлайн ao
« Ответ #30 : Ноября 22, 2007, 03:41:16 pm »
Ламельником
« Ответ #31 : Ноября 22, 2007, 03:49:14 pm »
Оптимально обычный фрезер с дисковой фрезой. Торцевой фрезой тоже можно, но несколько дольше и тяжелее.
Ламельником можно, если он есть. Кромочник тоже пойдет, но покупать его ИМХО не очень разумно, так как он все же более узкоспециализированный. Плюс часто цанга только на 6мм, а фрезы с таким хвостовиком придется поискать.
Про устойчивость фрезера на торце уже говорили - пара брусков и пара струбцин решают проблему.
Оффлайн qraga
« Ответ #32 : Ноября 22, 2007, 07:18:32 pm »
Т.е. это что-то типа того, что на рисунке?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #33 : Ноября 22, 2007, 09:13:45 pm »
Вы принципиальный враг триммеров? Уже здесь даже сказано... есть минимум ДВА кромочника с цангами 6 и 8
« Ответ #34 : Ноября 22, 2007, 09:47:24 pm »
to qraga
Да, именно так.
to [ VIVA ]
В Москве, вполне возможно, выбор есть. У нас же кромочники - редкость, и те что есть в продаже позволяют поставить цангу максимум 6.35 мм, в комплекте стандартно идет 6 мм... Кроме того, цена на них очень и очень неслабая, а инструмент все же специализированный. Если у человека фрезера нет вообще, покупать  кромочник в качестве единственного, мягко говоря, неразумно.
Немного отвлекаясь от темы. При покупке первого фрезера оптимально брать аппарат средней мощности (1000-1300 Вт, цанга 8 мм). Затем, если потребуется, в пару к нему фрезер на 2 кВт с 12 цангой (в стол и для тяжелых работ). И только третьим (опять же, если понадобится) - кромочник.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #35 : Ноября 22, 2007, 10:00:08 pm »
Вспомнил,как делал себе раздвижные двери (системы Альф),
словом,не было у меня подходящей фрезы,ну я взял "домино",
поставил фрезу на 6 и прошёлся по низу двери,шаг за шагом.
Получился ровный паз. Знаю,что не прав,а может оно и ничего,
дело то сделано и неплохо...
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн qraga
« Ответ #36 : Ноября 23, 2007, 08:03:50 am »
Что такое "триммер". Это синоним слову "кромочник"?
Кто-нибудь может доходчиво объяснить, что такое кромочник? Чем принципиально отличается от "обычного", как его при работе располагают относительно плоскости той же дверки, что им делают?
To IS: Спасибо.
sirota0
« Ответ #37 : Ноября 23, 2007, 08:14:20 am »
А никто вот так не пробовал?
фрезер не будет заваливаться вправо или влево?
Оффлайн qraga
« Ответ #38 : Ноября 23, 2007, 08:32:08 am »
Дак у фрезера по две направляющих бывает?
« Ответ #39 : Ноября 23, 2007, 08:37:42 am »
 Я так делал, только к упору прикручивал широкие фанерки для придания устойчивости. Хорошо получалось.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #40 : Ноября 23, 2007, 08:38:51 am »
кромочник http://bosch-pt...roduct_523.html
малый http://bosch-pt...roduct_233.html
большой http://bosch-pt...roduct_235.html
Для ориентира.
Оффлайн qraga
« Ответ #41 : Ноября 23, 2007, 08:43:45 am »
... не было у меня подходящей фрезы,ну я взял "домино"...
За неимением простой пишем на гербовой... Похвастался, типа.
Если бы у меня было "домино", то уж, наверное, не было бы проблем ни с _подходящим_ для этого паза оборудованием, ни с технологией... Говорю же, что не знаю, как такую работу правильно делать, чем её вообще делают, какое оборудование нужно. Подозренаю, что ключевое слово - фрезер, но они бывают разные и покупать специально для этого одного паза специфическую дорогущую штуковину не имею возможности. Хотелось бы машину универсальную, пусть не на все случаи жизни, но на многие. Кроме того, хотелось бы узнать, как именно делается подобная работа фрезером.
Оффлайн Iroko
« Ответ #42 : Ноября 23, 2007, 08:58:04 am »
Просто один из способов,мне так пришлось делать за неимением других вариантов.
Может кому другому и пригодится.
sirota0
« Ответ #43 : Ноября 23, 2007, 10:12:47 am »
Я сейчас в подобном положении. Толком не знаю, что мне нужно для изготовления домашней мебели, только для себя.
 Купил зелёный Bosch 1200 за 100 евро и хотя ещё только учусь, но уже видно, что его не хватает. Во первых цанги на 12 нету, а многие фрезы особенно конструкционные идут только с хвостовиком на 12 мм.  Во вторых мало мощи, нужен ещё 2000, но их лучше сразу со столом в паре брать.
 Лично я покупаю пока только самый дешёвый китайский ширпотреб. Чтоб понять нужна тебе эта штуковина или нет и как часто она будет использоваться, а также приобрести хоть какие то навыки. к примеру спалил уже две виброшлифмашины по 12 евро, понял что эта штука мне нужна постоянно и теперь буду покупать одну из этих, причём если Bosch то только синий
http://www.bosc...bgroup_139.html
Спалив за два года две китайских дрели, понял, что эта штука тоже нужна постоянно, поэтому выглядываю из этих
http://www.bosc...ubgroup_52.html
а вот винтовёрт от FERM за 16 евро работает и работает, единственное только акку, что докупил второй акку, поэтому и смысла не вижу менять его, на более дорогой, единственное только докуплю к нему угловую насадку. А когда сгорит, то такой же и куплю.
В общем моё мнение, сперва нужно брать китайцев, а потом сами увидите, что вам нужно и как часто.
Тоже хотел прикупить кромочник, но подумав отказался от этой мысли. По моему он себя оправдает только при массовом производстве, в домашних условиях ту же работу выполнит и верхний вертикальный фрезер.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 10:15:32 am от sirota0 »
Nikolaj
« Ответ #44 : Ноября 23, 2007, 10:48:22 am »
 Вариант Ивана IS, самый простой. Для такой фрезы хватит мощности фрезера 800Вт у меня допустим Makita 3620, есть и фреза подобная CMT, но паз 12мм. глубина.
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #45 : Ноября 23, 2007, 10:46:27 pm »
Ну вы блин даёте!
Если есть желание работать профессионально и делать это (паз) много раз - абсолютно лучший вариант:
http://wwwinet....492037_z_08.jpg
Только фрезер взять ОF1010 с шиной 800 мм.
http://wwwinet....74234_p_01b.jpg
Пойдёт также на 80% ( :-[) :-[ всех случаев жизни.
Но, я так понимаю, речь идёт об ОДНОЙ двери????!!!! :clapping:
Старый дедовский способ: дрель с соответствующим сверлом - сверлится куча отверстий вряд (по фанерке-кондуктору, прикрученной к торцу двери) Дальше стамеска в руки и вперёд. 20 мин.
Выбор за Вами. :tease:
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
Оффлайн Iroko
« Ответ #46 : Ноября 23, 2007, 11:01:27 pm »
А кромочник OFK 700,не потянет за один проход?
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #47 : Ноября 23, 2007, 11:05:40 pm »
Ну а зачем инструмент насиловать?
По OF 700 другой вопрос, при нормальной толщине полотна двери, хватит ли диапазона регулировки опорной пластины, чтобы запозиционировать фрезу по центру? По-идее - нет. Кромочник всё-таки расчитан на листовые материалы, толщиной 16-20 мм.  :scare: Или?
Оффлайн Iroko
« Ответ #48 : Ноября 23, 2007, 11:18:06 pm »
Надо померять,но центр двери не критичен,лишь бы пластиковый стопор потом не торчал.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #49 : Ноября 23, 2007, 11:52:07 pm »
Я бы купил самый простой и дешевый фрезер Фиолент и в несколько проходов этот паз профрезеровал бы китайской торцевой фрезой. Пары досок и пары струбцин достаточно для того, чтобы площадку (торец двери) расширить и удлинить, если уж так неудобно. Фрезер и потом пригодится, да и цена вопроса в этом случае - баксов 80. К чему тут фестулы и фроуды городить...
32187 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2016, 11:02:30 pm
от Александр Кутузов
71 Ответов
41735 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2015, 12:03:48 am
от fantom.as
4380 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2009, 07:36:38 pm
от ОЛЕГ69
33 Ответов
30653 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2014, 12:23:25 am
от petryk
48 Ответов
33788 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2017, 05:33:04 pm
от Гог
