Автор Тема: Как сделать паз в полотне двери?  (Прочитано 27079 раз)
Оффлайн evgmitin
Re: Как сделать паз в полотне двери?
« Ответ #50 : Ноября 24, 2007, 01:03:08 am »
А никто вот так не пробовал?
Дак у фрезера по две направляющих бывает?
Оптимальный вариант.Денсять баллов!!!
Не победять нас буржуй не победять1javascript:void(0);
friends
Оффлайн qraga
« Ответ #51 : Ноября 27, 2007, 09:18:28 am »
Я бы купил самый простой и дешевый фрезер Фиолент ...
В выходные походил по базару. Покрутил в руках несколько фрезеров в пределах 2 тыр. Жуткое впечатление. Фиолент и Sturm имеют очень тяжелый ход, опускается рывками и с большим усилием. Из того дешевого, что видел, только Ferm FEBF-850 более-менее сносным кажется. Но это на прилавке. Кто-нибудь им работал, как он на деле?
И еще вопрос. Дак фрезу то какую лучше использовать, прямую (как сверло) и идти по торцу или дисковую и вести по плоскости?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 09:21:37 am от qraga »
« Ответ #52 : Ноября 27, 2007, 11:48:56 am »
То qraga
Да на один паз возьмите вы ЛЮБОЙ фрезер, сделайте свой паз, а потом через час ВЕРНИТЕ ЕГО ВЗАД В ЛАБАЗ - дескать не подошёл, возвращаю! Тока перед покупкой возможность этого самого возврата обязательно уточните. И фрезу все-таки купить придётся - расходка возврату стопудов не подлежит.
***Дак фрезу то какую лучше использовать, прямую (как сверло) и идти по торцу или дисковую и вести по плоскости?***
Однозначно дисковую - если вы согласны на открытый по краям паз.
Прямая фреза очень критична к боковым нагрузкам, у неё затруднён стружкоотвод, так что сломать её без опыта можно на раз.
Оффлайн qraga
« Ответ #53 : Ноября 27, 2007, 12:00:44 pm »
То qraga
Отличный совет. Но я так уж наглеть не буду. Уже смирился с тратой на недорогой фрезер. Он мне еще пригодится под пазы для петель в дверках кухонных шкафчиков и др. Буду покупать.
Спасибо. Теперь понятно.
« Ответ #54 : Ноября 27, 2007, 12:11:32 pm »
А чё - перенимаем опыт буржуйских потребителей!  :angel:
Оффлайн qraga
« Ответ #55 : Ноября 27, 2007, 01:28:44 pm »
У нас на это идут очень неохотно. Кое-где вообще не реально вернуть что бы то ни было. Хотя пару раз возвращал, но с большим трудом.
Хотелось всеже купить какой-нибудь фрезерок. Недорого, но чтобы работать можно было.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #56 : Ноября 27, 2007, 05:20:46 pm »
Может вам просто фиолент попался плохой?
Я работал фиолентом-нормально. Уж для нескольких пазов,
куда ещё... И то что одной рукой работаешь тоже в плюс.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн qraga
« Ответ #57 : Ноября 27, 2007, 08:17:50 pm »
  А если сравнивать Фиолент и Ferm, то кой марке лучше отдать предпочтение?
Оффлайн Iroko
« Ответ #58 : Ноября 27, 2007, 09:01:07 pm »
Фермом я не работал,но у меня из ферма лобзик и плоскошлифовальная машинка.
Работают нормально за свои деньги. А фиолент брат эксплуатирует в хвост и в гриву,
удобный фрезер,мне нравится.
« Ответ #59 : Ноября 27, 2007, 10:10:39 pm »
Про Фиолент уже не раз писали, там линейка клинит. Если ее подточить, плавность хода существено увеличивается.
Оффлайн Bocman
« Ответ #60 : Декабря 06, 2007, 02:43:47 pm »
Я когда ставил раздвижные двери, что бы не заморачиваться с этим вопросом, поставил снизу П-образный аллюминевый профиль...
Его не видо и ездит флажок плавно
Оффлайн qraga
« Ответ #61 : Декабря 06, 2007, 02:52:57 pm »
Идея интересная, я в эту сторону как-то и не подумал. Может быть так и сделаю. Хотя мало вероятно подходящий профиль найти. Желательна достаточно большая высота для компенсации неточности установки по высоте. Или, соответственно очень точная установка. Дверь висит давно. Нодо глянуть применима ли к ней такая конструкция. И опять же подрезать полотно придется.
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #62 : Декабря 06, 2007, 03:05:49 pm »
И кстати вариант, похожий на вариант уважаемого Alex21, попросите Вы просто вон у Фестул подъехать к ним в демозал да и попробывать спец приспособу, о которой я писал (с фото).  :angel: Они не откажут. Приезжайте со своей дверью - это думаю не проблема. Скажите, что у Вас целая гостиница под это может быть. Сделайте, скажите спасибо и обещайте подумать.
Ну а врать нет желания, обратитесь к zal. Уверен всё будет ОК.
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
30168 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2016, 11:02:30 pm
от Александр Кутузов
71 Ответов
39499 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2015, 12:03:48 am
от fantom.as
4188 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2009, 07:36:38 pm
от ОЛЕГ69
33 Ответов
28751 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2014, 12:23:25 am
от petryk
48 Ответов
32321 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2017, 05:33:04 pm
от Гог
Flexy Heat 1
