Автор Тема: Как сделать мебельные жалюзийные двери?  (Прочитано 31966 раз)
Оффлайн ao
 Как сделать мебельные жалюзийные дверки 600х2500 ?
 Проще мне кажется купить, но размер достаточно редкий, полностью исчезнувший из наших магазинов.
Плашка 5-6 мм вставляется в выфрезерованные пазы в обвязке 20 мм.
Из инструмента в наличии имеется только фрезер, фр/стол, ручная циркулярка.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Как сделать мебельные жалюзийные двери?
« Ответ #1 : Ноября 23, 2007, 11:34:31 am »
Только из плашек по всей высоте все равно не сделаете, надо будет горизонтальные планки вставлять для жесткости.
А посему я бы просто купил две дверцы и соединил бы их между собой. При желании можно рамки подпилить, чтобы толщина обвязки и горизонтальной планки совпадали.
Оффлайн ao
« Ответ #2 : Ноября 23, 2007, 02:39:57 pm »
 Да, конечно, на длину 2500 потребуется 1 или 2 поперечины.
Без разборки, дверки не сростить, т.к. потребуется зажимать в струбцинах. Жесткость от такого сращивания уменьшится. Вероятно, потребуется для увеличения жесткости срезать 30 мм с вертик/обвязки и вклеить заново по всей длине.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 02:43:02 pm от ao »
Оффлайн espirits
« Ответ #3 : Ноября 23, 2007, 05:05:18 pm »
У нас продаются до 2 м точно, может и больше бывают, но внимания не обращал.
Даже если срезать и вклеить, это легче и быстрее, чем с нуля сделать.
Но я бы сделал для себя проще, эти дверцы не тяжелые.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #4 : Ноября 26, 2007, 01:10:28 am »
Завтра в мастерской сфоткаю шаблон, лет восемь-девять назад был заказ под такие двери, лишь бы найти. :)
Кстати, именно под тот заказ и купил первый свой синий БОШ (фрезер, до сих пор служит верой и правдой).
Оффлайн ao
« Ответ #5 : Ноября 26, 2007, 11:28:23 am »
Если планки вклеены, то разобрать дверку не удастся, без разборки же нарастить не получится.
« Ответ #6 : Ноября 26, 2007, 07:51:56 pm »
Подобные дверцы делал следующим образом: сначала изготовил рамку с настоящими шипами, затем во внутренних кромках вертикальных рамок делал фрезером пазы под углом при помощи вот таких (зеркальных) шаблонов...
..первый паз делал по разметке, а следующие используя предыдущий паз как кондуктор шага. вот по- подробнее фото, что-б понятнее было...
Я понятно объясняю? :embar: Рейки вставлялись насухо, ну а шипы в пазы на клей.
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #7 : Ноября 27, 2007, 03:16:04 am »
Вот, еле раскопал в шаблонах свою приспособу. Заранее извиняюсь за конструкцию - это был один из первых, сделанных мною шаблонов.
Конструкция из двух частей - направляющая с контрольными засечками в шаг жалюзинок, и сам шаблон фрезерный с зажимами.
Рейка для фрезеровки вставляется вдоль "грифа" и поджимается слева очень сильным пружинным прижимом (большие овальные окна выпилены для обычных фрез, если прижима мало).
Круглые отверстия - для сверловки под сборочные шканты на самой раме.
Оффлайн ao
« Ответ #8 : Ноября 27, 2007, 10:41:40 am »
Спасибо, все достаточно подробно и понятно, начинаю делать приспособу.
Оффлайн zoro
  • Из: молдавии
« Ответ #9 : Декабря 29, 2012, 01:16:55 am »
а кто подскажет каков угол планок ?????
Онлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #10 : Декабря 29, 2012, 11:08:41 am »
Если дверь в шкаф, стоевые делаю 26-27мм.
Паз фрезирую 30*6мм, от края оставляю 3-4мм, чтоб непросвечилось планки перекрываются 3-4мм.
Дверь собираю на домино, крашу или лакую потом вставляю без клея планки.
Планки если под покраску делаю 29.5*5.5, если под бейц, лак 29.7*5.7мм.
Оффлайн zoro
  • Из: молдавии
« Ответ #11 : Декабря 29, 2012, 02:26:23 pm »
это всё понятно,тут  всё индивидуально,угол,угол фрезеровки пазов куда вставляются жалюзийки.Парни кто хоть что то знает про УГОЛ, всего  две цифры и больше не надо ничего
Онлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #12 : Декабря 29, 2012, 11:19:44 pm »
Исходные данные я вам дал постом выше.
Вы возврощаетесь в школьные года (6-8 клас) вспоминаете sin,cos и имеете УГОЛ.
Оффлайн zoro
  • Из: молдавии
« Ответ #13 : Декабря 30, 2012, 02:02:47 am »
Уважаемый arti !!!а если толщина 22 мм или 18мм???? ,а если фрезеровать паз 25*5 или 28*4?????в каждом, повторюсь в каждом случае будет свой, причём абсолютно разный угол.Я же не зря спрашиваю какой угол( если он ваще имеется стандартный),потому что от угла фрезеровки для каждой толщины стоек будет разная ширина жалюзинок  и обратное -если определённую ширину жалюзинок втыкать в определённую толщину стоек то.......будет разный угол фрезеровки.Вы меня андэстэнд :pivo: Это в Вашем,в ВАшем индивидуальном случае 6-8 класс школы какой там получился ну да и ладно ,а всё таки думаю что должен быть какой то один (на мой взгляд) угол.Мне, например, пофиг под каким углом это всё хозяйство фрезеровать,но вот что скажут те же самые люди которые буду созерцать всё это.
Онлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #14 : Декабря 30, 2012, 08:56:48 am »
Уважаемый ZORO!
Лично я каждый раз привязываюсь к нужным размерам и тогда угол получается автоматом.
Если гдето чтото несходится, тогда играю с шириной поперечек.
Оффлайн zoro
  • Из: молдавии
« Ответ #15 : Декабря 30, 2012, 09:22:00 am »
по сему пусть будет так!!!!Я хочу Вас Arti,поздравить с наступающим Новым Годом и конечно больших успехов.
Оффлайн eugene000
« Ответ #16 : Октября 14, 2013, 08:55:15 pm »
простое решение для изготовления жалюзийных фасадов.
http://tesljar.com/?p=45
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #17 : Октября 14, 2013, 09:41:31 pm »
 Это детская игрушка на один раз и выбросить !
Оффлайн eugene000
« Ответ #18 : Октября 14, 2013, 10:00:20 pm »
пользуюсь пол года, и никаких проблем, так что с вами не соглашусь.
  • Из: Будогощь
« Ответ #19 : Октября 14, 2013, 10:19:07 pm »
 Вы наверное сами эти приспособления и делаете?    Я предпочитаю хороший инструмент с хорошим ресурсом .  А это предложение  типа деревянной запаски на машину . Уж когда совсем ничего нет и не  предвидится  из грязи до дороги доехать . Но ведь всерьёз на деревянном колесе ни кто не поедет по многим причинам , хотя в теории оно тоже колесо!! :ne_shali:
 Я делаю пазы по ламели обычным  Фестуловским  Домино  Быстро и точно.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2013, 10:21:22 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн formatik
« Ответ #20 : Октября 17, 2013, 07:23:15 pm »
Я хочу сделать  сделатьhttp://www.quelle.ru/Home_collection/Decoration/Zerkalnoe-okno__m262535.html окно  и ставни и нашел  в нете ответ  как сделать смотрите может поможет  http://www.gdveri.ru/stavni/zhaluziyny%D0%B5-stavni-diy2.html
  • Из: Будогощь
« Ответ #21 : Мая 31, 2016, 11:02:30 pm »
Сделать самим жалюзийную дверцу выше 70 см не получится хорошо.
делал и 2 метра   всё хорошо получается . Почему же у вас не получается  больше 70 см
62 Ответов
29331 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2007, 03:05:49 pm
от FreeLancer
71 Ответов
41482 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2015, 12:03:48 am
от fantom.as
4362 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2009, 07:36:38 pm
от ОЛЕГ69
33 Ответов
30422 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2014, 12:23:25 am
от petryk
48 Ответов
33615 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2017, 05:33:04 pm
от Гог
