Автор Тема: Посоветуйте какую торцовку выбрать - 3  (Прочитано 313169 раз)
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
Re: Посоветуйте какую торцовку выбрать - 3
« Ответ #75 : Сентября 23, 2011, 10:06:36 pm »
у меня метабо 303 Plus, очень доволен, 2.5года никаких проблем.
правда недавно изменил ей, взял Капекса, это да...., два слета облизывался на него.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 10:12:10 pm от vadiim »
Оффлайн Качумай
  • Вячеслав
  • Из: Боровск, Калужской обл.
  • http://vk.com/id47302670
« Ответ #76 : Сентября 23, 2011, 11:29:38 pm »
С Капексом не считается изменой, видимо всех торцовок ожидает смена на Капекс...
Если бы я слышал все эти звуки, я бы сошел с ума (с)
Оффлайн reechy
  • НОВИЧОК
« Ответ #77 : Сентября 30, 2011, 02:52:41 am »
Всем доброго времени суток! :)
Появилась потребность в торцовочной пиле. После прочтения форума определились примерные требования к инструменту:
                                             - диаметр пильного диска 305мм
                                             - поперечный распил заготовок около 300мм
                                             - протяжка
                                             - ограничитель глубины резания
                                             - наличие указателя линии реза
                                             - наличие фиксированных углов пиления 22.5 и 31.6 градусов
Какой указатель линии реза имеет преимущество: лазерный или теневой ?
Иногда пилятся бруски 100*100, бывают доски шириной до 200 мм.
Важны точность и повторяемость углов, быстрота и точность настройки.
Из торцовочных пил привлекли внимание JET-12SCMS, Dewalt DWS780 и Dewalt DWS718V, Bosch GCM12SD и Bosch GCM12, Makita LS1216.
На чем стоит остановиться ?
Какие будут мнения по этому поводу?
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #78 : Сентября 30, 2011, 07:33:29 am »
если вы читали форум, то почему не внесли в Ваш список торцовку от хитачи? очень достойный аппарат. я даже в этой теме выкладывал не большой фотоотчет.
а если брать из Вашего списка, то джет не очень хорош. про бош говорят что торцовки это не их конек. про макиту последнюю тоже отзывы не очень хорошие. а вот де вольт 718 считается эталоном (хотя лично мне он не очень понравился поэтому и взял хитачи)
и последнее по мне так лазер лучше, чем тень от диска.
у меня хитачи c12lsn
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2011, 07:42:38 am от Raper »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #79 : Сентября 30, 2011, 10:13:44 am »
Стало любопытно: зачем Вам угол 31.6 градуса, если Вы не упоминаете наклон головы в обе стороны?
Оффлайн reechy
  • НОВИЧОК
« Ответ #80 : Сентября 30, 2011, 10:53:09 am »
To Klausss:       Re: Посоветуйте какую торцовку выбрать
                         « Ответ #1055 : Сегодня в 10:13:44 am
Полагаю наличие одного подразумевает наличие другого :)  .
Оффлайн NRV2010
« Ответ #81 : Октября 02, 2011, 10:01:04 pm »
Уважаемые форумчане, помогите с вопросом. Две недели назад была куплена торцовка DW713,  которая при выключении очень сильно искрит в районе щеток. Это нормально или нет?
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #82 : Октября 02, 2011, 10:14:12 pm »
Зависит от того, можно ли на это смотреть без сварочной маски. В любом инструменте будет искрение. но небольшое. Несите сдавайте. Если не примут, врубайте в розетку, заматывайте кнопку изолентой и пусть себе мотает пока сгорит. Тогда точно заменят
Оффлайн starii163
  • ДИМАН
« Ответ #83 : Октября 08, 2011, 11:44:34 pm »
Уважаемые форумчане, посоветуйте торцовку для установки межкомнатных дверей. Бюджет 15000 руб. Сам склоняюсь к Bosch GCM 10 J, Makita LS 1040, DeWalt DW 713. Хватит ли у них ширины пропила для заусовки коробки
под 45 гр. Или чуток добавить и взять с верхним столом для распиловки доборов и обналички Makita LH1040, DeWalt DW 711. Интерскол ПТК-250/1200П выглядит заманчиво, приятная цена, но смущает вес 22 кг. (торцовка нужна на выезд) и с качеством лотерея (обжегся на фрезере). Что посоветуете?
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #84 : Октября 09, 2011, 12:02:40 am »
Уважаемые форумчане, посоветуйте торцовку для установки межкомнатных дверей. Бюджет 15000 руб. Хватит ли у них ширины пропила для заусовки коробки
под 45 гр.
Какая ширина и глубина при 45гр вас устраивает?
С уважением Андрей.
______________________
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в ЛИЧНЫХ сообщениях форума,
 c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНA
Оффлайн starii163
  • ДИМАН
« Ответ #85 : Октября 09, 2011, 12:14:15 am »
Ширина коробки 100 мм. толщина 40 мм.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #86 : Октября 14, 2011, 03:56:12 pm »
Всё таки новый бош будет продоваться у нас, с милуоке поторопился блин...
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #87 : Октября 15, 2011, 12:14:16 am »
Чем не нравится?,я доволен например,только для выездов великовата
Оффлайн Алексей.
« Ответ #88 : Октября 15, 2011, 12:19:06 am »
в принципе пилит без проблем, смущает прогибание всей консоли, у боша наверно этого нет, да и лазер как на фестуле
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #89 : Октября 15, 2011, 01:01:18 am »
В сравнении с другими торцовками по моему прогиба особо не наблюдается,вот угол подстройки угла не всегда удается точно выставить,циферка прыгает то в плюс,то в минус,но если честно еще никогда не требовалась такая точность,десятка угла :)
Лазер  конечно всё же не помешал бы
Оффлайн Алексей.
« Ответ #90 : Октября 15, 2011, 01:05:34 am »
не понятно чем думали, что лазер не поставили?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #91 : Октября 15, 2011, 01:11:17 am »
мне думается,что лазер все-таки не совсем для точной работы предназнечен,упоры точнее будут,хотя кому как удобнее,но просто согласен,что сейчас торцовка без лазера выглядит как-то не современно  :-X
Оффлайн alex_k
« Ответ #92 : Октября 17, 2011, 05:27:12 pm »
а у какой из этих двух лучше сделана фиксация наклона головы
У 780 вроде по упрощенной схеме сделали без фиксированных настроек
вот здесь фиксированные настройки хорошо видны
на русском сайте в разделе инструкции ищутся аж 5 версий DW718 в обычном исполнении без XPS.
Чем отличаются исполнения?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2011, 06:27:09 pm от alex_k »
Оффлайн vanoono1
« Ответ #93 : Октября 17, 2011, 10:02:19 pm »
У меня Корвет-4 уже наверное 5 или 6 лет проблем вообще никаких аппарат имеет все необходимые регулировки и настройки и при их правильном применении \а это самое главное при работе\ позволяет и коробки дверные и доборы до 300 мм и фасады алюм я на нем делал и двери дубовые и лестницы и брусок пилит 90х90 и мног чего и безотказный\аккуратно надо работать ну и приспособы простенькие\ а лазер есть но по большому счету он бесполезен т к произвольные углы все равно по диску видно лучше подумайте + экономия опять же реалити
Оффлайн MrFirst
« Ответ #94 : Октября 18, 2011, 06:45:53 am »
анекдот вспоминается.
Собеседование с соискателями на вакансию "секретарь-машинист".
И вот в кабинет заходит очередная девушка.
- Ну и последний вопрос: какая у вас скорость набора текста?
- 1200 знаков минуту.
- но такая фигня получается.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #95 : Октября 18, 2011, 08:55:29 am »
По видео не совсем понятно - то ли диск тупой, то ли это дворники пилят. Пила должна резать за один проход, а не за 2 или за 3. Кстати, уже не первый раз вижу, что 718-й моделью пилят в несколько заходов. Отсюда можно сделать вывод, что мощности явно недостаточно для диска 305мм. Сам до сих пор живу без торцовки, но при всех плюсах, наверное Деволт брать не буду.
Оффлайн alex_k
« Ответ #96 : Октября 18, 2011, 12:53:04 pm »
Когда отделка выполнена толстым слоем подрезку специально делают.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #97 : Октября 18, 2011, 06:18:54 pm »
Да я в общем согласен, что при отделке нужно состыковать наружную кромку, но не всегда внутренняя часть закрыта. Как быть, когда подрезка вылазит щелью, или когда пила откровенно не тянет? Есть повод призадуматься. При мне распиливали обрезок МДФ 100х16мм. Тяжко пилился почему-то.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #98 : Октября 18, 2011, 06:26:38 pm »
Миша без наездов 718-ю ! :) Сотку столбы торцевал за один проход и намека даже не было на не достаток мощности . Пила очень хорошая . конкурент ей может только что Капекс 120 , но я на нем не пробовал пилить .
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #99 : Октября 18, 2011, 06:41:06 pm »
Саня, я в общем не наезжаю, знать диск в видеоролике, показанном выше, откровенно тупой. Что же, хорошая реклама... А про капекс умышленно не упоминаю, дабы не разжигать войну на почве любви к Фестулу. Конечно я уже определился с покупкой торцовки, но с каждым месяцем надежда всё тает и тает. Каждый раз присматриваю всё более и более дешевый  и менее работоспособный вариант. Боюсь, что в конце концов дойдет до того, что и Корвету буду рад :(. Ну это уже другой разговор.
465 Ответов
454240 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 07:05:06 pm
от nikin
8113 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2011, 02:28:07 am
от Юр4ик
498 Ответов
130991 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2011, 09:17:17 pm
от Алексей.
5424 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2012, 08:05:17 pm
от botasr
1718 Ответов
579055 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2019, 09:08:36 pm
от Шушкет
