Автор Тема: Помогите повысить производительность шлифования!!!  (Прочитано 9942 раз)
Оффлайн Gibson
Всем привет!
У меня станок ктф6м точу ножки из БЕРЕЗЫ конусные, длинна 800мм.
Наточить на нем в 8ми часовую смену можно очень много таких изделий.
А вот со шлифовкой большие проблемы. После крупной шкурки (H-20) остаються белые полосы, которые очень долго выводяться с помощью 10ки и 8ки. На шлифовку одной ноги уходит минут 10-15!
Может есть какие нибудь технологии специальные? Приспособления? Станки наконец?
Буду крайне благодарен за любую информацию!!!
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
 Посмотрите здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3129.msg62582#msg62582. Еще можно насадкой на фортуну или дрель.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Gibson
Спасибо за информацию!
После сегодняшнего дня работы увеличил производительность на 30% примерно!!
Придумал маленькую приспособу и немного изменил процесс шлифования.
Оффлайн Їжак
  • Из: Россия
Подробности новаторского начинания ФСТУДИЮ!
Отодвинем стол, ай да в пляс народ. Да так чтоб лапти разбить об пол!
Оффлайн Серж К
надо работать над качеством обработки фрезой,можно добиться качества и начинать с 80 шкурки.
Оффлайн Gibson
насадкой на фортуну при вращении детали?
На счет качества обработки фрезой, согласен (нужно менять двигатель на 1.1квт перетачивать шкивы чтоб увеличить обороты, менять саму фрезу) это все время и деньги, обязательно займусь данным вопросом.
А по поводу небольших нововведений:
1. Прикрепил к концам шкурки деревянные круглые палочки (они шире шкурки на 20-30см)
один конец шкурки соединяешь с другим и наматываешь все это дело на палку, руками держаться очень удобно, устаешь в 3 раза меньше и у шкурки площадь соприкосновения с деталью лучше
2. После прохода 10кой останавливаю заготовку и шливую ей же вдоль волокон, очень хорошо убирает круги.. Затем 8кой и еще более мелкой так же по волокнам.
Производительность резко возрасла))
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 09:29:15 pm от Gibson »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
В идеале шкурка должна перемещатся вдоль оси вращения детали тудым сюдым с частотой согласованной с частотой вращения детали ну и желательно потихоньку поперёк типа с рулона в рулон. Поперёк волокн в обще не рекомендуют шлифовать.
Оффлайн Gibson
Nikoloss, спасибо!
но как это реализовать в моем конкретном случае?
При использовании ктф и еще отдельно станка для шлифовки.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Шведы, когда я видел не заморачивались по такому поводу как поперёк волокн. Они на потоке изготавливали ножки. Из под станка выходила ножка под малярку за 5 сек, от установки заготовки до снятия со станка. И ессно там с резцами даже никто не морочился. Производительность дай бог. Не каждому и нужна такая.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
 :pustaki: Нормально!
А мож несколько шлифмашын с 3.20 минуты http://www.youtube.com/watch?v=zbLeXlhDdJ4#    Я тожы пробовал   :good:
Оффлайн Gibson
bonya
Ножка за пять секунд сильно конечно, даже как то не реально звучит, если у них ножки конечно не для детских игрушек))
Мне такая производительность не к чему, так то есть оборудование специальное для шлифовки но стоит оно мама не горюй по деньгам не потянуть.... меня устроит объем 100-150 шт в смену, чтоб один человек сильно не надрываясь делал.
palisandrs
Спасибо за совет!
нужно попробовать еще раз будет шлиф машинкой (пробовал но немного не так, получился брак)) )
Если есть возможность пришли фото по подробнее как она у тебя закреплена?
У меня конечно качество после фрезы крайне хреновое, попробую еще подработать его резцом на другом токарнике, а потом шкурить. А то нужно будет три шлиф машинки под разную зернистость))
« Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 10:08:49 pm от Gibson »
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Gibson, фото в студию!!! В опервых ноги до шлифовки полностью и мелкими фрагментами, диффектовку то бишь.
В о вторых! ВАШ ИНСТРУМЕНТ. Форму зуба особенно. А то я чёто не понимаю зачем шлифовать 15 минут палку простой формы из берёзы длинной 800 мм?
Оффлайн Gibson
да вот я тоже не понимаю, зачем!!!))
Фото выложу на днях обязательно!
Фрезу использую по ламинату (дисковую с напайками)
мне посоветовали фрезу AKE пока нет возможности ее купить, говорят самый оптимал.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Углы резания какие? Сколько проходов?
Оффлайн Gibson
Угол где то 40 градусов точно даже не знаю, так станок был настроен до меня. я не перестраивал.
В три прохода начало, под конеч четыре получается.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Угол резанья настраиваетсся переточкой зуба пилы.  Угол поворота пилы измените на 6 градусов.
Оффлайн Gibson
Изменить на 46 или 34?
Спасибо за советы!!!
Оффлайн bunya
звучит может и так, но выглядит очень солидно и впечатляюще. Там смысл прост как всё гениальное. К вращающейся заготовки подходит вместо резца, набор шлифкамней в виде контрпрофиля вращающийся навстречу заготоке. Одно касание, проход к центру заготовки до нужного упора и деталь шлифованная готова. Кстати смена детали в патроне занимает больше времени.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
6 градусов от нуля.
Оффлайн sanchela85
  • Из: БЕЛАРУСЬ
6 градусов от нуля.
Прошу прощения что встреваю но поворот в какую сторону -по часовой или против Если конечно речь о КТФе
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
В сторону подачи,  мне кажется. А чего там долго поворачивать?
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Камни наверно не простые? С обычного точила забиваются очень быстро, особенно на сосне и ёлке, и вся производительность коту под хвост. Тоже была такая идея, но из-за засаливания была переведена в разряд нереальных.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
По профилируемым камням - была тема на Форуме.
Оффлайн Strong
  • Из: Тверь
от h-20 риски слишком большие получаются, я начинаю с 40-ки и через секунд 30 на 80-ку перехожу, 20 секунд и на 120. В среднем на шлифовку небольшой детали 1-2 мин уходит
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Gibson
Привет всем!
Извиняюсь, не было времени фото выложить, работаем день и ночь
Скоро выложу.
22 Ответов
17374 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2007, 12:11:33 am
от Михаил К
26 Ответов
14919 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2013, 09:12:40 pm
от Ростовчанин
20 Ответов
17063 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2013, 04:06:48 pm
от vadimus
3399 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2010, 03:18:12 pm
от Lodochnik
8448 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2012, 07:07:33 pm
от сергей мастак
