Автор Тема: новая игрушка от дремель DSM20  (Прочитано 36824 раз)
Оффлайн T34
« : Марта 08, 2012, 11:50:00 am »
Всем привет,
У дремеля появилась новая игрушка
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/category/5059/dremel%C2%AE-dsm20
понятно что это не замена болгарки и циркулярки, но весьма интересное дополнение.
Обещают прорезать материал до 21.5 мм, то есть на раскрой мебельных щитов, ЛДС, МДФ прям на ура.
При этом легкая, маленькая, на на вид менее опасная нежели циркулярка.
Дремель я так понимаю связавшись с бошем покидает нишу чисто хобийного инструмента, даже сделал копию GOP. Но насколько далеко он отошел от этой ниши?
Что думаете в чем подвох выше показанного устройства? Фанеру им резать нельзя в силу того что клей очень быстро забивает диск, я такого рода диском резал 10мм фанерку, хватило на 3 листа, дальше диск стал гладким, но я его еще несколько раз отмывал-отскребал. А вот если неспешно резать мебельные щиты и МДФ, как думаете достойная штука или все же чуда не произошло?..
Пока все умозрительно, так как в наших магазинах пока ее не видел, это прям какой то свежак:)...
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
Re: новая игрушка от дремель DSM20
« Ответ #1 : Марта 08, 2012, 02:00:09 pm »
Есть у ФЕРМа нечто подобное,я бы его купил!И диски в зависимости от материала!А не обыкновенный Электронож!
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #2 : Марта 08, 2012, 03:33:01 pm »
Подвох, скорее всего, в стоимости оригинальной расходки. Которая будет сгорать очень быстро.
По сути - болгарка с опорой, что в некоторых случаях полезно. Но никак не замена циркулярке.
Насчёт безопасности: 700 Ватт мощности - к этому аппарату нужно относиться серьёзно.
Оффлайн T34
« Ответ #3 : Марта 08, 2012, 05:16:09 pm »
да не будь 700 ватт даже смотреть не стал бы. Но все же абразивный диск это не диск с зубьями, резанет но не оторвет...
Пострел про него на ютубе америкосы уже давно играются, мягковат, он же весь пластиковый, вот бы попробовать такой, боюсь он только сосенку да МДФ потянет...
там был какой то обзор они резали им сосну, режет быстро и без особого напряга, но то ли чувак не старался, то ли дергал его, не одного реза не прошло параллельно направляющей все немного уходили в конце,
расходка будет не дешевой, но не смертельно дорогой не производство же на такой строить, а потом куча умельцев появится как своей наделать, я на ебае видел кучу карбидовых дисков для дремели с хорошей ценой за пачку...
кстати еще на ебае видел устройство с которого это скопировано, но оно все железное и платформа тоже, но кто его делает не нашел...
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #4 : Марта 08, 2012, 05:40:21 pm »
Инструмент смешной. И опасный. Дремель давно уже не тот, что был. Зачем тратить денег на пластиковый игрунец по мотивам старой доброй "болгарки"..
эти предметы надо резать ровно, а это данный инструмент не позволит
Оффлайн вячеслав и.
« Ответ #5 : Марта 08, 2012, 05:44:09 pm »
Умные слова!Просто это вспомогательный инструмент для мелочевки!
Оффлайн MaxSp
« Ответ #6 : Марта 10, 2012, 01:46:50 pm »
Dremel Saw Max - запоздалый ответ на целую линейку америко-китайского инструмента именно для мелочевки, Worx WX424, Rockwell RK3440K, Exakt DC270, , MasterMind 3"CS,Craftsman 10872. Причем Dremel и аналогичный RotoZip в плане безопасности уступают тому же Worx WX424 или Exakt/Exakt Deep Saw. В Европе помимо Worx есть и Einhell BT CS860, и Batavia. В наших же условиях исходя из цены разумней всего брать Калибр ЭПДУ750, а если есть деньги, то  AEG MBS30 turbo . Неплохой вариант есть и у Makita, но обороты не те, и ценник хорош там, но не здесь Makita SH01W (HS300DWE). Что касается дисков, то есть и твердосплавные, фанеру ими пилить можно весьма долговременно, продаются от Worx, Rockwell, RotoZip, Craftsman и напрямую китайские.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 02:08:19 pm от MaxSp »
Оффлайн T34
« Ответ #7 : Марта 10, 2012, 11:25:11 pm »
куплю нормальную погружную циркулярку:), ну эти полумеры... все что мелкое дремелем делать буду, у него тоже отрезные диски есть и фрезы...
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #8 : Марта 11, 2012, 01:05:58 pm »
не впечатлил как-то Дремел.....
для точных тонких резов 110мм явно много, ширина пропила будет порядка 1,2-1,5мм.
я ждал от них циркулярку с диаметром 50мм и толщиной реза 0,4-0,6мм.
сейчас подобные работы делаю на сверлильном станке с переходником для дисковых мелкозубых фрез.
цена расходки тоже печалит, сейчас фреза Р6М5 обходится в 60руб., а самый дешевый диск от Калибра 380руб.
Оффлайн T34
« Ответ #9 : Марта 11, 2012, 01:39:40 pm »
я только чет не понял откуда 110 мм:?
диски у него 77мм, а вот толщина пропила мне не известна... диск имеет толщину 1.9 мм... так что больше 1.5 мм точно будет пропил...
50 мм диск не сделает пропил 21 мм если только за край его крутить,  также я как то нашел тонкий жестяной зубастый диск для дремели, так он как в дерево погрузился дальше 1 мм сгорел мгновенно, потому и ждать пропила 0.6 мм на глубине 20 мм тоже нереально... для мелкого и тонкого есть обычная дремель с угловой насадкой и диском 38 мм, и маленькая насадка-циркулярка, но там чего то совсем маленький пропил по глубине...
ну и в целом это же игрушечный инструмент для хобби, им можно пилить в квартире где циркулярка через неделю соседей с ума сведет... а за хобби надо платить).. вот и расходка столько стоит...
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #10 : Марта 11, 2012, 03:33:31 pm »
каюсь, это калибровский диск от 750 модельки..... диски Дремела  77мм.
если учесть врожденную (ранее) точность Дремела, то можно было бы резать с двух сторон при необходимости.
при мощности 125Вт и маленьком крутящем моменте на низах так и было. я надеялся, что поставят поддерживающую электронику. но они пошли по пути адаптации к разным материалам предложением специализированной расходки. я ей и раньше не пользовался ввиду дороговизны и скромных способностей, не буду пользоваться ею и впредь.
у меня соседи в квартире от обычного Дремела-395 с ума сходят, здесь шум поболее будет. заплатить за хобби я готов, но меньше и с лучшим результатом.
Оффлайн T34
« Ответ #11 : Марта 11, 2012, 04:39:14 pm »
с 2 сторон они пилят 40-ковку, по спец направляющей, в видео в конце демонстрируется...
ну и сделали они ее под щиты и напольные покрытия так что 20 мм им надо иметь, на самом деле чуть меньше у них распил.
у них даже в моделях с так называемой константной электроникой, или полно волновой электроникой на малых оборотах момент существенно ниже там надо ставить тахоэлектронику, которая обороты движка меряет и их поддерживает, но это сильно удорожает и усложняет устройства, так что думаю не скоро такое появится...
Оффлайн MaxSp
« Ответ #12 : Марта 11, 2012, 06:50:58 pm »
Нда, учитывая возможность пиления под углом, докупки шины и пылеотвода AEG MBS30 turbo практически безальтернативен, особенно учитывая цену. А если ещё умудриться привезти американского брата, Ridgid R3400, да ещё и в комплекте с шлангом+пылесборник+кейс у Dremel Saw Max нет будущего. ;D
Оффлайн T34
« Ответ #13 : Марта 11, 2012, 07:12:37 pm »
Вот и  не правда...
представьте что вам надо распилить доску которая лежит у вас на коленях... вот тут я прям реально дремель бы предпочел:)...
я видел кино в котором тетку в доме дверью зажало в разрушенном дверь прям на ней лежала только голова торчала, и там был пожарный который дверь пилил цепной пилой прям по тетке...  он говорил мэм не волнуйтесь я проффесионал):...
меня эта штука привлекает тем что диски все абразивные, у них нет зубьев, которые зацепляют и отрывают... вообщем сильно поранится такой штукой гораздо сложнее, ну мне так кажется... была бы она пожесче и пилила бы прямо прямо, я бы такую штуку взял бы...
Оффлайн aski
  • Из: Петербург
« Ответ #14 : Марта 11, 2012, 10:20:19 pm »
Ну на коленях то доску!? то конечно дремель, проксон, мультимастер наконец (мой выбор  ;D) , а абразивные (беззубые) диски и у AEG MBS30 есть и американского брата везти не обязательно - всё (что по ссылке) есть в комплекте AEG.
Оффлайн MaxSp
« Ответ #15 : Марта 12, 2012, 03:47:29 pm »
2 Е34
Ну, если коленки не жалко... :mda: На самом деле "зубастые" диски ставятся и на Dremel, и тут что у них, что у AEG непросто с покупкой расходки. Учитывая же цену на Dremel SM20, смысла в его покупки не нахожу. Лучше заказать напрямую аналогичного "китайца", чтод до 2500 с доставкой получился, для работы на коленках.
2 aski
А вот я не увидел в комплекте на том же Vseinstrumenti.ru ни шланга, ни пылесборника, ни кейса. Погляжу ещё в Леруа, какая там комплектация. Опять же, вопрос с шиной остается открытым, я пока даже её артикул не смог найти.
Оффлайн T34
« Ответ #16 : Марта 12, 2012, 03:54:21 pm »
труба и мешок идет в комплекте и 3 диска, и еще написано направляющая, но имеется ввиду не шина а та часть которой пила держится за шину...
шину направляющую не найти..
по дереву диски тоже зубастые, беззубый только алмазный для плитки..
но с дремелем я уже понял все:)... я вот думаю про бошик погружной... gkt 55 или как то так...
Оффлайн MaxSp
« Ответ #17 : Марта 12, 2012, 04:25:14 pm »
Виноват, кейс не увидел. :embar: Патрубок это вероятно именно патрубок, а не шланг. И пылесборник не указан.
3 пильных диска: для грубого и тонкого распила (6 и 40 зубьев), алмазный диск для работ с плиткой и керамикой;
Патрубок для пылесоса;
Дополнительный переходник-фланец для алмазного диска на посадочный диаметр 22,2 мм;
Направляющая;
Ключ для замены диска;
Кейс.
Оффлайн T34
« Ответ #18 : Марта 12, 2012, 05:01:38 pm »
ну да... сайт АЕГ говорит есть все в комплекте, а в магазах пишут нет ничего:(... но все же этот АЕГ больше и страшнее дремеля и китайских братьев... это все же настоящая киловаттная циркулярка...
Оффлайн aski
  • Из: Петербург
« Ответ #19 : Марта 12, 2012, 10:33:03 pm »
мощная - это точно, то ли из-за редуктора, то ли небольшого размера диска - но задавить её на 30 березовой доске вдоль оччень сложно, я не смог (пилил диском ирвин 16 зубов для продольного) одна проблема - пылеудаление на крупной стружке не помогает, на входе защитная решетка стоит от повреждения лопаток турбинки - стружка её забивает плотно. По расходке - Дисков море на 130мм бош мультиматериал по алюминию, ирвин по дереву чистовой и.т.д. Шина 1400 продается у нас в чехле недорого, можно использовать макитовскую - они одинаковые.
по теме: как то 1,5 года назад была необходимость кроить для объемной мастермодели ламели дуба 2-5 мм, искал что то вроде этого дремеля, проксона http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/handheld_devices/28650.jaw  , в наличии подходящего не нашел, а был бы этот дремель - с вероятностью 90% купил бы его.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 12:56:42 am от aski »
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
  • Фрезерные пластины mysternya.by
    • mysternya.by
« Ответ #20 : Октября 14, 2013, 07:19:36 pm »
Купил я чудо дремель, впечатления двоякое, нужно попробовать сделать к нему шину какую-нибудь
идеально ровно распилить как в рекламе не получилось не разу
Kreg Keter Wolfctaft Dremel Fein в Минске
фрезерные столы
производство фрезерных пластин
http://mysterny...ernyye-plastiny
Оффлайн MAE - Gmbh
« Ответ #21 : Марта 25, 2014, 03:03:15 pm »
Здравствуйте!  :)
Приобрёл тут на днях данный аппарат.
А кто подскажет по расходникам к DSM20: кроме оригинальных дисков, от каких производителей расходники подходят?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2014, 03:06:53 pm от MAE - Gmbh »
Выберите меня президентом, и я быстро наведу порядок в этом Мире
Оффлайн AugustK
  • Из: Екатеринбург
    • Детский сад "Аленушка"
« Ответ #22 : Апреля 28, 2014, 07:14:07 pm »
Хоббийный инструмент. Для эксклюзивной творческой работы, как и весь дремель. Инструмент художника, а не мастерового, со всеми вытекающими. DSM 20 - весьма неэффективный инструмент для нехудожественной мастерской. Чуть удобнее чем малая болгарка, за счет наличия опорной подошвы, но конструкция оной весьма спорна, что сводит на нет все кажущиеся преимущества. Нет ограничителя, чтобы использовать как погружную пилу т.е. глубина реза выставляется жестко, без маятника, и зарезаться в материал неудобно. Нет никаких шин для ровного реза, а без них ровный рез - большая удача. Заявленный "рез заподлицо" - фикция. Без доработки кожуха остается "незаподлицованная" ступенька размером миллиметр - миллиметр двадцать. Дорабатывать инструмент за деньги, которые он стоит, должны сами производители. Диски с алмазной посыпкой обгорают и осыпаются на первых десяти метрах реза (расходку брали у официалов вместе с пилой). Пластмассовые аксессуары исполненные из пластилиновой пластмассы (угольники, и пр.) имеют никакую прецизионность, плюс стираются и гнутся.  Красная цена данному недоразумению - две тысячи рублей. Причем продавцы должны еще и покупателю весь зад в засосах оставить. Гора родила мышь.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2014, 08:56:04 am от AugustK »
С уважением, Август Карлович.
Оффлайн slaper
  • Из: сибирь
« Ответ #23 : Мая 11, 2014, 03:09:49 pm »
доброго времени суток, форумчане.
 хочу повторить вопрос заданный  MAE - Gmbh, и конкретизировать ситуацию.
приобрел в цех этот аппарат не разобравшись в расходниках. задача - раскрой листового материала толщиной 4-12мм: фанера, мдф, пластики, композиты...
ни в комплекте, ни по отдельности не предполагается диска с твердосплавными зубьями ВООБЩЕ! на форуме упоминаются три наиболее полных аналога с искомыми дисками(к сожалению все не для местного потребителя - ибэй, амазон...):
1. Rockwell RK3440K
2. Einhell BT CS860
3. Worx WX424
у всех диски Ф74-76мм
основной вопрос попосадочному диаметру, который у дремеля 11.1мм
кому удалось подобрать оснастку, или есть точная информация по данным посадочных диаметров на эти модели, прошу, поделитесь.
заранее спасибо
Оффлайн Axl-voskri
« Ответ #24 : Августа 30, 2014, 11:15:17 pm »
Dremel куплен компанией Роберт Бош в 1993 году.
Я, не знаю как в России, но в Украине расходку на Dremel можно купить у любого официального бошевского дилера и в сетевых строй-маркетах  на стендах Dremel + интернет магазины...
 Твердосплавный отрезной круг DSM500 - очень живучь. Если, не с всей дури давить,конечно ;)
Без подключенного пылесоса работать будет грустно,а без  защитных очков  - НУ, ОЧЕНЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО :grabli: :no:
 На фото - искусственный мрамор.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2014, 08:48:35 am от Axl-voskri »
6145 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 12:46:43 pm
от ignel
6263 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2008, 01:45:27 pm
от ad
4925 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2008, 01:43:35 pm
от Бородатый
24 Ответов
9813 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2010, 07:29:00 pm
от Guancho
27 Ответов
41504 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2016, 03:52:36 pm
от syusya
