Автор Тема: как заточить сверло для сверления дсп без сколов или где взять станочное  (Прочитано 9912 раз)
Оффлайн micin
всем привет! вот в  "этой теме" я спрашивал про сверление без сколов, сейчас та же ситуация. найти сверло для сверлильного станка не получилось, кто знает как правильно должно быть заточено сверло по дереву, чтобы не было сколов при сверлении ДСП или если етсь контакт где в Мск купить суперсверло
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2007, 11:01:05 pm от micin »
В центре режущего инструмента должны быть свёрла присадочные CMT (для шкантов) по ДСП. Они с твёрдостлавной вставкой на конце в виде вилки. Но им для чистой работы нужны приличные обороты.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Все зависит от диаметра отверстия. Если оно больше 10 мм - то тогда можно использовать сверла Фостнера. Они как раз с твердосплавной вставкой. Я сверлил ДСП сверлом Фостнера на 15мм (правда , несквозное) при помощи дрели - сколов не было.
Вот именно свёрла Форстнера и не бывают с твёрдым сплавом. А то что с твёрдым сплавом и из далека слегка напоминает сверло Форстнера, действительно, неплохо сверлит ДСП (опять же на хороших оборотах). Правда эти штуки более предназначены для выполнения не сквозных углублений с плоским дном, но можно и сверлить насквозь, если это те диаметры, которые необходимы, но при сверлении под заготовку нужно плотно подкладывать дополнительно кусок ДСП, иначе выход отверстия будет очень рваным.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Ну значит, это была реклама от фирмы  ;) .  И все же я просверлил аккуратные отверстия под эксцентрики в ДСП при помощи дрели. Для сквозного отверстия ( я вспомнил !!!) мне пришлось прижимать брусок к противоположной стороне при помощи струбцин.
Оффлайн micin
сверлить нужно опять глухие отверстия для держателей полок   вот такого типа , диаметром 5 мм, все это свелится через такое  приспособление, сквозные отверстия не нужны, как предотвратить подъем  краев дсп?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2007, 10:50:45 am от micin »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
Такие отверстия я сверлил обычном сверлом по металлу. Правда, дно коническое... На счет сколов - не помню, могу посмотреть и сделать фотки.
Оффлайн micin
ура!!!!!!!!!! купил все-таки глухое сверло для сверлильного станка, и отверстия почти как заводские :-), фотки выложу позже. я так понял, что чистый рез сверло дает потому как центр выше подрезателей, т.е. сначала как бы накернивается, а потом врезается, что и не дает сколов
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2007, 10:13:39 pm от micin »
2354 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2007, 04:39:34 pm
от Shubin
19817 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2009, 11:23:37 pm
от las
7726 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2013, 12:02:35 am
от zmey
98 Ответов
88237 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2016, 10:50:59 pm
от gusarov
6487 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2016, 01:28:26 am
от gusarov
