Автор Тема: Почти доделал библиотеку  (Прочитано 6474 раз)
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« : Ноября 26, 2007, 12:34:53 am »
Сегодня я почти доделал дома библиотеку :dance:- осталось только сделать верхний венец и временную консольную полочку под TV, пока не купил плоский (но это уже семечки).
Придумка  (замысел) свой, материал - собственноручно клееная сосна, отделка - сначала колеровка неводной пропиткой Marshall - кистью растирал второй слой по чуть подсохшему, т.к. пропитка чрезмерно жидкая, потом 2 слоя яхтного полматового полиуретанового лака Marshall - поролоновым  валиком 120 мм на полуметровой ручке , т.к. времени после работы всегда не хватало.
Скобянка Galmet польская, под старую латунь - куплена оптовой на базе за смешные копейки.
Ковырялся с полгода, т.к. делал после работы по возведению очередного мегамолла. Извиняюсь за оптическое искажение снимка - библиотека во всю стену - пришлось делать панорамный снимок из 3-х и соединять из в программе.
Может кому будет интересно.
Искренне Ваш. :)
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
Re: Почти доделал библиотеку
« Ответ #1 : Ноября 26, 2007, 11:56:50 am »
Хорошо!!! И я после работы делаю примерно такую же. Вопросы - 1 Задняя стенка из фанеры? 2 Как делал дверцы, которые под стекло - мне они кажутся слишком изящными. Мои дверцы мне кажутся черезмерно массивными никак не угадаю достаточное сечение реек, а переделывать неохота. 3 Стекло - четвёрка или какое другое?
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #2 : Ноября 26, 2007, 01:31:52 pm »
Задняя стенка из фанеры. Фанера строительная водостойкая. Пороблемные места - вздутия, впадины вырезал, сделав стенки из двух частей (стыковка на полках на шуруп через шайбу). Красил тонером заднюю стенку (только её) тампоном из поролона (ровнее получается, чем кистью).
Дверцы, которые под стекло - из лучших кусков материала, клеёные , 70х25 мм сечение рамки в габарите. Что сломаются, сам опасался, но проявил красноармейскую находчивость - стекло сразу сажалось в рамку на аквариумный силикон. Когда силикон схватился, транспортировал и монтировал рамки. Стекло - тройка (больше - рамки развалятся)
Оффлайн Вовка
« Ответ #3 : Ноября 27, 2007, 09:53:40 am »
О, это классная идея - стекло на силикон. Тоже так сделаю.
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #4 : Декабря 07, 2007, 11:26:30 pm »
В перерывах между командировками в МСК и выборами сделал венец шкафа. Может чуть маловат?
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #5 : Декабря 07, 2007, 11:28:10 pm »
Потом выносную полку под телевизор.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2007, 11:30:30 pm от el guahiro »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #6 : Декабря 07, 2007, 11:53:02 pm »
Красиво.
Венец, как по мне, не маловат. Хотя, если добавить еше немножко - хуже не будет.
Мне так кажется.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #7 : Декабря 08, 2007, 12:04:43 am »
К сожалению, пришлось прерваться - 2 вечера чинил ретро-телефон.
Китайскую внутрянку пришлось заменить на диковый механизм made in USSR - прослужит еще лет тридцать.
Кстати, вопрос к продвинутым  :tease:- как фрезеровали бы отверстие Ф82 мм в корпусе антикварного телефона (китайский мезанизм был меньше) - Ф75 мм.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2007, 12:08:55 am от el guahiro »
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #8 : Декабря 08, 2007, 12:07:14 am »
Правда, работал я не один - мне помогал мастер...
Оффлайн apl
« Ответ #9 : Декабря 08, 2007, 12:29:19 am »
Я не продвинутый, но попробовал бы по шаблону (пластина с отверстием), с копировальной втулкой.
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #10 : Декабря 08, 2007, 01:05:47 am »
А как шаблон бы крепил? :tease:
Оффлайн apl
« Ответ #11 : Декабря 08, 2007, 01:44:06 am »
По ситуации. Хоть скотчем двусторонним, хоть струбцинами, хоть шпильками резьбовыми к приложенной с обратной стороны корпуса фанерке-досточке. В последнем случае решается и вопрос фиксации заготовки. Да мало ли вариантов. В шаблоне главное - размеры дырки. А сама площадка может быть сделана любой.
P.S. Чего хотел сказать этим смайликом -  :tease: - не понял.
P.P.S. Хороший мастер.  :good: А вот кто дрели хвост оторвал? Вирусы?
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #12 : Декабря 08, 2007, 08:43:17 am »
Мастеру 5 лет, но уже умеет сверлить дрелью и самостоятельно вставить сверло. Шнур от его личной дрели отрезан из соображений ТБ после третьего предупреждения, чтоб не сверлил (и из соображений, что я как раз ремонтировал перебитый шнур своей дрели). Кстати, инструментальный ящик тоже его личный. Пацан самостоятельно умеет вворачивать шурупы, раздолбив отверстия шилом, забивает гвозди (правда, пока приходится их наживлять).
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #13 : Декабря 08, 2007, 08:50:36 am »
Значок  :tease: - это вобще-то хулиганство, но всё же где ОДНО решение - как крепить шаблон быстро, не испотив поверхности изделия, учитывая, что передняя и задняя плоскости непараллельны, а спереди все-же не плоскость? Главное - быстро и надежно закрепить + быстрый демонтаж шаблона.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2007, 08:52:10 am от el guahiro »
Оффлайн apl
« Ответ #14 : Декабря 08, 2007, 12:03:31 pm »
...но всё же где ОДНО решение - как крепить шаблон быстро, не испотив поверхности изделия, учитывая, что передняя и задняя плоскости непараллельны, а спереди все-же не плоскость? Главное - быстро и надежно закрепить + быстрый демонтаж шаблона.
Ваш вариант?
Оффлайн apl
« Ответ #15 : Декабря 08, 2007, 12:05:34 pm »
Жестоко :)
А может ему маленькую ручную подыскать?
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #16 : Декабря 08, 2007, 03:04:11 pm »
Да просто всё - горячим клеем из пистолета по периметру передней панели телефона. Реакцию лака на тепло термоклея предварительно проверил капнув клея сзади телефона (где не видно). Потом срезал шаблон, надрезав "сварной шов" ножом, потом аккуратно срезал клей с поверхности телефона, потом разогрел оставшийся клей  строительным феном и стер  остатки клея с поверхности тряпкой. Соб-сснно это и есть всё "изобретение"  :scratch_one-s_head:
Бысто получилось и шаблон держался  надёжно. Дольше провозился с механикой телефона.
Оффлайн apl
« Ответ #17 : Декабря 08, 2007, 03:15:02 pm »
Возьму на заметку, спасибо.
 :good:
Оффлайн el guahiro
  • Искренне Ваш
« Ответ #18 : Декабря 17, 2007, 06:13:13 am »
Даю фотку готовой библиотеки и фрагменты
10781 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2017, 05:01:21 pm
от Ветч
27 Ответов
15032 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2012, 05:14:59 pm
8158 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2012, 07:07:33 pm
от сергей мастак
6727 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2012, 10:56:16 pm
от McLeen
7184 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2013, 07:41:06 am
от Даниил Сибирь
