Автор Тема: Двухъярусная кровать для взрослых  (Прочитано 14140 раз)
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« : Ноября 26, 2007, 08:39:29 am »
Имеются 2 тела ростом 190 и весом 80 кг.  :sten1: Необходимо сделать двухъярусную кровать, которая будет стоять в углу. Есть возможность закрепить кровать к угловым стенкам.
У кого есть опыт, подскажите самую простую конструкцию. Внешний вид особого значения не имеет. Интересует дешевизна, быстрота изготовления и сборки.
Инструменты:
Фрезер
Шуруповерт
Дрель
Лобзик
Болгарка  ;D
С уважением, Евгений.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Двухъярусная кровать для взрослых
« Ответ #1 : Ноября 26, 2007, 10:27:43 am »
4 стойки из бруса, 3 из которых прикручены к стене. И на шипы зарезаны поперечены. на второй этаж лестница с торца.
Если что могу искиз нарисовать.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #2 : Ноября 26, 2007, 12:34:52 pm »
Уже нары делать начали?  :D
Проше всего укрепить к 2 стенам (если стены хорошие) 2 буса: уровень 1, уровень 2. Оставшийся угол опереть на столб (сотый брус).
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #3 : Ноября 26, 2007, 01:26:56 pm »
Да нет, не нары. Студенты размещаются ;D
« Ответ #4 : Ноября 26, 2007, 01:40:07 pm »
Если студенты - то одного на раскладушку, а другого - под неё.
Можно в спальных мешках.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #5 : Ноября 26, 2007, 10:01:27 pm »
это есть супер ;) :D :D
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #6 : Ноября 27, 2007, 08:27:33 am »
Ну вот. Поржали, посмеялись и все. Вчера было некогда больше рассказать.
Одна из стен "никакая". Вопросов много:
1. Какого сечения брус для горизонтальных участков.
2. Какого сечения брус для стоек.
3. Вероятно что и фрезера не будет (в Черкесске он у меня), поэтому есть чертеж конструкции на болтах и гайках?  :embar:
Оффлайн maximus
« Ответ #7 : Ноября 27, 2007, 10:28:43 am »
1. доска в чистом виде (150-200мм) на 50 мм будет достаточно.
2. 60-70 мм квадрата хватит с головой.
3. если эстетика не имеет значения то горизонтальную доску приложить к стойке и на болт прикрутить.
можно еще пятачки подмостить для полной уверенности под горизонтальную доску.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 10:31:00 am от maximus »
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #8 : Ноября 27, 2007, 01:03:48 pm »
Как недавний студент позволю себе сделать небольшое дополнение.
На нижнем ярусе такого квадрата хватит может и с головой, но с подружкой весом 50-70 может и не хватить...)
Шутки-шутками, но студенты тоже люди, ведь так?
Семидесятка пожалуй в самый раз.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2007, 01:06:13 pm от Joy »
You deserve what you get
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #9 : Ноября 27, 2007, 01:40:52 pm »
Спасибо ребята. Последний пост насчет подружки меня прибил ;D
А ведь на самом деле так оно и есть.
Оффлайн maximus
« Ответ #10 : Ноября 27, 2007, 02:42:01 pm »
Если нормальная сосна без трещин и дефектов, то с ножкой в 60мм на втором ярусе можно не с одной а двумя
скачки устраивать.
Оффлайн Orso
« Ответ #11 : Ноября 27, 2007, 04:48:06 pm »
Обычно такие "конструкции" делают из того, что "завалялось". А строить времянки по проекту это роскошь. На мой взляд на сие сооружение и 40 доски хватит, опоры только чуть потолще можно зделать (это если на двоих). А болтами, гвоздями саморезами - то же что есть, соответственно и конструкция будет в зависимости от крепежа. Уточните задачу.
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Двухярусная кровать
« Ответ #12 : Ноября 27, 2007, 10:51:30 pm »
Шутки шутками, а у меня под нами действительно кровать в общежитии сломалась. Правда, она уже была ломана и чинена (не мною).
По теме: вот что я сделал из валявшихся брусков 50x50. Соединения делал лобзиком и дрелью. Это, правда, не кровать, а стеллаж, но идея похожа. На кровать я бы взял что-то потолще, чем 50x50. Также думаю, что:
а) полагаться на стену не стоит. Нельзя подвинуть/вынести, усложняется сборка, а экономия материала и труда небольшая.
б) делать разборной на болтах, иначе может не пролезть в дверь;
в) стойки делать не на концах, а отступив для уменьшения нагрузок на рамы (как у меня);
г) размер спального места делать как у магазинной односпальной кровати (80-90x190-200, если не ошибаюсь), высоту подбирать по высоте помещения;
д) лестница не нужна, студенты не пенсионеры, запрыгнут сами или в крайнем случае табуретку поставят.
любитель
7406 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2008, 03:34:16 pm
от alex_k
5676 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2009, 11:56:26 pm
от Schelest
4357 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2011, 09:47:10 pm
от Boogieman
4051 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2012, 11:32:15 pm
от ЛеАрт
16 Ответов
17340 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2016, 10:13:44 pm
от asu-max
