Автор Тема: Выбор эл - двигателя для токарного станка по дереву  (Прочитано 70222 раз)
Оффлайн Алексей С.
  • Из: Украина , Дзержинск
Есть  желание   собрать  токарный  станочек  по   дереву. С  конструкцией  примерно   опреднлился, а  вот  с  двигателем  слабовато. Подскажите если  кто знает  какой   двигатель подойдёт?  Меня  интересуют  мощность   и   обороты.  У  меня  есть  киловатный   полуторатысячник   но  бес  кондёров ,  можно ли   его   поставить ?
Оффлайн Петрович
Если собираетесь точить скалки-мялки этого даже много. Если-же колонны или ноги для биллиардных столов  маловато будет
Нормальный движек, у меня почти такой же на одном токарном стоит. Подойдет без проблем, я не думаю что вы с самого начала собираетесь что-то большое в станок впихивать, а если дело пойдет - сделаете еще один помощнее, там ведь не только движек мощный нужно...
Оффлайн Алексей С.
Объёмного   ничего   несобираюсь   точить  , ручки   для   инструмента  ,   для   дверей  ,   помелочам, а   там   посмотрим.
 У  меня  на   двигателе  2 шкива  ( спаренные ) на   увеличение  стоят. А  какие   вообще   считаются   нормальными  - обороты  и   мощность , для  токарных   по  дереву ?
Оффлайн mag
На сегодня в продаже есть электродвигатели на 220 мощностью 2.2кв. 1500и 3000 об. Как раз подойдет для токарного по дереву, под любые работы. :i-m_so_happy:
Здесь http://woodtools.nov.ru/ есть книжка
Метлов В.И. - Самодельные деревообрабатывающие станки и работа на них
Начиная со стр. 161 написано про токарный станок, и про конструкцию, и про параметры.
В этой же книге, в главе про электрооборудование и двигатели, написаны рекомендации для разных станков. Для токарки - 600...2000 об/мин, мощность 0.25-0.5 кВт.
Оффлайн Алексей С.
http://woodtools.nov.ru/    за   адресок    благодарю  , много  интересных   книг.  но   у  меня    прблемка.   скачал  книгу   а   начинаю    открывать появляются не  буква   , а абра  кадабра.  скачал  инструкцию   Инструкция по DjVu (PDF)  -  тоже   самое.  у  меня  из   офиса   один  ворд  2007   стоит. Прошу   у   всех  форумчан   прощенья  , я  невтему  пошел , ну   неладится. :-\
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
В этой теме я выставил фото своего самодельного токарного станка на котором сначала стоял двигатель от импортной стиральной машинки на 700вт. и 3000 об.мин.
Шкивами было сделано 1500 об. 3000 об. и 4500об. http://forum.wo...3192.0/all.html Так вот последней скоростью я не
пользавался ни когда.Потом появились 3 фазы и я поставил 1200вт двигатель на 1500об. и получил 750об. 1500об. и 3000 об. что на мой взгляд самое то.
Оффлайн aleksander
Добавлю,на  мой взгля двигатель от достаточно мощной стиральной машины,где то 700-1000вт. это идиальный вариант если у вас нет 3-х фаз.Только надо покумекать со шкивами.
Оффлайн ViP9h
  • Виктор, ну Петрович Фамилия
  • Из: Чистополь
На свой токарник поставил двигатель от промышленной швейной машины с муфтой сцепления, которая имеет и тормоз, 0,4 кВт 1400об/мин, но это данные для трехфазного варианта, двигатель перемотал в однофазный вариант с пусковой обмоткой, в результате мощность неизвесна, сказали, что будет меньше, обороты 2800. Если работа от одной фазы, подобрать конденсаторы практически не возможно, т.к. нагрузка достаточно переменная, получается самовар, перегревается. На шпиндель пять скоростей, максимальная 4700об/мин, на которой и работаю, точу потоком мелочь диам 30мм. Для крупных деталей естественно меньшая скорость и естественно с этим увеливается тяга. Мощности вполне хватает.
to Алексей С.
Скачайте отсюда http://www.djvu...m/download.html DjVu Browser Plugin, установите. Тогда в браузере все отлично откроется.
to ДВП
Вероятнее всего емкость конденсаторов слишком велика. Должно быть порядка 7 мкФ на каждые 100 Вт.
Ленточная пила DW739, 760Вт, трёхфазный кондёр на снимке:
Рад-конс. пила DW721, 2000Вт, трёхфазный, кондёр на снимке:
и немного алюминиевой стружки под ним:
Соотношение примерно 1 мкф на 60-70 Вт.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2007, 07:14:56 pm от MADg400DnoMAX »
gopnik
Да в этом случае для однофазника будет трудно подобрать кондёр,так как мощность гдето 250 ват,а это маловато для токарки,будет от переменной нагрузки перекос фаз и будет грется,надо движок мощнее.
Оффлайн Filipok76
  • Из: Estonia
А нужен ли тормоз на токарном станке? Может от него только проблемы лишние будут? Может кто-то уже испытывал токое новшество? Поделитесь впечатлениями!
Alex-25
to Filipok76
Тормоз вещь полезная. Быстрый останов заготовки иногда бывает просто необходим, если, например, существует угроза её вылета (раскололась от неконтролируемого врезания резца или сместилась в центрах). Да и ждать по минуте, пока станок остановится тоже не в кайф. Особенно если работаешь на поток.
Есть ещё такая штука как плавный пуск. Движок и педаль соединяются тросом таким образом, что при надавливании на последнюю работающий двигатель натягивает ремень на шкивах, увеличивается сила трения и заготовка начинает раскручиваться. Эта схема нередко используется американскими мастерами. Плюсов у этой идеи несколько. Двигатель запускается в холостую, заготовку можно плавно раскрутить и в любую секунду быстро остановить.
Оффлайн ViP9h
  • Из: Чистополь
Тормоз вобщем то не новшество. На стандартном СТД-120М, который является учебным станком для школ, стоит элетромагнитный тормоз т.е. при выкл. станка на двигатель подается постоянный ток, такой тормоз жесковат. В моем варианте тормоз механический, управление станка ножное, двигатель запускается без нагрузки, нажимаешь на педаль диск сцепления прижимается к маховику двигателя, отпускаешь-к тормозному башмаку. Без тормоза пока ждешь остановки станка, за это время можно три заготовки поставить.
Оффлайн ViP9h
  • Из: Чистополь
В том то и дело, что однофазник работает без конденсаторов и мощности двигателя вполне хватает на любые работы в нормальном режиме, нагрев двигателя на руку не более 40 град. Как раз экспериментировал с более мощными двигателями с целью форсировать режим. Указанный однофазный двигатель не вытягивает выше 4700 об/мин на шпинделе, а хотелось бы еще поднять с целью повысить выход.
При подборе конденсаторов учитываю и расчетные формулы емкостей, и табличные данные, но на практике расчетные значения приходится занижать, потому, как двигатель работает явно не хорошо, можно определить по звуку, т.е. на работающем двигателе подключите пусковую емкость и услышите этот звук. К примеру: циркулярка двигатель 3 кВт 1480 об/мин на рабочем валу 4500об/мин рабочая емкость 100 мкф, пусковая 300 мкф, при повышении рабочей емкости до 150 мкф повышенный шум и значительный нагрев двигателя .
Оффлайн Filipok76
  • Из: Estonia
Тут промелькнуло слово сцепление. У меня есть асинхроник от" лямпорной" стиралки -так вот на нём и стоит что-то типа эксцентрикового сцепления. Жаль фотоаппарат накрылся! Попробую описать: короткий цилиндр-снаружи канавка для ремня-внутри два кулачка-эксцентрика ,которые при вращении  вала раздвигаются и упираются в цилиндр ,и ведут его с собой а значит и шкиф. Есть ли смысл его использовать? Не будет ли эта система работать "рывками" ? Например если произойдёт "втыкание". Диаметр этой "муфты" 8см.
Оффлайн mag
Да не мудрите вы с каким-то тормозом или сцеплением. Если не пробовали и не надо. Головная боль только.
 Для домашних целей подойдет совершенно любой электродвигатель, какой бы он не был, что, станок будет крутится целые сутки. Тогда нужен нормальный электродвигатель, а так и простой движок от стиральной машины подойдет, и с конденсаторами, тоже на сутки крутежки хватит. Проверено.
Оффлайн mag
Забыл сказать.
- представьте вы точите и вам необходимо остановить станок.
-Нажимаете на кнопку, и резко встает станок.
-И в этот момент по инерции откручивается патрон с деталью и летит с вращением на вас. :sinjak: Конечно в том случаи, если точите без задней бабки, а в центрах, конечно, ничего не будет. Один плюс. Что касаемо тормозов.
Оффлайн Filipok76
  • Из: Estonia
Как я понял этот плюс можно поставить в кавычки? Я не мудрю-просто у меня несколько моторов от стиралок-автоматов , и ни одной схемы подключения. Вот я и теряюсь-какой из них до ума доводить? На самом простом как раз и стоит эта муфта. Следовательно её нужно аккуратно снять и в металлолом! Ну а чтобы патрон не открутился его можно и на шпоночку!
Если тормоза не будет, ничего откручиваться не должно, так что про эту проблему можно забыть.
У двигателей от импортных стиралок-автоматов сделаны два набора обмоток, для отжима и для стирки. В режиме отжима обороты стандартные (обычно около 3 тыс), а вот в режиме стирки раз в 10 меньше. На такой скорости станком уже можно будет пользоваться как токарно-фрезерным.
Оффлайн aleksander
Насколько я помню у двигателей от стиралок на маленькой скорости мошщи мучительно мало.  :undecided1:
У меня на одном токарнике есть тормоз, я им еще ни разу не пользовался, на этом станке работаю 4 года.
Оффлайн ViP9h
  • Из: Чистополь
Прошу прощения, господа коллеги, сбил Вас я с толку этими тормозами и сцеплением. Дело в том, что свой станок собирал из того об что споткнулся, у всех нас возможности разные и каждый в праве выбирать сам. У каждого свои цели использования. Свой собирал для собственного баловства, а пришлось работать на предприятие и платят мне не за время стояния у станка, а с выхода. Стоять иногда приходится по 12 часов.
А по поводу мощности двигателя, был вариант и с двигателем в 120 Вт, работал вполне нормально и на базе электродрели, шумит зараза громко. Удачи.
4248 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2009, 04:14:54 pm
от самородъ
9077 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 02:05:11 pm
от chukcha
15283 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2015, 02:50:06 pm
от pmicha
7649 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 11:01:42 pm
от Mazai
12111 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2012, 01:30:06 pm
от pomidor
