Автор Тема: Выбор эл - двигателя для токарного станка по дереву  (Прочитано 71523 раз)
"был вариант и с двигателем в 120 Вт"
А что это за станочек был, у меня на такой мощности есть станочек, так его "за пазуху" спрятать можно, делал для точения поплавков.
Оффлайн Dan_rus
Скажите пожалйсто пойдет ли эл-двигатель ДАК 120-2 УХЛ-4 (220V 120W 2600 min) для ттокарного стнка для нчинающего.
спасибо.
Оффлайн Петрович
Думаю что мощность в 120 ватт будет маловата. если это, конечно, не будет минитокарник.
Оффлайн Dan_rus
 для токого станка что можете посоветовать. вот по этим картинкам делать хочу
http://www.aude...17&Itemid=1
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
Читаем там же: "...Для изготовления станка вам понадобится электрический двигатель мощностью 500 Вт или немного больше..."
(http://www.aude...17&Itemid=1)
Оффлайн Петрович
А что посоветовать? Для самоделки довольно монументально. Угловато конечно. Но, это всё зависит от технических возможностей.
Оффлайн Woodrat
  • Из: почти Красноярск
to Dan_rus
С мотором 120 Вт изделия диаметром более 60 мм при длине 300-400 мм не сможете точить, если его ставить напрямую.Да и раскручивать будет затруднительно при поджатом центре, нужен вращающийся. Через шкивы можно и поболе, но если скорость меньше 1000 об./мин, то чистота поверхности страдает. Т.е. чисто для шахмат, ручек, скалок, меленьких шкатулок.
У меня стоит однофазный движок 270 Вт, 1400 об/мин, ременная передача практически 1:1. Ни недостатка мощности, ни недостатка оборотов не ощущал, правда, точил максимум 50*50 мм.
Вчера разобрал свой старый токарник, стоял движек на 220 вольт 1,1 (или 1) кВт, укомплектован своими же кондерами и т.д. Хватало точить все и сколько угодно, работал на нем несколько лет, но в прошлем году движек задымился, почему не знаю, нагрузки большой не было, мож что в ящике коротнуло. Стоял станок год, мешал пройти, теперь все кроме ЗБ в лом пойдет. Надо новый делать. Движек тоже буду ставить где-то на 1 кВт, но на 380.
Оффлайн Dan_rus
Подскажите что за двигатель и пойдет ли он на станок токарный по дереву?
Оффлайн zemels
  • Из: Омск
По случаю достался вот такой двигатель, 2 скорости, 1 500 и 3 000 оборотов, подойтет ли для станка
Точило, двухскоростное. Для токарного станка мощность может быть маловата. Лучше использовать по прямому назначению.
Оффлайн Александр Николаенко
подскажите пожалуйста есть у меня от насосной станции двигатель 1.1киловата не знаю сколько оборотов((
подойдет для токарного?
спс
Оффлайн peppermint
  • Из: Україна
Привет всем. Мне бы  не помешал совет касательно вот такого движка Электромотор КД-30-У4 220в 50Вт 2700об.мин.
Планирую точить по мелочи. Сувенирчики (для себя). Подсвечники, круглые сахарницы, небольшие тарелки. Вопрос - подойдет ли этот моторчик для этого дела. И нужны ли ставить на шкив пасовую передачу, чтобы движок дольше прожил или можно без нее. Как можно понизить обороты на таком движке ??
Поставь назад в кассовый аппарат и ищи от 600 ватт.
1.1киловата
Если совковый, то там хороший движек, с длинным валом. Пойдет отлично. Но он без обдува, надо термозащиту ставить, хоть она не на все 100 защищает.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Предлагается такой движок
https://www.avi...ograd_804613199
Тему прочитал  и понял что мощность та самая. Обороты вроде тоже подходящие. Можно
сделать шкивами повышение и понижение. А вот тип двигателя? Что с этим?
И вообще...на что он влияет и какие последствия? Для станка.
Двигатель 2.2 квт ,1000об\мин на лапах (IM 1081)
и вот такой предлагают
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Петрович
Миша, привет. Всё зависит от того какую мощность ты хочешь плучить на выходе, на валу станка. Ибо - получая 2000 об. мин. с движка с 1000 об. мин. через шкивы ты получаешь на валу где-то 1,1. Вот и считай. Чем больше будут обороты, тем меньше мощность на валу.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Уменьшается в два раза момент на валу станка, а мощность остается практически неизменной.
Оффлайн Iroko
Честно говоря я и не знаю какая мощность необходима для предполагаемых мной работ...
Я собираюсь делать столбы и балясины для веранд и беседок,методом по копиру болгаркой с фрезой.
Купил заднюю и переднюю бабаку...купил болгарку с регулировкой оборотов на 1400вт.
Теперь надо купить двигатель и начать всё собирать. Про 2.2 квт узнал из темы....писал Маг про
такой двигатель. Ну вот я и ищу в этом направлении.
Петрович...да и ты ведь когда-то мне советовал купить двигатель такой по мощности и оборотам...
Так что брать-то. Денег на это дело выделил. Хотел себе в зиму такую задачу поставить-собрать и запустить станок. На авито полно движков сейчас такой мощности с низкими оборотами.
Что конкретно посоветуете?
Думаю, 2.2 кВт будет вполне достаточно, вероятно хватит и 1.5 кВт.
С уменьшением оборотов с помощью шкивов возрастает момент и наоборот, мощность же практически не меняется.
Двигатель по ссылке - трехфазный, если нет трех фаз, придется запускать его через конденсаторы или с помощью частотника. В первом случае будет потеря примерно трети (а то и больше) мощности, плюс просадка сети, особенно при запуске и особенно если сеть слабая, во втором стоимость частотника минимум раза в два превысит стоимость двигателя и опять-таки повышенная нагрузка на сеть, хотя и в меньшей степени.
Оффлайн Iroko
Не....частотник-нафик...3 фазы провёл.
Скорости только шкивами. И дёшево и надёжно.
Меня маркировки этих двигателей смущают...
что они обозначают не знаю...просто перестраховываюсь,
боясь взять не то...
По обозначению стандартный 3-фазный двигатель 90-го габарита, 4-полюсный (синхронная частота вращения 1500 об/мин, реальная чуть поменьше). На всякие IM1081 и т.п. можно внимания не обращать, это конструктивное исполнение по способу монтажа. Главное смотреть глазами, на лапах он, или на фланце. Остальные мелкие нюансы для самоделок не критичны, все равно крепление делается самостоятельно под конкретный двигатель.
Вообще обозначения можно посмотреть, например, тут http://elmech.m...-4a/1_text.html
Оффлайн Iroko
Во...спасибо,Иван! Эта таблица как раз всё разъясняет.
Оффлайн Iroko
Такой вот вопрос по двигателю.
А нужны ли скорости на станке если собираешься только точить балясины и столбы?
Обрабатываться они будут болгаркой с фрезой.
Может надо купить движок с необходимыми оборотами и сделать лучше двухременной шкив
чтоб тянул лучше и всё...
Если так можно то какие обороты предпочесть?
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
Бабка -соседка по даче  продаст станок токарный, но он без движка, присмотрел двигатель на сайте- 1500 оборотов, но моща у него 3 квт, как думаете- сойдет для станка ?
4305 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2009, 04:14:54 pm
от самородъ
9174 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 02:05:11 pm
от chukcha
15365 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2015, 02:50:06 pm
от pmicha
7754 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 11:01:42 pm
от Mazai
12188 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2012, 01:30:06 pm
от pomidor
