Автор Тема: Доработка фрезера Makita 3612C  (Прочитано 29801 раз)
Оффлайн бармалеич
  • Из: Беларусь, над Нёманом
  • "Поехали !!!"
Re: Доработка фрезера Makita 3612C
« Ответ #25 : Марта 20, 2012, 06:19:31 pm »
я обязательно продолжу
С нетерпением ждуждём Вашего обстоятельного ответа, с фотографиями
Оффлайн 192509
« Ответ #26 : Марта 22, 2012, 02:14:38 am »
Главное условие работы притира это материал притира должен мягче притираемой детали чтобы кристаллы абразива вдавливались в его поверхность тем самым превращая его в как бы в шлифовальный камень  то есть в Вашем случае притиром являлась втулка а притиралась стойка  тем самым нарушалась её геометрия.Для притиров использую разные материалы чугун, медь и даже твёрдое дерево в жизни я правда сталкивался только с чугунными притирами .
« Ответ #27 : Марта 22, 2012, 06:58:29 am »
     Эбонит и стеклотекстолит(если не ошибаюсь в названии) то же можно использывать как материал для притира.
Оффлайн 192509
« Ответ #28 : Марта 22, 2012, 08:47:25 pm »
Материал притира может быть разный даже специальное стекло «пирекс» при притирке на нём при помощи пасты ГОИ качество поверхности считается наивысшим (во всяком случи раньше сейчас я отстал от современных технологий) Но очень важно соблюдения правила твердость притира всегда меньше детали но без фанатизма в сильно мягком материале зёрна абразива будут вязнуть и работать неэффективно. В данном конкретном случае лучшим материалом будет серый чугун . Считается ,что при помощи притирки можно получить размеры с точностью до микрона но это в идеале дальше мешает тепловое расширение. Ну а в основном на точность влияет опыт рабочего. Ведь притир как напильник или пила один человек пилит ровно а другой этой же пилой криво. Существуют много способов для работы с притирами но с целью экономии времени я опишу только притирку внутреннего отверстия втулки. Я прошу прощения ,что пишу урывками если честно то не думал ,что описать что делаешь руками будет так трудно приходится взвешивать многократно каждое слово что бы неправильным выражением не ввести человека в заблуждение ведь не зря говорится ,что лучше один раз увидеть а в данном случаи лучше один раз попробовать ну не знаю я как  объяснить с каким усилием должен перемещается притир. Иду думать.
Думал ,думал и ничего не придумал, попробую объяснить так. Из фото Вы видели ,что притир представляет из себя цилиндр с тремя продольными канавками как в переходной Макитовской втулке одна из которых прорезана насквозь . На поверхности имеются также винтовые канавки в них выдавливается излишки пасты .Внутри притир имеет конус которым надевается на конус оправки благодаря этому притир может, увеличивается в диаметре компенсируя увеличения диаметра отверстия в притираемой детали этот момент очень важен давление на деталь должна исходить от притира а не от рук иначе получится эллипс усилие от рук прилагается только вдоль оси иначе будет криво одновременно нужно поворачивать притир вокруг оси .Начинают так. Предварительно протерев притир и деталь бензином на притир наносят тонкий слой пасты притир вводят в отверстие он должен продвигаться с небольшим усилием регулируется это путём подбивки клина в процессе притирки втулка должна контактировать с притиром всей поверхностью иначе можно завалить цилиндричность. После 10-15 продольно вращательных движений притир вынимается втулка и притир вытирают, проверяют размер и если притирку нужно продолжить снова наносят тонкий слой пасты ипродолжают притирку нужно следить чтобы деталь и притир не нагревались иначе могут появится задиры .Если есть ещё вопросы спрашивайте если смогу обязательно отвечу.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 11:22:43 pm от 192509 »
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #29 : Марта 23, 2012, 01:21:15 pm »
Почитал.... Мдяяяяя.....  :undecided1: :undecided1: :undecided1:не бороздить теперяче фрезеру космические просторы... Неправильно притёртый!.... Шутка.
Ну а если серьезно, то информация правильная и нужная. Но нужна она в другом месте. В данном случае ловить микроны просто глупо. Даже при фрезеровании лиственных пород на стойку много чего липнет. А если поппадет смола, то точно притертые пары сразу можно выкидывать. Смола в микронном зазоре заклинит стойку. Так что притирка стоек при помощи притиров - это фанатизм, граничащий с неблагоразумием, вплоть до неадекватности. Мы же не дейдвудную трубу притираем и не плунжерную пару?!
Бармалеича хочу успокоить - опасения излишни. А вот информация обязательно пригодится. Кстати, вдруг возникла мысль. При всей красивости написания. не могли бы Вы прокомментировать притирку клапанов двигателей? Имеет место быть подмена понятий.
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #30 : Марта 24, 2012, 12:32:42 am »
Спасибо, 192509, описали очень толково. Правильно подметили, что трудно описывать то, что руками делаешь. Ваш способ "из металлообработки", там допуски/погрешности совсем другие, повышенные многократно. Способ хорош когда - сам можешь выточить разрезной притир из чугуния с внутренним конусом и оправку для него, или имеешь грамотного токаря, которой не за-спасибо работает. Но во сколько тогда выльется доработка фрезера? А если нет такого токаря/материала/станка(станков) точного/еще много чего нет ? Здесь на форуме многие жалуются что трудно найти толково-грамотного специалиста, об этом даже Иван(IS) из Челябинска, города металлургов, упоминал как-то. Я согласен с тем что мой способ притирки неидеален, оглядываясь назад скажу что некоторые вещи делал бы иначе, но все наперед непродумаешь. Например : не "стеснялся" бы добавлять во время притирки бензин или другой растворитель, чтобы легче "ходило", дома из-за запаха такое непрокатит; использовал бы пасту с еще меньшим зерном, мб пасту ГОИ; делал бы неторопясь, без нервозности и дерганности от того что может неполучиться, давая остыть деталям. Да что говорить, "после драки кулаками не машут". НО, несмотря на все вышесказаное я считаю - у меня получилось в разы лучше чем было до этого, а дальше - время покажет.
В любом случае, спасибо 192509, за то что поделились своим способом  :good:, новичкам в притирке будет проще чем мне. Думаю, что знания - это не тот багаж, который тяжело таскать с собой.
2 mazai
Да я и не парюсь, Вы правильно сказали, учитывая все "деревяшечные", и не только, нюансы, способ предложеный 192509 скорее всего непрокатит.
Оффлайн 192509
« Ответ #31 : Марта 24, 2012, 03:14:53 am »
Рад что хоть чем то смог быть Вам полезен . Хочу добавить ,что вся написанная мной информация в принципе это просто для справки вдруг когда пригодится, стоял вопрос именно о притирке. Технология притирки это дорогая и очень квалифицированная операция даже на производстве её стараются заменить другими способами доводки ,в Вашем случи и абсолютно ненужная желаемый Вами результат мог быть получен значительно меньшими усилиями ещё хочу высказать своё восхищение Вашим токарем .Если он просто по  чертежу смог попасть в размер что втулки хоть туго но ходили а это максимум две сотки то он Гений ,потому что угадать  насколько сожмётся при зарисовки втулка со средним отношением толщины стенок к диаметру невероятно тяжело практически невозможно это где то на уровне подсознания а с фрезером действительно не заморачивайтесь пользуйтесь и радуйтесь пусть он Вам принесёт пользу и оправдает возложенную на него надежду.
Вопрос по притирке клапанов я честно говоря не понял .Какие у Вас проблемы? Я не автослесарь так что советы могу дать только с точки зрения инструментального производства и то в устаревших технологиях так как не работаю в этой области уже 17 лет да и то по первой профессии я слесарь КИП и знаю это в рамках необходимых для моей профессии.
37 Ответов
33440 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2014, 01:57:09 pm
от Иван77
11232 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2012, 03:00:55 pm
от evgeniy256
8676 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2009, 07:08:24 pm
от Андрей-Ка
192 Ответов
108023 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2018, 08:22:51 am
от igorbounov
22 Ответов
11199 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 01:30:45 pm
от zaichello
