Автор Тема: Bosch GOF 1300 и Bosch GМF 1400  (Прочитано 94255 раз)
Re: Bosch GOF 1300 и Bosch GМF 1400
« Ответ #25 : Декабря 07, 2007, 02:19:10 pm »
***Убавьте, пожалуйста, обороты.****
Если не заметили, там смайлики стоят. Следовательно, это воспринимать как шутку нужно :).
****А Вы - кричите.*****
Это выделение.
Да не страдаю я плохим зрением.
Просто прошу сначала думать, а потом - писАть.
Смайлики - смайликами, но, пожалуйста, будьте сдержаннее.
« Ответ #26 : Декабря 07, 2007, 02:29:28 pm »
У BOSCH есть фрезер на 2 кВт, но он без чемодана BOSCH GOF 2000 CE  называется.
http://dominstr...roducts_id=1293
Вечером пороюсь в архиве, вроде была у меня там картинка фрезера, под ваши запросы.
Знаю я про эти фрезеры и картинок у меня много и не только от Боша. Просто к нам в страну фрезеры со съёмными головами не особо поставляют. Как совсем уж припечёт буду просить друзей в Америке купить и выслать. А пока Буду Макитой фрезеровать.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #27 : Декабря 07, 2007, 06:22:03 pm »
"Сэр вам что бы с шашечками или ехать?( одесская речь)
Ну кому то может быть надо что бы блестело.
А мне надо было пройти кромку на раме с наружи и изнутри.
Использовал то что под рукой.
А принцип  "покупайте у нас запчасти и мы подарим Вам автомобиль" , был сформулирован в прошлом веке одним очень умным человеком и звали его Генри Форд.Этот принцип очень широко используется ныне и не только автостроителями.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #28 : Декабря 07, 2007, 06:29:49 pm »
С уважением В
Ничего не понимаю.
С таким пониманием жизни и до сих пор не Президент РФ?
Эх, не успеем. :-[
Оффлайн masaro
  • Из: крым феодосия
« Ответ #29 : Декабря 07, 2007, 07:26:13 pm »
Можно попробывать использовать стержни от аммортизаторов автомобильных.Они калиброванные и каленные .Этим металлалом можно разжиться в автомастерской , там отработанные аммортизаторы сбрасывают в металлалом.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #30 : Декабря 07, 2007, 08:09:23 pm »
Идея интересная только диаметр штока менее 12 мм не встречал
насчет каленые , это врядли а что хромированные и полированные это да.Правда  добыть их придется повозиться , грязная работа, да и масло надо кудато утилизировать.
Оффлайн tak
« Ответ #31 : Декабря 07, 2007, 08:28:03 pm »
  Подобное приспособление из двух боковых упоров имеет существеенный недостаток. Боковой упор узкий 22мм, поэтому если фрезеруете по торцу необходимо, чтобы угол между пластью и кромкой был обязательно 90*, т. к. по нему ориентируется подошва фрезера. Если он не 90* паз будет под углом. На неглубоких пазах это незаметно, а чем глубже тем хуже. Для этих целей сделал приспособу из двух "Г"-образнных частей прижимаемыми по широкой части доски, фрезер на маленькой прямоугольной площадке по двум направляющим.
  То  tsn
 "Надо брать серебрянку калиброванную. У меня все удлиненные штанги из неё."
   Сергей, а сейчас ещё можно найти серебрянку?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #32 : Декабря 09, 2007, 02:08:59 pm »
Решил задать вопрос в этой теме. Почему для Боша прилагаются копировальные втулки 17 и 30 мм? Видимо они стандарт под какие-то родные приспособления, типа шипорезки. Правда в каталоге нашел еще 13 и 27 мм. А если мне надо сделать по шаблону отверстие и вкладыш для этого отверстия заподлицо. Математически получаем для D (диаметр фрезы) разница между диаметрами втулок должна быть равна удвоенному диаметру фрезы, т.е. 2D. Вроде ничего не перепутал? Тогда для фрезы 6мм разница диаметров должна быть 12мм, фрезы 8мм - 16мм, фрезы 12 мм - 24мм. При имеющихся диаметрах: 13, 17, 27 и 30мм при любых комбинациях нужны фрезы с  диаметром рабочей кромки 1,5; 2; 5; 6,5; 7; 8,5 мм.У Фреуда выбор втулок гораздо богаче, но потребуются переходники (пластины?). Я что-то не правильно понимаю?
И еще вопрос. Каким типом фрез делаются такие задачи,как вырезание из материала по шаблону? Обычной пазовой?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 02:19:09 pm от Tolsty »
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #33 : Декабря 09, 2007, 04:37:16 pm »
MADg400DnoMAX , позволю себе проигнорировать ваши высказывания.
*****Почему для Боша прилагаются копировальные втулки 17 и 30 мм? *****
стандарт Бош. под собственные разработки оснастки.
Шипорез ZF 60 от бош в комплекте имеет 17 мм втулку.
*****Правда в каталоге нашел еще 13 и 27 мм.****
где 27 мм?? откуда такие сведения?? в официальном каталоге  такого нет
2 609 200 282 КОПИРОВАЛЬНАЯ ВТУЛКА 10,8 для ZF 60
http://www.bosc...rp0=5&gr=53
2 609 200 283 КОПИРОВАЛЬНАЯ ВТУЛКА 13,8 для ZF 60
 *****А если мне надо сделать по шаблону отверстие и вкладыш для этого отверстия заподлицо. Математически получаем для D (диаметр фрезы) разница между диаметрами втулок должна быть равна удвоенному диаметру фрезы, т.е. 2D. Вроде ничего не перепутал? Тогда для фрезы 6мм разница диаметров должна быть 12мм, фрезы 8мм - 16мм, фрезы 12 мм - 24мм. При имеющихся диаметрах: 13, 17, 27 и 30мм при любых комбинациях нужны фрезы с  диаметром рабочей кромки 1,5; 2; 5; 6,5; 7; 8,5 мм.У Фреуда выбор втулок гораздо богаче, но потребуются переходники (пластины?). Я что-то не правильно понимаю?*****
не правильно . забываете ещё смещение из за  ширины зуба для направляющей в шипорезе.  в ваших рассуждениях она равна нулю. это неправтильно.
фреза для шипореза имеет диаметр 14,3 мм
2 608 628 408 HM-ФРЕЗА ШИПОР.14,3/12,7    http://www.bosc...rp0=5&gr=53
***И еще вопрос. Каким типом фрез делаются такие задачи,как вырезание из материала по шаблону? Обычной пазовой?  ****
чесно говоря  забыл правильное название, но по моему она называется обводная фреза.
конструктивно представляет из себя обычную прямую фрезу, отоько с подшипником
глянуть на конструктив можно тут
http://cmtutens...atalogo=7/8/906
и тут
http://cmtutens...atalogo=7/8/916
в зависимости от соотношения диаметров  подшипника и  фреза выполняем копировальные работы, от точного копирования шаблона 1:1, либо больше меньше, ...
Ктати,  в ссылке в самом первом посте, есть ссылка на учебник по фрезеру.
почитайте, там много полезного.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2007, 10:39:14 am от Serjant »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #34 : Декабря 09, 2007, 05:55:18 pm »
По поводу каталога: ;)
2 609 200 138   ГИЛЬЗА-КОПИР 13 мм БЫС.ЗАМ
2 609 200 139   ГИЛЬЗА-КОПИР 17 мм БЫС.ЗАМ
2 609 200 141   ГИЛЬЗА-КОПИР 27 мм
2 609 200 142   ГИЛЬЗА-КОПИР 30 мм БЫС.ЗАМ
По поводу смещения втулки в шипорезки, так я и не спорю. У меня речь шла: ...надо сделать по шаблону отверстие и вкладыш для этого отверстия заподлицо... Подразумевается следующее. Есть шаблон, пусть будет овал. В одном листе мне нужно вырезать по его форме отверстие, а из другого листа нужно вырезать вкладыш для первого листа с отверстием. Причем без зазора :D
По поводу фрезы (обгонная?). Может и можно подбором диаметров подшипников выполнить поставленную задачу  :undecided1: Надо думать ...
Ссылки внимательно изучаю  :dash2:
Сейчас отъеду на часок. Потом дам ссылку на то, что я, возможно не достаточно ясно, пытаюсь получить ...
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 05:57:22 pm от Tolsty »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #35 : Декабря 09, 2007, 06:44:44 pm »
ваш случай как раз и есть вот эти фрезы.
с верхним расположением подшипника
http://cmtutens...talogo=7/8/912B
и вот с нижним расположением подшипника.
Фишка этих фрез в том, что диаметр подшипника полностью соответствует диаметру режущей части фрезы.
А шаблонов придётся делать 2 штуки... ;) :)
в каталоге Бош за 2007-08 год такого нету...  :( :-\
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #36 : Декабря 09, 2007, 07:58:09 pm »
 Можно посмотреть здесь:
http://fi-com.r...sonday/kapitel5
Пункт - фрезерование вкладышей.
В том то и смысл, что шаблон один, фреза одна, втулки копировальные две и результат в кармане :dance:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2007, 07:59:56 pm от Tolsty »
Оффлайн SerSergei
« Ответ #37 : Декабря 11, 2007, 03:13:35 am »
Вот и я себе купил Bosch GMF 1400 CE. Заказал через инет магазан большой на букву V... :-X пришёл вчера бошик и оказался без пылеотсоса для копировальной базы. И как в том еврейском анекдоте "ложечки на месте но осадок то остался" ;D Мелоч конечно но подскажите где эту запчасть отдельно можно заказать, и сколько она может стоить :undecided1:
Оффлайн SerSergei
« Ответ #38 : Декабря 11, 2007, 07:27:08 am »
Извиняюсь, или я шото не пойму. Помоиму он в принципе не идет с этим фрезером в комплекте. Ну типа как и паралельный упор. Тобиш как бы есть в комплекте но не для русских. А на одном буржуйском сайте ента штука 21 уе стоит.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #39 : Декабря 11, 2007, 08:09:08 am »
Пылеотсос идёт в комплекте. По умолчанию.
Ссылки на оснастку Бош смотрите выше.
Много раз повторяли что и где. Достаточно было внимательно прочитать.
« Ответ #40 : Декабря 11, 2007, 09:12:08 am »
Если кому в Москве захочется себе новогодний подарок сделать, в виде чемодана с фрезером Bosch GMF 1400 CE, то напишите в личку. Я подскажу, где можно его купить чуть дешевле.
За 10т.р. Но ещё и поторговаться можно. :-X
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #41 : Декабря 12, 2007, 11:20:11 pm »
Смотрел каталог с фрезами и обратил внимание на диапазон рекомендованных оборотов при работе с ними. Возник вопрос. Диапазон Бошика в районе верхних оборотов значительно превосходит верхний диапазон некоторых фрез. А как регулируются обороты у этого фрезера? Подкалывать не надо - кроме Дремеля раньше фрезеров не было.
« Ответ #42 : Декабря 12, 2007, 11:45:38 pm »
Если ткнуть на ссылочку отчёта в первом сообщении темы, то на первых фотографиях можно увидеть красненькое колёсико на самом верху.
Вот, им.
А в документации посмотреть - какие циферьки на колёсике, каким оборотом соответствуют.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #43 : Декабря 17, 2007, 01:49:37 pm »
Был на Москворецком.
Счупал прутки  из нержавейки.
пруток 10 мм диаметром, 1 метр длиной стоит 220 рублей. прутки идут до 3 метров длиной.
минимальный кусок 1 метр.
попробовал согнуть, весьма жёсткие.
Промерил штангеном отверстия в корзинах фрезера. 10,5 мм.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #44 : Декабря 17, 2007, 10:20:54 pm »
м Каховская.
выход в сторону какого то бульвара.(противоположный выход  на улицу, название не помню., туда не надо ходить.)
из метро на лево, до упора тоннеля, в конце тоннеля на право вверх.
прямо метров 200, на лево вниз вдоль трамвайных путей. упрёшься в строительный рынок.
точку с нержавейкой найдёшь  по левому ряду топая  вглубь рынка.
она там одна не ошибёсся. Найдёшь, не маленький :):):):) ;)
во, нашол маленький фотоотчётец о посещении сего  приятного места. :praise:
http://talks.gu.../97/253760.html
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 10:29:27 pm от Serjant »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #45 : Декабря 19, 2007, 01:52:32 pm »
Случаем никто не знает где взять на  фрезер :
Регулировочный винт  номер по каталогу  2 608 000 327
Шестигранный  ключ   номер по каталогу  2 608 000 328
В Москве очень желательно...
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« Ответ #46 : Декабря 21, 2007, 01:45:24 pm »
У вас видимо там ебурге параллельные упоры из золота продают, раз он ровно в два раза дороже стоит, чем у нас в краснодаре.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #47 : Января 21, 2008, 12:38:01 pm »
У этих фрезеров  одинаковые отверстия в платформах.
Зажимы для втулок также одинаковые. Там баянетный зажим стоит.
Разница по хорошему только в мощности и комплектации.
у 1400 - го нет в комплекте параллельного упора.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #48 : Января 21, 2008, 02:39:21 pm »
А про 2000 где-то тут на форуме писали, что проблемы с креплением подшипника, причем конструктивные.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн apl
« Ответ #49 : Января 21, 2008, 02:43:39 pm »
7060 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2006, 09:24:18 am
от Клим
41 Ответов
29477 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2010, 11:26:15 am
от zrab07
8664 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 09:04:30 am
от simba_max
5156 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2007, 12:23:34 pm
от Serjant
11503 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 10:14:34 am
от edw
