Автор Тема: как сделать наборный столик ?  (Прочитано 8420 раз)
Оффлайн ООН
« : Ноября 28, 2007, 07:38:58 pm »
есть стойкое желание зделать наборный столик из капа.  Нет никакого опыта. Материал не проблема: кап, свиль, карельская берёза.Просьба знающих людей помочь советом по инструменту и как всё это собирается. Пока получаются одни дрова. Год уже маюсь, но толку ноль. Могу выставить фотки, что пытался делать :dash2:   Кстати по вопросу строительства дома, бани и тп помогу советом. В этом никаких проблем нет. Надеюсь мож найдётся спец по столикам из капа.
Оффлайн tak
Re: как сделать наборный столик ?
« Ответ #1 : Ноября 28, 2007, 08:39:22 pm »
    Не понятно, что не получается? Столешница? Или вы весь стол делаете из капа?
    Если столешница, то кап пилися на пластины и набирается на основу как шпон. Главное чтобы сухой был.
   Хорошо живёте!  :man_in_love: Особенно мне ваши дрова нравятся.   :scratch_one-s_head:
Оффлайн mag
« Ответ #2 : Ноября 28, 2007, 09:19:12 pm »
      Действительно надо делать спилы.  Использовать и другие породы дерева в такой работе можно кроме наплывов и капов, а также использовать их отходы. Даже интересней будет. А все-таки фото выложите. Понятней будет, что не получается. :scratch_one-s_head:
                        Первый способ – можно сделать рисунок по природным движениям роста древесины, или поиграть  распилами под  разными углами. Фантазия большая в природной форме.
                       Второй способ – если речь идет о столешнице, то можно сделать фриз из одной породы, жилки из другой, розетку с орнаментом, основное поле заполнить капом распиленном и подобранном хаотично, гамма выбора большая. А вообще можно сделать по-разному. В любом случаи придется делать все из довольно толстого материала, примерно не меньше 5 мм., а лучше и толще, и конечно терпения. Такая работа займет приличное количество времени для набора. Почему из толстого? Потому-то потом все надо выровнять шлифованием.
Набор необходимо производить прямо на основу, но надо сначала сделать рисунок или хотя бы представлять, что будет, получатся в последствии.
Оффлайн mag
« Ответ #3 : Ноября 29, 2007, 08:02:37 pm »
Вспомнил, что у меня давно распилен кап, но и решил показать на примере распила и какой примерно надо толщины производить раскрой капа или наплыва. Раскраивал на толщину 10мм.
Оффлайн mag
« Ответ #4 : Ноября 29, 2007, 08:04:20 pm »
После раскроя видно, как развернуть рисунок древесины.
Оффлайн mag
« Ответ #5 : Ноября 29, 2007, 08:07:47 pm »
Попробовал подобрать по разрезам, что описывал. Все плашки отшлифованы на ШЛПСе.
Оффлайн ООН
« Ответ #6 : Ноября 29, 2007, 11:13:40 pm »
попробую обьяснить проблемы С варкой снятием коры сушкой всё ясно Потом познания кончаются Пилю циркуляркой толщиной 12 мм в опилках 50 процентов режу на квадратики и набираю на щит из дсп по кругу на клей момент  шлифую покрываю лаком  в итоге как и говорил дрова смотрим фото
Оффлайн ООН
« Ответ #7 : Ноября 29, 2007, 11:14:59 pm »
Оффлайн ООН
« Ответ #8 : Ноября 29, 2007, 11:28:30 pm »
Проблемы Как их собрать чтоб не было щелей зазоров Какова максимально допустимая длина При шлифовке доводочной шкуркой если пластина прижималась при склеивании и имела винт отслоение это сеова выравнивание и щель Заделка пва с опилками или лаком с теми же опилками результата не даёт заметен резкий переход (Это свиль) а она переливом вся  тоже самое если и делать вставку из свиля Как всего этого избежать На массиве тажа проблема
Оффлайн ООН
« Ответ #9 : Ноября 29, 2007, 11:33:33 pm »
Хотя нижний меня вполне устраивает но всёж хотелось бы знать как убрать трещины возникшие при сушке Откликнетесь кто знает Могу выставить фотки что в моём понимании кап а что свиль если интересно
Оффлайн Prokop
« Ответ #10 : Ноября 30, 2007, 09:45:06 am »
 Непонятно щели между элементами из которых набираете или в материале (в кусочках)? Возникают спустя время на готовом изделии или присутствуют изначально? Первый столик - нога и столешница из разных стилей, это плохо сочетается, а что столешница смотритса не очень, так это полностью от рисунка корорый Вы выложили. Собрать плашки из сувели в красивый рисунок наверное очень сложно (слишком уж разные рисунки у кусочков). Из каповых кусочков наверное набрать рисунок проще - рисунок более однородный.
Оффлайн mag
« Ответ #11 : Ноября 30, 2007, 09:54:30 pm »
Проблемы
Извините, но практически не понял вопроса. Как-то все загадочно написано, попробую разобраться.
1.   Длинна заготовок может быть разной.
2.   Самое главное в этой технике, хорошо высушенный материал. Как Вы писали, он проходит процесс вываривания. Надеюсь, с большим содержанием соли.
3.   Применение клея « Момент», думаю « СТОЛЯР»,а не простой.
4.   Основа конечно не очень, но не нравится конкретно мне ДСП. Лучше применять фанеру 16или 18мм.
5.   Так понимаю, толщина пластин 12мм., а дальше «Пилю циркуляркой толщиной 12 мм в опилках 50 процентов режу на квадратики и набираю на щит из дсп по кругу на клей момент  шлифую покрываю лаком»
6.   Здесь вообще абракадабра.
«Проблемы Как их собрать чтоб не было щелей зазоров Какова максимально допустимая длина При шлифовке доводочной шкуркой если пластина прижималась при склеивании и имела винт отслоение это сеова выравнивание и щель Заделка пва с опилками или лаком с теми же опилками результата не даёт заметен резкий переход (Это свиль) а она переливом вся  тоже самое если и делать вставку из свиля Как всего этого избежать На массиве тажа проблема»
Оффлайн mag
« Ответ #12 : Ноября 30, 2007, 10:06:03 pm »
Столешница  сделана хорошо, даже отлично :clapping:, но центральная часть выпадает из замысла. Подстолье вообще не подходит под такую крышку, поверте, для другой крышки изумительно подойдет. Например, большой спил ствола. А для вашей надо поизящней, что-то в таком плане, как столешница.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #13 : Декабря 01, 2007, 03:53:20 am »
Вот статья от Сергея - "Сержанта" про кап и сувель, подробно про сушку и свойства. Может что-то новое найдете:
http://www.lobz...php?storyid=624
Оффлайн mag
« Ответ #14 : Декабря 01, 2007, 06:37:29 pm »
Конечно, для ознакомления интересно, но работки у товарища масюсинькие не тот масштаб. Для них, конечно, подойдут, те приемы сушки, варки и обработки. А нам надо большие объемы варить и сушить, а также обрабатывать. Совсем другой подход нужен.
 Пример.
Что-то мастер не написал, что после варки, его кастрюльки или выкинуть, или использовать только для этих целей.
А, что не написал, что для подкраски в процессе варки. Можно добавлять кору крушины и т.д.
5729 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2006, 01:55:28 pm
от roland petrov
6702 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2009, 10:24:27 pm
от andron01
4214 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2009, 09:02:05 am
от Ansem
5633 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2011, 09:15:30 am
от alex_sss
147 Ответов
48736 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2017, 11:07:38 pm
от berest
