Автор Тема: Табуретка на кухню  (Прочитано 14279 раз)
Оффлайн agafonof
Табуретка на кухню
« : Ноября 29, 2007, 10:05:05 am »
Есть огромное желание сделать несколько предметов.
Как всегда проблема с идеей.
Если не жалко поделитесь ссылочками.
Оффлайн Andrew29
Re: Табуретка на кухню
« Ответ #1 : Ноября 29, 2007, 10:12:19 am »
могу сфотографировать табуретки, которые сделал себе домой...они, конечно, простые... но если нужно то сфоткаю;)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #2 : Ноября 29, 2007, 10:13:58 am »
жене сказал сделать фотки...думаю до 14:00 выложу
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #3 : Ноября 29, 2007, 11:39:24 am »
вот фото
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #4 : Ноября 29, 2007, 11:48:06 am »
На шип-паз собрано?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Andrew29
« Ответ #5 : Ноября 29, 2007, 12:12:45 pm »
ага... использовано только 4 самореза - для крепления стоешницы к царгам.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн apl
« Ответ #6 : Ноября 29, 2007, 12:27:50 pm »
А технологию шипа-паза в Вашем исполнении можно подробнее, если не затруднит?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #7 : Ноября 29, 2007, 12:35:12 pm »
все просто:
1. пазы делал с помощью ручного фрезера;
2. шипы "выпиливал" на циркулярке;
3. скруглял шипы стамеской и напильником (подгонял).
вот собственно и все. Все получилось в стык в стык. Должен сказать (не примите за хвостовство), что табуретки моя первая "качественная" работа.
Я когда доделывал табуретки подшучивал над собой "этож надо было столько станочков прикупить ради 5-ти табуреток то!" :)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн agafonof
« Ответ #8 : Ноября 29, 2007, 12:49:18 pm »
все просто:
Спасибо Андрей за фотки.Хотелось бы чего нить по кузявее.
Андрей, а как ты паз ручным фрезером делаешь? По параллельному упору и до границ отчереченных карандашом? Или фрезер в стол суешь? Поподробней  плз
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
« Ответ #9 : Ноября 29, 2007, 12:51:01 pm »
Аккуратно и красиво, спасибо. В дополнение: обычно делаю проножку внизу, чтобы сидя на табуретке на неё можно было ставить ноги. Мне так сидеть удобнее. Все углы на ножках, проножках и царгах хорошо скругляю- тогда её приятнее взять в руки. Да и дети если стукнутся - не так больно.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #10 : Ноября 29, 2007, 01:00:53 pm »
спасибо Вам за отзывы...табуретки делал так сказать "классические"...поскольку многих приблуд не имею + ограничен местом...
и так уже вся квартира в мастерскую превратилась... вчера ложусь на матрас (спать) - на нем лежит плед (на нем собственно и спим). Так вот ложусь и удивляясь, спрашиваю жену "почему у нас плед такой колючий стал?". В ответ: "это от опилок дорогой - надо бы его нам вытряхнуть:)"
представьте однокомнатную квартиру:
 - кухня не тронутая столяркой (там только в тумбочке одной инструменты ручные лежат - типа стамески, напильники, ключи ...)
 - прихожая: 3 станка. Больше ничего туда не влазит!
 - зал - самое интересное: складированное дерево 0,5кум.м., верстак, компьютерный стол, шкаф с вещами, 2-х местный диван (ночлежка для гостей :)), склад ручных электроинструмента, комод и в добавок склад обрезков дерева.
И так уже каждый день из 2-х часов вечерних, выкроенных для столярки, приходится 30минут тратить на всякие перестановки и подготовку инструмента!
по поводу табуреток - посмотрите ссылку http://www.taun...aspx?dir=Stools
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #11 : Ноября 29, 2007, 01:10:22 pm »
to agafonof:
по поводу пазов - делаю фрезером "в руках"...
перед фрезеровкой делаю следующие процедуры:
1. Креплю одной струбциной ножку к верстаку.
2. Отмечаю границы паза поперек длины ножки. Границы паза вдоль ножки не отмечаю, т.к. использую фрезы диаметром 1/3 ширины ножки. Для продольных границ используется параллельный упор заранее выставленный и предварительно протестированный на ненужном куске дерева.
3. Делаю отметки на ножке для реек - ограничителей движения фрезера вдоль ножки по следующей схеме:
Допустим диаметр основания фрезера 160мм. Диаметр фрезы 20мм. Соответственно получаем, что врезер должен упереться в ограничитель, установленный дальше растояния границы фрезерования на "160/2 - 20/2" (радиус основания - радиус фрезы).
4. Фиксирую рейки-ограничители на ножках. Ограничители использую принципиально, хотя их можно и не использовать. Только тогда повышается риск того, что "случайно" вы недоведете или возьмете больше чем необходимо. Т.е. паз получится немного длиньше или короче. Еще хуже, не дай Бог фрезер одернет и можно просто испортить заготовку.
5. Фрезерую.
Вот собственно и все. Извини за столь долгий ответ!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #12 : Ноября 29, 2007, 01:36:50 pm »
 Добавлю про фрезер. Если основание у него не круглое, то в качестве ограничителей я использовал заострённые рейки. Или закреплял их под углом. Суть в том, чтобы фрезер упирался не в плоскость ограничителя, а в угол. Тогда и выставлять проще, и стружка не мешает.
Оффлайн apl
« Ответ #13 : Ноября 29, 2007, 01:40:30 pm »
2 Andrew29
« Ответ #14 : Ноября 29, 2007, 07:05:19 pm »
Оффлайн mag
« Ответ #15 : Ноября 29, 2007, 07:42:11 pm »
По просьбе трудящихся ;) ;D
Оффлайн mag
« Ответ #16 : Ноября 29, 2007, 07:45:16 pm »
Продолжение серии. :D
Оффлайн mag
« Ответ #17 : Ноября 29, 2007, 07:47:15 pm »
Продуманное решение :undecided1:
« Ответ #18 : Ноября 29, 2007, 08:11:22 pm »
Как всегда - нет слов.
На такое можно сажать только что-то очень изящное!
Оффлайн mag
« Ответ #19 : Ноября 29, 2007, 08:25:53 pm »
Спасибо!   :hi:
 Да нет, все присаживаются.
Чаво жалеть, еще  похлеще придумаем. Мозги кипят от идей.
Оффлайн apl
« Ответ #20 : Ноября 29, 2007, 08:30:12 pm »
2 mag
Да уж...
Оффлайн mag
« Ответ #21 : Ноября 29, 2007, 08:45:37 pm »
Мужики!
Да я просто показал, что надо делать. По крайней мере, стремится хотя бы к этому. Не получится сегодня, получится завтра.
Оффлайн apl
« Ответ #22 : Ноября 29, 2007, 09:02:49 pm »
Мужики!
Вы чего й та??? Оправдываться???
Если в ответ на мое предыдущее, то я имел в виду вот так:
2 mag
Да уж...
 :good:
Оффлайн mag
« Ответ #23 : Ноября 29, 2007, 09:10:04 pm »
Да нет!
Просто влез в тему другим открытую.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #24 : Ноября 29, 2007, 11:35:50 pm »
Как же мне то после maga?
Но уменя такие на кухне табуретки.
50 Ответов
24799 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2016, 10:03:31 am
от Владимир Т
8133 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2008, 05:52:04 am
от Артур Валишин
51 Ответов
38790 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2010, 12:46:45 am
от роланд
7288 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2009, 10:22:40 pm
от VISiroklin
5552 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2012, 08:44:02 am
от Abramov
