Автор Тема: Токарка  (Прочитано 16056 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Токарка
« : Марта 22, 2012, 09:54:30 pm »
Сделал любимой "рыбке" рыбку на день рождения. Материал сосна, размер 280*200*70, отделка биотекс "орех", лак яхтный полуглянец.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 10:34:32 am от sha.82 »
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
Re: Рыбка
« Ответ #1 : Марта 22, 2012, 10:11:33 pm »
Неординарно. А как делали? Спасибо.
Оффлайн _mashinist_
  • Из: Югра
  • Wir alle sind aus Sternenstaub
Re: Рыбка
« Ответ #2 : Марта 22, 2012, 10:18:21 pm »
Процесс изготовления покажете ? Отделка в данном случае дело десятое.
А вот выбор структуры дерева (глаз - сучок) - интересно. Как угадали ?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Рыбка
« Ответ #3 : Марта 22, 2012, 11:11:40 pm »
Очень интересно и нестандартно. :) Присоединяюсь к вопросу о способе изготовления.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Re: Рыбка
« Ответ #4 : Марта 22, 2012, 11:22:56 pm »
И я переполнен любопытством, тем более, что припомнилась одна давняя заготовка, для которой я никак не мог придумать форму и назначение.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Рыбка
« Ответ #5 : Марта 22, 2012, 11:41:48 pm »
Интересная работа,понравилось!
К вопросу-КАК-присоединяюсь!
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Рыбка
« Ответ #6 : Марта 23, 2012, 12:16:20 am »
Спасибо за отзывы! Фото процесса изготовления нет, потому как если я еще и фотографировать буду, то делать будет совсем некогда. Да и фотографировать собственно нечего, все достаточно просто. Единственное "НО" требуется станок с возможностью обработки заготовок большого диаметра в моем случае около 300 (хотя можно делать и небольших рыбок). Заготовка, вырезанная по контуру в виде рыбы, крепится на планшайбе в токарный станок (на клей через бумагу или саморезы в то место, которое в последующем будет выбираться). Точим сначала донышко, подбирая необходимую форму. Шлифуем (аккуратно заготовка не круглая и может больно ударить по рукам)и  снимаем. Крепим донцем на клей через бумагу к планшайбе. Точим лицевую сторону в моем случае практически такой же формы как и донце. Затем выбираем внутреннюю полость, шлифуем и снимаем со станка. Остальная обработка заключается в скруглении кромок, делал это резаком и наждачкой. Но вполне возможно оставлять и прямые кромки лишь немного сняв фаски, чтобы углы не были острыми. Это значительно упростит обработку, но и внешний вид будет другой, мне хотелось получить более обтекаемый.
Идея сделать рыбу была изначально, т.к. жена моя по гороскопу рыбы, продолжаю пополнять ее морское царство. Но с заготовкой возникли сложности, нашел только небольшой обезок бруса, но на нем, помимо продольной неглубокой трещины, с одной стороны мешало отверстие от большого гвоздя, а с другой злополучный (удачный) сучок. Таким образом надо было выбрать между сучком и отверстием и здесь пришла идея с глазом. "Все, что ни делается - к лучшему!"
P.s. Подумалось...таким образом можно делать не только рыбок, а если взять заготовку поинтереснее ...Удачи!
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 01:44:58 am от sha.82 »
Алексендр Каштанов
Re: Рыбка
« Ответ #7 : Марта 23, 2012, 12:25:25 am »
 Приятная штука! Хвостик хочется больше, и несколько резов по плавникам и хвосту, для "поверхности".
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Рыбка
« Ответ #8 : Марта 23, 2012, 12:39:00 am »
 Приятная штука!
Спасибо Александр.
На самом деле она еще должна быть достаточно компактной т.к. служит для хранения всякого женского барахла, а голова и хвост служат лишь ручками.
Изначально хотел сделать, но с таким глазом и формой "имхо" было бы лишним. "Играем" на текстуре.
Оффлайн aleks99
  • Из: Украина г. Южный
Re: Рыбка
« Ответ #9 : Марта 23, 2012, 01:52:58 am »
Симпатичная, оригинальная работа.
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: Рыбка
« Ответ #10 : Марта 23, 2012, 02:30:38 am »
Оригинально! Просто! Красиво!
Можно "украсть" Вашу идею? Захотелось сделать подобное.
Тоже так думаю.
Оффлайн Щдуп
Re: Рыбка
« Ответ #11 : Марта 23, 2012, 05:00:49 am »
Идея сделать рыбу была изначально, т.к. жена моя по гороскопу рыба
она по гороскопу не  рыбА а рыбЫ !! сам рыбЫ и поэтому обидно, когда нас рыбой называют. но это так, оффтоп.
изделие понравилось.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: Рыбка
« Ответ #12 : Марта 23, 2012, 03:44:39 pm »
Прямо золотая рыбка получилась  :good: Честно говоря сначала подумал, что в ручную резали.
Оффлайн prohor-nastya
  • Сам ты улитка!
Re: Рыбка
« Ответ #13 : Марта 23, 2012, 03:46:52 pm »
Не поясните как это?
Извините, запутался в цитатах.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 03:49:42 pm от prohor-nastya »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Рыбка
« Ответ #14 : Марта 23, 2012, 06:26:43 pm »
Намазываем клеем планшайбу (у меня на металл прикручена фанерная проставка). Накладываем бумагу, мажем донце прикладываем сверху. Самое сложное было спозиционировать на ту же ось вращения. Для этого сделал небольшое углубление в центре дна, а на планшайбе в центре был саморез.
Оффлайн bezzanoz
  • Из: Геленджик Архипо-Осиповка
Re: Рыбка
« Ответ #15 : Марта 23, 2012, 07:11:39 pm »
нравится :clapping:
Возьмись за невозможное
и сделай...
...хотя бы на "четверку"
  • Сам ты улитка!
Re: Рыбка
« Ответ #16 : Марта 24, 2012, 06:05:08 pm »
А клей какой брать? и это не опасно?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Рыбка
« Ответ #17 : Марта 24, 2012, 07:34:42 pm »
Клей ПВА. Если плоскость соприкосновения достаточная, то ничего страшного, тем более, что там усилие идет на кручение.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Токарка
« Ответ #18 : Июня 29, 2013, 11:37:48 am »
Решил не создавать новую тему, буду добавлять токарные работы в эту.
Сделал тарелочку. Древесина - орех,  брал у Магомеда за что ему большое спасибо. С выбором досок получилось очень сумбурно, поэтому не все доски оправдали ожидания по фото. Вот наглядный пример, на фото досочка выглядела так
но с обратной стороны обнаружилось следующее
Видно, что выпилить более менее приличную по размерам заготовку из этой доски достаточно сложно, поэтому решил использовать всю поверхность вместе с корой, тем более, что она, на деле,  оказалась достаточно прочной. Разметил заготовку
Выпилил на ленточной пиле
И закрепил на планшайбе
Выточил донце
Все оказалось намного хуже чем я представлял, трещины и сколы замазал эпоксидкой с опилками
Данную операцию повторял несколько раз по мере дальнейшей обработки. К сожалению доделывал в тропях, поэтому фотографий процесса нет, только фото готового изделия. Лицевую сторону точил, приклеив заготовку через бумагу. Ручка дорабатывалась вручную. Покрытие: льняное масло и восковая мастика.
P.s. Опробовал технологию точения "без отходов" Пока тем что было под рукой, резец из пружины от педали пианино с двумя ручками. К сожалению забыл сделать фото, но так как это достаточно неудобно и опасно, лучше использовать технологию по ссылке. Обязательно доделаю все остальные части устройства, тогда будет удобно и безопасно.
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
Re: Токарка
« Ответ #19 : Августа 17, 2013, 10:44:45 pm »
Большое вам спасибо!!! Я горд, что тот Орех, который по соображениям невежд шел в отход, нашел себе такого достойного применения...
Работы потрясающие, очень понравились, уважение и респект...
Если попались испорченные, готов выслать еще несколько штук взамен за негодные, пишите в личку?
С ув. Магомед.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Токарка
« Ответ #20 : Августа 17, 2013, 11:12:44 pm »
Раз материал пошел в дело, значит все ОК. Будет возможность и потребность обязательно к Вам обращусь.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Токарка
« Ответ #21 : Апреля 12, 2015, 04:33:46 pm »
Христос Воскресе!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: Токарка
« Ответ #22 : Апреля 12, 2015, 05:23:20 pm »
Идея хорошая,но надо бы было залить эпоксидкой,потом проточить.А так вид неопрятный,ну и-пылесборник.
Оффлайн mag
Re: Токарка
« Ответ #23 : Апреля 12, 2015, 05:35:25 pm »
Здорово! Молодец!
Приятно смотреть - глаз радует. Портить смолой не надо. Тем более, что эпоксидная смола пожелтеет со временем. Мусолили, мусолили - про смолу, не как народ усваивать пройденный материал не хочет!
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: Токарка
« Ответ #24 : Апреля 12, 2015, 08:55:41 pm »
А мне яйцо понравилось! Именно в таком виде как есть.
