Автор Тема: Методы золочения сусальным золотом .  (Прочитано 174270 раз)
Оффлайн Elena-A
    • Золотой дом
Re: Методы золочения сусальным золотом .
« Ответ #225 : Мая 03, 2016, 10:57:30 pm »
принтером
Понятно что принтером, а как именно  в подробностях. Видимо сусальное золото обязательно покрывают лаком, а уж потом только рисунок.
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
  • Все считалось невозможным, пока кто-то не сделал!
    • Столяр
« Ответ #226 : Мая 04, 2016, 12:14:54 am »
подпишусь на тему)
Как мотивировать себя что-то делать? Да никак, оставайтесь в ...опе!! *Артемий Лебедев*
Самое высшее наслаждение - это СДЕЛАТЬ то, что по мнению других вы сделать не можете!!! "Уолтер Бэджот"      http://stolyar.te.ua/   http://www.yout...paihu1eA/videos
Оффлайн slavvan2009
« Ответ #227 : Июня 18, 2016, 03:24:33 pm »
Всем добрый день.
Требуется совет ПРОФЕССИОНАЛОВ.
На памятнике родителей (красный мрамор "капуста") текст покрыт сусальным золотом,
во всяком случае так было в договоре у исполнителей. Сейчас к годовщине хотелось обновить - несколько
знаков практически не видно и поблёкли. Демонтаж исключается категорически. Строить шалаш?
Если красить то чем? Спасибо.
Оффлайн Dekorator
  • Из: Московская область
« Ответ #228 : Июня 18, 2016, 05:07:22 pm »
Всем добрый день.
Если требует обновления, то скорей всего  текст покрыт не золотом, а поталью под золото. Обновить можно той же поталью. Это не долго и шалаша не потребуется.
Варианты: покрыть золотым битумом (ваксой), от Ferrario или Pebeo. Или жидкой бронзой Ferrario, выбрав оттенок. Сверху лаком (только не водным ибо окислит пигмент).
Оффлайн slavvan2009
« Ответ #229 : Июня 18, 2016, 05:11:26 pm »
Спасибо за оперативность. А может оказаться, вдруг, что это золото?
Оффлайн Elena-A
    • Золотой дом
« Ответ #230 : Июня 18, 2016, 08:21:58 pm »
Можно восстановить поталь. Наклеить поталь на клей-молочко и покрыть специальным лаком с УФ защитой. Так поталь дольше простоит.
Или позвоните на 8 (968) 500-57-88 Дмитрий.
Он Вам все расскажет или если Вы договоритесь все сделает сам.
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
« Ответ #231 : Июня 18, 2016, 11:07:06 pm »
Поталь на памятнике почернеет или позеленеет в первый же месяц, он же под открытым небом стоит. Мой знакомый, когда делал памятники, использовал только золото.
Оффлайн slavvan2009
« Ответ #232 : Июня 18, 2016, 11:15:33 pm »
Так, мнения расходятся. В моём случае надпись не позеленела. И как быть?
  • Из: Белый город
« Ответ #233 : Июня 19, 2016, 02:16:05 pm »
Золото на вид от потали очень легко отличить, особенно,если хоть однажды приходилось подержать в руках и то и другое.  Смысл лепить поталь, рискуя, что весь ваш труд пойдет прахом через очень короткое время. Золото 1 лист 9х9см стоит порядка 100р. На надпись среднюю уйдет 4-5 листов, думается.   Не очень большие деньги, зато есть гарантия, что несколько лет оно точно простоит, и будет при этом нормально выглядеть.
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #234 : Марта 04, 2017, 03:15:03 pm »
Здравствуйте, помогите , в какой последовательности наносить материалы, тему прочитал.  Грунт, эмаль белая акриловая, акриловый глянцевый лак, а когда и на что наносить поталь и нужно ли ее покрыть защитным слоем? Подойдет ли такой клей (Клей для золота и потали Ferrario LA DORATURA на спиртовой основе)?
Kolner Permacoll Size - акриловый клей для глянцевого золочения имитацией сусального золота - поталью . Представляет собой адгезив (клей) для золочения, изготовленный на основе акриловой дисперсии. Не содержит органических растворителей и разбавляется только водой.
Минимальное время, через которое можно приступать к нанесению потали (имитации сусального золота) на покрытую клеем Permacoll поверхность - от 15 до 30 минут. Время, в течение которого можно успешно приклеивать сусальный материал, зависит от внешних факторов и составляет ориентировочно от суток и более. Средство применяется только при интерьерном золочении, при декорировании помещений, например, или золочении предметов интерьера, багетных рам, икон, витрин, и т.д. Позолоченную поверхность, выполненную с применением этого продукта не полируют агатовыми зубками.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #235 : Марта 04, 2017, 04:58:07 pm »
Вопросик-а где поталь приобретали?
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #236 : Марта 04, 2017, 05:29:00 pm »
собираюсь только вместе с клеем, денег не особа, поэтому сначала спросить решил) там наверно закажуhttp://susalnoezoloto.ru/category/adgezivy-dlya-zolocheniya/kolner/
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #237 : Марта 04, 2017, 05:50:18 pm »
Вот посмотри от Renner видео про поталь
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #238 : Марта 04, 2017, 06:13:26 pm »
Спасибо, видел, в понедельник позвоню в наш филиал, проконсультируюсь...
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
« Ответ #239 : Марта 04, 2017, 06:49:27 pm »
Есть у нас офигеный мастер MikeS
вот посмотри еще
 http://forum.wo...31019#msg731019
http://forum.wo...29804#msg829804
там как раз отделка резьбы и всяких штук, спроси у него что да как.
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #240 : Марта 04, 2017, 07:12:49 pm »
Я хотел спросить, просто может тут кто то ответит...
  • Из: вологда
« Ответ #241 : Марта 04, 2017, 07:40:13 pm »
я в Эпатаже,на втором этаже,в художественных видал.Дороговато показалось.Золото сусальное валяецо.10листов,ещё с 89г.
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #242 : Марта 04, 2017, 09:18:23 pm »
Мне больше сусальное нравится, но пока нет возможности купить материал и попробовать!
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« Ответ #243 : Декабря 26, 2017, 10:45:51 pm »
Здравствуйте!
Хотел посоветоваться с вами вот по какому вопросу...
Дошли у нас руки до золочения сусальным золотом. Пробуем подобрать технологию "для новичков". Почитали, посмотрели и вот одну сочинили. Посмотрите, пожалуйста, на предмет несуразностей (золотим дерево. Резьбу):
1. Покрываем изделие полиэфирным грунтом (вместо левкаса. Читал, что есть акриловый грунт-левкас но не понял, можно ли его наносить пистолетом или только кистью.)
2. Шлифовка грунта 400 наждачной бумагой.
3. ПУ лак.
4. Шлифуем лак 600 бумагой (или его можно не шлифовать? И еще, в некоторых технологиях по лаку накладывают несколько слоев спиртового раствора шеллака. Есть ли потребность в этом слое или можно ложить мордан прямо на лак?)
5. Наносим маслянный мордан http://woodperf...ormawachs_250ml
6. Золотим (как я понял сначала надо золото наносить и приглаживать кистью. А ваткой только на след.день? При золочении на мордан.)
7. Закрепляем золото ПУ лаком (прилипнет лак к золоту или нужен какой-то спец лак по позолоте?)
Буду благодарен за комментарий.
« Ответ #244 : Января 01, 2018, 12:19:50 pm »
 Полиэфирный грунт - не знаю , не пробовал, знаю, что бывают проблемы с нанесением. Пу лак на золото ложится норм, а вот под золото не рекомендую любой мардан будет скатываться с него. Золото приглаживается сразу, если вата дает ворс, можно тряпочку какую мягкую подобрать или чулком.
Под масляный мордан нужен  алкидный или масляный лак можно подкрашенный. Последний сохнет дольше.
Оффлайн vasilij441
  • Из: Телеханы
« Ответ #245 : Декабря 11, 2018, 09:19:05 pm »
кто нибудь пробовал наносить полимент с белком аэрографом или пистолетом? в моем случае на левкас
50 Ответов
37701 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2015, 06:36:51 pm
от mariman.bmw
8320 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2007, 09:18:31 am
от Iroko
13720 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2008, 09:22:12 am
от master18
8506 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 09:32:16 pm
от ant50
8046 Просмотров
Последний ответ Октября 26, 2011, 05:27:16 pm
от Vladimir Romanov
