Автор Тема: Соединение ДСП в торец, большие нагрузки - как?  (Прочитано 18913 раз)
Оффлайн Georgy
Здравствуйте!
Сделал навесной шкафчик из ДСП 32мм, покрытого пластиком. Забыл предусмотреть, чтобы дно ящика выступало с одной стороны за боковую стенку. Это нужно, чтобы на образовавшуюся полочку ставить компьютер. Подскажите, пожалуйста, как можно надежно соединить встык кусок ДСП и дно шкафа (глубина шкафа 40см)? Варианта вижу два:
1. На шкантах, а с заднего торца - того, что у стенки - прикрепить толстый угол.
2. Вместо шкантов вкрутить в длинные отверстия шпильку 12-16мм. В этом случае как добиться с помощью ручного инструмента параллельности оси отверстий и плоскости дна шкафа я не знаю :(
Может, у Вас есть более интересная идея? Делитесь - воплощу в жизнь! :)
Вот и эскизик, в разрезе, вид спереди (detal.jpg) и изометрия (detal1.jpg) :D Прошу прощения, но под рукой кроме пэинта ничего нет. Нужно деталь№1 соединить с деталью №3 (дно шкафа). Деталь №2 - боковая стенка шкафа. Белим цвэтом выделена шпилька :)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2007, 09:00:40 pm от Georgy »
Re: Соединение ДСП в торец, большие нагрузки - как?
« Ответ #1 : Ноября 30, 2007, 08:07:55 pm »
Эскизик бы увидеть, а то у меня вечером с устатку пространственное воображение тормозит... Не могу представить о какой конструкции речь идет.
Alex-25
« Ответ #2 : Декабря 01, 2007, 01:58:39 am »
А первую и третью деталь нельзя сделать цельной?
« Ответ #3 : Декабря 01, 2007, 02:37:14 pm »
Бесполезно, так как рычаг там получается большой, и если поставить компьютер, приставная деталь если не отломится, то загнется точно. Разве что приделать внизу толстую стальную пластину, но тогда про внешний вид можно сразу забыть.
« Ответ #4 : Декабря 01, 2007, 04:23:29 pm »
А что, ёжели взять цельную панель размером равную 1+3 и прикрутить снизу к дну шкафчика или в вашем способе добавить воэле стенки прямоугольное ребро жёсткости из этого же материала, а если высота полки не критична, тогда делайте две детали 1+1 паралельно одна над другой, которые соединены между собой боковыми стенками, им перпендикулярными. Эту конструкцию можно усилить, вставив заднюю стенку, которая будет прилегать к боковине 2 шкафа
Оффлайн Georgy
« Ответ #5 : Декабря 01, 2007, 06:54:31 pm »
Супир! Приделаю заднюю стенку к №2 и №1. И еще на две шпильки на эпоксидку посажу.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #6 : Декабря 02, 2007, 12:23:16 am »
Может, такой вариант подойдет?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Georgy
« Ответ #7 : Декабря 02, 2007, 10:57:05 am »
Та нет: полочка "хай-тековая", ей дополнительные нашлепки не к лицу...
Оффлайн KKnD
  • Михаил
« Ответ #8 : Декабря 03, 2007, 10:03:15 pm »
Может это вам поможет? 2 забугорных ролика тест на надежность соединения
http://www.brig...annel=416537421
26 Ответов
34219 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 11:31:53 pm
от sha.82
27 Ответов
14918 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2009, 09:58:45 pm
от Анатолий 2008
3849 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2009, 10:54:05 pm
от alex 199
2349 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2011, 11:07:23 pm
от Mikle
3171 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2012, 11:04:22 pm
от VictorL
