Автор Тема: Шпилечники.  (Прочитано 29267 раз)
Оффлайн tak
Шпилечники.
« : Ноября 30, 2007, 09:05:23 pm »
    Уважаемые граждане, господа, товарищи скажите какими пневматическими шпилечниками вы пользуетесь?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Шпилечники.
« Ответ #1 : Ноября 30, 2007, 10:33:19 pm »
кстати, а что такое шпилечники?
Оффлайн tak
Re: Шпилечники.
« Ответ #2 : Ноября 30, 2007, 10:51:22 pm »
Шпилькозабивной пневмоинструмент. Стальная шпилька диаметром 0,6  1,2 разной длинны. Широко распространённый,  удобный в работе, здорово облегчающий её при крепеже раскладки и всего разного.
Alex-25
Re: Шпилечники.
« Ответ #3 : Декабря 01, 2007, 02:21:44 am »
Забивается именно шпилька (стержень с резьбой) или просто гвоздь без шляпки?
Оффлайн tak
Re: Шпилечники.
« Ответ #4 : Декабря 01, 2007, 09:11:34 am »
   Шпилька, в этом случае, это тонкая стальная проволка определённой длинны. Например вот такой:
   http://www.volt...;catalogid=1156
 Странно. Инструмент этот широко распространён, особенно в столярках, а судя по вопросам никто с ним не знаком.  :mda:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #5 : Декабря 01, 2007, 10:05:53 am »
Неполная инфа. :patsak:
Крепёж покрыт клеем,который при забивании расплавляется и дополнительно скрепляет детали.
Т.е. сдвинуть крепёж тяжелее(почти невозможно,откусывается),
чем сдвинутый тянуть. :pivo:
Оффлайн tak
Re: Шпилечники.
« Ответ #6 : Декабря 01, 2007, 10:38:36 am »
  Пошёл пошкрябал ножичком по шпилькам. Что-то там есть. Про клей не знал.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #7 : Декабря 01, 2007, 10:46:49 am »
 8) Заходите,покурим :friends:
Посидим.... подумаем.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2007, 10:48:28 am от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #8 : Декабря 01, 2007, 10:55:40 am »
Николай, а бывают ли шпилечники не пневматические, и насколько удобно с ними работать?  Шпилечники есть вариант стэплера?
Мона,я ,отвечу?
Бывают, но мне известны  только под толстую(1.0 на1.2 длиной до 30) шпильку
Тяжеловат,имхо.
Примерно(по принципу) разновидность.
ИИИ вроде....усё? Вопросы? :)
Re: Шпилечники.
« Ответ #9 : Декабря 01, 2007, 10:59:06 am »
   Да нашел вариант электрический один из представленных на Вольтре    http://www.volt...nd=0&page=1
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2007, 11:01:47 am от art-master »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #10 : Декабря 01, 2007, 11:04:16 am »
Цитата: art-master link=topic=4120.msg87079#msg87079    Да нашел вариант электрический один из представленных на Вольтре  [/quote
Судя по описанию там не один удар,а СЕРИЯ!
А вес хорош! :good: Пневмо около кило. Ресурс? в лучшем случае 20 тыс.ИМХО.
Re: Шпилечники.
« Ответ #11 : Декабря 01, 2007, 11:09:31 am »
    Я понял, это электроинструмент? Клей расплавляется в результате мех.трения о материал или предварительно разогревается?    http://www.volt...1244&page=1
Оффлайн tak
Re: Шпилечники.
« Ответ #12 : Декабря 01, 2007, 11:17:18 am »
   Игорь механическими не пользовался. Всегда пневматические под скобу и под шпильку, гвозик. Из механических только обычный степлер чаще всего novus. Пневматическими пользовался казёнными всегда, какой есть таким и работаешь.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #13 : Декабря 01, 2007, 11:17:58 am »
Да, в результате трения об материал.
Клея оСень,оСень малА-оСень.
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
Re: Шпилечники.
« Ответ #14 : Декабря 01, 2007, 11:25:02 am »
Вопрос к участникам: а шпилька всегда имеется в виду как "проволочка" без головки? Или сюда также относятся шпильки с головками (плоскими), которые также утапливаются в материал при забивании.
Я нашёл некий комбинированный инструмент для забивания скоб и шпилек (но с плоской головкой)
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
Re: Шпилечники.
« Ответ #15 : Декабря 01, 2007, 11:41:02 am »
Нашёл на Вольтре типы забивочного крепежа  ниже представленной модели  http://www.volt...3180&page=2   Очень толстые гвоздики? Шпильки я так понял без головок, и бывают тоньше?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #16 : Декабря 01, 2007, 11:57:39 am »
Индустриалы крепёж без шляпки называют шпилька,
со шляпкой штифт ,хотя толстый ;D  ;D гвоздь!
В общем типы крепежа ( и названия) у разных фирм (продавцов) разные. :dash2:  Куда бедному крестьянину податься?(С)
Так что смотрите тип крепежа! Размеры и сечения.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Шпилечники.
« Ответ #17 : Декабря 01, 2007, 04:18:27 pm »
Электрическими пользовался, очень не понравилось. Щас использую только пневматику http://www.kuva...alog/2108/3062/. Это для шпилек. Еще есть под гвоздь и скобы этой же фирмы. Претензий нет.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Re: Шпилечники.
« Ответ #18 : Декабря 01, 2007, 04:34:37 pm »
Ну насколько я знаком с мебельным производством то этот инструмент раньше называли скобозабивной пистолет а впросторечии скобобой а теперь это просто обзывают степлером. ;)
Есть очень много видов степлеров: механические, электрические в том числе и аккумуляторные и пневматические.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #19 : Декабря 01, 2007, 07:50:38 pm »
Сильно подозреваю:
1) крепежа (шпильки выбито не более 5 тыс)
2) если более,то короткого и в дерево (ещё скорее в мягкое)
На производствах такое кидают в голову,ремонт раз в 2-3 недели(боёк)
Оффлайн tak
Re: Шпилечники.
« Ответ #20 : Декабря 01, 2007, 08:26:11 pm »
   Стас я интересовался не о всей группе степлеров, а конкретно о тех, которые бьют только шпилькой, у нас их и обзывали шпилечниками. Может и не правильно. Хотя в магазинах их тоже называют "шпилькозабивной инструмент".  :)
   Кстати при всех достоинствах есть и недостатки. Например шпилька хоть и очень тонкая, но на тёмной или затонированном в тёмную изделии под определённым углом проблескивает металическая жопка шпильки. В 99% это не страшно, но случается приходится как-то заделывать.  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Ol_S
Re: Шпилечники.
« Ответ #21 : Декабря 02, 2007, 10:40:51 am »
Обратил внимание, что американцы при отделке очень часто используют вот такой аккумуляторный гвоздезабиватель, но у него гвозди со шляпкой, которая скорее всего будет видна.  :(
Оффлайн Клим
Re: Шпилечники.
« Ответ #22 : Декабря 02, 2007, 01:36:22 pm »
Сильно подозреваю:
ну да, забито не более 5 тысяч, но мощности производства таковы, что этого хватит на долго. Забивается щаще всего в дуб и далеко невсегда коротко. Как то использовался дорогущий итальянский шпилечник, вот там боёк чуть ли не раз в месяц меняли. Электрические степлеры при цене в два раза дороже шумейка просто летят в мусор уже через месяц.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Шпилечники.
« Ответ #23 : Декабря 02, 2007, 02:39:21 pm »
Марку, марку! на R заканчивается? :yu:
Оффлайн Клим
Re: Шпилечники.
« Ответ #24 : Декабря 03, 2007, 07:23:34 am »
Не помню марку. Привозил представитель фирмы, в магазинах их нет.
42 Ответов
57252 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2016, 11:48:55 pm
от Wazawai
209 Ответов
109847 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2018, 12:46:03 pm
от GAZ-67
Flexy Heat 3
